Sel(R)
Radebeul,
15.06.2017,
08:58
Steckverbinder gesucht (--> eierlegende Wollmilchsau) (Elektronik)
ich benötige eine Steckverbindung für AC 30V/10A, mind 3polig. Mehr wäre besser. Die Buchse soll AUF dem Gerät montiert werden (kein Einbau). Der Stecker soll nur gesteckt werden, Dreh- oder Bajonettverschlüsse sind nicht möglich. Innen drin sollen Schraub- oder Lötanschlüsse sein für mind. 1,5qmm, keine Crimpanschlüsse. Trotzdem soll der Stecker gut halten (eventuell mittels Sicherungsbügel). Anwendungsgebiet ist Innenraum, also keine Anforderungen an Nässe- oder Staubschutz. Wichtig wäre: Klein sollte die Sache sein!
Ich fand von Hirschmann diese Variante:
Die Buchse ist so ok, jedoch hat der Stecker eine Länge von stolzen 82mm. Das ist deutlich zu lang.
Ach so, bezahlbar sollte das auch sein und nicht grade im 100er-Pack lieferbar. Ich brauche nur eine Buchse und drei Stecker.
LG Sel
xy(R)
15.06.2017,
09:36
@ Sel
D-Sub 3W3 mit entsprechenden Gehäusen?
Sel(R)
Radebeul,
15.06.2017,
12:12
(editiert von Sel
am 15.06.2017 um 12:13)
» D-Sub 3W3 mit entsprechenden Gehäusen?
Meinst du sowas?
Buchse
Hochstromkontakt
Könnte so klappen. Schön sind die vielen zusätzlichen Kontakte für eine Steuerung. Allerdings wirds ne fummelige Schrauberei die beiden Teile (Stecker und Buchse) miteinander zu arretieren. Ich messe nochmal aus, vielleicht gehts auch ohne gewinkelten Aufbau, dann ist das wie hinten am Computer :-)
Wie zuverlässig ist die Verbindung? Beim PC "nuddelt" sowas ja ziemlich schnell aus bei häufigerem Gebrauch.
LG Sel
Theo.
15.06.2017,
12:40
@ Sel
Hallo
Sieh dir mal diese Auktion an: eBay-Artikelnummer: 181590804593
Da könnte wenn du bereit bist Stecker miteinander zu verkleben und kleine Gehäuse für die Lötanschlüsse zu basteln etwas dabei sein.
Auf der Seite sind noch mehr abgebildet als auf diesem Foto zu sehen sind.
Theo
Sel(R)
Radebeul,
15.06.2017,
12:50
@ Theo.
» Hallo
» Sieh dir mal diese Auktion an: eBay-Artikelnummer: 181590804593
» Da könnte wenn du bereit bist Stecker miteinander zu verkleben und kleine
» Gehäuse für die Lötanschlüsse zu basteln etwas dabei sein.
» Auf der Seite sind noch mehr abgebildet als auf diesem Foto zu sehen sind.
Das kommt aus dem Modellbau. Kleben geht nicht bei dem Plastik. Aber die Idee ist gut. Danke.
LG Sel
xy(R)
15.06.2017,
14:49
@ Sel
Ich hab zwar die Version mit nur drei Hochstromkontakten gemeint, aber ja.
» Wie zuverlässig ist die Verbindung? Beim PC "nuddelt" sowas ja ziemlich
» schnell aus bei häufigerem Gebrauch.
Das kommt ganz auf den Hersteller an, es gibt das Zeug bestimmt auch in billigst. Ansonsten sind die doch recht zuverlässig, und zur Sicherung gibts alternativ auch Federbügel.
Sel(R)
Radebeul,
15.06.2017,
19:22
(editiert von Sel
am 15.06.2017 um 19:22)
» Ich hab zwar die Version mit nur drei Hochstromkontakten gemeint, aber ja.
Die habe ich auch gefunden. Nur diese Version passt noch besser. Natürlich die gerade Bauform.
» » Wie zuverlässig ist die Verbindung? Beim PC "nuddelt" sowas ja ziemlich
» » schnell aus bei häufigerem Gebrauch.
» Das kommt ganz auf den Hersteller an, es gibt das Zeug bestimmt auch in
» billigst. Ansonsten sind die doch recht zuverlässig, und zur Sicherung
» gibts alternativ auch Federbügel.
Welche Hersteller kannst du empfehlen? Ich bekomme Teile vom Hersteller CONEC.
LG Sel
xy(R)
15.06.2017,
19:43
@ Sel
» Welche Hersteller kannst du empfehlen?
Harting, Cannon, Amphenol, (Molex).
» Ich bekomme Teile vom Hersteller CONEC.
Ist mir nicht ausreichend bekannt.
