Lausbua1001
13.06.2017, 12:04 (editiert von Lausbua1001 am 13.06.2017 um 12:14) |
Brückengleichrichter: Überbrücken einer Diode über Masse (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
bin neu hier im Forum und besuche derzeit die Technikerschule Fachrichtung E-Technik. Mich beschäftigt sich seit mehreren Wochen eine Frage, die im Unterricht aufkam. Diese würde ich gerne an euch weitergeben, da ich zu keinem richtigen Ergebnis komme.
Ausgangssituation: Ein Brückengleichrichter arbeitet mit vier Dioden vom Typ 1N4007 und einem Lastwiderstand von 20 Ohm. Zusätzlich war noch ein Glättungs-Elko und ein RC-Glied verbaut, das ist aber hier nicht weiter relevant. Es geht mir rein um die Überlegung, was allgemein passiert.
Nun meine Frage: Was passiert, wenn ich eine Diode über die Masse meiner Oszi-Buchse (Oszi misst die Spannung am Lastwiderstand) und der Masse der Spannungsquelle kurzschließe/überbrücke? Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Danke schon mal!
Lausbua1001 |
Lausbua1001
13.06.2017, 16:39
@ Offroad GTI
Brückengleichrichter: Überbrücken einer Diode über Masse |
» » Hier mal meine Schaltung aus LTSpice, ich denke das stimmt so. Im Moment
» » müsste ich dann die D4 kurzschließen.
» Ja. Guck doch mal, welcher Strom nun in D2 fließt. Der dürfte beträchtlich
» sein.
Der Strom, der über D2 fließt, beträgt ca. 174 A in der Spitze. mit anderen Worten, die Diode würde auch kaputt gehen. In der Realität natürlich nur, wenn das Netzteil auch die Leistung herbringen würde, wie du gesagt hast. |
Offroad GTI
13.06.2017, 15:12
@ Lausbua1001
Ja. Guck doch mal, welcher Strom nun in D2 fließt. Der dürfte beträchtlich sein. |
Offroad GTI
13.06.2017, 15:11
@ simi7
» Der Strom fließt über den Kurzschluss und über die andere Diode des Zweiges
» gleich wieder in die Trafowicklung.
» Bei geringer Leistung des Trafos erwärmt sich seine Wicklung und der Rest
» läuft als Einweggleichrichtung weiter.
» Bei genügend hohem Strom macht die Diode ihrerseits einen Kurzschluss mit
» der Folge dass garnichts mehr geht
» oder ein Teil ihres Innenlebens verdampft und es ist wieder eine
» Einweggleichrichtung.
Stimmt, ist ja genau der Fall, den ich in Klammern ergänzt hatte .... hoppala .... |
Lausbua1001
13.06.2017, 14:55
@ simi7
» » » Aber wird dann nicht eine weitere Diode zerstört, wenn dann
» » » die z.B. die negative Halbwelle kommt
» » Nein.
» Doch.
Hier mal meine Schaltung aus LTSpice, ich denke das stimmt so. Im Moment müsste ich dann die D4 kurzschließen.
simi7
D Südbrandenburg, 13.06.2017, 14:44
@ Offroad GTI
» Nein.
Doch.
Der Strom fließt über den Kurzschluss und über die andere Diode des Zweiges gleich wieder in die Trafowicklung.
Bei geringer Leistung des Trafos erwärmt sich seine Wicklung und der Rest läuft als Einweggleichrichtung weiter.
Bei genügend hohem Strom macht die Diode ihrerseits einen Kurzschluss mit der Folge dass garnichts mehr geht
oder ein Teil ihres Innenlebens verdampft und es ist wieder eine Einweggleichrichtung. |
Offroad GTI
13.06.2017, 12:59
@ Lausbua1001
Nein.
» und ich an einer Diode in
» Flussrichtung eine Spannung von z.B. 6V anliegen habe?
Die Schlussfolgerung kann nicht stimmen, da an einer Diode in Flussrichtung keine 6V abfallen können. (Außer die Spannung wird extern aufgeprägt, von einem Netzteil, welches den erforderlichen Strom liefern kann) |
Lausbua1001
13.06.2017, 12:38
@ Offroad GTI
» » Nun meine Frage: Was passiert, wenn ich eine Diode über die Masse meiner
» » Oszi-Buchse (Oszi misst die Spannung am Lastwiderstand) und der Masse
» der
» » Spannungsquelle kurzschließe/überbrücke? Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
» Dann wird aus dem Brückengleichrichter ein Einweggleichrichter.
» Es fließt dann der Laststrom über die Schirme der Messleitungen -->
» Überflüssig zu erwähnen, dass die Masse-Klemme des Oszilloskops unter
» keinen Umständen an verschiedene Potentiale in einem Stromkreis
» angeschlossen werden darf.
Danke erstmal. Aber wird dann nicht eine weitere Diode zerstört, wenn dann die z.B. die negative Halbwelle kommt und ich an einer Diode in Flussrichtung eine Spannung von z.B. 6V anliegen habe? |
Offroad GTI
13.06.2017, 12:24 (editiert von Offroad GTI am 13.06.2017 um 12:28)
@ Lausbua1001
» Oszi-Buchse (Oszi misst die Spannung am Lastwiderstand) und der Masse der
Es fließt dann der Laststrom über die Schirme der Messleitungen --> Überflüssig zu erwähnen, dass die Masse-Klemme des Oszilloskops unter keinen Umständen an verschiedene Potentiale in einem Stromkreis angeschlossen werden darf. |
