Elo
12.06.2017, 23:15 (editiert von Elo am 12.06.2017 um 23:16) |
Spannung teilen (Elektronik) |
Guten Tag,
ich bin leider totaler Newbie und stehe vor der Aufgabe 4 verschiedene Spannungen auszugeben. Ich habe einen Eingang vom Netzteil mit 5V/6A.
Nun habe ich 3 Geräte zu versorgen:
1. Anschluss: 5V und max. 500mA (Arduino Duemilanove)
2. Anschluss: 3V für einen Inverter mit EL-Schnur
3. Anschluss: 4,5V für ein weiteres Microcontrollerboard
4. Anschluss: 5V für 140STK RGB LED Adafruit Neopixel.
Die Programmierung und das einzelne betreiben ist kein Problem aber mit den unterschiedlichen Spannungen bin ich mir echt nicht sicher. Ich will hier nicht irgendwas zerschießen
Wie muss ich das Ganze Schalten? Sicherlich mit Spannungsteiler oder?
Entschuldigt die dumme Frage...
Beste Grüße |
bastelix
13.06.2017, 21:58
@ Elo
Spannung teilen |
» Wie muss ich mir die Schaltung hierfür vorstellen?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf ab Seite 10 siehst du wie du das Bauteil beschalten musst und wie du die benötigten Komponenten ausrechnen kannst.
Ich würde weiterhin zu Festspannungsreglern raten, da die für Anfänger einfacher zu verwenden sind. Du brauchst weniger zusätzliche Komponenten (i.d.R. nur zwei Kondensatoren je Spannungsregler) und kannst weniger kaputt machen weil die Ausgangsspannung fest vorgegeben ist (Erfahrungswert ). |
Steffen
13.06.2017, 00:33
@ Elo
Spannung teilen |
» » » » » Guten Tag,
» » » » » ich bin leider totaler Newbie und stehe vor der Aufgabe 4
» » verschiedene
» » » » » Spannungen auszugeben. Ich habe einen Eingang vom Netzteil mit
» » 5V/6A.
» » » » » Nun habe ich 3 Geräte zu versorgen:
» » » » » 1. Anschluss: 5V und max. 500mA (Arduino Duemilanove)
» » » » » 2. Anschluss: 3V für einen Inverter mit EL-Schnur
» » » » » 3. Anschluss: 4,5V für ein weiteres Microcontrollerboard
» » » » » 4. Anschluss: 5V für 140STK RGB LED Adafruit Neopixel.
» » » » » Die Programmierung und das einzelne betreiben ist kein Problem
» aber
» » » mit
» » » » den
» » » » » unterschiedlichen Spannungen bin ich mir echt nicht sicher. Ich
» will
» » » » hier
» » » » » nicht irgendwas zerschießen
» » » » » Wie muss ich das Ganze Schalten? Sicherlich mit Spannungsteiler
» » oder?
» » » » Was ist El-Schnur?
» » » » Gruß Steffen
» » » Eloktrolumineszenz- Schnur. Gibt es z.B. hier:
» » » http://www.el-light.de/start.htm?el-schnur_(leuchtschnur,_el-wire).htm
» » Ok. Wenn das mit dem Strom passt, sollte ein LM317 funktionieren.
» » Der Rest läuft ja auf 5V, oder ist das bei dem einen Board so wichtig,
» daß
» » da 4, 5V unbedingt eingehalten werden müssen?
» » Gruß Steffen
» Danke für die Antwort Steffen.
Die vom 317?
Google hilft. Datenblatt ansehen.
Da sind in der Regel auch Schaltungsbeispie drin.
Gehe ich richtig der
» Annahme, dass sich dann jeder Teil nur den benötigten Strom zieht oder kann
» man hier sowas wie eine Sicherung einbauen, um die einzelnen Komponenten zu
» schützen. Für das 2 Board muss ich die Spezifikationen nochmal suchen aber
» soweit ich weiß, waren hier 4,5V angedacht.
Natürlich ziehen alle Verbraucher ihren Strom so wie sie ihre Leistungen abgeben.
Die Spannung ist allerdings fest vorgegebenen, in deinem Fall.
Zusätzlich kann man natürlich auch noch Sicherungen einbauen. Wenn dein Netzteil stabil ist....deine Sache.
Überspannung seh ich da kritischer als Unterspannung.
Gruß Steffen |
bastelix
13.06.2017, 00:13
@ Elo
Spannung teilen |
» ich bin leider totaler Newbie und stehe vor der Aufgabe 4 verschiedene
» Spannungen auszugeben. Ich habe einen Eingang vom Netzteil mit 5V/6A.
Wieso vier Spannungen? Du hast 5V, brauchst 5V, 4,5V und 3V - also musst du dich doch nur noch um die 3V und 4,5V kümmern um deine vier Geräte zu versorgen. Oder ist dein Netzteil ein Trafo der Wechselspannung liefert und du brauchst Gleichspannung? Ich gehe mal davon aus, dass dein Netzteil Gleichspannung liefert und deine Geräte auch Gleichspannung brauchen (beim Arduino bin ich mir sogar absolut sicher)
Da unten stehen vier Geräte
» Die Programmierung und das einzelne betreiben ist kein Problem aber mit den
» unterschiedlichen Spannungen bin ich mir echt nicht sicher. Ich will hier
» Wie muss ich das Ganze Schalten? Sicherlich mit Spannungsteiler oder?
Näheres zum belasteten Spannungsteiler kannst hier nachlesen: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm
Ich würde dir aber zu Spannungsreglern raten, die sind für deine Zwecke wesentlich geeigneter. So spontan würde ich mir für 3V den LF33CV und für 4,5V den LF45CV mal genauer anschauen. Ob die beiden Vorschläge wirklich für deine Schaltungen passen kann man mit den Daten die du bisher genannt hast nicht sagen, bei den 3V und 4,5V hast du nicht angegeben wie viel Strom benötigt wird. |
Elo
13.06.2017, 00:07
@ Steffen
Spannung teilen |
» » » » Guten Tag,
» verschiedene
» 5V/6A.
» » » » Die Programmierung und das einzelne betreiben ist kein Problem aber
» » mit
» » » den
» » » » unterschiedlichen Spannungen bin ich mir echt nicht sicher. Ich will
» » » hier
» oder?
» » » Gruß Steffen
» Der Rest läuft ja auf 5V, oder ist das bei dem einen Board so wichtig, daß
» Gruß Steffen
Wie muss ich mir die Schaltung hierfür vorstellen? Gehe ich richtig der Annahme, dass sich dann jeder Teil nur den benötigten Strom zieht oder kann man hier sowas wie eine Sicherung einbauen, um die einzelnen Komponenten zu schützen. Für das 2 Board muss ich die Spezifikationen nochmal suchen aber soweit ich weiß, waren hier 4,5V angedacht.
Gruß Toni |
Steffen
13.06.2017, 00:02
@ Elo
Spannung teilen |
» » » Guten Tag,
» » » ich bin leider totaler Newbie und stehe vor der Aufgabe 4 verschiedene
» » » Spannungen auszugeben. Ich habe einen Eingang vom Netzteil mit 5V/6A.
» mit
» » den
» » hier
» » » Wie muss ich das Ganze Schalten? Sicherlich mit Spannungsteiler oder?
» » Gruß Steffen
Der Rest läuft ja auf 5V, oder ist das bei dem einen Board so wichtig, daß da 4, 5V unbedingt eingehalten werden müssen?
Gruß Steffen |
Elo
12.06.2017, 23:26
@ Steffen
Spannung teilen |
» » Guten Tag,
» » Die Programmierung und das einzelne betreiben ist kein Problem aber mit
» den
» hier
» Gruß Steffen
Eloktrolumineszenz- Schnur. Gibt es z.B. hier: http://www.el-light.de/start.htm?el-schnur_(leuchtschnur,_el-wire).htm |
Steffen
12.06.2017, 23:22
@ Elo
Spannung teilen |
» Guten Tag,
Was ist El-Schnur?
Gruß Steffen |
