geralds
Wien, AT, 12.06.2017, 21:35 (editiert von geralds am 12.06.2017 um 21:36) |
Symbol auf DC-Motor (Elektronik) |
Hi Alle,
Das Symbol unter dem Plus-Anschluss ist doch für einen DC Permanentmagnet brushed Motor, oder?
Vielen Dank vorab,
Beste Grüße
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 20.06.2017, 21:42
@ bastelix
Könnte es das Logo von Igarashi sein? - Ja, besten Dank |
» » » Leider gibt's wohl keine Antworten für mich. ok.
» » Könnte es einfach ein Firmenlogo sein?
» http://www.jp-igarashi.com/en/en_point.html
» Soweit man das auf dem Foto erkennen kann kommt das Logo von deren Homepage
» nahe dran.
Ja, das ist es.
Danke.
xy
16.06.2017, 10:14
@ simi7
Symbol auf DC-Motor |
» Du weißt doch dass hier viele alte Männer mit schlechten Augen lesen.
Es gibt aber auch adleräugige wie Bastelix. |
simi7
D Südbrandenburg, 16.06.2017, 08:32 (editiert von simi7 am 16.06.2017 um 08:35)
@ geralds
» Hallo Steffen,
» nochmals herzlichsten Dank für deine Anteilname.
Warum macht dann die fragliche Stelle auf deinem schönen Foto nur 1% oder weniger aus.
Ordentlich rangezoomt und mit schräg einfallendem Licht könnte man das deutlicher sehen.
z.B. so:
(natürlich etwas größer)
bastelix
16.06.2017, 00:18
Symbol auf DC-Motor - Könnte es das Logo von Igarashi sein? |
Soweit man das auf dem Foto erkennen kann kommt das Logo von deren Homepage nahe dran. |
xy
15.06.2017, 10:35
@ geralds
Könnte es einfach ein Firmenlogo sein? |
geralds
Wien, AT, 15.06.2017, 10:20
@ Steffen
Hallo Steffen,
Beste Grüße
geralds
Wien, AT, 12.06.2017, 23:32 (editiert von geralds am 12.06.2017 um 23:37)
@ Steffen
» schon
» » vergessen.
» Die Magnete sind ja außen, da wäre der
» Balken etwas unlogisch.
» Die Klammer als Bürste...ok.
» » An der Achse hier wäre noch eine Encoderscheibe drauf, ich nahm sie ab,
» um
» » tiefer schauen zu können.
» Dann ist es eher ein Servomotor.
» Natürlich bleibt das dann das Gleiche.
» Dir geht's also rein um das Symbol?
» Dann weiß ich auch nicht mehr.
Richtig, Das Teil als Servo wäre dann der Einsatz.
Ich verwende dann diesen Motor mit Steuerung in einer beweglichen Mechanik.
Ja, mir geht's nur um das Symbol.
Steffen
12.06.2017, 22:57
@ geralds
» » » Hi Alle,
» » » Das Symbol unter dem Plus-Anschluss ist doch für einen DC
» » Permanentmagnet
» » » brushed Motor, oder?
» » Hi Gerald,
» » das Symbol sagt mir erstmal nix, aber von der Bauform würde ich das auch
» » annehmen.
» » Ist der den "vorn" auch geschlossen?
» » Sonst mal nen Schraubendreher, oder ähnliches an die Seite halten, die
» » Magnete spürt man meist recht gut.
» » Die Bürsten ebenfalls beim Drehen der Welle.
» » Wenn er kaputt ist, kannst ihn ja auch öffnen.
» » Gruß Steffen
» Hi Steffen,
» Ja, es ist ein Permanentmagnet DC Motor mit Bürsten, habe ich auf dem Tisch
» liegen.
» In diesem Fall geht es mir um dieses Symbol.
» Bei der Menge, was man sich schon merken muss, habe ich es leider
» vergessen.
» Ich würde nämlich interpretieren, in der Mitte der Balken wäre der Magnet,
» links oben der Punkt der Plus-Pol- bzw. Gleichheitszeichen, rundherum das
» Motorsymbol mit dem Keil in die Mitte als Bürste angezeigt.
» Ich meinte das ganz alters her früher wo so gelesen zu haben - im KFZ
» Bereich.
» Der Motor stammt aus einem KFZ Bereich - ist ein 12V_DC Ding.
» Diese "speziellen" Symbole, vor Allem die schon sehr alten habe ich schon
» vergessen.
» An der Achse hier wäre noch eine Encoderscheibe drauf, ich nahm sie ab, um
Gruß Steffen |
geralds
Wien, AT, 12.06.2017, 22:47
@ Steffen
» » Hi Alle,
» Permanentmagnet
» Hi Gerald,
» annehmen.
» Gruß Steffen
Hi Steffen,
Ja, es ist ein Permanentmagnet DC Motor mit Bürsten, habe ich auf dem Tisch liegen.
Bei der Menge, was man sich schon merken muss, habe ich es leider vergessen.
Ich meinte das ganz alters her früher wo so gelesen zu haben - im KFZ Bereich.
Diese "speziellen" Symbole, vor Allem die schon sehr alten habe ich schon vergessen.
An der Achse hier wäre noch eine Encoderscheibe drauf, ich nahm sie ab, um tiefer schauen zu können.
Steffen
12.06.2017, 22:36
@ geralds
» Hi Alle,
» Das Symbol unter dem Plus-Anschluss ist doch für einen DC Permanentmagnet
Hi Gerald,
das Symbol sagt mir erstmal nix, aber von der Bauform würde ich das auch annehmen.
Sonst mal nen Schraubendreher, oder ähnliches an die Seite halten, die Magnete spürt man meist recht gut.
Gruß Steffen |
