Sel(R)
Radebeul,
12.06.2017,
18:12
(editiert von Sel
am 12.06.2017 um 18:23)
Umbasteln von einem Türklingel-Funksender (Elektronik)
Das Modell ist BELL 215 TX (Sender). Dieser reagiert auf den Klingelton, also wenns laut wird, dann sendet der sein Signal an die Empfangsstation und die bimmelt. Problem dabei: Jeder Ton reicht aus. Also "bimmelt" das Teil immer und ständig. Da ich nunmal genau diese Sende-Empfangskombi da habe (bei meinem Vater, der schwer hört), wollte ich den Sender auf mechanisch "betätigten" Sender umbauen. Damit kommen eben Drähte an den Klingeltaster und fertig. Die Schaltung ist sehr schwer zu ermitteln, letztendlich spielt sich alles im "Fliegenschiß" auf der Platine ab.
Klar gibts solche Funkklingeln für wenig Geld neu zu kaufen. So schwer kanns aber ja nicht sein, irgendwie die vorhandene Hardware umzubauen.
Letztendlich muß ja, meinem Verständnis nach, auf der Platine das Tonsignal vom Mikro verstärkt und irgendwie in ein Schaltsignal umgewandelt werden (Trigger?), welches wiederum den "Fliegenschiß" ansteuert. Und da könnte ich ja eingreifen...
Wenn ich mir die Schaltung rauspusseln will, so brauche ich die genauen Bezeichnungen von diesen SMD-Transistoren: 1FW (Hersteller "on" ), M730 und dem IC PT445, jedenfalls stehts so drauf. Bis auf den "Fliegenschiß" kann ich alle anderen Bauelemente identifizieren.
LG Sel
simi7(R)
D Südbrandenburg,
12.06.2017,
20:11
@ Sel
» Das Modell ist BELL 215 TX (Sender). Dieser reagiert auf den Klingelton,
» also wenns laut wird, dann sendet der sein Signal an die Empfangsstation
» und die bimmelt. Problem dabei: Jeder Ton reicht aus. Also "bimmelt" das
» Teil immer und ständig. Da ich nunmal genau diese Sende-Empfangskombi da
» habe (bei meinem Vater, der schwer hört), wollte ich den Sender auf
» mechanisch "betätigten" Sender umbauen. Damit kommen eben Drähte an den
» Klingeltaster und fertig. Die Schaltung ist sehr schwer zu ermitteln,
» letztendlich spielt sich alles im "Fliegenschiß" auf der Platine ab.
» Klar gibts solche Funkklingeln für wenig Geld neu zu kaufen. So schwer
» kanns aber ja nicht sein, irgendwie die vorhandene Hardware umzubauen.
» Letztendlich muß ja, meinem Verständnis nach, auf der Platine das Tonsignal
» vom Mikro verstärkt und irgendwie in ein Schaltsignal umgewandelt werden
» (Trigger?), welches wiederum den "Fliegenschiß" ansteuert. Und da könnte
» ich ja eingreifen...
» Wenn ich mir die Schaltung rauspusseln will, so brauche ich die genauen
» Bezeichnungen von diesen SMD-Transistoren: 1FW (Hersteller "on" ), M730 und
» dem IC PT445, jedenfalls stehts so drauf. Bis auf den "Fliegenschiß" kann
» ich alle anderen Bauelemente identifizieren.
» LG Sel
welche Funktion hat denn die Taste?
Ich würde so vorgehen:
Piezo-Signal geht irgendwo auf einen Transistor.
Danach folgt wahrscheinlich eine Gleichrichtung, vermutlich zwei Dioden oder eine Doppeldiode.
Und an dieser Stelle könntest du schon eingreifen. Taste mit Widerstand zur Sicherheit.
Was noch geht: stochern im Heuhaufen.
Nimm einen (10k) Widerstand an + und dann tippst du einfach mal an diverse Lötpunkte auf der Platine. Irgendwo wird sich das Ding schon melden.
Steffen
12.06.2017,
20:36
@ Sel
Hallo.
Vielleicht reicht es, das Mikrofon ins Gehäuse der anderen Klingel zu legen.
(Soweit ich das Ding richtig verstanden hab).
Gruß Steffen
xy(R)
13.06.2017,
16:03
(editiert von xy
am 13.06.2017 um 16:17)
@ Sel
» 1FW (Hersteller "on" ),
BC847B
» M730 und
» IC PT445
Wird wohl von Princeton Technology sein.
http://www.princeton.com.tw/Portals/0/PT4450-s.pdf
