Sel
Radebeul, 09.06.2017, 19:49 |
elektronische Sicherung mittels BTS555 (PROFET) (Elektronik) |
Hallo nochmals,
kann ich (entsprechende Ansteuerung vorausgesetzt) einen BTS555 als Schalter für eine elektronische Sicherung verwenden? Die teuren (oder aufwändig zu tauschenden) Längstransistoren im Netzteil sollen geschützt werden. Sorgen machen mir die Schaltzeiten: nach Datenblatt "Turn-off-time" max. 200µs. Ist das schon zu lang?
LG Sel |
xy
11.06.2017, 14:05
@ Sel
elektronische Sicherung mittels BTS555 (PROFET) |
» » » Für meine geplanten 4 Ampere bei maximal 24 Volt verwende ich drei
» » parallel
» » » geschaltete Transistoren 2SA1216 auf massivem Kühlkörper
» » PNP Längsregler? Du weißt aber schon, dass die gerne schwingen?
» Genau das ist auch eine der Herausforderungen
Oh weh! |
Sel
Radebeul, 11.06.2017, 13:55
» parallel
Will ja was lernen beim Bauen. Und zur Not habe ich euche ja hier
LG Sel |
xy
10.06.2017, 19:52
@ Sel
» Für meine geplanten 4 Ampere bei maximal 24 Volt verwende ich drei parallel
PNP Längsregler? Du weißt aber schon, dass die gerne schwingen? |
Sel
Radebeul, 10.06.2017, 18:27 (editiert von Sel am 10.06.2017 um 18:28)
@ cmyk61
» Hi Sel,
» in den alten, längsgeregelten Labornetzteilen von ELV wird dieses Thema
» aufgegriffen und die Stromüberwachung/Sicherung auf "schnell" getrimmt,
» damit die SOA nicht überschritten wird. 4xTIP141 für einen Maximalstrom von
» 3A sprechen Bände.
» Die Schaltzeiten von Leistungshalbleitern sind eben nur die halbe Miete
» wenn die Auswertung langsam oder verzögert reagiert.
» Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Problem sind inverse Spannungen am
» Ausgang eines Netzteils - zB ein falsch herum angeschlossener Pb-Accu den
» ein Kollege laden wollte - peng und schon war die Schutzdiode durchlegiert
» und Uaus stand felsenfest auf 0V..
Genau meine Gedanken im Vorfeld. Danke dir!
Für meine geplanten 4 Ampere bei maximal 24 Volt verwende ich drei parallel geschaltete Transistoren 2SA1216 auf massivem Kühlkörper (habe nun noch 2 Lüfter dazu gebaut, temperaturgesteuert). Diese Leistungspferde von Transistoren lachen über solche Belastungen. Inverse Spannungen werden über Dioden abgeleitet, wenn allerdings ein fetter Akku verkehrt herum drankommt (oder ein sehr großer Kondensator), weiß ich noch nicht richtig. Ich könnte die inverse Spannung zwar feststellen, aber muß das noch in die Schutzschaltung einbinden. Kommt ja drauf an, bei welcher Spannung das Regelnetzteil grade steht. Mit Strommessung allein ist es da nicht getan.
Andererseits, völlig idiotensicher aufbauen ist nicht mein Ziel. Irgendwo brauchts doch bissel Hirn, Elektrik zu verschalten. Im Fall der Fälle hat man dann eben den Salat, bzw. die Arbeit mit der Reparatur.
Bin bald fertig mit den Grundlagen-Geräten in meiner Werkstatt. Dann widme ich mich "interessanteren" Sachen. Ich wollte keine Fertiggeräte kaufen. Wäre sicher technisch besser und vielleicht preiswerter gewesen. Aber selbst gebaut ist eben selbst gebaut! Auch ein sehbehinderter und unwissender Chaot wie ich hat dann endlich mal Spaß dran
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.06.2017, 15:19 (editiert von cmyk61 am 10.06.2017 um 15:22)
Hi Sel,
in den alten, längsgeregelten Labornetzteilen von ELV wird dieses Thema aufgegriffen und die Stromüberwachung/Sicherung auf "schnell" getrimmt, damit die SOA nicht überschritten wird. 4xTIP141 für einen Maximalstrom von 3A sprechen Bände.
Die Schaltzeiten von Leistungshalbleitern sind eben nur die halbe Miete wenn die Auswertung langsam oder verzögert reagiert.
Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Problem sind inverse Spannungen am Ausgang eines Netzteils - zB ein falsch herum angeschlossener Pb-Accu den ein Kollege laden wollte - peng und schon war die Schutzdiode durchlegiert und Uaus stand felsenfest auf 0V..
Ralf
» » werden. Sorgen machen mir die Schaltzeiten: nach Datenblatt
» "Turn-off-time"
» » max. 200µs. Ist das schon zu lang?
» Schau dir SOA des zu schützenden Transistors an. |
xy
09.06.2017, 20:03
@ Sel
» werden. Sorgen machen mir die Schaltzeiten: nach Datenblatt "Turn-off-time"
