Sel
Radebeul, 09.06.2017, 19:27 (editiert von Sel am 09.06.2017 um 19:42) |
Relais gesucht (Arbeitstier für Netzspannung) (Elektronik) |
suche ein Relais für meine Schalttafel in meiner Bastelecke. Es sollte 4 Umschalter haben, diese müssen Netzspannung abkönnen und wenigstens für 10 Ampere ausgelegt sein. Meistens schalte ich induktive Lasten (Trafos, Motoren bis 500 Watt), seltener Schaltnetzteile (wobei da bei 250 Watt Leistung Schluß ist). Die 10 Ampere Belastbarkeit sind eine Sicherheit (ohmsche Last, klar). Das Relais soll mit 24 Volt AC angesteuert werden. Geschaltet wird nur AC-Netzspannung.
Gefunden habe ich "Finder Serie 56" https://www.reichelt.de/Industrierelais/FIN-56-34-8-24V/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=10981&GROUPID=7622&artnr=FIN+56.34.8+24V&SEARCH=%252A Dazu noch eine Steckfassung und das müßte klappen.
Sicher wäre ein ordentlicher Schaltschütz eine bessere Lösung, doch so ein Teil geht richtig ins Geld.
Ist meine Wahl akzeptabel oder habt ihr bessere Vorschläge?
LG Sel |
bigdie
12.06.2017, 21:39
@ Sel
Relais gesucht (Arbeitstier für Netzspannung) |
» Sicher wäre ein ordentlicher Schaltschütz eine bessere Lösung, doch so ein
» Teil geht richtig ins Geld.
» Ist meine Wahl akzeptabel oder habt ihr bessere Vorschläge?
» LG Sel
Schau mal bei ebay nach DIL EM 10 oder DIL EM 01
ist ein Kleinschütz von Eaton und den bekommst du dort für ähnliches Geld wie das Relais+ Sockel.
Musst nur aufpassen das die Spannung stimmt. Bei den DC Teilen ist eine Freilaufdiode schon drin, sieht man auch auf dem kleinen Symbolbild.
So ein Schütz hat halt 2-fach Kontakte und sichere Trennung. Der Unterschied zwischen 10 und 01 ist der, das der 01 einen Öffner und 3 Schließer hat und der 10 hat 4 Schließer. |
Gast aus HH
12.06.2017, 00:20
@ bastelix
» https://www.rb-elektroshop.de/elektroinstallation-finder/finder-56-34-8-024-4040-relais-mit-steckanschluessen-4-wechsler-12-a-kontaktmaterial-agsno2-spule-24-v-ac.html
» Hast du da schon mal bestellt? Wenn ich das richtig interpretiere, dann
» berechnen die für jede Zahlungsart außer Vorkasse-Überweisung 1,5 - 2%
» Aufschlag.
» Aber ihr "Kein Produktbild vorhanden"-Bild ist recht originell:
» https://www.rb-elektroshop.de/elektroinstallation-bosch.html?isorc=2
» hab erst nur auf die Bilder geschaut und gedacht irgendwas mit der
» Suchfunktion ist kaputt
Hab eben den Link vergessen
http://www.tandmore.de/Installation/Finder/Relais/Finder-56-34-8-024-4040-Leistungs-Steckrelais::273640.html?gclid=CKqA1OzottQCFdMK0wod3nAP_A |
Gast aus HH
12.06.2017, 00:18
@ bastelix
» Aufschlag.
oder hier versuchen? Ich krige von denen keine Provision; hab nur mal gegurgelt
Uwe |
Gast aus HH
12.06.2017, 00:13
@ bastelix
» Aufschlag.
...Abgesehen davon haben die für das Relais eine "Mindesteingabe-Anzahl" von 10. Ich vermute dass damit Mindestabnahme gemeint ist. Das wird Sel auch nicht gefallen...
Uwe |
bastelix
10.06.2017, 23:01
Hast du da schon mal bestellt? Wenn ich das richtig interpretiere, dann berechnen die für jede Zahlungsart außer Vorkasse-Überweisung 1,5 - 2% Aufschlag.
Aber ihr "Kein Produktbild vorhanden"-Bild ist recht originell: https://www.rb-elektroshop.de/elektroinstallation-bosch.html?isorc=2
hab erst nur auf die Bilder geschaut und gedacht irgendwas mit der Suchfunktion ist kaputt |
xy
10.06.2017, 19:21 (editiert von xy am 10.06.2017 um 19:21)
@ Sel
» Das ist exakt das Relais, was ich ganz oben vorgeschlagen hatte: Finder
» 56.34.8.024.4040
Möglich, aber ehr unwahrscheinlich. Das bei Reichelt wird ein ....0040 sein
» Ich frage bei Reichelt mal nach, welche Endnummern deren Relais haben, denn
» die entscheiden beim Kontaktmaterial.
Eben. Dann mach das mal. |
Sel
Radebeul, 10.06.2017, 17:13
» https://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HF92F-024D-2C/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=126985&GROUPID=7620&artnr=HF92F-024D-2C&SEARCH=%252A
» » » Muss es denn Reichelt sein?
» » Muß nicht. Ist halt so ne Art Angewohnheit
Das ist exakt das Relais, was ich ganz oben vorgeschlagen hatte: Finder 56.34.8.024.4040
Ich frage bei Reichelt mal nach, welche Endnummern deren Relais haben, denn die entscheiden beim Kontaktmaterial. Nein, es muß immer noch nicht Reichelt sein, doch da hat sich mittlerweile wieder eine lohnende Bestellung angesammelt (Versandkosten ausnutzen). Der Service dieser Firma ist ok, jedenfalls habe ich noch nix Schlechtes erfahren müssen.
Danke Dir!
LG Sel |
xy
10.06.2017, 14:54
@ Sel
https://www.rb-elektroshop.de/elektroinstallation-finder/finder-56-34-8-024-4040-relais-mit-steckanschluessen-4-wechsler-12-a-kontaktmaterial-agsno2-spule-24-v-ac.html |
Sel
Radebeul, 10.06.2017, 13:36
Muß nicht. Ist halt so ne Art Angewohnheit |
xy
09.06.2017, 21:01
@ Sel
Muss es denn Reichelt sein? |
Sel
Radebeul, 09.06.2017, 20:20
» » Meistens schalte ich induktive Lasten (Trafos,
» » Motoren bis 500 Watt), seltener Schaltnetzteile (wobei da bei 250 Watt
» » Leistung Schluß ist).
» Aufs Kontaktmaterial achten, AgNi ist da weniger gut, besser AgSnO_2.
Also wären die besser geeignet: https://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HF92F-024D-2C/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=126985&GROUPID=7620&artnr=HF92F-024D-2C&SEARCH=%252A
Zwei Stück, Gleichrichter und kleinen C davor, fertig. Abschalten können die Relais relativ wenig Strom, aber das bleibt in den eingangs beschriebenen Wünschen...
LG Sel |
xy
09.06.2017, 19:53
@ Sel
Aufs Kontaktmaterial achten, AgNi ist da weniger gut, besser AgSnO_2. |
