matzi682015
Aachen, 07.06.2017, 01:24 |
Das Surren des Receivers (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
habe hier einen DVBT-2-Receiver, der über Scart-/Chinch-Adapter das Video- und das Audio-Signal ausgibt. Das Video-Signal geht zu einer PCI-TV-Karte im Rechner, das Audio-Signal geht in die Soundkarte rein. Bei manchen Programm surrt es fast nervend laut. Habe schon alle Kontakte getestet. Nix. Was kann ich da machen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 25.11.2017, 00:46
@ Mikee
Das Surren des Receivers |
» Hallo Matzi,
» ich würde sagen: An der falschen Stelle gespart.
» Das klingt nach Billigproduktion mit instabilem Netzteil.
» Mikee
Ich spare ja nicht aus Geiz, ich habe keine großen Sprünge finanziell möglich -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
otti
D, 28.06.2017, 20:01 (editiert von otti am 28.06.2017 um 20:02)
@ marcusb
» ich hatte ein ähnliches Problem beim Anschluß des Receivers an den TV.
» Allerdings erst nachdem der schon
» ein paar Wochen gut lief. Brummen im Lautsprecher; analog alles super.
» Alle Kabel getauscht; brachte nichts.
» Der Fehler war: meine Frau hatte den TV auf volle Lautstärke gestellt und
» über den Receiver gedrosselt.
» Also habe ich den TV wieder auf 1/3 gestellt und alles ist gut.
» Vielleicht geht es bei Dir in eine ähnliche Richtung.
» Gruß
» Marcus
Hallo Marcus,
Deine und meine Frau scheinen die gleichen Vorlieben mit den Fernebdienungen zu haben.
Ich habe zu meiner Frau gesagt "Finger weg von der FB des Fernsehers (nur an/aus)" und schon ist alles wieder OK.
War das gleiche Problem und htte ich genau so gelöst.
Neu habe ich jetzt 2 Flatscreens (Triple-Tuner) und dort gibt es das Problem nicht. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
marcusb
Essen, 28.06.2017, 18:00
@ matzi682015
ich hatte ein ähnliches Problem beim Anschluß des Receivers an den TV. Allerdings erst nachdem der schon
Der Fehler war: meine Frau hatte den TV auf volle Lautstärke gestellt und über den Receiver gedrosselt.
Marcus |
Mikee
08.06.2017, 08:01
@ matzi682015
Hallo Matzi,
Mikee |
ollanner
08.06.2017, 07:19 (editiert von ollanner am 08.06.2017 um 07:23)
@ matzi682015
» Was ist daran absurd?? Ich schaue TV an meinem PC. Verstehst Du das auch
» nicht?
Dass man einen HDTV Reciever über Analoge Schnittstellen auf SD mit beschriebenen Nebeneffekten kastriert. Hast du es schon einmal mit einem DVB-T2 USB-Stick versucht? Dann brauchst Du nur das Antennenkabel in den Stick zu stecken und kannst in der Software dann mit Mausklick den Sender wechseln und musst nicht extra zur Fernbedienung eines extra Geräts greifen.
Ich habe auch schon Leute gesehen, die einen DVB-S2 HD Reciever an einem Röhrenfernseher betrieben haben und sich dann tolle Qualität versprachen. Die haben aber nach einiger Zeit dann doch einen modernen Flachbildfernseher im Haus gehabt. -- Gruß
Der Ollanner |
Gastl
07.06.2017, 19:25
@ matzi682015
» nicht?
Doch, ich schaue auch TV am PC. Ich würde aber niemals auf die Idee kommen HD-TV mit digitalem Ton so zu kastrieren. Das Ergebnis siehst du ja bei dir. |
simi7
D Südbrandenburg, 07.06.2017, 19:23
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde,
» habe hier einen DVBT-2-Receiver, der über Scart-/Chinch-Adapter das Video-
» und das Audio-Signal ausgibt.
Hat das Gerätchen keinen HDMI-Ausgang?
» Das Video-Signal geht zu einer PCI-TV-Karte
» im Rechner, das Audio-Signal geht in die Soundkarte rein.
Hat dein Monitor keinen HDMI-Eingang?
» Bei manchen Programm surrt es fast nervend laut.
Intercarrierbrumm, schlecht abgeglichene Filter gabs da früher bei den Röhrengeräten. Ich kam nur nicht gleich auf den Fachbegriff.
» Habe schon alle Kontakte getestet.
» Nix. Was kann ich da machen?
Hau den Empfänger weg und dann siehe oben. |
matzi682015
Aachen, 07.06.2017, 18:58
@ Gastl
» » habe hier einen DVBT-2-Receiver, der über Scart-/Chinch-Adapter das
» Video-
» » und das Audio-Signal ausgibt. Das Video-Signal geht zu einer
» PCI-TV-Karte
» » im Rechner, das Audio-Signal geht in die Soundkarte rein.
» Ich kenne wirklich nur einen Menschen, der sowas absurdes zusammensteckt.
» Sorry, ist aber so.
Was ist daran absurd?? Ich schaue TV an meinem PC. Verstehst Du das auch nicht? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gastl
07.06.2017, 18:50
@ matzi682015
» und das Audio-Signal ausgibt. Das Video-Signal geht zu einer PCI-TV-Karte
Ich kenne wirklich nur einen Menschen, der sowas absurdes zusammensteckt. Sorry, ist aber so. |
matzi682015
Aachen, 07.06.2017, 14:54 (editiert von matzi682015 am 07.06.2017 um 15:01)
@ Hartwig
» » » » Masseschleifen trennen. Irgendwo gibt es eine Brummschleife.
» » » Nein, daran liegt es nicht, ich schrieb ja, dass dieses Surren nur bei
» » » manchen Programmen auftritt. Es ist so ein Surren wie früher bei den
» » alten
» » » Röhrengeräten.
» » Intercarrierstörung! Da stimmt was im Decoder/Receiver nicht
» auf sowas würde ich auch tippen - aber um sicher zu gehen, wäre es evtl.
» interessant, mal einen Kopfhörer anzuschließen (wenn das denn möglich ist).
» Gibt es da Unterschiede in den Bildformaten?
» Grüße
» Hartwig
Mit dem Kopfhöher ist es genauso. Und auch bei anderen Bildformaten.
EDIT%: Und wenn ich den Receiver mit der Fernbedienung ausmache, dann geht auch das Surren weg. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 07.06.2017, 14:45 (editiert von matzi682015 am 07.06.2017 um 15:02)
@ Jüwü
» alten
» » Röhrengeräten.
Ja eine Interferenz, würde ich mal sagen, das Surren ist auch immer ein bischen anders, je nach dem, was gerade für ein Bild angezeigt wird. Wenn z.B. ein Text mit eingeblendet wird, im Moment kommt eine Geschichtssendung, und da haben sie eine alte Schrift auf Papyrus eingeblendet, da war das Surren wieder anders und laut.
Und wenn ich den Receiver mit der Fernbedienung aus mache, dann geht auch das surren weg. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 07.06.2017, 14:35 (editiert von matzi682015 am 07.06.2017 um 15:02)
@ Mikee
» Hallo Matzi,
» Brummen oder Surren?
» Bei Brummen hast Du wahrscheinlich eine Erdschleife.
» Ist es ein Surren, tippe ich auf die Schaltnetzteile.
» Was passiert, wenn Du das Audio-Signal auf eine Stereo-Anlage gibst?
» (Video-Stecker bitte abziehen!)
» Mikee
Hallo Mikee,
es ist ein Surren. Es tritt auch nur bei manchen Programmen auf, also Stationen/Sendern, und es verändert sich wenn das Bild etwas anderes zeigt, also immer irgendwie unterschiedlich, wenn die Szene oder das Bild wechselt.
Wenn ich meinen Verstärker und die Boxen da anschließe, dasselbe. Der gelbe Video-Chinchstecker ist noch dran; jetzt mache ich ihn mal weg; dann wird das surren lauter und es brummt dann auch noch.
Matthes |
07.06.2017, 14:21
@ Jüwü
» alten
» » Röhrengeräten.
auf sowas würde ich auch tippen - aber um sicher zu gehen, wäre es evtl. interessant, mal einen Kopfhörer anzuschließen (wenn das denn möglich ist). Gibt es da Unterschiede in den Bildformaten?
Hartwig |
Jüwü
Würzburg, 07.06.2017, 14:17
@ matzi682015
» manchen Programmen auftritt. Es ist so ein Surren wie früher bei den alten
» Röhrengeräten.
Intercarrierstörung! Da stimmt was im Decoder/Receiver nicht |
matzi682015
Aachen, 07.06.2017, 14:15
@ ollanner
Nein, daran liegt es nicht, ich schrieb ja, dass dieses Surren nur bei manchen Programmen auftritt. Es ist so ein Surren wie früher bei den alten Röhrengeräten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
