Vielen Dank für die Antwort. Habe den orginal Post noch etwas (Länge der Busleitung) ergänzt soweiauf deine Aussagen unten geantwortet.
» » Das heißt im schlimmsten Fall zwei einfache Kupferdrähte die
» » weder geschirmt noch verdrillt sind sondern einfach nur nebeneinander
» » liegen.
» Hast du dich dafür entschieden weil die Kabel schon verlegt sind oder hat
» das andere Gründe?
» Ich mein nur, falls die Kabel noch nicht verlegt sind, 100m Cat5 S-FTP
» bekommt man für unter 20 Euro in der Bucht, Telefonkabel 4x2x0,6 gibts auch
» in Preisklasse.
In meinem Fall ist eine Kabelverlegung nicht möglich, deshalb wird versucht über vorhanden Medien eine Datenübertragung zu realisieren. Beispielsweise alte Kupferwasserleitungen usw.
» Du hast nicht erwähnt wie lange deine BUS-Leistung werden soll, das ist ein
» entscheidender Faktor. Und auch in welcher Umgebung die Kabel verlegt
» sind/werden.
Max. 20m, länger sollte es erstmal nicht werden. Anwendungen prinzipiell überall, kann sowohl stationär sein als auch in mobilen Anwendungen. Ist also sehr schwer zu sagen welchen Störquellen das System dann wirklich mal ausgesetzt ist.
» » Würde aber gerne mal ein paar Systeme miteinander vergleichen.
» » Würde mich also über Vorschläge und Meinungen freuen.
» * Dallas/Maxim 1-Wire sehr robust, 10m Zwillingslitze kein Problem, für
» längere Strecken habe ich Cat5 verwendet und nur die Drop-Kabel zu den
» Sensoren waren ungeschirmt und nicht verdrillt.
» * RS-485 - selber noch nicht ausprobiert, liest sich aber recht interessant
» - Ob das mit Zwillings-Litze geht weiß ich nicht
» * CAN-BUS - selber noch nicht ausprobiert, soll aber sehr robust sein was
» ich so gelesen habe. Ob das mit deinen Wunsch-Kabeln funktioniert musst du
» selber recherchieren/ausprobieren.
» * I2C/TWI - kannst vermutlich vergessen, ist nach meiner Erfahrung bei >
» 100mm Leitungslänge ohne Twisted-Pair unbrauchbar (wurde dafür aber auch
» nicht entwickelt)
Das ist doch ein Vorschlag ... werde mir diese (teilweise eh schon passiert) mal ansehen.
» So das sind mal die Bus-System mit denen ich mich näher befasst habe. Meine
» Kriterien waren aber eher günstige Hardware (Controller) und einfache
» Anbindung an µC (Arduino, ATMega, ATTiny) und SoC (Raspberry PI, Banana
» PI). Für EIB/KNX war mir die zusätzliche Hardware zu aufwändig/teuer, wenn
» ich mich recht erinnere.
Ich habe teilweise ähnliche Kriterien. Günstige Hardware ist prinzipiell anzustreben, bei mir sind EIB Komponenten teilweise schon vorhanden. CAN-Bus schätze ich (ohne mich damit gut auszukennn was wirklich benötigt wird) wiederum als eher teuer ein??? Lizenzen, Hardware usw.?
» Hier ist noch eine Liste von BUS-Systemen:
» https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Feldbus |
