Marco2G
18.05.2017,
20:15
Überlaufsensor für Klimaanlage (Bauelemente)
Hallo Allerseits
Wir haben uns vor einem Jahr eine Klimaanlage gegönnt. An jedem Innengerät ist eine Pumpe für das Kondensat montiert. Das Problem: Die ist enorm laut und eine scheint nach einem Jahr bereits den Geist aufgegeben zu haben.
Die Dinger kosten aber ein gutes Stück über 200 €!
Meine Idee war nun eine Teichpumpe zu verwenden, wie sie auch bei wassergekühlten Computern benutzt werden. Die sind ja ziemlich leise. Einziges Problem: Der Sensor im Überlauf, der bei vollem Tank die Pumpe aktiviert und bei leerem Tank wieder deaktiviert.
Hat jemand von euch eine Idee, wie man das robust aber kostenbewusst (nicht billig!) lösen kann?
finni(R)
18.05.2017,
20:45
@ Marco2G
Da das Kondensat von Klimanlagen destilliertes Wasser, somit nicht leitfähig ist, geht das auswerten nur mit einem Schwimmer, oder aber mit einer Lichtschranke. Wie ist der Aufbau genau?
xy(R)
18.05.2017,
20:47
@ finni
» Da das Kondensat von Klimanlagen destilliertes Wasser, somit nicht
» leitfähig ist, geht das auswerten nur mit einem Schwimmer, oder aber mit
» einer Lichtschranke.
Kapazitiver Sensor geht auch gut.
Aber die Größenverhältnisse bei den Verdampfern des TE sind noch unbekannt.
gast
18.05.2017,
21:10
@ Marco2G
» Hat jemand von euch eine Idee, wie man das robust aber kostenbewusst (nicht
» billig!) lösen kann?
Schlauchpumpe, Schlauchquetschpumpe, Peristaltikpumpe
und keine Steuerung - mit Klimaanlage mit einschalten
finni(R)
18.05.2017,
21:13
» » Da das Kondensat von Klimanlagen destilliertes Wasser, somit nicht
» » leitfähig ist, geht das auswerten nur mit einem Schwimmer, oder aber mit
» » einer Lichtschranke.
» Kapazitiver Sensor geht auch gut.
» Aber die Größenverhältnisse bei den Verdampfern des TE sind noch unbekannt.
Jup
Marco2G
18.05.2017,
22:07
@ gast
Die Idee gefällt mir!
Hast du auf Anhieb eine Ahnung, wie geräuschintensiv die sind? Die Klimaanlagen befinden sich ja zum Teil in Schlafzimmern.
» » Hat jemand von euch eine Idee, wie man das robust aber kostenbewusst
» (nicht
» » billig!) lösen kann?
» Schlauchpumpe, Schlauchquetschpumpe, Peristaltikpumpe
» und keine Steuerung - mit Klimaanlage mit einschalten
Marco2G
18.05.2017,
22:18
@ finni
Gut sagt ihr das mit dem destillierten Wasser. Das hatte ich echt nicht bedacht...
Ich bin indes nicht ganz sicher, welche Angabe Ihr von mir braucht. Der Behälter der jetzt montierten Pumpe Aspen Miniblanc hat ein Fassungsvermögen von einem Viertel Liter und fördert etwa 4l/h.
Ich seh gerade auf dem Datenblatt, dass das Teil angeblich mit 21 dB(A) arbeiten soll. Vielleicht sollte ich auch einfach den Monteur wegen Pfusch nochmal auf die Matte beordern. ;)
» » » Da das Kondensat von Klimanlagen destilliertes Wasser, somit nicht
» » » leitfähig ist, geht das auswerten nur mit einem Schwimmer, oder aber
» mit
» » » einer Lichtschranke.
» » Kapazitiver Sensor geht auch gut.
» » Aber die Größenverhältnisse bei den Verdampfern des TE sind noch
» unbekannt.
» Jup
xy(R)
18.05.2017,
23:08
@ Marco2G
» Pumpe Aspen Miniblanc
Aha, also Fremdzubehör.
https://www.youtube.com/watch?v=4V7nGTjQwIY
Sel(R)
Radebeul,
19.05.2017,
09:24
(editiert von Sel
am 19.05.2017 um 09:26)
@ Marco2G
» Die Idee gefällt mir!
» Hast du auf Anhieb eine Ahnung, wie geräuschintensiv die sind? Die
» Klimaanlagen befinden sich ja zum Teil in Schlafzimmern.
» » » Hat jemand von euch eine Idee, wie man das robust aber kostenbewusst
» » (nicht
» » » billig!) lösen kann?
» » Schlauchpumpe, Schlauchquetschpumpe, Peristaltikpumpe
» » und keine Steuerung - mit Klimaanlage mit einschalten
Ein Plastikrohr, unten offen und senkrecht in den Behälter montiert. Oben auch offen, jedoch mit Stößel senkrecht nach unten einen Mikroschalter einbauen (kondenswasserfest). Im Rohr schwimmt ein Plastikball - fertig ist der Schwimmerschalter. Um den Leerlauf zu vermeiden kannst unten ebenfalls einen Schalter einbauen (jedoch wasserdicht, was nicht einfach ist) oder die Pumpe nur eine bestimmte Zeit laufen lassen. Statt Mikroschaltern gehen natürlich auch Hallsensoren, dementsprechend den Schwimmerball aufbauen.
LG Sel
gast
19.05.2017,
09:56
@ Marco2G
Die Pumpe hat eine Drehzahl von 1-2U/min also leise.
Der Motor und das Getriebe kann ich nicht beurteilen, die die ich kenne
sind leise.
Diese Pumpen sind selbstsaugend können daher auch abgesetzt montiert werden.
Marco2G
19.05.2017,
20:07
Naja, vom Klimafachmann so verbaut.
Aber statt der Fahrstuhlmusik hätte mich das Betriebsgeräusch viel mehr interessiert
:-D
» » Pumpe Aspen Miniblanc
» Aha, also Fremdzubehör.
» https://www.youtube.com/watch?v=4V7nGTjQwIY
Hartwig(R)
20.05.2017,
10:33
@ Marco2G
wenn Du trotzdem einen Levelsensor einsetzen willst (und sei es zur überwachung der Pumpe), dann würde ich den hier nehmen:
Hersteller : MEDER
Artikelnummer des Herstellers : LS02-1B66-PP-500W
den gibt es z.B. bei Reichelt. Die Dinger sind robust, ich habe die Seit Jahren im Außenbereich im Einsatz, da muß man allenfalls auch Algenbewuchs achten.
Marco2G
22.05.2017,
21:05
@ Hartwig
Oh wow, ein Levelsensor, der nicht gleich 70 Euro kosten soll!
Danke, das kann mir sehr gut helfen.
Ich hab übrigens mal die eine grosse Pumpe auf dem Balkon genauer inspiziert. Da ist im Grunde genommen die Mikroschalter Version eines Kippschalters eingebaut. Der Schwimmer hat einfach zwei "Finger, welche den Schalter von Off auf On stellen und wieder zurück. Die Positionierung der "Finger" ist der ganze Trick.
Ist das ganz einfach ein Schalter mit drei Polen, bei dem nur zwei benutzt werden, der dann zwischen NC und NO hin und her schaltet oder gibt es dafür einen speziellen Namen?
» wenn Du trotzdem einen Levelsensor einsetzen willst (und sei es zur
» überwachung der Pumpe), dann würde ich den hier nehmen:
» Hersteller : MEDER
» Artikelnummer des Herstellers : LS02-1B66-PP-500W
» den gibt es z.B. bei Reichelt. Die Dinger sind robust, ich habe die Seit
» Jahren im Außenbereich im Einsatz, da muß man allenfalls auch Algenbewuchs
» achten.
» Grüße
» Hartwig
Steffen
22.05.2017,
21:40
@ Marco2G
http://m.pollin.de/search?s=Schwimmerschalter
Da gibts auch einen für den horizontalen Einbau.
Gruß Steffen
Hartwig(R)
22.05.2017,
21:56
@ Steffen
» http://m.pollin.de/search?s=Schwimmerschalter
» Da gibts auch einen für den horizontalen Einbau.
Richtig, aber mit denen habe ich keine Erfahrung. Allerdings arbeiten diese Schalter (von Meder) nicht mit einem Umschalter/Mikroschalter, in denen ist ein Reed-Kontakt verbaut. Daher ist die Kontaktbelastbarkeit nicht groß, zum Schalten einer Pumpe würde ich ein Relais zwischenschalten. Und bei der Auswahl des Schalters ist zu berücksichtigen, ob es ein Öffner oder ein Schließer sein soll, beides wird angeboten. Diese kleinen Schwimmerschalter sind aber recht zuverlässig, nach meiner Erfahrung besser als eine Schwimmer/Mikroschalter Kombination.
Hartwig(R)
22.05.2017,
22:06
@ Marco2G
» Ist das ganz einfach ein Schalter mit drei Polen, bei dem nur zwei benutzt
» werden, der dann zwischen NC und NO hin und her schaltet oder gibt es dafür
» einen speziellen Namen?
so ganz verstehe ich jetzt nicht, auf welchen Schalter sich die Frage bezieht. Die von mir genannten Niveauschalter enthalten nur einen Schließer, die übliche Kontaktart beim Einsatz von Reed-Kontakten, wie sie in den Schaltern von Meder verbaut sind (das sind Kontakte, die in ein Glasröhrchen verschmolzen sind. Sie werden magnetisch betätigt, in vielen Fällen sind die Kontakte für bessere Schalteigenschaften mit Quecksilber benetzt und arbeiten in Schutzgas. Sie sind recht zuverlässig, aber nicht sehr hoch belastbar, um z.B. eine Pumpe zu steuern, würde ich ein Relais, evtl. sogar einen Treibertransistor zwischenschalten.
Weil die Schalter nur einen von den Magneten im Schwimmer betätigten Schließer haben, muß man den richtigen Schalter auswählen - also ob er bei Aufschwimmen des Schwimmers öffenen oder schließen soll.
Viele Grüße
