Walter 54
16.05.2017, 16:36 |
altes Bandechogerät (Schaltungstechnik) |
Schönen guten Tag,
ich bin mir sehr unsicher, ob ich mit meinem Anliegen hier richtig bin. Aber ich versuche es einfach mal.
Ich möchte ein altes "Dynacord Echocord" (ein Röhren-Bandechogerät) ins Leben zurückholen. Das ist mir bisher auch ganz gut gelungen. Die Elektronik funktioniert nach dem Erneuern von einer "handvoll Kondensatoren" und einiger wenigen Widerständen wunderbar.
Auch die Mechanik habe ich gerichtet, funktioniert.
Das Problem:
Alle drei Aufnahmeköpfe sind dank eines kaputten 0,5 µF Kondensators gestorben. (Anodenspannung fanden die Spülchen in den Köpfen nicht gut)
Diese Aufnahmeköpfe (Vollspur) sind nicht mehr zu bekommen. Zumindest habe ich keine finden können.
Wenn ich drei "Halbspur-Aufnahmeköpfe" (davon habe ich noch einige) da verbaue, muss ich dann auch den Wiedergabekopf tauschen?
Eigentlich doch nicht, oder? Oder doch?
Gruß und Entschuldigung falls ich im falschen Forum gelandet bin,
Walter |
geralds
Wien, AT, 17.05.2017, 17:14
@ Walter 54
altes Bandechogerät |
» » Zerlege doch einige ur-alte Kassettenrecorder; solche Tragbaren, welche
» » noch in Mono waren.
» » Gerald
» Weshalb?
» Ich habe ja noch ein paar Halbspurköpfe aus alten Röhrengeräten.
» Zudem würden Köpfe von Kassettenrekorder weder mechanisch (Bandbreite bei
» Kassetten ca. 3.8 mm, Tonband ca. 6,3 mm)
» noch elektrisch passen. Ich brauche hier recht hochohmige Köpfe.
» Ach ja, diese Monokassettenrekorder hatten natürlich auch Halbspurköpfe.
» Sonst hätte man die Kassette zwar wenden können aber es wäre dann bestimmt
» Seltsames aus dem Lautsprecher gekommen.
» Gruß Walter
Ja, richtig, - Tonband meinte ich, ok.
http://www.ebay.at/itm/DYNACORD-Echocord-S-65-Rohrenechogerat-aus-den-60ern-funktioniert-/361979724478?hash=item5447ac42be
vielleicht kannst ja mit dem was aushandeln.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Falsches Forum
17.05.2017, 16:38
@ Walter 54
Genau, so würde ich das machen.
Die Tonköpfe für Röhrengeräte sind hochohmig angepaßt,
die für Halbleitertechnik sind viel zu niederohmig, quasi ein Kurzschluß der Verstärker.
Richtig erkannt.
Die Halbspur Compact-Cassette besitzt eine viel zu geringe Spurbreite für dieses System, der Pegel würde stark abfallen,
die Sättigung des Bandes zu früh eintreten, selbst wenn es überhaupt elektrisch passend gemacht würde, was auch schon so ein Problem wäre.
Man würde dem armen Gerät Gewalt antun.
Hinzu kommt das man an allen Kassettenrecorder-Köpfen die Bandhöhenführungen, die oft nur mit Gewalt abgehen, entfernen.
Gruss FF |
Walter 54
17.05.2017, 14:53
@ Hartwig
» Der Vollspur-Kopf tastet diie gesamte Breite des Bandes ab, von der
» allerdings nur etwa die Hälfte ein Nutzsignal erzeugt. Aber der nicht
» beschriebene Teil erzeugt mindestens Rauschen - der Störabstand wird sich
» also deutlich verschlechtern.
» Grüße
» Hartwig
ich habe inzwischen ein wenig gebastelt und mal einen Kopf provisorisch, oder besser gesagt abenteuerlich "reingefummelt".
Das tut`s! Und nicht mal so übel. Ob es jetzt mehr rauscht kann ich nicht beurteilen, ich glaube aber nicht. Falls doch, egal. Ist ja kein HiFi-Gerät.
Ich werde mir jetzt mal Gedanken über eine vernünftige und einstellbare Befestigung der Köpfe machen. Bin aber inzwischen sehr optimistisch!
LG, Walter |
Walter 54
17.05.2017, 14:37
@ geralds
» Gerald
Weshalb?
Zudem würden Köpfe von Kassettenrekorder weder mechanisch (Bandbreite bei Kassetten ca. 3.8 mm, Tonband ca. 6,3 mm)
Ach ja, diese Monokassettenrekorder hatten natürlich auch Halbspurköpfe. Sonst hätte man die Kassette zwar wenden können aber es wäre dann bestimmt Seltsames aus dem Lautsprecher gekommen.
Gruß Walter |
geralds
Wien, AT, 17.05.2017, 13:30
@ Walter 54
» Schönen guten Tag,
» ich bin mir sehr unsicher, ob ich mit meinem Anliegen hier richtig bin.
» Aber ich versuche es einfach mal.
» Ich möchte ein altes "Dynacord Echocord" (ein Röhren-Bandechogerät) ins
» Leben zurückholen. Das ist mir
» bisher auch ganz
» gut gelungen. Die Elektronik funktioniert nach dem Erneuern von einer
» "handvoll Kondensatoren"
» und einiger wenigen Widerständen wunderbar.
» Auch die Mechanik habe ich gerichtet, funktioniert.
» Das Problem:
» Alle drei Aufnahmeköpfe sind dank eines kaputten 0,5 µF Kondensators
» gestorben. (Anodenspannung fanden die Spülchen in den Köpfen nicht gut)
» Diese Aufnahmeköpfe (Vollspur) sind nicht mehr zu bekommen. Zumindest habe
» ich keine finden können.
» Wenn ich drei "Halbspur-Aufnahmeköpfe" (davon habe ich noch einige) da
» verbaue, muss ich dann auch den Wiedergabekopf tauschen?
» Eigentlich doch nicht, oder? Oder doch?
» Gruß und Entschuldigung falls ich im falschen Forum gelandet bin,
» Walter
Zerlege doch einige ur-alte Kassettenrecorder; solche Tragbaren, welche noch in Mono waren.
Mikee
17.05.2017, 08:52
@ Hartwig
so würde ich das auch sehen.
Mikee |
16.05.2017, 17:38
@ Walter 54
Der Vollspur-Kopf tastet diie gesamte Breite des Bandes ab, von der allerdings nur etwa die Hälfte ein Nutzsignal erzeugt. Aber der nicht beschriebene Teil erzeugt mindestens Rauschen - der Störabstand wird sich also deutlich verschlechtern.
Hartwig |
Theo.
16.05.2017, 17:30
@ Walter 54
Hallo
Wenn es sich um ein HIFI-Gerät handeln würde, müsste man sicher die Köpfe nicht nur mechanisch, sondern auch in den elektrischen Daten genau aufeinander abstimmen. Das hier ist aber ein Echosignal welches nur mehr oder weniger dem Originalton zugemischt wird. Ich würde es ganz einfach probieren, ob die Aufsprechköpfe das Band genügend für die Wiedergabe magnetisieren. Das sie genau auf die Spur der Wiedergabeköpfe (es sind doch zwei Stück?) einjustiert werden müssen, versteht sich von selbst.
Theo |
