matzi682015
Aachen, 15.05.2017, 17:02 |
Plagiate von Beschriftungsbändern (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
habe einen 12er-Pack Beschriftungsbänder für 46.-€ gekriegt, wollte ich nur allgemein mittelen, falls da einer mal sowas braucht. Es gibt da auch andere Sachen:
https://de.aliexpress.com -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
21.05.2017, 20:17
@ simi7
Plagiate von Beschriftungsbändern |
» Bei Wikipedia wird beschrieben wie man einen schlechten WAF kompensieren
» kann.
ja, beim MIF wird das beschrieben. Der Power Factor wird da ja auch erwähnt, dafür gibt es ja ICs die die Kompensation steuern. Beim WAF/MIF geht das nicht so einfach, das ist recht kostenintensiv, läßt sich gegebenfalls semi-automatisch mit speziell dafür geeigneten Steckkarten im ID-1 Format (ISO7810, 53,98mm x 85,6mm x 0,76mm) machen . Die WAF-Kompensation wird bei allen relevanten Projekten aber so oder so das Projektbudget verdoppeln - das ist schon heftig.
Hartwig |
simi7
D Südbrandenburg, 20.05.2017, 18:47
@ Hartwig
» » Bei der Temperatur stinkt die Platine noch nicht und hat somit einen
» guten
» » WAF.
» so habe ich das noch nie gesehen! Aber bevor Fragen kommen: Erdbeben werden
» auf der nach oben offenen Richter-Skala gemessen, der WAF wird jedoch auf
» einer nach unten offenen Skala gemessen
» Grüße
» Hartwig
Bei Wikipedia wird beschrieben wie man einen schlechten WAF kompensieren kann. |
20.05.2017, 14:43
@ simi7
» Bei der Temperatur stinkt die Platine noch nicht und hat somit einen guten
» WAF.
so habe ich das noch nie gesehen! Aber bevor Fragen kommen: Erdbeben werden auf der nach oben offenen Richter-Skala gemessen, der WAF wird jedoch auf einer nach unten offenen Skala gemessen
Hartwig |
simi7
D Südbrandenburg, 20.05.2017, 14:08 (editiert von simi7 am 20.05.2017 um 18:50)
@ matzi682015
» Ich habe so SMD-Adapter, also für "normales" SMD, was man gerade noch so
» löten kann,
Du kannst alles löten wenn du die entsprechende Platine hast (und das Lot).
Hab hier 100gr. Sn42Bi58 von Chinesen. Das Zeug schmilzt bei etwas über 100°C, macht sich prima im Umluftofen.
Bei der Temperatur stinkt die Platine noch nicht und hat somit einen guten WAF.
edit: ich meinte natürlich nicht den WAF der Platine sondern der Löttechnologie im heimischen Küchenherd. |
matzi682015
Aachen, 18.05.2017, 22:10
@ otti
» » Meine ICs sind auf schwarzem Schaumstoff ... wie heißt das... diese
» » leitenden matten, wo man die ICs so reinsteckt...
» Bei SMD gibt es nichts zum Reinstecken.
» Sowas lötest Du doch warscheinlich auch nicht von Hand ein, oder?
Also SMD habe ich auch schon gelötet, also diese ersten SMDs, die man gerade noch händisch löten kann, aber Dein Bild hier das ist ja mini-SMD, das kriegt man nicht mehr so von Hand gelötet.
Ich habe so SMD-Adapter, also für "normales" SMD, was man gerade noch so löten kann, also Adapter von SMD auf DIL. Und als SMDs habe ich hier nur ein paar OPs und und ein paar MAX232. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
otti
D, 18.05.2017, 21:55
@ matzi682015
-- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
matzi682015
Aachen, 18.05.2017, 19:59 (editiert von matzi682015 am 18.05.2017 um 20:03)
@ otti
» » So ist es bei mir:
» Puh, schlimmer Arbeitsplatz.
So schlimm? Also mir gefällt es ja auch nicht sehr gerade, aber wenn ich so am Sortieren bin, sieht das halt so aus, das wird aber besser werden
» Ja, grad so viele Schubladen hat mein Sohn nicht.
» Macht viel in SMD, die sind anders sortiert bzw. auf Band.
» Die ICs und DSPs sind anders besser aufgehoben als in den Schubladen.
» Für konventionelle Bauteile ist Deine Bevorratung allerdings sehr gut.
Meine ICs sind auf schwarzem Schaumstoff ... wie heißt das... diese leitenden matten, wo man die ICs so reinsteckt... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 18.05.2017, 16:40
@ matzi682015
Kabelfarben |
» Gilt eigentlich heute noch, dass L1 schwarz bei blau ist, und L3 schwarz
» bei braun?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
otti
D, 18.05.2017, 13:30
@ matzi682015
Für konventionelle Bauteile ist Deine Bevorratung allerdings sehr gut. -- Gruß
otti
matzi682015
Aachen, 18.05.2017, 12:58
@ otti
» » Klar stehen die Werte drauf. Aber nicht auf den ganzen schublädchen
» meines
» » Kleinteile-Magazins
» Macht mein Sohn immer mit selbstklebenden Label-Etiketten.
» Da steht einem der komplette Druckumfang mit allen Schriftarten, Größen,
» Sonderzeichen usw. zur Verfügung.
» Er hat jedenfalls noch nie nach meinem Dymo verlangt.
So ist es bei mir:
Matthes |
otti
D, 18.05.2017, 01:14 (editiert von otti am 18.05.2017 um 07:41)
@ matzi682015
» Klar stehen die Werte drauf. Aber nicht auf den ganzen schublädchen meines
Da steht einem der komplette Druckumfang mit allen Schriftarten, Größen, Sonderzeichen usw. zur Verfügung.
Auf dem Bild hat er wohl noch einiges zu tun:
Des weiteren sind sehr viele Bauteile auf Rollenstreifen (SMD) für den Bestückungsautomat.
Passen schlecht in so eine kleine Schublade.
Kleine Mengen dieser Bauteile sind in ganz kleinen Fächerboxen.
Da passt als Beschriftung vielleicht noch "1K2" oder ähnlich.
Und die "Krabbeltierchen" mit den vielen Beinchen lötet man ohnehin nicht zu Fuß.
Und sie liegen nicht in Schublädchen.
-- Gruß
otti
xy
18.05.2017, 00:55
@ matzi682015
» bei braun?
Wenn man noch so alte Strippen hat....
Seit 2003 gibts eine graue Ader. |
otti
D, 18.05.2017, 00:48
@ matzi682015
» Was ist ein SHK-ler?
http://lmgtfy.com/?q=SHK -- Gruß
otti
matzi682015
Aachen, 18.05.2017, 00:32
@ bastelix
» » An der Wand klebten Schildchen "Leiter 4-stufig", "Leiter 6-stufig" usw.
» » Auf den Leitern war natürlich auch ein Schildchen, damit es kein Vertun
» » gab.
» Sehr Vorbildlich
Gilt eigentlich heute noch, dass L1 schwarz bei blau ist, und L3 schwarz bei braun? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
17.05.2017, 23:48
@ otti
» » Du nimmst ja auch nur ein u statt einem µ, wenn es dir reicht, ok. Aber
» das
» » muß mir ja nicht reichen.
» Nein, nehme ich nicht. Ich beschrifte keine Bauteile. Der Wert steht schon
» drauf.
» Klar, jeder hat seine eigenen Ansprüche.
» Ich habe meine Heizungsanlage von Grund auf erneuert und auch die
» Wasserversorgung in meinem Haus.
» Da ich, wenn mal etwas hakt, oft Tipps aus der Ferne geben muss, habe ich
» mal das Gängige beschriftet.
» Dafür hat der Dymo gereicht. Und im Zählerkasten auch. Ist nix mit µ,
» höchsten € und das kann der Dymo.
» Hier mal ein paar Fotos von meiner Arbeit (hoffe man kann wenigsten
» erkennen wo die Schildchen kleben):
» Wie gesagt, bin kein SHK-ler, aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Ein sauberer 3Phasen Heizkreislauf! |
