cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.05.2017, 19:56 |
Anscchaffung mobiles Oszi (Elektronik) |
Hallo zusammen,
nachdem ich von der Anschaffung eines USB-Oszis Abstand genommen hatte, keimt in mir der Wunsch mir doch ein tragbares Gerät mit Display anzuschaffen.
Mit meinem 20MHz Hameg kann ich hinreichend Messungen am Arbeitsplatz vornehmen.
Wichtig wären beim neuen Gerät die Optionen:
Accu- oder Batteriebetrieb
4-8 Kanäle
10-12 Bit Auflösung
Erweiterbarkeit des Speichers
Nutzbarkeit als Datenlogger
Anschlussmöglichkeit eines PCs um die Daten auszulesen
Obere Grenzfrequenz: je mehr desto gut
Preis ca 300 Teuro
Gibt es in diesem Segment empfehlenswertes?
Von was sollte ich tunlichst die Finger lassen?
Ralf |
geralds
Wien, AT, 17.05.2017, 13:22
@ cmyk61
Anscchaffung mobiles Oszi |
» Hallo Gerald,
» Diese Teile haben eine eingeschränkte analoge Bandbreite - aber 12 Bit, 5
» MHz
» bei 8 Logik-Kanälen.
» http://www.batronix.com/versand/logik-analyser/Saleae-Logic-pro-8.html
» Gut, der Preis liegt etwas oberhalb meines Traumpreises.
» Was ist von solchen Geräten zu halten?
» Ich würde sogar 1 MHz akzeptieren.
Hi Ralf,
Aha, Logik auch, dann ist deine Eingangsanfrage etwas verschwommen gewesen für mich, ok, sorry.
Naja:
https://www.saleae.com/downloads
Mal dort direkt nachgucken.
Im Übrigen, was Batronix hier als toll und "Neu" anpreist, habe ich schon 2013 alles vom Hersteller herunter geladen.
Es gibt im Web einen Bauplan mitsamt Source - auch für den Xilinx Logik-Baustein, Spartan6.
Es gibt auch verwandte Geräte; wobei mir mittlerweile dessen Namen entfallen sind.
Hier mal ein S-Plan eines DSO; dieses kannst mal als Muster nehmen.
(es ist ein in zwei Teilen geteiltes Bild; grrrrr... zum Hochladen gehen nur 250000 Bytes.
Einfach im Paint wieder zusammenfügen)
Damit habe ich das Bild komprimiert und geschnitten.
http://de.hyperionics.com/
- Es ist ein Supertool, mit dem ich auch Bildschirmvideos mache. Als Hilfsmittel in Verbindung mit CAD Programme (zB Eagle) ist es hervorragend.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.05.2017, 11:25
@ geralds
Hallo Gerald,
Diese Teile haben eine eingeschränkte analoge Bandbreite - aber 12 Bit, 5 MHz
Ralf
» » nachdem ich von der Anschaffung eines USB-Oszis Abstand genommen hatte,
» » keimt in mir der Wunsch mir doch ein tragbares Gerät mit Display
» » anzuschaffen.
» » Mit meinem 20MHz Hameg kann ich hinreichend Messungen am Arbeitsplatz
» » vornehmen.
» » Wichtig wären beim neuen Gerät die Optionen:
» » Accu- oder Batteriebetrieb
» » 4-8 Kanäle
» » 10-12 Bit Auflösung
» » Erweiterbarkeit des Speichers
» » Nutzbarkeit als Datenlogger
» » Anschlussmöglichkeit eines PCs um die Daten auszulesen
» » Obere Grenzfrequenz: je mehr desto gut
» » Preis ca 300 Teuro
» » Gibt es in diesem Segment empfehlenswertes?
» » Von was sollte ich tunlichst die Finger lassen?
» » Gruß
» » Ralf
» Hi Ralf,
» Bei Batronix könntest doch noch fündig werden - sie haben da was "Neues":
» http://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Micsig-TO1074.html
» Aber, vernünftig gesehen, kommt mit mehr als 2 kanaligen nicht unter
» 500ER.
» Bei diesem Ding wirst wohl viele Abstriche an Qualitäten machen müssen.
» 12bit kannst mit Sicherheit vergessen, solche Dinger kosten >> 2000 gar
» >10000 (16bit von Rhode&Schwarz (hm lecker! ).
» https://www.rohde-schwarz.com/at/produkte/messtechnik/oszilloskope/pg_uebersicht_63663.html?rusprivacypolicy=0
» -> die haben auch ein 4 kan Handheld, jedoch mit R&S Preisen.
» 8 kanalig wird so ne Sache, = unüblich im Hausgebrauch .. was stellst du
» dir hierin vor?
» Grüße
» Gerald
geralds
Wien, AT, 16.05.2017, 14:28
@ simi7
» » Nun mal Butter bei die Fische: Mit welchen Daten genau?
» » 1.
» » 2.
» » 3.
» » 4.
» » Ich habe ja nur gaaaanz grob umrissen was ICH mir so vorstelle.
» » Mir ist schon klar, dass ich für 100MHz deutlich mehr hinlegen muss als
» für
» » 1 MHz.
» Also 2 analoge Kanäle könnte ich mir ja noch vorstellen, aber wer soll bie
» so vielen die Übersicht behalten.
» Du meinst sicher Digitalkanäle als Logik Analysator.
Aus alten Zeiten gesehen gab, gibt es auch (Spannungs-)Schreiber mit vielen Kanälen und Schreibnadeln/-Stiften. -- ...und täglich grüßt der PC:
simi7
D Südbrandenburg, 16.05.2017, 14:02
@ cmyk61
» 1.
» 2.
» 3.
» 4.
» Mir ist schon klar, dass ich für 100MHz deutlich mehr hinlegen muss als für
» 1 MHz.
Also 2 analoge Kanäle könnte ich mir ja noch vorstellen, aber wer soll bie so vielen die Übersicht behalten.
Du meinst sicher Digitalkanäle als Logik Analysator. |
geralds
Wien, AT, 15.05.2017, 22:53
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» anzuschaffen.
» vornehmen.
» 4-8 Kanäle
» Gruß
» Ralf
Hi Ralf,
Aber, vernünftig gesehen, kommt mit mehr als 2 kanaligen nicht unter 500ER.
12bit kannst mit Sicherheit vergessen, solche Dinger kosten >> 2000 gar >10000 (16bit von Rhode&Schwarz (hm lecker! ).
8 kanalig wird so ne Sache, = unüblich im Hausgebrauch .. was stellst du dir hierin vor?
Steffen
15.05.2017, 22:01
@ geralds
» » Guck mal bei OWON
» » Gruß Steffen
» Als Handheld finde ich nur bis zu zwei kanalig.
» http://owontme.com/products_Handheld_Oscilloscopes
» Gerald
Stimmt! Über 2 Kanälen wird es aber auch langsam schwachsinnig ein Handgerät zu verwenden.
Gruß Steffen |
Sel
Radebeul, 15.05.2017, 13:15
@ cmyk61
» anzuschaffen.
» vornehmen.
Im Grunde ist das Mitführen von Akkus heute nicht mehr das Problem. Um diese anzuschalten ist jedoch ein Eingriff ins Gerät notwendig. Das könnte durchaus schwierig werden. Aber dann wir die Auswahl-Palette größer an Oszis, die man transportieren kann (Größe, Gewicht).
» 4-8 Kanäle
Ordentliche Anforderungen, doch dazu wurde bereits genug gesagt.
Kommt auf die Schnittstelle an, Speicher gibts auch als Karten oder USB-Stick, beide Optionen sind bei Oszis möglich.
Vielleicht kann man einen Laptop an den Oszi anschließen. Den Laptop führst du ja sicher mit. Damit wäre das Problem Datenlogger schon mal erledigt.
dto.
Tja, da mußt du halt guggen...
LG Sel |
der wieder
15.05.2017, 13:00
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» anzuschaffen.
» vornehmen.
» 4-8 Kanäle
» Gruß
» Ralf
Für bis 300 € wirst du nix gescheites finden was dein Anforderungskatalog angeht.
Wenn doch dann aber jenseits deiner Preisvorstellung.
Wie schon erwähnt wurde, in der Bucht nachschauen, mit viel Glück und Gedult
kann man dort etwas ergattern. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.05.2017, 09:27
Es kommt drauf an... (Anschaffung mobiles Oszi) |
» Ansprüche der Realität anpassen.
Kommt drauf an. Es gibt Leute die schaffen das Gegenteil. Ist durch die Geschichte belegt. Um nur grad ein Beispiel zu nennen: Napoleon lässt grüssen!
Dass dieser umgekehrte Vorgang gewisse instabile "Nachspiele" mit sich zieht, wäre dann wieder ein anderes Thema. Um noch einmal den Näppi als Beispiel zu nennen. St. Helena lässt grüssen.
» Von eierleg....
Auch hier wieder: Es kommt drauf an... -- Gruss
bastelix
15.05.2017, 00:52 (editiert von bastelix am 15.05.2017 um 00:53)
@ bastelix
Nachtrag: Handheld muss ich auch nicht haben, solange man es alleine tragen kann ist es für mich mobil genug
Edit: Mal wieder Bearbeiten mit Antworten verklickt... Ich glaub das lern ich nie... |
bastelix
15.05.2017, 00:51
@ cmyk61
Naja deine grob umrissenen Eckdaten klingen schon sehr nice - mit wäre ein möglichst großer Frequenzbereich wichtiger als Batteriebetrieb und Speichererweiterbarkeit... Aber so oder so mit den Eckdaten bist du für ein vernünftiges Gerät (sprich es misst auch genau) ziemlich sicher jenseits der 300-Euro-Grenze - Zumindest bei einem Neugerät.
Das mit der Bucht mein ich ernst, du musst wissen was du willst und für welchen Preis und dann brauchst du Zeit zum suchen und Zeit um auf das passende Angebot zu warten. Also mein Vorschlag wäre, du suchst dir ein paar Geräte die vom Funktionsumfang her in deine Eckdaten passen und dann legst du dich auf die Lauer bis jemand ein passendes Gerät loswerden möchte. Hab ich auch bei einigen Anschaffungen so gemacht, man muss halt Zeit investieren und man muss warten können - aber es kann klappen. |
geralds
Wien, AT, 15.05.2017, 00:39
@ Steffen
» Guck mal bei OWON
» Gruß Steffen
geralds
Wien, AT, 15.05.2017, 00:30 (editiert von geralds am 15.05.2017 um 00:34)
@ cmyk61
die 10 - 12Bit Auflösung wäre ja schon so eine tolle Sache.
Dann noch 4-8 Kanäle...
Bei Handheldgeräten, wow....
Fluke hat was, wird aber wohl nicht deinen Wünschen entsprechen.
http://www.fluke.com/fluke/atde/ScopeMeters/Fluke-190-Series-II-Scopemeter.htm?PID=70366
Beste Grüße
Steffen
14.05.2017, 22:53
@ cmyk61
» Hi,
» » wenn du ein vernünftiges Oszi mit den Daten in der Preisklasse unter
» 500€
» » findest frag nach Mengenrabatt, ich würd auch eins nehmen
» 1.
» 2.
» 3.
» 4.
» 1 MHz.
Guck mal bei OWON
Gruß Steffen |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.05.2017, 22:28
@ bastelix
Hi,
» wenn du ein vernünftiges Oszi mit den Daten in der Preisklasse unter 500€
1.
2.
3.
4.
Mir ist schon klar, dass ich für 100MHz deutlich mehr hinlegen muss als für 1 MHz.
Ralf
» Ansonsten wird dir wohl nix anderes übrig bleiben als dem Ratschlag von xy
» zu folgen.
» Du kannst noch versuchen dir dein Traum-Oszi in der Buch zu suchen und dann
» halt immer mitzusteigern bis deine Schmerzgrenze erreicht ist. Das kann
» verdammt lange dauern, aber vielleicht hast irgendwann Glück. |
