luemar
09.05.2017, 08:31 |
Raspberry und PIT (Computertechnik) |
...und noch:
vielleicht sollten die print Statements in meinem GIST auf englisch sein und die ganze Absicherung etc. gilt
natürlich auch für das aus- und wieder einschalten der Überwachungsanlage.
luemar. |
luemar
22.12.2017, 14:21
@ luemar
Raspberry und PIT |
» » » Hi
» » » » 1. Nach wie vor keinen Zugriff über SSH (PuTTY deinstalliert und neu
» » » » geladen) obwohl der Raspberry auf der Seite meines
» » » » Routers korrekt als WLAN Gerät mit entsprechender IP Adresse
» angezeigt
» » » » wird.
» » » Zeigt der Router auch nur die aktuell verbundenen Geräte an, oder
» könnte
» » » das auch noch von früher stammen? Mein Router hat da ne liste mit
» » Geräten
» » » die mal verbunden waren.
» » » » Auf der GUI wird mein WLAN Netzwerk ebenfalls korrekt angezeigt.
» » » » Der Energiesparmodus ist ausgeschaltet und die Kommandos ip l, ip a,
» » » iwlist
» » » » wlan0 scan | grep -i ssid. ergeben reguläre Meldungen.
» » » » Allerdings stimmt die in ip -a angezeigte IP Adresse nicht mit der
» in
» » » » meinem Router angezeigten überein. Habe erstere erfolglos
» » » » in PuTTY versucht.
» » » » Den automatischen WLAN-Reconnect habe ich nicht eingerichtet.
» » » » Ich habe mich an die einschlägigen Anweisungen des
» » » Elektronik-Kompendiums
» » » » gehalten.
» » » Ist dein PI zumindest im gleichen Sub-Netz wie dein Router? (also z.B.
» » » 192.168.2.x wenn der Router 192.168.2.1 hat)?
» » » Kannst du den Router anpingen, oder den PI vom Rechner aus?
» » » Kannst du vom PI aus irgendwas im Internet anpingen (versuch mal ping
» -c
» » 4
» » » 8.8.8.8 das ist ein DNS-Server von google der sollte erreichbar sein
» » wenn
» » » ein bisschen Internet geht)?
» » » Steht im Syslog etwas über den WLAN-Handshake? Normalerweise wir da
» » » rausgeloggt wenn sich der PI verbindet, wenn er auf ne IP vom Router
» » wartet
» » » und wenn er die Bekommt oder wegen eines Fehlers abbricht.
» » » » 2. Wenn ich ein Script zum Versenden eines Mails, welches auf meinen
» » » » socket.gaierror: [Errno -3] Temporary failure in name resolution
» » » Ja, der Name vom Mailserver kann nicht aufgelöst werden weil du keine
» » » funktionierende Internetverbindung hast.
» » » Edit: Eigentlich ist das ein anderes Thema (PI 3 funktioniert nicht im
» » » WLAN) da könntest du auch einen neuen Thread aufmachen, ggf. bekommt
» das
» » » dann jemand mit der schon mehr mit PI und WLAN gemacht hat
» » Hallo Bastelix,
» » vieln Dank für die ausführlichen Hinweise.
» » Habe es wieder hingekriegt:
» » Meine beiden Raspberrys wurden nach ein- und abschalten,
» » mit WLAN und LAN über Ethernet Kabel - auch nach Reset meines Routers -
» » dort immer
» » korrekt angezeigt, so dass ich das Problem bei SSH vermutete.
» » Per Zufall entdeckte ich, dass ich unter PuTTY /Connection/Data im Auto
» » Login Feld
» » das Rasperry-Login eingeben muss weil ich das in raspi-config so
» » eingestellt hatte.
» » Grüsse, luemar.
» Hallo Bastelix
» habe nun auf meinen 3. Raspberry 3 das schon von Dir entworfene Script
» (auf https://gist.github.com/anonymous/5c25da72e1c24705d626c46a99a59b18)
» installiert.
» Es funktioniert, aber wenn der Sensor nach dem ersten Mal weitere Male
» aktiviert wird bekomme ich eine Fehlermeldung wie folgt, wobei ich die das
» Teil-Script
» für die Foto-Aufnahme mit der PiCamera mit try und except ('Camera Fehler')
» abgesichert habe:
» #root@raspberry3:/home/pi# ./PIR_V1.py
» #./PIR_V1.py:12: RuntimeWarning: This channel is already in use, continuing
» anyway. Use #GPIO.setwarnings(False) to disable warnings.
» gpio.setup(23, gpio.IN)
» #PIR3 wartet auf PIR3 IRQ
» #PIR3 IRQ um 29.11.2017 14:31:07 zum 1ten mal aktiviert
» #PIR3 wurde 1 mal ausgeloest
» #PIR3 IRQ um 29.11.2017 14:31:19 zum 2ten mal aktiviert
» >mmal: mmal_vc_port_enable: failed to enable port vc.null_sink:in:0(OPQV):
» ENOSPC
» >mmal: mmal_port_enable: failed to enable connected port
» (vc.null_sink:in:0(OPQV))0x1a6dd80
» >(ENOSPC)
» >mmal: mmal_connection_enable: output port couldn't be enabled
» >Camera Fehler
» #PIR3 wurde 2 mal ausgeloest
» #PIR3 IRQ um 29.11.2017 14:31:36 zum 3ten mal aktiviert
» ENOSPC
» (vc.null_sink:in:0(OPQV))0x1a6f510 (ENOSPC)
» >Camera Fehler
» #PIR3 wurde 3 mal ausgeloest
» #Schlafmodus fuer 30 Sekunden
» Am PIR Sensor kann es ja kaum liegen, habe verschiedene Potentiometer
» Einstellungen getestet
» und auch den Sensor gewechselt.
» Es liegt offensichtlich an der PiCamera.. Kann es sein, weil ich eine NoIR
» PiCamera verwende ?
» Ich kann damit leben, die entsprechenden Fotos bekomme ich ja per e-mail
» jedesmal.
» Hatte diese Fehlermeldung an meinem ersten Raspberry mit einer "normalen"
» PiCamera nicht.
» Grüsse, luemar.
Hallo Bastelix und Experten,
muss nochmals in gleicher Sache um Hilfe bitten:
Habe auf dem Raspberry 3 (s.o.) ein vereinfachtes Python Script unter:
https://gist.github.com/luemar/d512decbdc7376b96c81a55da486f994
installiert:
Wenn der PIR zum ersten Mal anspricht funktioniert das Script wie vorgesehen.
Nach dem 2. und den folgenden Ansprechen des PIR bekomme ich
a) folgenden Fehlermeldung(en), wie schon in meinem letzten Beitrag :
root@raspberry3:/home/pi# ./PIR_V2.py
PIR 3 aktiviert 1 Mal #alles i.O.
PIR 3 aktiviert 2 Mal
mmal: mmal_vc_port_enable: failed to enable port vc.null_sink:in:0(OPQV): ENOSPC
mmal: mmal_port_enable: failed to enable connected port (vc.null_sink:in:0(OPQV))0x75b20ad0 (ENOSPC)
Camera Fehler
PIR 3 aktiviert 3 Mal
mmal: mmal_port_enable: failed to enable connected port (vc.null_sink:in:0(OPQV))0x75b22830 (ENOSPC)
Camera Fehler
Schlafmodus
und b) es werden bei jeder PIR-Aktivierung zwar E-Mails gesendet, aber immer mit dem selben bzw. ersten
Bild, das bei der ersten PIR-Aktivierung auf genommen wurde.
Die erste Überwachungsanlage in meinem Ferienhaus mit dem Python Script unter:
https://gist.github.com/anonymous/5c25da72e1c24705d626c46a99a59b18, welches aber denselben Funktions-block
enthält schickt mir jeden Tag ein Bild (/etc/crontab).
An Hand der immer gleichen Bild-Helligkeit -nun bald über ein halbes Jahr - muss ich schliessen,
das es auch immer dasselbe ist, nämlich das erste, das noch einschalten des Raspberrys aufgenommen wurde.
Ich habe die aufgeführten Fehlermeldungen gegoogelt aber kein schlüssiges "Rezept" gefunden vermute aber
es könnte an der Bildspeicherung liegen oder daran, dass die jeweils aufgenommenen Bilder nicht automatisch
gelöscht werden ????
Wenn ein Bild mit dem Befehl <camera.capture()> aufgenommen wird, was passiert dann genau mit den Bilddaten ?
Grüsse und frohe Weihnachten luemar. |
luemar
29.11.2017, 14:58
@ luemar
Raspberry und PIT |
» » Hi
» » » Routers korrekt als WLAN Gerät mit entsprechender IP Adresse angezeigt
» » » wird.
» » Zeigt der Router auch nur die aktuell verbundenen Geräte an, oder könnte
» Geräten
» » iwlist
» » » Allerdings stimmt die in ip -a angezeigte IP Adresse nicht mit der in
» » » gehalten.
» » Kannst du vom PI aus irgendwas im Internet anpingen (versuch mal ping -c
» 4
» wenn
» wartet
» » WLAN) da könntest du auch einen neuen Thread aufmachen, ggf. bekommt das
» Hallo Bastelix,
» dort immer
» Login Feld
» Grüsse, luemar.
Hallo Bastelix
(auf https://gist.github.com/anonymous/5c25da72e1c24705d626c46a99a59b18) installiert.
aktiviert wird bekomme ich eine Fehlermeldung wie folgt, wobei ich die das Teil-Script
für die Foto-Aufnahme mit der PiCamera mit try und except ('Camera Fehler') abgesichert habe:
#./PIR_V1.py:12: RuntimeWarning: This channel is already in use, continuing anyway. Use #GPIO.setwarnings(False) to disable warnings.
>mmal: mmal_port_enable: failed to enable connected port (vc.null_sink:in:0(OPQV))0x1a6dd80
>(ENOSPC)
>Camera Fehler
>mmal: mmal_port_enable: failed to enable connected port (vc.null_sink:in:0(OPQV))0x1a6f510 (ENOSPC)
>Camera Fehler
Am PIR Sensor kann es ja kaum liegen, habe verschiedene Potentiometer Einstellungen getestet
Es liegt offensichtlich an der PiCamera.. Kann es sein, weil ich eine NoIR PiCamera verwende ?
Ich kann damit leben, die entsprechenden Fotos bekomme ich ja per e-mail jedesmal.
Hatte diese Fehlermeldung an meinem ersten Raspberry mit einer "normalen" PiCamera nicht.
Grüsse, luemar. |
luemar
16.11.2017, 17:01
@ bastelix
Raspberry und PIT |
» Hi
» » wird.
» das auch noch von früher stammen? Mein Router hat da ne liste mit Geräten
» iwlist
» » gehalten.
» Kannst du vom PI aus irgendwas im Internet anpingen (versuch mal ping -c 4
» 8.8.8.8 das ist ein DNS-Server von google der sollte erreichbar sein wenn
» rausgeloggt wenn sich der PI verbindet, wenn er auf ne IP vom Router wartet
Hallo Bastelix,
mit WLAN und LAN über Ethernet Kabel - auch nach Reset meines Routers - dort immer
Per Zufall entdeckte ich, dass ich unter PuTTY /Connection/Data im Auto Login Feld
das Rasperry-Login eingeben muss weil ich das in raspi-config so eingestellt hatte.
Grüsse, luemar. |
bastelix
15.11.2017, 21:49 (editiert von bastelix am 15.11.2017 um 21:52)
@ luemar
Raspberry und PIT |
Hi
» wird.
Zeigt der Router auch nur die aktuell verbundenen Geräte an, oder könnte das auch noch von früher stammen? Mein Router hat da ne liste mit Geräten die mal verbunden waren.
» Der Energiesparmodus ist ausgeschaltet und die Kommandos ip l, ip a, iwlist
» Ich habe mich an die einschlägigen Anweisungen des Elektronik-Kompendiums
» gehalten.
Ist dein PI zumindest im gleichen Sub-Netz wie dein Router? (also z.B. 192.168.2.x wenn der Router 192.168.2.1 hat)?
Kannst du vom PI aus irgendwas im Internet anpingen (versuch mal ping -c 4 8.8.8.8 das ist ein DNS-Server von google der sollte erreichbar sein wenn ein bisschen Internet geht)?
Steht im Syslog etwas über den WLAN-Handshake? Normalerweise wir da rausgeloggt wenn sich der PI verbindet, wenn er auf ne IP vom Router wartet und wenn er die Bekommt oder wegen eines Fehlers abbricht.
Ja, der Name vom Mailserver kann nicht aufgelöst werden weil du keine funktionierende Internetverbindung hast.
Edit: Eigentlich ist das ein anderes Thema (PI 3 funktioniert nicht im WLAN) da könntest du auch einen neuen Thread aufmachen, ggf. bekommt das dann jemand mit der schon mehr mit PI und WLAN gemacht hat |
luemar
15.11.2017, 18:14
@ bastelix
Raspberry und PIT |
» » Hallo Bastelix,
» » danke für diesen Hinweis, genau das was ich brauche !
» » Habe die Website durchgesehen, für mich recht "heavy" zum
» » Installieren und Bedienen.
» » Gruss, luemar.
» Hi Luemar,
» ja, die meisten IDEs sind schon schwergewichtig, aber wenn man sich da ein
» bisschen eingearbeitet kann man wesentlich effektiver entwickeln als mit
» einem normalen Editor. Für mal schnell nen Quellcode in irgendeiner Sprache
» editieren sind VIM, Kate oder Notepad++ auch nicht schlecht, aber wenn man
» an einem komplexerem Projekt arbeitet - und das machst du ja gerade - lohnt
» sich der Aufwand sich eine passende IDE zu suchen und damit vertraut zu
» machen schon.
» Gruß
» Bastelix
Hallo Bastelix,
bin wieder einmal in Schwierigkeiten:
Habe meinen neuen Raspberry Pi 3 B mit dem bekannten Script (https://gist.github.com/anonymous/5c25da72e1c24705d626c46a99a59b18)
über Tage getestet, hat auch weitgehenst funktioniert, bis ich plötzlich über SSH (PuTTY) keinen Zugriff mehr bekam
und der Raspberry nicht mehr auf Eingaben der Tastatur reagierte, d.h. ich konnte das Script (unter /etc/rc.local eingetragen)
mit dem KeyboardInterrupt nicht mehr beenden. Das nur als Vorspann.
Habe dann mittels neuer MicroSD Raspbian Jessie wieder aufgesetzt, mit allen Einstellungen und nun folgendes Problem:
1. Nach wie vor keinen Zugriff über SSH (PuTTY deinstalliert und neu geladen) obwohl der Raspberry auf der Seite meines
Routers korrekt als WLAN Gerät mit entsprechender IP Adresse angezeigt wird.
Der Energiesparmodus ist ausgeschaltet und die Kommandos ip l, ip a, iwlist wlan0 scan | grep -i ssid. ergeben reguläre Meldungen.
Allerdings stimmt die in ip -a angezeigte IP Adresse nicht mit der in meinem Router angezeigten überein. Habe erstere erfolglos
in PuTTY versucht.
Ich habe mich an die einschlägigen Anweisungen des Elektronik-Kompendiums gehalten.
2. Wenn ich ein Script zum Versenden eines Mails, welches auf meinen anderen auf anderen Raspberrys funktioniert ausführe
bekomme bei der Zeile :
try:
smtp = smtp.sendmail(frm, to, mime.as_string())
smtp.quit
folgende Fehlermeldung (habe nur die letzten 3 Zeilen getippt):
File "usr/lib/python3.5/socket.py", line 733, in getaddrinfo
for res in _socket.getaddrinfo(host, port, family, type, proto, flags):
Vermute, dass die WLAN Verbindung doch nicht richtig funktioniert obwohl
ich alle Angaben unter /etc/network/interfaces korrekt eingetragen habe.
Bin ziemlich am Ende meines Lateins, luemar |
bastelix
03.11.2017, 01:08
@ luemar
Raspberry und PIT |
» Hallo Bastelix,
» Gruss, luemar.
Hi Luemar,
ja, die meisten IDEs sind schon schwergewichtig, aber wenn man sich da ein bisschen eingearbeitet kann man wesentlich effektiver entwickeln als mit einem normalen Editor. Für mal schnell nen Quellcode in irgendeiner Sprache editieren sind VIM, Kate oder Notepad++ auch nicht schlecht, aber wenn man an einem komplexerem Projekt arbeitet - und das machst du ja gerade - lohnt sich der Aufwand sich eine passende IDE zu suchen und damit vertraut zu machen schon.
Bastelix |
luemar
02.11.2017, 10:15
@ bastelix
Raspberry und PIT |
» » Hallo Bastelix,
» » konnte den Fehler mit try/except lokalisieren - immer dasselbe - , es
» » fehlte eine Klammer
» » in der Zeile
» » img = (f.read())
» » und musste sonst noch einige Tippfehler "eliminieren". Nun funktioniert
» » es.
» » Vielen Dank, luemar
» Hi,
» verwendest du eigentlich eine IDE oder einen geeigneten Editor zum
» Programmieren, oder hackst du das alles in Notepad zusammen?
» Ggf. schaust dir mal die IDE hier an: http://www.pydev.org/ die
» Python-Variante hab ich noch nicht verwendet, aber für andere
» Programmiersprachen zeigt dir der Eclipse-Code-Editor beim schreiben
» Syntax-Fehler an (ähnlich wie die Rechtschreibkorrektur in Word).
Hallo Bastelix,
Gruss, luemar. |
bastelix
01.11.2017, 00:40
@ luemar
Raspberry und PIT |
» Hallo Bastelix,
» in der Zeile
» img = (f.read())
» es.
Hi,
verwendest du eigentlich eine IDE oder einen geeigneten Editor zum Programmieren, oder hackst du das alles in Notepad zusammen?
Ggf. schaust dir mal die IDE hier an: http://www.pydev.org/ die Python-Variante hab ich noch nicht verwendet, aber für andere Programmiersprachen zeigt dir der Eclipse-Code-Editor beim schreiben Syntax-Fehler an (ähnlich wie die Rechtschreibkorrektur in Word). |
luemar
31.10.2017, 15:56
@ bastelix
Raspberry und PIT |
» » Noch etwas ganz neues:
» » Beim erneuten Versuch das Script zu starten bekomme ich
» » gleich für die 3. Zeile die Fehlermeldung:
» » <module picamera has no attribute PiCamera>
» Könnte es daran liegen:
» <quote>
» 5.1. AttributeError: ‘module’ object has no attribute ‘PiCamera’
» You’ve named your script picamera.py (or you’ve named some other script
» picamera.py. If you name a script after a system or third-party package you
» will break imports for that system or third-party package. Delete or rename
» that script (and any associated .pyc files), and try again.
» </quote>
» Quelle: http://picamera.readthedocs.io/en/release-1.12/faq.html
» » Hab den raspberry upgedatet, ugegradeded etc
» » und auf <apt-get install picamer> bekomme ich
» » E: Kein Paket picamera gefunden
» 1. hast du die cam via rasp-config aktiviert und kannst du die cam via
» console absprechen? (z.B. hier beschrieben
» https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-tutorials/16021420-how-to-install-use-the-raspberry-pi-camera
» 2. apt-get install picamer vs. Kein Paket picamer*a* gefunden -> in einer
» der beiden Zeilen hast du einen Tippfehler
» Versuch doch mal
» apt-cache search picamera
» https://debian-handbook.info/browse/stable/sect.apt-cache.html
Hallo Bastelix,
ja, das war mein Fehler, falscher Name für das Script (womit ich nur die
Kamera testen wollte).
Und mit <apt-cache search picamera> wird das Modul dann auch richtig angezeigt.
Vielen Dank, luemar. |
luemar
31.10.2017, 15:52
@ bastelix
Raspberry und PIT |
» Hallo Luemar
» » Habe wiederum das Script unter
» » <https://gist.github.com/anonymous/5c25da72e1c24705d626c46a99a59b18>
» » verwendet, bekomme aber folgende Fehlermeldung beim erstmaligen Auslösen
» » des Sensors:
» » Traceback (most recent call last):
» » File "./PIR_V1.py", line 58, in <module>
» » img = MIMEImage(f.read)
» » File "/usr/lib/python3.5/email/mime/image.py", line 41, in __init__
» » _subtype = imghdr.what(None, _imagedata)
» » File "/usr/lib/python3.5/imghdr.py", line 21, in what
» » res = tf(h, f)
» » File "/usr/lib/python3.5/imghdr.py", line 37, in test_jpeg
» » if h[6:10] in (b'JFIF', b'Exif'):
» » TypeError: 'builtin_function_or_method' object is not subscriptable
» » Kann damit absolut nichts anfangen. Könne es daran liegen, dass
» » ich eine Nachsichtkamera (NoIR PiCamera) verwende anstelle der "normalen"
» Im verlinkten Gist steht in Zeile 58
» if last_count >= MAX_COUNT:
» und im ganzen Script wird keine E-Mail verschickt. Das kann so nicht ganz
» stimmen. Ich schätze mal du hast auf Basis von dem Script
» weiterprogrammiert. Du müsstest den aktuellen Code von deinem Script
» hochladen, damit man den Fehler nachvollziehen kann - so aus dem Stacktrace
» alleine kann man da nicht so viel erkennen.
» Gruß
» Bastelix
Hallo Bastelix,
konnte den Fehler mit try/except lokalisieren - immer dasselbe - , es fehlte eine Klammer
in der Zeile
img = (f.read())
und musste sonst noch einige Tippfehler "eliminieren". Nun funktioniert es.
Vielen Dank, luemar |
bastelix
31.10.2017, 00:02
@ luemar
Raspberry und PIT |
<quote>
You’ve named your script picamera.py (or you’ve named some other script picamera.py. If you name a script after a system or third-party package you will break imports for that system or third-party package. Delete or rename that script (and any associated .pyc files), and try again.
</quote>
1. hast du die cam via rasp-config aktiviert und kannst du die cam via console absprechen? (z.B. hier beschrieben https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-tutorials/16021420-how-to-install-use-the-raspberry-pi-camera )
2. apt-get install picamer vs. Kein Paket picamer*a* gefunden -> in einer der beiden Zeilen hast du einen Tippfehler
Versuch doch mal
https://debian-handbook.info/browse/stable/sect.apt-cache.html |
bastelix
30.10.2017, 23:55
@ luemar
Raspberry und PIT |
Hallo Luemar
» des Sensors:
» res = tf(h, f)
» ich eine Nachsichtkamera (NoIR PiCamera) verwende anstelle der "normalen" ?
und im ganzen Script wird keine E-Mail verschickt. Das kann so nicht ganz stimmen. Ich schätze mal du hast auf Basis von dem Script weiterprogrammiert. Du müsstest den aktuellen Code von deinem Script hochladen, damit man den Fehler nachvollziehen kann - so aus dem Stacktrace alleine kann man da nicht so viel erkennen.
Bastelix |
luemar
30.10.2017, 18:08
@ luemar
Raspberry und PIT |
» » Hallo Luemar,
» » » Wenn ich das richtig mitbekommen habe, kann der Fehler jeweils mit try
» » und
» » » except lokalisiert aber nicht behoben werden.
» » Genau, du kannst verhindern, dass dein Programm aufgrund des nicht
» » behandelten Fehlers beendet wird aber den Grund für die Störung kannst
» du
» » damit nicht beheben (das liegt ja Außerhalb deiner Kontrolle).
» » In diesem konkreten Fall muss man sich für die Fehlerbehandlung
» überlegen:
» » * darf die Mail verloren gehen -> try/expect und weiter als wäre nichts
» » passiert (ggf. noch loggen)
» » * darf die Mail verzögert zugestellt werden -> Queue entweder selber
» » implementieren oder einen lokalen Mail-Server als Smart-Proxy aufsetzen
» » * muss die Mail sicher zugestellt werden -> nicht grad auf Internet und
» » E-Mail setzten, da sind Verzögerungen von bis zu 72 Stunden schon im
» » Standard erlaubt und Manipulationen relativ einfach möglich
» » » Habe die Weiterleitung des PIR_V1.py Scripts in /var/log/pir.log
» » eliminiert
» » » und jetzt wird das Script beim Einschalten/rebooten wieder ausgeführt.
» » Gut, dann hat da etwas mit der Umleitung der Ausgabe nicht gestimmt.
» Statt
» » dem rc-local Eintrag könnte da eine eigene systemd-Konfiguration zum
» » starten des Daemons helfen, falls du da noch Interesse dran hast.
» » » Bekomme obigen Traceback nun nach unterschiedlichen Zeiten in jeder
» » neuen
» » » Script - Periode. Dabe fällt mir auf, dass vorher der Zaähler der IRQs
» » » plötzlich wieder bei 1 anfängt.
» » Ohne jetzt nachzuschauen, es könnte sein, dass der Mailversand in einem
» » eigenen Thread abläuft (also asynchron) und es eher Zufall ist, dass der
» » Counter grad wieder bei eins anfängt. Genaueres könnte man wohl nur mit
» » Logging oder aktivem Debuggen herausfinden.
» » » Nach dem letzten Traceback wurde ein reboot Prozess eingeleitet,
» » allerdings
» » » mit folgender Fehlermeldung:
» » » [FAILED] Failed to start /etc/rc.local Compatiblity
» » » See 'systemct1 status rc-local.service' for Details.
» » Sagt mir jetzt leider nichts. Kling danach als hätte systemd versucht
» » rc-local auszuführen und dabei ist etwas schief gegangen. Wenn du
» systemctl
» » status rc-loca.service auf der Konsole eingibst könnte da etwas aus dem
» Log
» » von systemd kommen was weiterhilft. Allerdings musst du das zeitnah
» machen,
» » sonst sind die Logs zu alt und du musst dich durch das Syslog wühlen bis
» du
» » die Einträge findest.
» » » Du hast whs. recht mit dem Rat, eine professionelle Überwachungsanlage
» » zu
» » » kaufen. Ich fürchte, es wird mit PI nicht gehen.
» » Naja ich hab ja gesagt, wenn die eine Anlage bauen willst weil du eine
» » Bauen möchtest helfe ich dir gerne. Wenn du eine Anlage bauen willst
» weil
» » du eine brauchst solltest du eine professionelle Lösung kaufen. Aber
» » wir haben beide einiges gelernt. Ich z.B. Python, zwar nicht so gut wie
» » andere Programmiersprachen die ich kann aber viel mehr als ich je
» geplant
» » hatte und auch ein bisschen was über PIRs - damit werde ich im
» Herbst
» » eine Steuerung für die Beleuchtung unseres neuen Kleiderschranks bauen
» (der
» » Hersteller der die besseren Schränke baut, hatte leider nur Fußschalter
» mit
» » viel zu kurzen Kabeln - hat der Händler aber nicht gesagt... *grml*). Du
» » hast auch einiges über Python und Linux gelernt und hoffentlich hat dir
» das
» » Basteln auch Spaß gemacht .
» » » Natürlich würde der PIR im vorgesehen Ort niemals so häufig ausgelöst
» » wie
» » » bei meinem Test, eigentlich hoffentlich gar nie.
» » Naja, das Problem ist halt nicht wie oft der PIR auslöst, sondern dass
» ab
» » und zu das Netzwerk nicht verfügbar ist und dann das Programm stirbt
» » (zumindest im Moment noch). Falls du doch mal nach ner professionellen
» » Lösung schauen möchtest, ein Freund von mir arbeitet bei einer Firma die
» » Alarmanlagen einbaut (mit dem hab ich neulich sogar über das Projekt
» » gesprochen ) wenn du willst kann ich den mal Fragen ob ich dir die
» » Kontaktdaten zukommen lassen darf (ich weiß aber nicht ob seine Firma
» auch
» » in der Schweiz aktiv ist, aber vielleicht kennt er da jemanden) - dann
» » schreib mir aber bitte über die PN-Funktion vom Forum, Kontaktdaten
» stelle
» » ich nicht frei zugänglich ins Internet.
» » So, ich klettere jetzt über ein paar unausgepackte Umzugskartons ins
» Bett
» » Gruß
» » Bastelix
» Hallo Bastelix (?) und Experten
» muss mich mal wieder mit dem selben Thema melden:
» Habe eine weitere Überwachungsanlage mit einem Raspberry Pi 3, einem
» Bewegungssensor und einer
» Pi NoIR Camera gebaut bzw. kopiert für zu Hause, nach dem die Erste in
» meinem Feriendomizil läuft.
» des Sensors:
» res = tf(h, f)
» Hilfreiche Hinweise äusserst willkommen, luemar.
Vielen Dank im Voraus, luemar |
luemar
29.10.2017, 15:52
@ bastelix
Raspberry und PIT |
» Hallo Luemar,
» und
» behandelten Fehlers beendet wird aber den Grund für die Störung kannst du
» In diesem konkreten Fall muss man sich für die Fehlerbehandlung überlegen:
» eliminiert
» Gut, dann hat da etwas mit der Umleitung der Ausgabe nicht gestimmt. Statt
» neuen
» allerdings
» rc-local auszuführen und dabei ist etwas schief gegangen. Wenn du systemctl
» status rc-loca.service auf der Konsole eingibst könnte da etwas aus dem Log
» von systemd kommen was weiterhilft. Allerdings musst du das zeitnah machen,
» sonst sind die Logs zu alt und du musst dich durch das Syslog wühlen bis du
» zu
» Bauen möchtest helfe ich dir gerne. Wenn du eine Anlage bauen willst weil
» andere Programmiersprachen die ich kann aber viel mehr als ich je geplant
» hatte und auch ein bisschen was über PIRs - damit werde ich im Herbst
» eine Steuerung für die Beleuchtung unseres neuen Kleiderschranks bauen (der
» Hersteller der die besseren Schränke baut, hatte leider nur Fußschalter mit
» hast auch einiges über Python und Linux gelernt und hoffentlich hat dir das
» wie
» Naja, das Problem ist halt nicht wie oft der PIR auslöst, sondern dass ab
» Kontaktdaten zukommen lassen darf (ich weiß aber nicht ob seine Firma auch
» schreib mir aber bitte über die PN-Funktion vom Forum, Kontaktdaten stelle
» So, ich klettere jetzt über ein paar unausgepackte Umzugskartons ins Bett
» Gruß
» Bastelix
Habe eine weitere Überwachungsanlage mit einem Raspberry Pi 3, einem Bewegungssensor und einer
Pi NoIR Camera gebaut bzw. kopiert für zu Hause, nach dem die Erste in meinem Feriendomizil läuft.
verwendet, bekomme aber folgende Fehlermeldung beim erstmaligen Auslösen des Sensors:
res = tf(h, f)
Hilfreiche Hinweise äusserst willkommen, luemar. |
luemar
18.09.2017, 10:30
@ bastelix
Raspberry und PIT |
» Hallo Luemar,
» und
» eliminiert
» neuen
» allerdings
» zu
» wie
» Gruß
» Bastelix
Hallo Bastelix,
wollte mich abschliessend nochmals melde:
Habe im Zuge der Umstellung auf digitale Telefonie (VoIP) einen neuen, KMU-tauglichen
WLAN Router bekommen. nun funktioniert das Script seit Tagen einwandfrei, ohne Abstürze bzw. Traceback.
Grüsse, luemar. |
