I=U/R
Mond, 08.05.2017, 00:34 |
Daten (Bauelemente) |
Hallo Ihr lieben !
Ich habe diese beiden Prachtexemplare gefunden.
Deute ich den Aufdruck richtig , dass es sich um 4700µF bei 40V Belastbarkeit handelt ?
Was bedeuten die anderen Zahlen 40/085/56 ?
Wenn ich die Kapazität/Voltzahl richtig deute , heisst dies ja , wenn ich beide
parallel schalte habe ich 9400µF bei 40V Belastbarkeit richtig ?
-Frank
-- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
simi7
D Südbrandenburg, 11.05.2017, 08:10
@ I=U/R
Formieren der Elkos |
» Guten Morgen !
» Ich habe das "Formieren"
» jetzt so gemacht, dass ich einen Trafo, der von 0-26V (AC)
» einstellbar ist mit einem Gleichrichter und einem 1K /7W Widerstand
» an den Elko-Verbund angeschlossen habe, und dann die Spannung
» vorsichtig in kleinen 1V Schritten erhöht habe. Die Spannung habe
» ich immer einen Moment stehen lassen und dann die Elkos sich entladen
» lassen. Am Ende habe ich sie mit der Spannung der Schaltung, für
» die Sie fungieren, laden gelassen (ca. 35V) und das ganze einen
» Moment stehen lassen. Danach entladen. Es ist bislang nichts auf-
» fälliges geschehen. Die Elkos werden auch nicht warm oder sowas.
» Kann ich davon ausgehen , das dann alles soweit okay ist und ich
» die Elkos "normal" in der Schaltung benutzen kann ?
» Gruss
» -Frank
Zum ermitteln des Leckstromes hättest du den Spannungsabfall am Widerstand messen können.
Das hätte dir auch gezeigt, wie hoch der war und wie er sich im Verlauf der Formierung entwickelt hat. |
11.05.2017, 07:41
@ I=U/R
Grundsätzlich sollten die Elkos dann ok sein. Sinn des Formierens ist das Wiederherstellen der Isolerschicht. Daher gibt man - wie Du es gemacht hast - eine Spannung vor, wartet auf das Abklingen des Ladestroms und schaut, ob ein Leckstrom fliesst. Ist dies nicht der Fall, Spannung weiter erhöhen und wieder den Leckstrom prüfen. Ist ein signifikanter Leckstrom zu beobachten, warten, bis dieser deutlich abgesunken ist, dann die Spannung weiter erhöhen. Werte für den Leckstrom entnimmt man dem Datenblatt, beim Formieren sollten die im unteren ųA Bereich liegen.
Grüsse
Hartwig |
I=U/R
Mond, 11.05.2017, 05:39
@ I=U/R
Guten Morgen !
-Frank -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
I=U/R
Mond, 08.05.2017, 16:30
Daten |
» » Deute ich den Aufdruck richtig , dass es sich um 4700µF bei 40V
» » Belastbarkeit handelt ?
» http://www.soemtron.org/downloads/224/tgl5151.pdf
» » Was bedeuten die anderen Zahlen 40/085/56 ?
» Klimaklasse
Danach habe ich gesucht!!
Toll, danke... -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
xy
08.05.2017, 14:34
@ I=U/R
Daten |
Klimaklasse |
I=U/R
Mond, 08.05.2017, 10:32
@ Hartwig
Daten |
» Hi
» Herstellungsdatum April 1986, also wie schon gesagt wurde, langsam die
» Spannung erhöhen und den Leckstrom im Auge behalten - Stichwort
» "formieren"
» Grüsse
» Hartwig
Echt...!?! Wow...
Okay,die lagen dann 31 Jahre.
Danke euch! -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 08.05.2017, 08:18
@ Hartwig
Daten ----> Elko-Test |
Hallo Hartwig und I=U/R,
» "formieren"
Und wenn vollgeladen, mit einem Schraubenzieher über den Kontakten einen knalligen Kurzschluss produzieren.
Je lauter es knallt, desto besser ist die Elko-Qualität. -
(Kleingedrucktes: das ist ein Witz) -- Gruss
08.05.2017, 08:05 (editiert von Hartwig am 08.05.2017 um 08:09)
@ I=U/R
Daten |
Hi
Herstellungsdatum April 1986, also wie schon gesagt wurde, langsam die Spannung erhöhen und den Leckstrom im Auge behalten - Stichwort "formieren"
Grüsse
Hartwig |
I=U/R
Mond, 08.05.2017, 01:10 (editiert von I=U/R am 08.05.2017 um 01:11)
@ simi7
Daten |
» » Wenn ich die Kapazität/Voltzahl richtig deute , heisst dies ja , wenn
» ich
» » beide
» » parallel schalte habe ich 9400µF bei 40V Belastbarkeit richtig ?
» Ja.
» Aber wenn die 30 Jahre in der Ecke lagen solltest du es sacht angehen
» lassen.
» Erstmal nur wenig Spannung und den Leckstrom messen.
Hi.
Lagen 5 Jahre und waren unbenutzt.
Wenn dann laufen die auch nur auf 25V max.
Aber das mit der Kapazität stimmt, oder (parallel)?
Und die anderen Zahlen? Was bedeuten die?
Fränk -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
simi7
D Südbrandenburg, 08.05.2017, 01:03
@ I=U/R
Daten |
» Wenn ich die Kapazität/Voltzahl richtig deute , heisst dies ja , wenn ich
» beide
Ja.
Aber wenn die 30 Jahre in der Ecke lagen solltest du es sacht angehen lassen.
Erstmal nur wenig Spannung und den Leckstrom messen. |
