Sel
Radebeul, 04.05.2017, 19:03 (editiert von Sel am 04.05.2017 um 19:03) |
Schrumpfschläuche schrumpfen... (Bauelemente) |
ja wie schrumpft man diese Schläuche? Blöde Frage, ja.
Mit Feuerzeug drunter halten ist doof und richtet schnell Schaden an. Lötkolben in die Nähe bringen ist Krampf, geht nicht gut. Heißluft wäre ideal, aber woher nehmen? Eine Rework-Station deswegen zu kaufen wäre völlig übertrieben, kostet ja so ab 90 Euro. Ich kann so eine Station praktisch nie dem Zweck nach verwenden. Und ein Fön bringt zu wenig Hitze.
Bleibt nur Chinaware, aber der traue ich in dem Fall nicht. Und Selbstbau? Im Grunde reicht ja ein kleines Gebläse, Heizquelle um ein Kupferrohr, alles einstellen auf etwa 120°C oder bissel mehr.
Hat wer ne Idee?
LG Sel |
Steffen
11.05.2017, 23:43
@ Sel
Fazit: noch nix ist wie ich es mir vorstelle |
» » Schrumpft Schlamm und Spielzeug...
» » So sieht das Ding auch aus!
» Das stimmt. Ich habs trotzdem gekauft. Und ich muß sagen, für die
» Schrumpfschlauchanwendung reicht das Teil wirklich. Aber für mehr echt
» nicht. Aber für mehr brauche ich es ja nicht. Übrigens, maximal 5min
» angeschalten lassen, sonst riecht es komisch. Nicht wie angegeben 8min!
Ok, wenn du damit zufrieden bist.
Später kannst dir ja immer noch was anderes holen.
Gruß Steffen |
Sel
Radebeul, 11.05.2017, 13:34
@ Steffen
Das stimmt. Ich habs trotzdem gekauft. Und ich muß sagen, für die Schrumpfschlauchanwendung reicht das Teil wirklich. Aber für mehr echt nicht. Aber für mehr brauche ich es ja nicht. Übrigens, maximal 5min angeschalten lassen, sonst riecht es komisch. Nicht wie angegeben 8min!
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 05.05.2017, 21:10
@ Steffen
Schrumpfschläuche schrumpfen... |
» » » Also mit dem Lötkolben funktioniert das nicht sauber. Durch die
» » punktuelle
» » » Erwärmung verbrennt man den Schlauch zum Teil, dann klebt da noch Zinn
» » » dran...
» » » Zum punktuellen Erwärmen nehme ich lieber ne Düse für den Fön.
» » Man nehme die Ondulierdüse )
» Du bist bestens ausgestattet und siehst sicher immer attraktiv aus!
nö, habe zwar nen Fön und so ne Düse, aber ich lasse die Haare immer so trocknen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
05.05.2017, 19:41
@ matzi682015
» punktuelle
» » dran...
Du bist bestens ausgestattet und siehst sicher immer attraktiv aus! |
Steffen
05.05.2017, 19:35
@ Mikee
» es sind ja schon viele Vorschläge gemacht worden, einer fehlt noch:
» Ich nehme eine Kerze.
Rußt, verbrennt alles, wenn man nicht aufpasst, geht nur eingeschränkt, kann umkippen, sieht blöd aus....
» Das hat den Vorteil, die steht von alleine, ich habe beide Hände frei das
» zuschrumpfende Teil mit den Händen zu drehen oder von einer Hand in die
» andere zu übergeben.
Jeder vernünftige Heißluftfön steht 10mal sicherer! Da gibts eigentlich nur einen Vorteil, daß man bei Stromausfall ne bescheidene Notlösung hat. |
Steffen
05.05.2017, 19:20
@ Sel
» » » » mit so was ..... solange wir von Elektronik Basteleien reden
» » » » http://www.ebay.com/bhp/heat-shrink-tubing-gun
» » » Kommt meinen Vorstellungen sehr nahe. Ok, 110 Volt - kein Problem. Das
» » Teil
» » » sieht jedoch sehr bastelmäßig aus.
» » War als Beispiel gedacht, die gibt es natürlich auch für 230V und die
» » Temperatur passt für die Anwendung.
» Nee nee, stimmt schon alles. Netzspannung ist mir wurscht. Natürlich geht
» auch Kleinspannung (Sicherheit), doch da brauchts immens viel Strom.
» Das Problem liegt eben an der Größe. Mit nützt ein 3cm Luftaustritt gar
» nix. Und 400°C sind ebenfalls nicht notwendig. Das war die Assoziation zum
» Gedanken an ein kleines Gerät. Weder die Reworkstation, noch das
» Heißluftgerät erfüllt eben meine Vorstellungen. Und natürlich sollte das
» Teil bezahlbar sein.
» Aufsätze mit Düsen bekommt man in jeder Form. Das ist schon mal gut. Einen
» Puster in klein gibts auch, wobei man wirklich auf die Luftleistung achten
» muß. Strömungsgeschwindigkeit ist eher Nebensache, paar wenige Zentimeter
» aus der Düse raus reicht ja. Die Dimensionierung der notwendigen Heizung
» und die Übertragung der Wärme an die strömende Luft ist das Problem.
» Edit:
» https://www.amazon.de/Hei%C3%9Fluftf%C3%B6n-Temperatur-Hei%C3%9Fluftpistole-Professionelle-CE-Zulassung/dp/B01MDMU28Y/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1493989065&sr=8-8&keywords=akku+hei%C3%9Fluftf%C3%B6n
So sieht das Ding auch aus! |
Sel
Radebeul, 05.05.2017, 14:39 (editiert von Sel am 05.05.2017 um 15:01)
@ gast
» Teil
Nee nee, stimmt schon alles. Netzspannung ist mir wurscht. Natürlich geht auch Kleinspannung (Sicherheit), doch da brauchts immens viel Strom.
Das Problem liegt eben an der Größe. Mit nützt ein 3cm Luftaustritt gar nix. Und 400°C sind ebenfalls nicht notwendig. Das war die Assoziation zum Gedanken an ein kleines Gerät. Weder die Reworkstation, noch das Heißluftgerät erfüllt eben meine Vorstellungen. Und natürlich sollte das Teil bezahlbar sein.
Aufsätze mit Düsen bekommt man in jeder Form. Das ist schon mal gut. Einen Puster in klein gibts auch, wobei man wirklich auf die Luftleistung achten muß. Strömungsgeschwindigkeit ist eher Nebensache, paar wenige Zentimeter aus der Düse raus reicht ja. Die Dimensionierung der notwendigen Heizung und die Übertragung der Wärme an die strömende Luft ist das Problem.
Edit: https://www.amazon.de/Hei%C3%9Fluftf%C3%B6n-Temperatur-Hei%C3%9Fluftpistole-Professionelle-CE-Zulassung/dp/B01MDMU28Y/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1493989065&sr=8-8&keywords=akku+hei%C3%9Fluftf%C3%B6n
Vielleicht doch einen Versuch wert....
LG Sel |
michel219
05.05.2017, 11:31
@ Sel
Hallo SEL,
ich benutze schon lange einen Gaslötkolben mit verschiedenen Aufsätzen vom großen W....siehe Bild. War zwar nicht so wirklich billig( hat glaube ich irgendwas um die 200,- Euro gekostet ), tut aber jetzt seit ca. 11 Jahren täglich seine Arbeit auch an schwierigen Stellen.
gruß
Michel
-- Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe |
gast
05.05.2017, 09:55
@ Sel
» Kommt meinen Vorstellungen sehr nahe. Ok, 110 Volt - kein Problem. Das Teil
War als Beispiel gedacht, die gibt es natürlich auch für 230V und die Temperatur passt für die Anwendung. |
Sel
Radebeul, 05.05.2017, 09:31
@ gast
Kommt meinen Vorstellungen sehr nahe. Ok, 110 Volt - kein Problem. Das Teil sieht jedoch sehr bastelmäßig aus.
» mit so was .... wenn richtige Schrumpfschläuche gemeint sind
» http://www.egeplast.de/unternehmen/referenzen/referenzprojekte/referenzen-mit-egeplast-dcs-rohrsystemen/
Na ja... Schon etwas gewaltig der Durchmesser, mit solchen "Kabeln" habe ich seltenst zu tun
Von den Daten her.....
Im Grunde reichen 200 bis 300 Watt Leistung und Puster dran. Die Heißluftgebläse mit 1,5 bis 2 kW hauen mir ja alles kaputt. Man schrumpft ja nicht immer nur freihändig ein Kabel oder so was, ab und zu muß die heiße Luft auch zwischen Bauteile, um da was zu schrumpfen (ist eher der Standardfall). Für Kabelbäume ist die Lösung Backofen eine gute Idee.
Nun ja, so richtig weiß ich noch nicht wie ich das mache, aber die Richtung ist klar.
LG Sel |
ollanner
05.05.2017, 06:57
@ Sel
Ich benutze zum Schrumpfen einen Heißluftfön. Diverse Fabriakte und Hersteller wurden bereits von anderen genannt.
Modelle, bei denen man verschiedene Düsen aufstecken kann sind sicherlich in einigen Situationen von Vorteil.
So ein Fön ist auch mobiler als eine Rework-Station.
Glaube mit dem Teil kann man nicht viel falsch machen: https://www.amazon.de/Steinel-Hei%C3%9Fluftgebl%C3%A4se-HG-2120-351403-0/dp/B00LW2ZVBI -- Gruß
Der Ollanner |
gast
05.05.2017, 06:31
@ Sel
Schrumpfschläuche schrumpfen...-> heat shrink tubing gun |
» ja wie schrumpft man diese Schläuche? Blöde Frage, ja.
» Hat wer ne Idee?
http://www.egeplast.de/unternehmen/referenzen/referenzprojekte/referenzen-mit-egeplast-dcs-rohrsystemen/ |
Mikee
05.05.2017, 06:25
@ Sel
Das hat den Vorteil, die steht von alleine, ich habe beide Hände frei das zuschrumpfende Teil mit den Händen zu drehen oder von einer Hand in die andere zu übergeben.
Mikee |
matzi682015
Aachen, 05.05.2017, 01:31
@ Steffen
» Also mit dem Lötkolben funktioniert das nicht sauber. Durch die punktuelle
» dran...
Man nehme die Ondulierdüse ) -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 05.05.2017, 01:26
@ Jüwü
» grad gefunden:
» https://www.amazon.de/Mannesmann-Heissluftgebl%C3%A4se-4-tlg-Zubeh%C3%B6r-M49500/dp/B000B9RK9O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493918031&sr=8-1&keywords=hei%C3%9Fluftf%C3%B6n
» wird dir wohl reichen
so eine habe ich auch -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
