Cornelius
27.04.2017,
14:12
An/Aus Schaltung (Elektronik)
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem: Ich suche eine Schaltung bzw. ein IC, das folgendes ermöglicht.
Wenn der Taster T gedrückt wird, lässt die Schaltung Strom durch und gibt Strom für einen Arduino. Wenn nun ein weiteres Mal ein Der Taster T gedrückt wird, sendet die Schaltung ein Signal an den Arduino, was den Arduino bestimmte Variablen auf eine SD-Karte speichern lässt usw. Wenn der arduino damit dann fertig ist, sendet dieser ein Signal an die Schaltung und diese stellt den Strom ab. Also eine Art an/aus Funktion wie beim Computer.
Die Schaltung kann bei 24 oder 5 Volt betrieben werden. Die Spannungswandlung von 24 auf 5 Volt ist kein Problem.
Viele Grüße
Sel(R)
Radebeul,
27.04.2017,
14:45
@ Cornelius
An/Aus Schaltung
» Hallo zusammen,
» Ich habe folgendes Problem: Ich suche eine Schaltung bzw. ein IC, das
» folgendes ermöglicht.
» Wenn der Taster T gedrückt wird, lässt die Schaltung Strom durch und gibt
» Strom für einen Arduino. Wenn nun ein weiteres Mal ein Der Taster T
» gedrückt wird, sendet die Schaltung ein Signal an den Arduino, was den
» Arduino bestimmte Variablen auf eine SD-Karte speichern lässt usw. Wenn der
» arduino damit dann fertig ist, sendet dieser ein Signal an die Schaltung
» und diese stellt den Strom ab. Also eine Art an/aus Funktion wie beim
» Computer.
» Die Schaltung kann bei 24 oder 5 Volt betrieben werden. Die
» Spannungswandlung von 24 auf 5 Volt ist kein Problem.
» Viele Grüße
Es gibt diesen Schaltfolgekonverter beim blauen C: https://www.conrad.de/de/schaltfolgekonverter-35-v-15-a-1-x-ausein-rastend-1-st-701240.html Der würde für Ein/Aus sorgen. Wenn du einen Taster findest, der bei leichtem Druck eine Schaltung auslöst, bei starkem Druck den Schaltfolgekonverter, das wäre dein Problem gelöst.
- starker Druck -> Arduino an
- leichter Druck -> programmierte Funktion (oder mehrere)
- wieder starker Druck -> Arduino aus (evtl. über Software gesteuert, statt Tastendruck)
LG Sel
Cornelius
27.04.2017,
14:55
@ Sel
An/Aus Schaltung
» » Hallo zusammen,
» » Ich habe folgendes Problem: Ich suche eine Schaltung bzw. ein IC, das
» » folgendes ermöglicht.
» » Wenn der Taster T gedrückt wird, lässt die Schaltung Strom durch und
» gibt
» » Strom für einen Arduino. Wenn nun ein weiteres Mal ein Der Taster T
» » gedrückt wird, sendet die Schaltung ein Signal an den Arduino, was den
» » Arduino bestimmte Variablen auf eine SD-Karte speichern lässt usw. Wenn
» der
» » arduino damit dann fertig ist, sendet dieser ein Signal an die Schaltung
» » und diese stellt den Strom ab. Also eine Art an/aus Funktion wie beim
» » Computer.
» » Die Schaltung kann bei 24 oder 5 Volt betrieben werden. Die
» » Spannungswandlung von 24 auf 5 Volt ist kein Problem.
» » Viele Grüße
» Es gibt diesen Schaltfolgekonverter beim blauen C:
» https://www.conrad.de/de/schaltfolgekonverter-35-v-15-a-1-x-ausein-rastend-1-st-701240.html
» Der würde für Ein/Aus sorgen. Wenn du einen Taster findest, der bei
» leichtem Druck eine Schaltung auslöst, bei starkem Druck den
» Schaltfolgekonverter, das wäre dein Problem gelöst.
» - starker Druck -> Arduino an
» - leichter Druck -> programmierte Funktion (oder mehrere)
» - wieder starker Druck -> Arduino aus (evtl. über Software gesteuert, statt
» Tastendruck)
» LG Sel
Ok. Verstehe ich das richtig dass der Schalter an schaltet wenn er ein Signal bekommt und wenn er nochmal ein Signal bekommt schaltet er aus, richtig?
gast
27.04.2017,
15:11
@ Cornelius
An/Aus Schaltung
» Hallo zusammen,
» Computer.
» Viele Grüße
1. Taster wird an PIN Arduino gelegt
2. 1 Tastendruck hat bei Arduino keine Funktion da noch aus
3. 1 Tastendruck aktiviert ein Relais in Selbsthaltung
4. Arduino startet
5. 2 Tastendruck wird eingelesen und macht was....
6. 2 Tastendruck hat auf die Stromversorgung keinen Einfluss
7. Arduino ist fertig - aktiviert Hilfsrelais zu Aufhebung der Selbsthaltung
8. Lösung ist very old shool aber Relais haben 0,0mA Standbyverbrauch
Cornelius
27.04.2017,
16:11
@ gast
An/Aus Schaltung
» 1. Taster wird an PIN Arduino gelegt
» 2. 1 Tastendruck hat bei Arduino keine Funktion da noch aus
» 3. 1 Tastendruck aktiviert ein Relais in Selbsthaltung
» 4. Arduino startet
» 5. 2 Tastendruck wird eingelesen und macht was....
» 6. 2 Tastendruck hat auf die Stromversorgung keinen Einfluss
» 7. Arduino ist fertig - aktiviert Hilfsrelais zu Aufhebung der
» Selbsthaltung
» 8. Lösung ist very old shool aber Relais haben 0,0mA Standbyverbrauch
Erstmal danke für die Antworten. Das klingt nach einer sehr guten idee. Ich habe dazu aber noch eine Frage. Hat so ein Relais mehrere Anschlüsse zum ansteuern, d.h. Hat es einen zum aktivieren und einem zum deaktivieren. Denn ansonsten würde der zweite Druck ja das Relais deaktivieren.
Cornelius
27.04.2017,
16:13
@ Cornelius
An/Aus Schaltung
» Erstmal danke für die Antworten. Das klingt nach einer sehr guten idee. Ich
» habe dazu aber noch eine Frage. Hat so ein Relais mehrere Anschlüsse zum
» ansteuern, d.h. Hat es einen zum aktivieren und einem zum deaktivieren.
» Denn ansonsten würde der zweite Druck ja das Relais deaktivieren.
Ups, hat sich erledigt. Hab was falsch verstanden. Damit hat sich das Problem gelöst :-D
Steffen
27.04.2017,
16:18
@ Cornelius
An/Aus Schaltung
» » Erstmal danke für die Antworten. Das klingt nach einer sehr guten idee.
» Ich
» » habe dazu aber noch eine Frage. Hat so ein Relais mehrere Anschlüsse zum
» » ansteuern, d.h. Hat es einen zum aktivieren und einem zum deaktivieren.
» » Denn ansonsten würde der zweite Druck ja das Relais deaktivieren.
» Ups, hat sich erledigt. Hab was falsch verstanden. Damit hat sich das
» Problem gelöst :-D
Du brauchst dann entweder einen 2poligen Taster, oder entkoppelst einen einpoligen mit einer Diode.
Gruß Steffen
Sel(R)
Radebeul,
27.04.2017,
18:04
@ Steffen
An/Aus Schaltung
» » » Erstmal danke für die Antworten. Das klingt nach einer sehr guten
» idee.
» » Ich
» » » habe dazu aber noch eine Frage. Hat so ein Relais mehrere Anschlüsse
» zum
» » » ansteuern, d.h. Hat es einen zum aktivieren und einem zum
» deaktivieren.
» » » Denn ansonsten würde der zweite Druck ja das Relais deaktivieren.
» » Ups, hat sich erledigt. Hab was falsch verstanden. Damit hat sich das
» » Problem gelöst :-D
» Du brauchst dann entweder einen 2poligen Taster, oder entkoppelst einen
» einpoligen mit einer Diode.
» Gruß Steffen
Man kann auch Schalter-/Schaltungsaufwand sparen mit gepolten oder bistabilen Relais. Die gibts ja auch in Subminiatur, also so klein wie ein IC. Für den Strom des µC reichen die vollkommen.
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
27.04.2017,
18:09
@ Cornelius
An/Aus Schaltung
» » » Hallo zusammen,
» » » Ich habe folgendes Problem: Ich suche eine Schaltung bzw. ein IC, das
» » » folgendes ermöglicht.
» » » Wenn der Taster T gedrückt wird, lässt die Schaltung Strom durch und
» » gibt
» » » Strom für einen Arduino. Wenn nun ein weiteres Mal ein Der Taster T
» » » gedrückt wird, sendet die Schaltung ein Signal an den Arduino, was den
» » » Arduino bestimmte Variablen auf eine SD-Karte speichern lässt usw.
» Wenn
» » der
» » » arduino damit dann fertig ist, sendet dieser ein Signal an die
» Schaltung
» » » und diese stellt den Strom ab. Also eine Art an/aus Funktion wie beim
» » » Computer.
» » » Die Schaltung kann bei 24 oder 5 Volt betrieben werden. Die
» » » Spannungswandlung von 24 auf 5 Volt ist kein Problem.
» » » Viele Grüße
» » Es gibt diesen Schaltfolgekonverter beim blauen C:
» » Der würde für Ein/Aus sorgen. Wenn du einen Taster findest, der bei
» » leichtem Druck eine Schaltung auslöst, bei starkem Druck den
» » Schaltfolgekonverter, das wäre dein Problem gelöst.
» » - starker Druck -> Arduino an
» » - leichter Druck -> programmierte Funktion (oder mehrere)
» » - wieder starker Druck -> Arduino aus (evtl. über Software gesteuert,
» statt
» » Tastendruck)
» » LG Sel
» Ok. Verstehe ich das richtig dass der Schalter an schaltet wenn er ein
» Signal bekommt und wenn er nochmal ein Signal bekommt schaltet er aus,
» richtig?
Ganz genau.
Cornelius
27.04.2017,
18:22
@ Steffen
An/Aus Schaltung
» Gruß Steffen
Müsste das dann so aussehen?
Cornelius
27.04.2017,
18:24
@ Cornelius
An/Aus Schaltung
Ups, da hat irgendwas nicht geklappt. Das Bild kommt dann später :-(
olit(R)
Berlin,
27.04.2017,
18:39
@ Cornelius
An/Aus Schaltung
» Ups, da hat irgendwas nicht geklappt. Das Bild kommt dann später :-(
So klappt das!
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=218307&page=0&category=all&order=time
Steffen
27.04.2017,
22:45
@ Sel
An/Aus Schaltung
» » » » Erstmal danke für die Antworten. Das klingt nach einer sehr guten
» » idee.
» » » Ich
» » » » habe dazu aber noch eine Frage. Hat so ein Relais mehrere Anschlüsse
» » zum
» » » » ansteuern, d.h. Hat es einen zum aktivieren und einem zum
» » deaktivieren.
» » » » Denn ansonsten würde der zweite Druck ja das Relais deaktivieren.
» » » Ups, hat sich erledigt. Hab was falsch verstanden. Damit hat sich das
» » » Problem gelöst :-D
» » Du brauchst dann entweder einen 2poligen Taster, oder entkoppelst einen
» » einpoligen mit einer Diode.
» » Gruß Steffen
» Man kann auch Schalter-/Schaltungsaufwand sparen mit gepolten oder
» bistabilen Relais. Die gibts ja auch in Subminiatur, also so klein wie ein
» IC. Für den Strom des µC reichen die vollkommen.
» LG Sel
Kann ich mir grad nicht vorstellen.
Es sind ja nur 2 Relais+ 1 Diode.
Und das in simpelster Ausführung.
Bistabile Relais...+Schaltung...
Gruß Steffen
