Hans Werner
24.04.2017, 04:05 |
Relai durch Halbleiterrelai ersetzen? (Elektronik) |
ich möchte ein Relai 12V Schaltstrom 10A; Schaltspannung 12V durch ein Halbleiterrelai ersetzen. Ich dachte ich könnte so Strom sparen. Geht dass?
Ich dachte als Halbleiterrelai an : Omron G3MB-202P
Vielen dank!
Hans Werner |
xy
25.04.2017, 19:50
@ Sel
Relais durch Halbleiterrelais ersetzen? |
» Ich rege mal an, das er vielleicht ein bistabiles Relais nutzt. Ist nicht
» die Megaelektronik, die zur Ansteuerung erforderlich ist. Aber wir kennen
» ja seine Erfahrungen nicht. Jedenfalls reduziert sich dann der
» Stromverbrauch gegen Null.
Er will ja einen Dämmerungsschalter, den kann man auch wie bei den Solarleuchten realisieren, dann wird sogar der Akku tagsüber geladen. |
Sel
Radebeul, 25.04.2017, 18:15
» » Ich weis nur nicht wie ich das dreibeinige ding da reinbekomme.
» Dann bist du ein Kandidat für PhotoMOS o.ä.
Ich rege mal an, das er vielleicht ein bistabiles Relais nutzt. Ist nicht die Megaelektronik, die zur Ansteuerung erforderlich ist. Aber wir kennen ja seine Erfahrungen nicht. Jedenfalls reduziert sich dann der Stromverbrauch gegen Null.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 25.04.2017, 17:57 (editiert von Sel am 25.04.2017 um 18:03)
@ Hans Werner
Relai durch Halbleiterrelai ersetzen? |
» » Billiger gehts nimmer, aber wartest halt 2 bis 3 Wochen drauf.
» Primär gehts mir um einen niedrigen eigenverbrauch des Relais. Meines
» braucht aktuell so um die 107mA. Hartwig hat mir eins mit unter 20mA
» rausgesucht. Genau soetwas hab ich für meine kleine Inselanlage für meinen
» Elektrozaun gesucht.
» Den wenn der Hochspannungsgenerator 87mA Strom frißt und das Relai im
» eingeschalten zustand 107mA braucht könnt ich im Grunde auf das ausschalten
» am Tag verzichten. Macht nur dann Sinn wenn ich dadurch Strom spare und ihn
» nicht nachts doppelt wieder raus donnere. (Ist zur Marder; Fuchs
» abschreckung -> Elektrozaun mein ich)
» Das Relais von Hartwig kostet 85Cent beim günstigsten Versender aber der
» Versand!!!! 6,99Euto!!!!
» Werd wohl trotzdem ein paar kaufen...
» Grüße & Dank!
» Hans Werner
Wenns dir wirklich ums Stromsparen geht, so gugg dir das mal an: https://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/RP1D060D4/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=79458&GROUPID=7626&artnr=RP1D060D4&SEARCH=%252A
Nicht ganz billig, aber ich habe dieses Teil mit 5mA Steuerstrom betrieben. Das würde dir bestimmt passen.
Andererseits bleibt immer noch mein Vorschlag mit dem BTS555 https://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/RP1D060D4/3/index.html?ACTION=3;ARTICLE=39352;SEARCH=bts555
Hier kannst du mit weniger als 1mA den Strom steuern. Allerdings ohne Potentialtrennung.
Bei beiden Teilen lohnt es sich schon den Versand zu akzeptieren.
LG Sel
LG Sel |
xy
25.04.2017, 16:39
@ Hans Werner
» aber der Versand!!!! 6,99Euto!!!!
Einfach selbst abholen. |
Hans Werner
25.04.2017, 16:35
@ Sel
Primär gehts mir um einen niedrigen eigenverbrauch des Relais. Meines braucht aktuell so um die 107mA. Hartwig hat mir eins mit unter 20mA rausgesucht. Genau soetwas hab ich für meine kleine Inselanlage für meinen Elektrozaun gesucht.
Den wenn der Hochspannungsgenerator 87mA Strom frißt und das Relai im eingeschalten zustand 107mA braucht könnt ich im Grunde auf das ausschalten am Tag verzichten. Macht nur dann Sinn wenn ich dadurch Strom spare und ihn nicht nachts doppelt wieder raus donnere. (Ist zur Marder; Fuchs abschreckung -> Elektrozaun mein ich)
Das Relais von Hartwig kostet 85Cent beim günstigsten Versender aber der Versand!!!! 6,99Euto!!!!
Grüße & Dank!
Hans Werner |
xy
25.04.2017, 14:47
@ Hans Werner
Dann bist du ein Kandidat für PhotoMOS o.ä. |
Sel
Radebeul, 25.04.2017, 14:40 (editiert von Sel am 25.04.2017 um 14:46)
@ Hans Werner
» Also solange am Relais Strom fließt = geschlossen. Wenn kein Steuerstrom
» mehr fließt = geöffnet???
» Wenn das so ist:super! Vielen dank! Genau soetwas hab ich gesucht!
» Werd jetzt versuchen das Relais irgendwo zu kaufen. Da das Relais überall
» fast nur 1,45 kostet und der Versand damit meistens 3 mal so hoch ist werd
» ich ein bisserle rumsuchen vielleicht gehts ja ein bisschen billiger.
Relais: http://www.ebay.de/itm/1Stk-Neu-12V-DC-coil-SONGLE-Power-Relais-SRD-12VDC-SL-C-PCB-Type-5-Pin-/401129822531?hash=item5d65335943:g:ayMAAOSwuMFUj8jc
oder
https://www.banggood.com/5Pcs-SONGLE-Mini-12V-DC-Power-Relay-SRD-12VDC-SL-C-PCB-Type-p-955021.html?rmmds=search
(da haste gleich genug Ersatz oder was zum Basteln)
Billiger gehts nimmer, aber wartest halt 2 bis 3 Wochen drauf. |
Hans Werner
25.04.2017, 00:02
@ simi7
Hallo simi7,
» Dann wäre ein MOSFET die ideale Lösung.
» Braucht keinen Strom um den Schaltzustand zu halten.
» Wähle einen Typ mit möglichst geringem RDSon. Bei 12V Steuerspannung
» brauchst du nichts spezielles.
Das ding klaut den Strom direkt von der Platine aus den Steuerstromkreis des Relais?
In dem Fall müsst ich doch eigendlich nur das Relais auslöten und mir den Strom direkt vom Steuerstromkreis des Reilais klauen oder?
Ich würd aber lieber mir den Strom, wie bisher, von der Stromquelle holen damit ich das ding später noch für was anderes verwenden kann. Wäre schön wenn ich am ende 1A da durchkiegen könnte...
Veilen dank!
Hans Werner |
Hans Werner
24.04.2017, 23:40
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
» » Ist das so ein Relais das nur Strom durchlässt solange es Saft hat?
» ja, ist ein Wechselkontakt, also ein Kontakt bei erregung geschlossen
» (Arbeitskontakt) und ein Kontakt bei Erregung geöffnet (Ruhekontakt)
» » Oder schaltet es von A nach B und bleibt dann da?
» nein
Also solange am Relais Strom fließt = geschlossen. Wenn kein Steuerstrom mehr fließt = geöffnet???
Werd jetzt versuchen das Relais irgendwo zu kaufen. Da das Relais überall fast nur 1,45 kostet und der Versand damit meistens 3 mal so hoch ist werd ich ein bisserle rumsuchen vielleicht gehts ja ein bisschen billiger.
» toll, ein Blick ins Datenblatt verrät, dass es ungeeignet ist! nur AC!
Hans Werner |
simi7
D Südbrandenburg, 24.04.2017, 21:40
@ Hans Werner
» » Und wie ist die Stromversorgung des Elektrozaunes?
» » Batterie?
» Ja, die selbe 12V Batterie wie der Rest. Am Tag spar ich durch den
» Dämmerungsschalter ja Strom aber in der Nach haut er es wieder raus. Das
» Problem ist das sich so dieses Standart dings überflüssig macht.
» Stromaufnahme Elektrozaun 89mA Stromaufnahme Dämmerungsschalter
» angeschalten 107mA. Ich brauch den Elektrozaun nur Nachts da dann nur
» Marder etc. kommen.
» Grüße
» Hans Werner
Wähle einen Typ mit möglichst geringem RDSon. Bei 12V Steuerspannung brauchst du nichts spezielles. |
24.04.2017, 14:58
@ Hans Werner
» Ne, der Hochspannungsdings braucht unter keinen Umstand mehr als 1A. Ich
» hab den Dämmerungsschalter (12V) als Universaldings gekauft -> ist halt
» universell einsetzbar deshalb die 10A. Wahrscheinlich auch für Lampen usw.
ja, ist ein Wechselkontakt, also ein Kontakt bei erregung geschlossen (Arbeitskontakt) und ein Kontakt bei Erregung geöffnet (Ruhekontakt)
nein
» Wäre nämlich irgendwie wichtig - den wenn ich jedes mal wenn ich die
» Batterien wechsle erst einmal kucken muss wo das Relais steht wäre das auf
» dauer sehr nervtötend.
» Ich hab da noch was gefunden Fotek SSR 25 DA
» http://www.datasheet-pdf.com/mobile/789331/SSR-25DA.html
» Grüße
» Hans Werner
Hartwig |
Hans Werner
24.04.2017, 14:45
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
» Du willst ein 10A-Relais ersetzen. Warum ist das ein 10A-Typ? Wenn das
» Relais gerade zur Hand war - ok; nur wenn das eher Bestandteil einer
» korrekt dimensionierten Schaltung war, dann würde ich bei dem Ersatz
» vorsichtig sein. Es gibt Verbraucher, die im Einschaltmoment sehr hohe
» Ströme ziehen (Durch am Eingang liegende Kondensatoren z.B.), die können
» schnell ein mehrfaches des normalen Arbeitsstromes betragen, selbst ein
» 2A-Relais wie das oben genannte würde dann nach kurzer Zeit abgebrannte
» Kontakte haben. Auch da geben Relais-Datenblätter Auskunft, und die max.
» Stromaufnahme der Schaltung sollte bekannt sein (die kann man nicht mit
» einem DVM einfach messen!).
Ne, der Hochspannungsdings braucht unter keinen Umstand mehr als 1A. Ich hab den Dämmerungsschalter (12V) als Universaldings gekauft -> ist halt universell einsetzbar deshalb die 10A. Wahrscheinlich auch für Lampen usw.
Ist das so ein Relais das nur Strom durchlässt solange es Saft hat? Oder schaltet es von A nach B und bleibt dann da?
Wäre nämlich irgendwie wichtig - den wenn ich jedes mal wenn ich die Batterien wechsle erst einmal kucken muss wo das Relais steht wäre das auf dauer sehr nervtötend.
Hans Werner |
Hans Werner
24.04.2017, 14:36
@ simi7
» Batterie?
Ja, die selbe 12V Batterie wie der Rest. Am Tag spar ich durch den Dämmerungsschalter ja Strom aber in der Nach haut er es wieder raus. Das Problem ist das sich so dieses Standart dings überflüssig macht. Stromaufnahme Elektrozaun 89mA Stromaufnahme Dämmerungsschalter angeschalten 107mA. Ich brauch den Elektrozaun nur Nachts da dann nur Marder etc. kommen.
Hans Werner |
24.04.2017, 14:26
@ Hans Werner
» » » so Strom sparen.
» » Wenn dir die paar mA bei 10A Laststrom wichtig sind, klar.
» Müssten das nicht 7mA bei Halbleiter gegen 100mA bei Relais sein?
nö, nicht unbedingt - wieso gerade 7mA???
» Ja, wäre nicht schlecht da es zwar bis 10A schalten kann aber bei mir nur
» so um die 100mA für einen Elektrozaun schaltet.
wenn es wirklich nur 100mA sind, ginge auch dies hier: "TR5V-M 12V :: Signalrelais TR5V-M 12V, 1 Wechsler 2A"
gibt es bei Reichelt, braucht 12,5mA Erregerstrom bei 12V.
» » » Omron G3MB-202P
» » Datenblatt angucken
» Dort steht drin auf der Lastseite von 100V AC bis 380V AC. Spielt das für
» mich eine Rolle? Also schaltet das ding erst ab 100V und dann auch nur
» Wechseltstrom oder schaltet er auch 1V bei Gleichspannung?
Die haben meist einen Triac als Schaltelement, die Ansteuerung braucht halt auch Spannung. Wesentlicher ist aber, dass man einen Triac nicht ausschalten kann, der braucht einen Nulldurchgang der Spannung, um zu erlöschen (mindestens ist der Haltestrom zu unterschreiten). Wie xy schon anmerkte, damit kannst Du evtl. Deine Last an Gleichspannung einschalten, aber keinesfalls ausschalten!
» » Nimm doch einfach einen diskreten MOSFET (wenn keine galvanische
» Trennung
» » erforderlich ist).
» Bin leider Elektronik Leihe und wollte nur das Relais auslöten und das
» andere ding im "versuch und irrtum" Modus einlöten.
Als Halbleiterrelais fielen mir noch die Finder FIN 34.81 ein, aber die gibt es nur für 5V oder 24V.
Du willst ein 10A-Relais ersetzen. Warum ist das ein 10A-Typ? Wenn das Relais gerade zur Hand war - ok; nur wenn das eher Bestandteil einer korrekt dimensionierten Schaltung war, dann würde ich bei dem Ersatz vorsichtig sein. Es gibt Verbraucher, die im Einschaltmoment sehr hohe Ströme ziehen (Durch am Eingang liegende Kondensatoren z.B.), die können schnell ein mehrfaches des normalen Arbeitsstromes betragen, selbst ein 2A-Relais wie das oben genannte würde dann nach kurzer Zeit abgebrannte Kontakte haben. Auch da geben Relais-Datenblätter Auskunft, und die max. Stromaufnahme der Schaltung sollte bekannt sein (die kann man nicht mit einem DVM einfach messen!).
» Grüße
» Hans Werner
Hartwig |
simi7
D Südbrandenburg, 24.04.2017, 14:16
@ Hans Werner
» der Schaltstrom liegt bei 100mA; ist ein Dämmerungsschalter der an
» Batterien hängt und Abends einen Elektrozaun anschaltet (Schutz von Gehege
» vor Fremdviechern).
Batterie? |
