Sel
Radebeul, 21.04.2017, 15:02 |
Relaisfrage... (Schaltungstechnik) |
Hallo wieder mal...
Ich habe ordentliche Relais mit 2 Umschaltern, möglicher Schaltstrom 16 Ampere AC. Ich belaste aber nur mit max. 6 Ampere AC. Damit bin ich auf der sicheren Seite. Nun brauche ich lediglich einen Umschalter. Ist es sinnvoll (in Bezug auf die Lebensdauer der Relaiskontakte) diese beiden Umschalter parallel zu schalten? Oder lieber einen unbeschaltet lassen und im Falle eines Fehlers (vielleicht zu hoher Kontaktabbrand des benutzten Kontaktes) schnell eine Reserve zu haben?
Die Kontakte schalten ja nie exakt gleichzeitig. Somit ist immer einer schneller am Strom. Welcher, das entscheidet der mechanische Aufbau im Relais, vielleicht aber auch der Zufall. Kann sich ja auch ab und zu ändern, ist eben Mechanik.
Schalte ich die Kontakte parallel, so vermindert sich logischerweise der Übergangswiderstand. Bruzelt ein Kontaktfunke rum, so kann dieser durch den anderen Kontakt eleminiert werden, zeitweise. Der Abbrand der Kontakte verteilt sich im Laufe der Lebensdauer eher gleich auf beide Kontakte.
Ist meine Theorie richtig? Oder schreibe ich hier Blödsinn und mache mir wieder mal sinnlos nen Kopp?
LG Sel |
Sel
Radebeul, 25.04.2017, 19:13
@ bastelix
Relaisfrage... |
» » Bitte nicht meckern Leute! Ich muß alles unter einer fetten Lupe löten,
» da
» » ich nicht gut sehen kann. Da dauert so ne einfache Sache paar Stunden
» Ich wär froh wenn meine Lochrastereien so sauber aussehen würden!
Und ich wäre froh wenn ich mit anderen in Erfahrungsaustausch treten könnte, wie man löten kann. Klar, ich löte Bauelemente seit ca. 35 Jahren. Mit einer Pause zwischendurch von ca, 25 Jahren. Aber man verlernt das nie, ist wie Fahrradfahren...
LG Sel |
bastelix
24.04.2017, 20:37
@ Sel
Relaisfrage... |
» Bitte nicht meckern Leute! Ich muß alles unter einer fetten Lupe löten, da
Ich wär froh wenn meine Lochrastereien so sauber aussehen würden! |
simi7
D Südbrandenburg, 23.04.2017, 20:11
@ Sel
Relaisfrage... |
Das kenne ich. Bei mir ist zwar noch keine Lupe nötig dafür aber viel Nachkontrolle mit Lupe. |
Sel
Radebeul, 23.04.2017, 12:42
@ simi7
Relaisfrage... |
» » » » Ist es sinnvoll
» » » » (in Bezug auf die Lebensdauer der Relaiskontakte) diese beiden
» » » Umschalter
» » » » parallel zu schalten?
» » » Ja.
» » Bitte nicht böse sein, ich ergänze mal um einen Link:
» » https://www.finder-relais.net/de/Finder-technische-erlaeuterungen-de.pdf
» » Danke! Also parallel.
» » LG Sel
» Zitat Datenblatt:
» Doppelkontakt / Zwillingskontakt
» : Kontakt mit zwei parallelen Kontaktstellen. Durch
» die zwei parallel angeordneten Kontaktstellen wird die Zuverlässigkeit bei
» kleinen
» Kontaktbelastungen (Messwerte, Analogsignale, PLC-Eingänge, viele
» hintereinander
» angeordnete Kontaktstellen) erhöht. Den gleichen Effekt erreicht man
» mit zwei
» parallel geschalteten Kontakten.
Eben, genau darum ging es mir. Nicht um irgendeine mögliche Stromerhöhung. Ja ok, ich habs bei meiner Frage vielleicht bissel laienhaft ausgedrückt.
Inzwischen habe ich aber Relais mit nur einem Umschalter eingesetzt. Die anderen waren nicht lieferbar in ausreichender Menge. Ist wurscht, wird aber, wie vorhergesehen, eine elende Drahterei (habs noch nicht fertig)...
Bitte nicht meckern Leute! Ich muß alles unter einer fetten Lupe löten, da ich nicht gut sehen kann. Da dauert so ne einfache Sache paar Stunden
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 22.04.2017, 21:52
@ Sel
Relaisfrage... |
» » Umschalter
» » Ja.
» LG Sel
die zwei parallel angeordneten Kontaktstellen wird die Zuverlässigkeit bei kleinen
Kontaktbelastungen (Messwerte, Analogsignale, PLC-Eingänge, viele hintereinander
angeordnete Kontaktstellen) erhöht. Den gleichen Effekt erreicht man mit zwei
parallel geschalteten Kontakten. |
Sel
Radebeul, 21.04.2017, 15:30
Relaisfrage... |
» » Ist es sinnvoll
» Umschalter
» Ja.
Bitte nicht böse sein, ich ergänze mal um einen Link: https://www.finder-relais.net/de/Finder-technische-erlaeuterungen-de.pdf
LG Sel |
xy
21.04.2017, 15:13
@ Sel
Relaisfrage... |
» Ist es sinnvoll
» (in Bezug auf die Lebensdauer der Relaiskontakte) diese beiden Umschalter
Ja. |
