I=U/R(R)
Mond,
16.04.2017,
15:14
Voltcraft 2040 Oszilloskop defekt ? (Elektronik)
Hallo und Frohe Ostern !
Ich habe nach langer Zeit mal wieder eine Frage.
Ich besitze ein Voltcraft 2040 Oszi. Ich kann mit dem Gerät messen.
Allerdings habe ich nicht viel Ahnung von Oszilloskopen oder dem Umgang.
Wenn jedoch beschrieben wird, wie-dann knn ich das tun. Jetzt ist mir folgendes
aufgefallen : wenn ich den Schalter "TIME / DIV" auf "2mS" stelle, verschwindet mein
Strahl. Egal, was ich einstelle (Y-POSITION usw.) er ist weg. Alle anderen Einstellbereiche
wie z.B. 1mS, 5mS oder 0.5mS bringen wieder ein Bild. Zwar muss ich dann (natürlich)
an anderer Stelle was nachjustieren - Position z.B. , aber ich messe etwas und habe
ein Oszi-Bild nur bei eben "TIME / DIV" auf "2mS" nicht. Ich habe schon den Schalter mal
vorsichtig "geklopft","gezogen" , mehrmals durchgeschaltet, "Tuner"-Spray auf die Kontakte.
Es hilft nichts. Ist davon aus zu gehen, dass da irgendwas am Schalter defekt ist, oder an
der Platine, die damit verschaltet ist ? :-(
Hatte schonmal jemand ähnliche Erfahrungen damit gemacht ?
Ich wäre über jede Hilfe dankbar.
Gruss -Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
Jüwü(R)
Würzburg,
16.04.2017,
16:41
@ I=U/R
» Hallo und Frohe Ostern !
» Ich habe nach langer Zeit mal wieder eine Frage.
» Ich besitze ein Voltcraft 2040 Oszi. Ich kann mit dem Gerät messen.
» Allerdings habe ich nicht viel Ahnung von Oszilloskopen oder dem Umgang.
» Wenn jedoch beschrieben wird, wie-dann knn ich das tun. Jetzt ist mir
» folgendes
» aufgefallen : wenn ich den Schalter "TIME / DIV" auf "2mS" stelle,
» verschwindet mein
» Strahl. Egal, was ich einstelle (Y-POSITION usw.) er ist weg. Alle anderen
» Einstellbereiche
» wie z.B. 1mS, 5mS oder 0.5mS bringen wieder ein Bild. Zwar muss ich dann
» (natürlich)
» an anderer Stelle was nachjustieren - Position z.B. , aber ich messe etwas
» und habe
» ein Oszi-Bild nur bei eben "TIME / DIV" auf "2mS" nicht. Ich habe schon den
» Schalter mal
» vorsichtig "geklopft","gezogen" , mehrmals durchgeschaltet, "Tuner"-Spray
» auf die Kontakte.
» Es hilft nichts. Ist davon aus zu gehen, dass da irgendwas am Schalter
» defekt ist, oder an
» der Platine, die damit verschaltet ist ? :-(
» Hatte schonmal jemand ähnliche Erfahrungen damit gemacht ?
» Ich wäre über jede Hilfe dankbar.
» Gruss -Frank
http://frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/workshop_equipment/manuals/Voltcraft%202040%20Oscilloscope%20-%20Service%20manual.pdf
I=U/R(R)
Mond,
16.04.2017,
17:41
(editiert von I=U/R
am 16.04.2017 um 20:05)
@ Jüwü
EDIT : ich habe die Platine mit dem Schalter ausgebaut...
ekelige Arbeit - aber hat auch nichts geholfen. Alles mit TUNER 600
mal gereinigt und vorsichtig mit einem Bürstchen- ohne Erfolg...
Danke für den Link. ich habe die Anleitung auch dazu.
Leider kann ich daran nicht erkennen, was "das" Problem ist.
In jeder Stellung geht es nur in "2mS" nicht.
Gruss Frank
» » Hallo und Frohe Ostern !
» » Ich habe nach langer Zeit mal wieder eine Frage.
» » Ich besitze ein Voltcraft 2040 Oszi. Ich kann mit dem Gerät messen.
» » Allerdings habe ich nicht viel Ahnung von Oszilloskopen oder dem Umgang.
» » Wenn jedoch beschrieben wird, wie-dann knn ich das tun. Jetzt ist mir
» » folgendes
» » aufgefallen : wenn ich den Schalter "TIME / DIV" auf "2mS" stelle,
» » verschwindet mein
» » Strahl. Egal, was ich einstelle (Y-POSITION usw.) er ist weg. Alle
» anderen
» » Einstellbereiche
» » wie z.B. 1mS, 5mS oder 0.5mS bringen wieder ein Bild. Zwar muss ich dann
» » (natürlich)
» » an anderer Stelle was nachjustieren - Position z.B. , aber ich messe
» etwas
» » und habe
» » ein Oszi-Bild nur bei eben "TIME / DIV" auf "2mS" nicht. Ich habe schon
» den
» » Schalter mal
» » vorsichtig "geklopft","gezogen" , mehrmals durchgeschaltet,
» "Tuner"-Spray
» » auf die Kontakte.
» » Es hilft nichts. Ist davon aus zu gehen, dass da irgendwas am Schalter
» » defekt ist, oder an
» » der Platine, die damit verschaltet ist ? :-(
» » Hatte schonmal jemand ähnliche Erfahrungen damit gemacht ?
» » Ich wäre über jede Hilfe dankbar.
» » Gruss -Frank
» http://frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/workshop_equipment/manuals/Voltcraft%202040%20Oscilloscope%20-%20Service%20manual.pdf
Hartwig(R)
17.04.2017,
00:00
@ I=U/R
der Schalter scheint 3 Ebenen mit jeweils 4 Kontakten und 23 Positionen zu haben. Wenn ich das richtig interpretiere, sind in der Stellung "2ms" R905 und C911 zugeschaltet, C903, C911 sowie R904 könnten das auch noch beeinflussen (glaub ich aber nicht). Dort würde ich suchen! Überprüfe mal die Kalibration der anderen Zeitbasiseinstellungen! Die Zeitbasis wird ja über die Kombination der Ebenen-Kontakte gesteuert, ich würde daher erwarten, dass in anderen Einstellungen die Kalibration nicht stimmt. Zuerst würde ich da 200µs / div prüfen, dann 20ms/div, dann den Rest. So könnte man besser auf den Fehler schließen.
Grüsse
I=U/R(R)
Mond,
17.04.2017,
20:51
@ Hartwig
» der Schalter scheint 3 Ebenen mit jeweils 4 Kontakten und 23 Positionen zu
» haben. Wenn ich das richtig interpretiere, sind in der Stellung "2ms" R905
» und C911 zugeschaltet, C903, C911 sowie R904 könnten das auch noch
» beeinflussen (glaub ich aber nicht). Dort würde ich suchen! Überprüfe mal
» die Kalibration der anderen Zeitbasiseinstellungen! Die Zeitbasis wird ja
» über die Kombination der Ebenen-Kontakte gesteuert, ich würde daher
» erwarten, dass in anderen Einstellungen die Kalibration nicht stimmt.
» Zuerst würde ich da 200µs / div prüfen, dann 20ms/div, dann den Rest. So
» könnte man besser auf den Fehler schließen.
» Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig !
Erstmal danke für die Infos. Ja, die 3 Ebenen habe ich beim Auseinanderbau
auch gesehen. Ich konnte aber dort nichts feststellen (augenscheinlich).
Jetzt bin ich etwas weiter als zuvor : wenn ich von 1 mS nach 2 mS schalte ,verschwindet
mein Strahl und die Trigger-LED ist aus. Wenn ich dann weiter nach 5 mS schalte, ist
alles wieder da. Nun habe ich mal gaaaaanz langsam von 5 mS nach 2 mS zurückge-
schaltet und dann bekomme ich ein Bild "irgendwo dazwischen" - Schalter ist nicht in
einer Raste. Also ist es ja scheinbar ein mechanisches Problem...? Aber jetzt heraus
zu finden, was da los ist, da muss ich mit einer Lupe arbeiten und die Platine komplett
ausbauen (hing zuletzt noch an 3 blauen Kabeln, die angelötet sind) :-|
Evtl. ist da ein Fähnchen verbogen ?
Auweia.
Gruss Frank
Hartwig(R)
17.04.2017,
22:46
@ I=U/R
» Jetzt bin ich etwas weiter als zuvor : wenn ich von 1 mS nach 2 mS schalte
» ,verschwindet
» mein Strahl und die Trigger-LED ist aus.
ok
» Wenn ich dann weiter nach 5 mS
» schalte, ist
» alles wieder da. Nun habe ich mal gaaaaanz langsam von 5 mS nach 2 mS
» zurückge-
» schaltet und dann bekomme ich ein Bild "irgendwo dazwischen" - Schalter ist
» nicht in
» einer Raste. Also ist es ja scheinbar ein mechanisches Problem...?
das glaube ich nicht. Sinn und Zweck der Rasterung ist es ja auch, gerade solche Zwischenstellungen zu vermeiden. Es kommt auf die Art des Schalters an, was da passiert. Das ausschließlich ein Kontakt reproduzierbar nicht schließt, würde auf einen massiven Fehler hindeuten, also z.B. Kontaktbruch. Ich würde aber auf keinen Fall jetzt die Kontakte manipulieren, sondern am stromlosen Oszi - also total vom Netz getrennt - die Strompfade des Schalters durchmessen, gleichzeitig die in den Strompfad bei der 2ms Schalterstellung einbezogenen Komponenten testen.
» Aber
» jetzt heraus
» zu finden, was da los ist, da muss ich mit einer Lupe arbeiten und die
» Platine komplett
» ausbauen (hing zuletzt noch an 3 blauen Kabeln, die angelötet sind) :-|
» Evtl. ist da ein Fähnchen verbogen ?
ich glaube das eher nicht, Durchmessen des Schalters sollte da Klarheit schaffen. Leider kann ich auf der Schaltung vom Sweep Generator kaum etwas erkennen, ich würde aber auch nicht ausschliessen, daß der Fehler dort liegt.
Viel Erfolg!
» Auweia.
» Gruss Frank
I=U/R(R)
Mond,
18.04.2017,
07:32
@ Hartwig
Moin !
Ich schaue mal, wie ich das bewältige.
Danke vorerst.
Gruss Frank
