Sel
Radebeul, 16.04.2017, 11:22 (editiert von Sel am 16.04.2017 um 11:35) |
Wechselstrom messen (Elektronik) |
habe eine 2stellige Digitalanzeige, die ich zum Messen eines Wechselstroms verwenden will (Netzfrequenz). Der zu messende Strom ist maximal 6 Ampere, Auflösung der Anzeige auf 0,1 Ampere. Genauigkeit ist gar nicht so sehr erforderlich, 5% Abweichung liegt vollkommen im gewünschten Toleranzbereich. Der Meßshunt sollte keinen größeren Spannungsabfall als 0,2 Volt verursachen. Die Anzeige wird dann für 10 Ampere berechnet. Spannungsbereich ca. 2...25 Volt Wechselspannung, bei der der Strom gemessen werden soll.
Also werde ich ohne OPV als Zwischenverstärker nicht auskommen. Nun sind solche (Präzisions-)Gleichrichter immer bissel aufwändig in der Schaltung. Da ich aber nur bei 50Hz messe und eine hohe Fehlerquote zulasse, gibts einfache Schaltungen? Wie gestalte ich den Shunt, der wird ja ziemlich klein im Wert (Vierdrahtmethode?)? Das ich eine zusätzliche Spannungsquelle (Dualspannung) zur Versorgung des OPVs brauche, ist mir klar.
Gelesen habe ich https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/syncrec.htm
Wäre ja schon ziemlich einfach diese Schaltung.
LG Sel |
olit
Berlin, 17.04.2017, 08:07
@ Gast aus HH
Wechselstrom messen |
» » Na das soll verstehen wer will!
» » Hokus pokus!
» Keine Zauberei, die funktioniert wirklich! Habe ich erfolgreich eingesetzt.
» Damit der 3140 nicht stirbt ist es wichtig erst die Betriebsspannung
» einzuschalten und dann die Eingangsspannung anzulegen. Aber das gilt ja
» nicht nur bei dieser Schaltung...
» » Dank der Diode und und dem Lastwiderstand ist es aber ein gut
» » funktionierender Einweggleichrichter, der auch null Volt als solche-
» » ausgibt!.
» Es wäre zu diskutieren ob man das ganze Konstrukt nicht auch als 2-Weg
» betrachten kann. Aus 50 Hz am Eingang werden 100 Hz am Ausgang. Ok... die
» positive Halbwelle am Eingang wird nur über die Widerstände durchgereicht.
» Da tut der OP nix. Ein 2. OP als Spannungsfolger ist übrigens angeraten.
Ah!
Jetzt verstehe ich auch, warum im Lastwiderstand ein Einstellregler verbaut ist. |
17.04.2017, 00:57
@ olit
» » Schau mal ins Dabl des 3140.
» https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/ca31/ca3140-a.pdf
» » Speziell Seite 8 und 18.
» » Uwe
» Hokus pokus!
» Dank der Diodeund und dem Lastwiderstand ist es aber ein gut
» ausgibt!.
Dem entnehme ich, dass die negative Ansteuerung des Eingangs nicht stört (eben Seite 8), aber eine "richtige" Gleichrichterschaltung sinnvoll ist. Den Preis einer Diode kann man in kleinen Serien oder Einzelstücken vergessen, außerdem braucht man ja vielleicht gerade eine Brücke .... und was ist so toll daran, frage ich mich, für eine nicht-optimale Lösung eine Diode einzusparen?
Hartwig |
Gast aus HH
16.04.2017, 21:54
@ olit
» Hokus pokus!
Keine Zauberei, die funktioniert wirklich! Habe ich erfolgreich eingesetzt. Damit der 3140 nicht stirbt ist es wichtig erst die Betriebsspannung einzuschalten und dann die Eingangsspannung anzulegen. Aber das gilt ja nicht nur bei dieser Schaltung...
» ausgibt!.
Es wäre zu diskutieren ob man das ganze Konstrukt nicht auch als 2-Weg betrachten kann. Aus 50 Hz am Eingang werden 100 Hz am Ausgang. Ok... die positive Halbwelle am Eingang wird nur über die Widerstände durchgereicht. Da tut der OP nix. Ein 2. OP als Spannungsfolger ist übrigens angeraten. |
olit
Berlin, 16.04.2017, 18:25 (editiert von olit am 16.04.2017 um 19:52)
@ Gast aus HH
» Uwe
Hokus pokus!
Dank der Diodeund und dem Lastwiderstand ist es aber ein gut funktionierender Einweggleichrichter, der auch null Volt als solche- ausgibt!. |
Gast aus HH
16.04.2017, 18:10
@ olit
Uwe |
olit
Berlin, 16.04.2017, 17:41 (editiert von olit am 16.04.2017 um 17:51)
@ geralds
» » » » Hallo Gerald,
» » » » Damit geht es wohl doch nicht.
» » » » Du hattest diese Schalung ja schon einmal vorgestellt.
» » » » Da ist mir leider nicht aufgefallen, dass diese Schaltung eine “nur
» so
» » » Da!“
» » » » Schaltung ist.
» » » » Der Spannungsfolger ist uninteressant und der zweite OPV wirkt als
» » auch
» » » nur
» » » » als Spannungsfolger.
» » » » Also Ue = Ua
» » » » Von Gleichrichtung kann also nicht die Rede sein!
» » » single ub
» » ist Murks!
» - bevor du mir "Murks" ins Maul schmierst, solltest nachdenken.
» Das Wort kann ich nicht leiden.
» Begründe deine Bedenken mit wohlgefälligen Worten, wennst willst von mir
» aus auch mit Formeln.
» Vielen Dank.
Der AD822 mag ja seine rail to rail Eigenschaften gut einhalten.
Bei höheren Eingangsspannungen als 200mVss, wird die zulässige, negative Eingangsspannung des Spannungsfolger überschritten.
Laut Datenblatt bei 5V single-supply maximal -200mV.
Er wird zwar nicht gleich kaputt gehen. Aber eventuell mit höherem Eingangsstrom reagieren.
Also würde die Schaltung sich nur für kleine Spannungen eignen.
Bei kleinen Spannungen besteht aber das Problem, dass der Ausgang nicht null Volt schafft.
Laut Datenblatt bei I-sink 20µA: mindest 5mV
Das könnte bei kleinen Spannungen schon ins gewicht fallen.
Diese Schaltung Funktioniert sowieso nur mit speziellen rail to rail Opamps und ist mir aus diesem Grund schon recht unsympatisch. Aber interessant ist das Verfahren schon.
Da sind deine eigenen Simulationen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=188988&page=0&category=all&order=last_answer
Minimale Ausgangsspannung bei 50Hz 90mV anstatt 0V |
geralds
Wien, AT, 16.04.2017, 17:12
» » Der Meßshunt sollte keinen größeren Spannungsabfall als 0,2 Volt
» verursachen.
» Stromwandler nehmen.
genau so...
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
16.04.2017, 16:59
@ Sel
» Der Meßshunt sollte keinen größeren Spannungsabfall als 0,2 Volt verursachen.
Stromwandler nehmen. |
geralds
Wien, AT, 16.04.2017, 16:51 (editiert von geralds am 16.04.2017 um 16:55)
@ olit
» » » Hallo Gerald,
» » » Da ist mir leider nicht aufgefallen, dass diese Schaltung eine “nur so
» » Da!“
» auch
» » nur
» » » Also Ue = Ua
» » single ub
» ist Murks!
Rogowski Coil
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/technical-articles/16174506155607IIC_Paper.pdf
mit dem LMC6482 aus dem Jahr 2005:
http://m.eet.com/media/1131055/090105di.pdf
Begründe deine Bedenken mit wohlgefälligen Worten, wennst willst von mir aus auch mit Formeln.
Vielen Dank.
Was macht der OPAMP als Spannungsfolger verdrahtet, wenn er single versorgt wird,
von einer I-U_Bürdenspannung abgreift? - bitte begründen.
ok, hier gibt's auch Alternativen, extra für dich:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01353A.pdf
olit
Berlin, 16.04.2017, 13:29
@ geralds
» » Hallo Gerald,
» Da!“
» » Schaltung ist.
» » Der Spannungsfolger ist uninteressant und der zweite OPV wirkt als auch
» nur
» » Also Ue = Ua
» single ub
ist Murks! |
geralds
Wien, AT, 16.04.2017, 13:16
@ olit
» Hallo Gerald,
» Da ist mir leider nicht aufgefallen, dass diese Schaltung eine “nur so Da!“
» Schaltung ist.
» Der Spannungsfolger ist uninteressant und der zweite OPV wirkt als auch nur
» Also Ue = Ua
single ub -- ...und täglich grüßt der PC:
olit
Berlin, 16.04.2017, 13:06 (editiert von olit am 16.04.2017 um 13:12)
@ geralds
Hallo Gerald,
Da ist mir leider nicht aufgefallen, dass diese Schaltung eine “nur so Da!“ Schaltung ist.
Der Spannungsfolger ist uninteressant und der zweite OPV wirkt als auch nur als Spannungsfolger.
Also Ue = Ua
geralds
Wien, AT, 16.04.2017, 12:25 (editiert von geralds am 16.04.2017 um 12:26)
@ Sel
Damit geht's:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=248867&page=0&category=all&order=last_answer
Der Wandler ist eine angepasste Spule, durch den der Laststrom - primär durchgefädelt ist.
Vorteil:
galv. getrennt,
leicht anpassbar als Vorsatz an das Messwerkel durch entsprechender Dimensionierung.
erster Teil - AC->DC einfach gleichrichtend.
zweiter Teil - auf Bedarf, ein Spitzenwertdetektor.
Frequenz - ....wurst, weil von wenigen Hz_erln bis kHz_erln verwendbar.
Nachteil, hm, .... ok.... eigene Versorgung notwendig, kannst aber abzweigen C-Netzteilchen...
Weitere Aufbauten - am Ausgang einen linearen Opto-Koppler, dann hast echt galv. getrennt,
wennst das C-Netzteilchen mit anfügst, oder jedoch wennst eh ein Trafonetzteilchen hast zB 12V, kannst den Opto sparen.
Übertrager - Berechnung: durch Übersetzungsverhältnis, dann dazu die angepasste Verstärkung des OPAMP_Gleichrichters.
zB - 1A >> 1V U_ausgang, oder so....
