Obelix
14.04.2017, 19:52 |
Fernsehbild wird kurz schwarz wenn ich den Lichtschalter bet (Elektronik) |
Hallo alle zusammen,
Ich habe seit kurzen einen neuen Laptop, dieser besagte Laptop verursacht das mein Fernsehbild eine Sekunde schwarz wird wenn ich das Licht an oder ausschalte.
Ich bin dem Problem noch etwas auf dem Grund gegangen und könnte noch rausfinden das das Bild erst dann schwarz wird wenn ich denn Lichtschalter los lasse!
Ich bedanke mich schonmal im voraus für eure Hilfe!
Liebe Grüße |
otti
D, 17.04.2017, 01:14 (editiert von otti am 17.04.2017 um 01:16)
@ Obelix
Fernsehbild wird kurz schwarz wenn ich den Lichtschalter bet |
Hm, jetzt ist der Bildschirm vermutlich immer schwarz oder über Ostern wird nur im Hellen TV geschaut. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
otti
D, 15.04.2017, 01:28 (editiert von otti am 15.04.2017 um 01:29)
@ Obelix
Du gibst jetzt aber zu, dass dies alles aus Deinem ersten Post nicht zu entnehmen war.
Dann mal bitte den Test Nr.1:
Schaue wie gewohnt TV und teste.
Tritt der Fehler auf, dann schraubst Du die Energiesparlampe raus und teste wieder.
Bleibt das Verhalten?
P. S.:
Bei dieser Art Lichtschaltung (Stromstoßschalter mit Tastern) ist anzunehmen, dass das Licht an mindestens 2 oder mehr Stellen zu schalten ist.
(Taster, keine Schalter!) -- Gruß
otti
Nuadu
14.04.2017, 21:27
@ Obelix
Ich stell einfach mal eine Theorie in den Raum.
Das Licht geht auch erst an wenn du den Schalter los lässt?
Dann ist vermutlich Stromstoßschalter für das Licht benutzt worden.
Mein Vermutung: Die Elektroleitung ist zu klein und durch eine hohe Grundlast auf der Sicherung (Fernseher, Laptop, diverse andere Geräte) sorgt das einschalten des Lichtes (grade bei Energiesparlampen und LED's) auf grund des hohen Einschaltstroms für einen Spannungseinbruch wodurch der Fernseher kurzzeitig nicht genügend Spannung zum korrekten funktionieren hat und kurz schwarz wird.
Sonst würde mir nur einfallen das die Elektroleitungen zusammen mit dem Koaxialkabel für das Fernsehsignal verlegt ist.
Mit freundlichen Grüßen
Nuadu |
Obelix
14.04.2017, 20:11
@ otti
» » Hallo alle zusammen,
» » Ich habe seit kurzen einen neuen Laptop, dieser besagte Laptop
» verursacht
» » das mein Fernsehbild eine Sekunde schwarz wird wenn ich das Licht an
» oder
» » ausschalte.
» » Ich bin dem Problem noch etwas auf dem Grund gegangen und könnte noch
» » rausfinden das das Bild erst dann schwarz wird wenn ich denn
» Lichtschalter
» » los lasse!
» » Ich bedanke mich schonmal im voraus für eure Hilfe!
» » Liebe Grüße
» Das muss man erst mal verstehen.
» Schaust Du über den Laptop TV oder hast Du noch einen Fernseher dazu?
» Über was schaust Du TV, spezielle Karte via USB oder Stick?
» Was heißt: "... wenn ich den Schalter los lasse"?
» Du schaltest das Licht aus, es passiert nichts.
» Du lässt danach den Schalter los -> das Bild wird für 1 Sekunde schwarz.
» Welches Leuchtmittel schaltet der Schalter?
Ich schaue über das Internet einen Film mein Laptop ist über ein HDMI Kabel an einem Samsung LED TV geschaltet.
Der Lichtschalter "ich kenn die genaue Bezeichnung leider nicht" bewegt sich sofort nach Betätigung in seine ursprüngliche Stellung zurück.
Meine Deckenleuchte beinhaltet zwei Energiesparlampen!
Danke für deine schnelle Antwort |
otti
D, 14.04.2017, 19:59
@ Obelix
» Ich habe seit kurzen einen neuen Laptop, dieser besagte Laptop verursacht
» das mein Fernsehbild eine Sekunde schwarz wird wenn ich das Licht an oder
» ausschalte.
» rausfinden das das Bild erst dann schwarz wird wenn ich denn Lichtschalter
» los lasse!
» Liebe Grüße
Welches Leuchtmittel schaltet der Schalter? -- Gruß
otti
