Ingo
12.04.2017, 16:44 |
Symmetrische Spannunghsversorgung eines OPVs (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen.
Nachden reichlichen Erklärungen zum Präzisionsgleichrichter sowie einigen Grundschaltungen des Operationsverstärkers will ich nun mal etwas praktisch mit diesen Bauteilen ausprobieren.
Meine erste Frage:
Kann ich die symmetrische Spannungsversorgung, mit der der OPV gespiesen werden muss, mithilfe eines einzigen Spannungsversorgungsgerätes sicherstellen? Indem ich die positiven 10V an den +OPV-Versorgung-Anschluss und den Minuspol der Versorgungsspannung an den -OPV-Versorgungsanschluss anschließe? Die virtuelle Masse leight dann auf einem separaten Anschluss.
Ingo |
13.04.2017, 20:30
@ olit
Symmetrische Spannunghsversorgung eines OPVs |
» » Ich muß mal persönlich fragen,
» » bist du ein Ingenieur von heute, oder
» vielleicht nur ein Troll?
nein, er sucht nur seine verborgenen Talente, ist aber wohl noch nicht am Ziel angekommen. |
olit
Berlin, 12.04.2017, 23:47
@ Steffen
vielleicht nur ein Troll? |
Steffen
12.04.2017, 23:13
@ Ingo
» » Hallo,
» » jetzt ist ja eigentlich alles erklärt. Wichtig ist bei der Wahl der
» » Netzteile/Netzgeräte nur, dass die Ausgänge nicht schon irgendwie mit
» der
» » Masse/Erde (Schutzleiter) verbunden sind, dann wäre das Zusammenschalten
» » nicht möglich.
» » Aber bevor Du da jetzt großen Aufwand treibst - nehm doch einfach zwei
» » 9V-Blockbatterien und fertig ist die Spannungsversorgung. Der Vorteil
» ist
» » eine sehr saubere Gleichspannung ohne Restbrumm oder HF von
» » Schaltnetzteilen. Und OPVs verbrauchen wenig Strom, da halten die schon
» » eine Weile.
» » Grüße
» » Hartwig
» Ja, gute Idee. Nur die Ausgangsaussteuerbarkeit ist dann auf 8V oder 7V
» begrenzt.
» Aber ok für den Anfang.
» Gruß
» Ingo
möchtest du nur gern privat basteln?
Gruß Steffen |
Steffen
12.04.2017, 22:58
@ Ingo
» Wäre es möglich, zwei Spannungspfade (je mit plus/minus) auf einem
» Steckbrett gemeinsam an ein einziges Netzgerät anzuschließen und dann jedes
» Spannungspfad-Paar als eine Versorgungsspannung zu benutzen?
Das geht natürlich nicht. |
Ingo
12.04.2017, 19:15
@ Hartwig
» Netzteile/Netzgeräte nur, dass die Ausgänge nicht schon irgendwie mit der
» nicht möglich.
» 9V-Blockbatterien und fertig ist die Spannungsversorgung. Der Vorteil ist
» eine Weile.
» Grüße
» Hartwig
Ja, gute Idee. Nur die Ausgangsaussteuerbarkeit ist dann auf 8V oder 7V begrenzt.
Ingo |
Ingo
12.04.2017, 19:08
@ Hartwig
» Hallo
» » Warum kann ich nicht ein einziges Einfachspannungs-Netzgerät auf zwei
» » Spannungspfad-Paare eines Steckbrettes schalten?#
» klar kannst Du das, aber was soll das bringen? aber wenn es dem Paar
» hilft..... Was ist denn eigentlich ein Spannungspfad - Paar?
» » Gruß
» » Ingo
Damit meinte ich eine leitfähige Reihe auf dem Steckbrett.
Ingo |
12.04.2017, 18:37
@ Ingo
Hallo
klar kannst Du das, aber was soll das bringen? aber wenn es dem Paar hilft..... Was ist denn eigentlich ein Spannungspfad - Paar?
» Gruß
» Ingo |
12.04.2017, 18:33
@ Ingo
jetzt ist ja eigentlich alles erklärt. Wichtig ist bei der Wahl der Netzteile/Netzgeräte nur, dass die Ausgänge nicht schon irgendwie mit der Masse/Erde (Schutzleiter) verbunden sind, dann wäre das Zusammenschalten nicht möglich.
Aber bevor Du da jetzt großen Aufwand treibst - nehm doch einfach zwei 9V-Blockbatterien und fertig ist die Spannungsversorgung. Der Vorteil ist eine sehr saubere Gleichspannung ohne Restbrumm oder HF von Schaltnetzteilen. Und OPVs verbrauchen wenig Strom, da halten die schon eine Weile.
Hartwig |
Ingo
12.04.2017, 18:32
@ geralds
Warum kann ich nicht ein einziges Einfachspannungs-Netzgerät auf zwei Spannungspfad-Paare eines Steckbrettes schalten?#
Ingo |
Ingo
12.04.2017, 18:28
@ Theo.
» Hallo
» Ganz einfach. Du hast da zweimal Plus und zweimal Minus. Den Plus von dem
» einen Gerät und den Minus vom anderen Gerät schaltest du zusammen, das ist
» dann der gemeinsame Mittelpunkt und meist auch Masse. Die beiden Anderen
» sind halt Plus und Minus.
» Theo
Dass hatte ich mir auch überlegt. Du meinst also die zwei Spannungspfad-Paare je mit plus/minus) auf einem Steckbrett beispielsweise? Den Plusanschluss des einen (Spannungspfad-Paares) mit dem Minusanschluss des anderen verbinden und den positiven Versorgungsanschluss des OPVs an den Plus des einen Spannungspfad-Paares (Miunusanschluss dann genauso)?
Ingo |
geralds
Wien, AT, 12.04.2017, 18:27 (editiert von geralds am 13.04.2017 um 00:09)
@ Ingo
» Danke,
» aber ich verstehe noch nicht, wie ich eine symmetrische Versorgung mit
» einem Spannungsgerät hinbekomme.
» Gruß
» Ingo
Du verwendest Ausdrücke.... "Spannungsgerät" .....
Vorschlag: verwende handelsübliche technische Bezeichnungen; ja! gerne auch Kauderwelschbezeichnungen.
Dann bitte auf Deitsch übersetzen.
Also, Spannungsgerät - meinst einfach Batterie dazu?
oder, Einfachspannungs-Netzgerät, also, Netzgerät mit einer (1) Ausgangsspannung?
Dann eben hat olit schon mal was vorgestellt.
Um mehr Strom ziehen zu können, kannst hinter dem OPAMP auch zwei Transis (oben NPN, unten PNP Leistungstransis) als Treiber schalten.
Oder eben für ganze Geräte ein ordentliches Dualspannungs-Netzgerät machen.
Beispiele gibt's im Web Milliardenfach. -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Ingo
12.04.2017, 18:24
@ olit
Wäre es möglich, zwei Spannungspfade (je mit plus/minus) auf einem Steckbrett gemeinsam an ein einziges Netzgerät anzuschließen und dann jedes Spannungspfad-Paar als eine Versorgungsspannung zu benutzen?
Ingo |
Theo.
12.04.2017, 18:24
@ Ingo
Hallo
Ganz einfach. Du hast da zweimal Plus und zweimal Minus. Den Plus von dem einen Gerät und den Minus vom anderen Gerät schaltest du zusammen, das ist dann der gemeinsame Mittelpunkt und meist auch Masse. Die beiden Anderen sind halt Plus und Minus.
Theo |
Ingo
12.04.2017, 18:19
@ Thomas Kuster
» Hallo Ingo
» klar kannst Du einen OP mit +10V / 0V Spannung versorgen, wenn er mit +/-
» 5V zurechtkommt. Die virtuelle Masse bei +5V kann man, wenn wenig Strom
» gebraucht wird mit einem Spannungsteiler herstellen. Wenn das virtuelle GND
» stärker mit Strom belastet ist, hängt man normalerweise einen OP als
» Spannungsfolger dahinter. Aber auch dann muss man darauf achten, dass der
» Summenstrom vom oder zum virtuellen GND nicht grösser wird wie der maximale
» Ausgangsstrom des eingesetzten OP's.
Danke,
aber ich verstehe noch nicht, wie ich eine symmetrische Versorgung mit einem Spannungsgerät hinbekomme.
Ingo |
Ingo
12.04.2017, 18:07
@ Theo.
Danke Leute.
Aber es geht auch klassisch, indem ich zwei Spannungsversorgungsgeräte verwende?
Ingo |
