Ingo
10.04.2017, 21:02 |
Noch einmal der Präzisionsgleichrichter (Schaltungstechnik) |
Nachdem ich jetzt meine groben Gedankenfehler und Verständnisschwierigkeiten ausgeräumt habe, will ich noch einmal auf den einfachsten Präzisionsgleichrichter eingehen.
Starten wir mit folgender Schaltung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4zisionsgleichrichter#/media/File:Op-Amp_Precision_Rectifier_simple.svg
Was mir sofort auffällt ist, dass wir es hier mit einer nichtinvertierenden Verstärkerstruktur zutun haben. Es ist der nichtinvertierende Verstärker, bei dem der Widerstand, der direkt am Ausgang der Schaltung liegt, gegen eine Diode ausgetauscht wurde.
Sagen wir jetzt, dass die Diode eine Durchlassspannung von 0,5V habe und das Sinussignal, das am nichtinvertierenden Eingang anliegt, weise eine Amplitude von 0,2V auf. Sobald das Sinussignal anliegt, verstärkt der OPV dieses mit seiner Leerlaufverstärkung. Wenn die Ausgangsspannung des OPVs die Durchlassspannung der Diode erreicht hat, wird die Durchlassspannung direkt auf den nichtinvertierenden Eingang zurückgekoppelt. Die Rückkopplung ist dabei spannungsfolgend.
Nun ist aber noch kein Gleichgewichtszustand erreicht, da die Differenzspannung noch nicht null ist.
An dieser Stelle verstehe ich den folgenden Satz nicht:
"Die Ausgangsspannung U* direkt am Ausgang des OPVs lässt die Diode leitend werden und koppelt die Spannung an den invertierenden Eingang zurück. Für die positive Halbwelle ist die Eingangsdifferenzspannung am OPV 0 Volt. Die Ausgangsspannung Ua am Widerstand folgt daher exakt der Eingangsspannung"
http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/aktivglr.html
Die zurückgekoppelte Spannung direkt nachdem Anlegen ist jedoch noch nicht gleich der Eingangsspannung, sondern es ist die Durchlassspannung der Diode.
Bezieht der Autor sich auf den ausgeregelten Zustand?
Irgendwas fehlt noch in meinem Wissen.
Ingo |
Steffen
12.04.2017, 22:44
@ €€GAST€€
Um es auf den Punkt zu bringen, |
» der OP versucht seinen Ausgang immer soweit auszusteuern, dass zwischen
» seinen Eingängen die Differenzspannung 0V beträgt.
Versucht er es?
Nen Versuch ist es immer wert.
Man muß sowas einfach real mal aufbauen.
Die Bauteile kennenlernen und verstehen. .
Dann treten solche Fragen eigentlich nicht mehr auf.
Gruß Steffen |
€€GAST€€
12.04.2017, 19:30
@ Ingo
der OP versucht seinen Ausgang immer soweit auszusteuern, dass zwischen seinen Eingängen die Differenzspannung 0V beträgt. |
Ingo
12.04.2017, 16:36
@ Hartwig
Zeitlupen-Sicht des Präzisionsgleichrichters |
» » Moin zusammen.
» nabnd, moin is bald
» » Habe jetzt den Präzisionsgleichrichter verstanden. Würde gerne für den
» » letzten Schliff noch einmal den Präzisionsgleichrichter im
» Zeitlupentempo
» » betrachten.
» Na denn...
» » Liegt eine positive Eingangsspannung am nichtinvertierenden Eingang,
» steigt
» » die Spannung am Ausgang des OPVs an bis die Durchlassspannung der Diode
» » erreicht ist.
» in etwa, wobei die Durchlassspannung der Diode eigentlich unwichtig ist.
» Der OPV verstärkt das Eingangssignal unmittelbar mit seiner
» Leerlaufverstärkung, die sehr hoch ist. Das wiederum führt zu einem
» Spannungsanstieg am OPV-Ausgang. Dadurch fließt ein Strom durch die Diode
» (die Stromstärke hängt von der Durchlaßkennlinie der Diode ab. Dieser Strom
» fließt durch den Widerstand R gegen Masse. Die Spannung, die an R abfällt,
» gelangt auf den inv. Eingang, die resultierende Differenzspannung geht
» dadurch gegen 0, und der OPV hält diesen Zustand.
» » Ab diesem Erreichen bekommt der invertierende Eingang die
» » Durchlassspannung.
» nein, nicht die Durchlaßspannung, die fällt doch an der Diode ab!!!
» » Erhöht der OPV jetzt den Ausgangsstrom damit die Diodenspannung und
» damit
» » die Spannung am invertierenden Eingang gleich der Eingangsspannung wird?
» Nein, wenn die Differenz am Eingang 0 ist, dann bleibt die Ausgangsspannung
» konstant und hält diesen Zustand
» » Ich kann mir diese Reaktion nicht so recht vorstellen, weil
» währenddessen
» » steigt doch die Eingangsspannung weiter an.
» Du schreibst: "die Spannung am invertierenden Eingang gleich der
» Eingangsspannung wird" wenn sie das ist, steigt nix mehr!
» Nochmal:
» führt man die Ausgangsspannung eines OPV auf den inv. Eingang zurück, so
» wirkt sie direkt einer weiteren Steigerung der Ausgangsspannung entgegen.
» Daher spricht man auch von einer Gegenkopplung!
» führt man die Ausgangsspannung eines OPV auf den nicht-inv. Eingang zurück,
» so beschleunigt sie die Steigerung der Ausgangsspannung, das ist dann die
» Mitkopplung.
» Gruß
» Hartwig
» » Gruß
» » Ingo
Vielen Dank für Deine Erklärung.
Jetzt habe ich es verstanden.
Ingo |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.04.2017, 09:48
@ olit
1/2-OT: Olit'sche Weisheit im Vormarsch! |
Hallo Olit,
» Wäre es nicht besser du würdest dich fürs Kochen oder Bäckerei
» interessieren?
Kochen? Dann müsstest Du aber stets Vorkoster sein.
Oh wie nett ich doch heute bin. Kaum auszuhalten.
Aber zurück zum Thema. Er könnte doch auch Bänkeler werden... -- Gruss
11.04.2017, 23:51
@ Ingo
» Moin zusammen.
nabnd, moin is bald
» letzten Schliff noch einmal den Präzisionsgleichrichter im Zeitlupentempo
» betrachten.
Na denn...
» Liegt eine positive Eingangsspannung am nichtinvertierenden Eingang, steigt
» erreicht ist.
in etwa, wobei die Durchlassspannung der Diode eigentlich unwichtig ist. Der OPV verstärkt das Eingangssignal unmittelbar mit seiner Leerlaufverstärkung, die sehr hoch ist. Das wiederum führt zu einem Spannungsanstieg am OPV-Ausgang. Dadurch fließt ein Strom durch die Diode (die Stromstärke hängt von der Durchlaßkennlinie der Diode ab. Dieser Strom fließt durch den Widerstand R gegen Masse. Die Spannung, die an R abfällt, gelangt auf den inv. Eingang, die resultierende Differenzspannung geht dadurch gegen 0, und der OPV hält diesen Zustand.
» Erhöht der OPV jetzt den Ausgangsstrom damit die Diodenspannung und damit
Nein, wenn die Differenz am Eingang 0 ist, dann bleibt die Ausgangsspannung konstant und hält diesen Zustand
» Ich kann mir diese Reaktion nicht so recht vorstellen, weil währenddessen
Du schreibst: "die Spannung am invertierenden Eingang gleich der Eingangsspannung wird" wenn sie das ist, steigt nix mehr!
Nochmal:
führt man die Ausgangsspannung eines OPV auf den inv. Eingang zurück, so wirkt sie direkt einer weiteren Steigerung der Ausgangsspannung entgegen. Daher spricht man auch von einer Gegenkopplung!
führt man die Ausgangsspannung eines OPV auf den nicht-inv. Eingang zurück, so beschleunigt sie die Steigerung der Ausgangsspannung, das ist dann die Mitkopplung.
» Gruß
» Ingo |
Steffen
11.04.2017, 23:41
@ Ingo
» Moin zusammen.
» betrachten.
» erreicht ist. Ab diesem Erreichen bekommt der invertierende Eingang die
der OPV gibt immer volles Ballett, wenn seine Eingangsspannungen abweichen.
Wird sein Ausgang rückgekoppelt, auf den invertierenden Eingang, entsteht da ab einer gewissen Spannung ( -E = +E ),
ein " Gleichgewicht".
Die Differenz ist Null, also hält er die Spannung.
Ändert sich das Signal am nichtinvertierten Eingang, gibt er wieder Gas um das Gleichgewicht zu halten.
Seine Ausgangsspannung folgt der Eingangsspannung!
Das sollte eigentlich langsam klar sein.
Jetzt bauen wir die Diode dazwischen.
Zwischen OPV- Ausgang und invertierenden Eingang.
Diese Diode hat eine Fluß-, Schwellspannung von z.B. 0, 5V
Also sie leitet erst ab 0, 5V.
Das hat zur Folge, daß der OPV seine Ausgangsspannung um diesen Betrag erhöhen muss um wieder sein Gleichgewicht zu erhalten.
Nehmen wir jetzt 2 Dioden in Reihe,
sind es eben 1V....
Ströme sind da erstmal unwichtig.
Gruß Steffen |
olit
Berlin, 11.04.2017, 22:47 (editiert von olit am 11.04.2017 um 22:52)
@ Ingo
» Moin zusammen.
» betrachten.
» Gruß
» Ingo
Wäre es nicht besser du würdest dich fürs Kochen oder Bäckerei interessieren? |
Ingo
11.04.2017, 21:46
@ schaerer
Moin zusammen.
Habe jetzt den Präzisionsgleichrichter verstanden. Würde gerne für den letzten Schliff noch einmal den Präzisionsgleichrichter im Zeitlupentempo betrachten.
Liegt eine positive Eingangsspannung am nichtinvertierenden Eingang, steigt die Spannung am Ausgang des OPVs an bis die Durchlassspannung der Diode erreicht ist. Ab diesem Erreichen bekommt der invertierende Eingang die Durchlassspannung.
Erhöht der OPV jetzt den Ausgangsstrom damit die Diodenspannung und damit die Spannung am invertierenden Eingang gleich der Eingangsspannung wird?
Ich kann mir diese Reaktion nicht so recht vorstellen, weil währenddessen steigt doch die Eingangsspannung weiter an.
Ingo |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 11.04.2017, 08:57 (editiert von schaerer am 11.04.2017 um 09:07)
@ geralds
OT: Kuderwälsch, neue ELKO-Forum-Sprache. Jääänodernooo... |
Hallo Gerald und alli andere wo do mitluege und mitläse dient,
» so'n etwa na wenste wat in de Dampf reinredest mus det dan wat wiede an
» Dampfplaudere rauskrieche...
» Hab i'k det jud in deitsch übersetst??
Baselditsch vom Däig:
Jäääää was isch denn do bassiert. Nundefahnenomol! Do goht me äifach mit der Spannig am Ygang vom Opämp unter d'Ärde (GND) und scho hesch e aaaaa aktive Glychrichter. I muess das emol im Sepp vom Schariwari verzelle, will das isch eppis fir die nägschti Faaasnacht. Es wird e Latärne gäh mit däre Zäichnig druf.
(ELKO-Original-Standard-Sprache: die obere Zeichnung ist gemeint)
Am Morgesträich kas denn jede gseh. Pfiffe und Drummler iebe (üben) denn e äxtra Lied i, 's Lied vom Dampfmaschine-Glychrichter.
I lach mer jetz scho dr Ranze (Bauch) voll.
So, aber jetz isch Schluss mit myne fuuule Sprich (Sprüche). Die vom Gerald zäigte Dampf-Glychrichter funktioniere. I ha 's emol imene Ami-Elegdronigheftli gseh. Die arme Ami mien an alle Egge spare. Au bi dr Diode. D'Ami bruche 's Gäld halt fir die wytere Grieg im Nohe Oschte. Was fir e veruggti Wält isch das worde. Do kunnt äine älläi nimme drus. I by jetz mied worde.... -- Gruss
geralds
Wien, AT, 11.04.2017, 08:35 (editiert von geralds am 11.04.2017 um 08:36)
@ Hartwig
Noch einmal der Präzisionsgleichrichter |
» » Danke, ist denn folgende Formulierung auch richtig?
» » Der OPV kann den Strom durch die Diode auch noch beeinflussen
» ja, das kann und tut er
» » und der bestimmt wiederum die Spannung an der Diode
» die Spannung an der Diode bestimmt er allenfalls indirekt, sie interessiert
» ihn nicht
» » und damit die rückgekoppelte Spannung.
» Man kann für die Gegenkopplung entweder den Strom oder die Spannung
» betrachten. Es kommt auf das Gleiche hinaus. Der gegengekoppelteOPV ändert
» sein Ausgangssignal halt so, daß die Eingangsbedingung U- =U+ erfüllt ist.
» Widerstände oder Dioden im Gegenkopplungspfad werden vom OPV schlicht mit
» der Spannung beaufschlagt, die die Eingangsbedingung U+ = U- erfüllt.
» Der OPV erzeugt dann an seinem Ausgang einen Strom, der durch die
» » Diode die Eingangsspannung an der Diode abfallen lässt.
» nein, das ist falsch! an der Diode fällt die Schwellspannung ab. Die
» Eingangsspannung liegt am Widerstand!
» » Gruß
» » Ingo
» Gruß
» Hartwig
Einen kleinen Satz will ich noch reinstellen:
Bitte differenziellen Widerstand der Diode nicht vergessen.
Dahingehend, wo' dabei der Abgriff der Rückkopplung ist.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 11.04.2017, 07:54
@ Hartwig
Aktivgleichrichter - ohne Dioden |
» Hallo Gerald,
» » Hier hast dann auch was zum Vergleichen:
» Wat is´ne Dampfmaschin´? Da stelle ma uns mal janz dumm, und sagen, en
» Dampfmaschin´ iss ne jroße, runde, schwarze Raum mit zwei Löchern. Durch
» das eine kommt der Dampf rein, un das andere krieje ma späta ...
» die letzten 6 Worte......
» Grüße
» Hartwig
so'n etwa na wenste wat in de Dampf reinredest mus det dan wat wiede an Dampfplaudere rauskrieche...
10.04.2017, 22:52
@ Ingo
die Spannung an der Diode bestimmt er allenfalls indirekt, sie interessiert ihn nicht
Man kann für die Gegenkopplung entweder den Strom oder die Spannung betrachten. Es kommt auf das Gleiche hinaus. Der gegengekoppelteOPV ändert sein Ausgangssignal halt so, daß die Eingangsbedingung U- =U+ erfüllt ist. Widerstände oder Dioden im Gegenkopplungspfad werden vom OPV schlicht mit der Spannung beaufschlagt, die die Eingangsbedingung U+ = U- erfüllt.
nein, das ist falsch! an der Diode fällt die Schwellspannung ab. Die Eingangsspannung liegt am Widerstand!
» Gruß
» Ingo
Hartwig |
10.04.2017, 22:40
@ geralds
Hallo Gerald,
Wat is´ne Dampfmaschin´? Da stelle ma uns mal janz dumm, und sagen, en Dampfmaschin´ iss ne jroße, runde, schwarze Raum mit zwei Löchern. Durch das eine kommt der Dampf rein, un das andere krieje ma späta ...
Hartwig |
Ingo
10.04.2017, 22:36
@ Hartwig
Der OPV kann den Strom durch die Diode auch noch beeinflussen und der bestimmt wiederum die Spannung an der Diode und damit die rückgekoppelte Spannung. Der OPV erzeugt dann an seinem Ausgang einen Strom, der durch die Diode die Eingangsspannung an der Diode abfallen lässt.
Ingo |
10.04.2017, 22:29
@ Ingo
Hallo
» Leider verstehe ich das nicht.
» Es wird doch im ersten Moment nach dem Anlegen des Eingangssignals die
» Durchlassspannung der Diode zurückgekoppelt.
Gehe mal für eine gegengekoppelte Schaltung von diesen Voraussetzungen aus:
- vergiß mal das Zeitverhalten wie "im ersten Moment"....
- Der OPV interessiert sich nicht für sein augenblickliches Ausgangssignal!
- Die "interne" Verstärkung des OPV ist hoch, real > 100 000, ideal gegen unendlich. Und die ist immer so hoch! Nur die äußere Gegenkopplung bewirkt eine definierte Verstärkung.
» Der Verstärker kann doch erst
» durch Verstärkung dieser neuen Differenz aus
» Eingangssignal-Durchlassspannung das Spannungsgleichgewicht herstellen.
fast richtig, nur es gibt keine "neue" Differenz! Sobald der Verstärker ein positives Signal bekommt, reagiert er. Würde die Diode fehlen, würde jede Eingangsspannung sehr hoch verstärkt werden (real z. B. 100 000x oder mehr), das schafft er nicht und der Ausgang zeigt halt die höchst mögliche Spannung, knapp unter der Versorgungsspannung also.
Da wir jetzt die Diode im Spiel haben, fängt diese an zu leiten, sobald die Schwellspannung überschritten wird. Dadurch Bekommt der OPV über die Diode während des Anstieges der Ausgangsspannung eine Eingangsspannung, die sofort der Spannungsdifferenz am Eingang entgegenwirkt. Durch den Widerstand R lag der inv. Eingang ja praktisch an Masse, ein Signal lag am nicht-inv. Eingang. Durch das hochverstärkte zurückgeführte (gegengekoppelte) Signal wird die Eingangsspannungsdifferenz geringer und ist dann sehr schnell (mit weiter steigender Ausgangsspannung des OPV) bei 0 angelangt. Jetzt ist die Spannung am R gleich der positiven Eingangsspannung, die Ausgangsspannung des OPV ist so groß, dass dieser Zustand gehalten wird. Damit dürfte sie bei Ue+ +0,7V liegen. Wie Du auch beim Spannungsfolger sagtest, nähert sich die Spannung an R bei Anlegen des Signals an den Eingang mit der Slew-rate eben diesem Eingangssignal. Dazu vergleicht der OPV praktisch seine beiden Eingänge und hält das Ausgangssignal, sobald die Eingangsbedingung erfüllt ist.
Hartwig |
