Neuling
30.03.2017,
13:07
Status feststellen (Telekommunikation)
ich habe eine Schaltung zusammengebaut mit der ich von einem Controller aus einen Anruf bei einer bestimmten Tel.-Nummer starten kann.
das klappt auch soweit.
Wie stelle ich nun fest ob abgehoben wurde?
Ich möchte dann einen Ansagentext abspielen.
Neuling
01.04.2017,
08:50
@ geralds
Status feststellen
Ich muss ja feststellen ob der Angerufene abgehoben hat. Da liegt mein Problem.
» » Hallo,
» » ich habe eine Schaltung zusammengebaut mit der ich von einem Controller
» aus
» » einen Anruf bei einer bestimmten Tel.-Nummer starten kann.
» » das klappt auch soweit.
» » Wie stelle ich nun fest ob abgehoben wurde?
» » Ich möchte dann einen Ansagentext abspielen.
» Indem du prüfst, ob die Spannung von ca 60V auf ca 8V runter gegangen ist.
» - Schleifenspannung.
» wenn, zb. der AB, oder was immer Gerät angerufen wird, aktiviert der
» Controller einen
» Transi als Schleifen-Last, somit diese runter geht.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
30.03.2017,
14:44
@ Neuling
Status feststellen
» ich habe eine Schaltung zusammengebaut mit der ich von einem Controller aus
Indem du prüfst, ob die Spannung von ca 60V auf ca 8V runter gegangen ist. - Schleifenspannung.
wenn, zb. der AB, oder was immer Gerät angerufen wird, aktiviert der Controller einen
