Stepri1
25.03.2017, 18:17 |
Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (spezielle?) (Elektronik) |
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einer (möglichst einfachen) Schaltung für einen Frequenzgenerator/Funktionsgenerator mit:
1. einer einstellbaren, sinusförmigen Ausgangsfrequenz von ca. 50Hz bis 1MHz.
(oder 2 verschiedene Schaltungen mit einmal 50Hz-10kHz & 10kHz - 1MHz)
2. einer einstellbaren Spannung von 30V bis 20kV (ja, Hochspannung)
(oder 2 verschiedene Schaltungen mit 30V bis ca. 280V und 2. Schaltung für Hochspannung mit 1kV bis 20kV)
3. einen Stromfluss von ca. 3 A sollte das "Gerät" zumindest bei Niederspannung von 30-100V bringen.
... klingt alles sehr unrealistisch und ich glaube selber, dass es auch nicht wirklich möglich ist, dies alles in einem Gerät zu vereinigen, aber vielleicht könnt ihr mir Ratschläge für verschiedene Schaltungen geben und auch sagen, was überhaupt machbar/realistisch ist und was einfach nicht funktioniert.
Was ich machen möchte ist praktisch herumexperimentieren mit Frequenzen und Spannungen, deswegen der große Bereich von 50Hz bis 1Mhz und 30V bis 20kV.
Ich habe schon einige Schaltungen nachgebaut, z.B. eine Hochspannungsschaltung mit Zeilentrafo, der bringt 25kV bei 20kHz und 3A, toll, aber da kann ich nirgends die Frequenz ändern (logischerweise). Dann habe ich einen kleinen Frequenzgenerator gebastelt, wobei ich eine Frequenz von 50Hz bis 10kHz einstellen konnte, allerdings bei einer fixen Ausgangsspannung von ca. 10 Volt, toll, aber 10 Volt sind mir dann schon zu wenig. Auch habe ich eine Schaltung gefunden für 1500V und 48kHz, die aber noch nicht nachgebaut.
Freu mich auf eure Ideen und Ratschläge was machbar ist und was nicht!
LG,
Stepri |
28.03.2017, 16:21 (editiert von Hartwig am 28.03.2017 um 16:30)
@ Stepri1
Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (spezielle?) |
» OK, danke für alle Antworten
» Zumindest weis ich jetzt, was alles nicht geht, is ja mal ein Anfang. Wenn
» ich das jetzt richtig verstanden habe, dann stelle ich mal folgende
» "theoretische" Behauptungen auf, für mein Verständnis:
» 1. Hochfrequenz bis ca. 40kHz oder gar 1 MHz machbar*, aber keine große
» Leistung(Strom) dahinter?
Leistung ist bekanntlich das Produkt aus Spannung und Strom. Und Leistungen von so einigen Watt bis einigen 100 Watt sind da machbar -
je höher die Leistung und je höher die Frequenz, desto mehr Erfahrung und Wissen ist erforderlich. Eine Schaltung nachbauen wird ohne entsprechende Erfahrung so grob ab 10kHz und einigen Watt daneben gehen.
» 2. Hochspannung von z.B. 25kV machbar*, aber nur mit sehr, sehr geringen
» Strömen, also wenig Leistung dahinter?
nö, das hat niemand behauptet. Aber wenn z.B. Deine Steckdose dir 10A / 230V liefern kann, dann kannst Du bei 25kV gerade mal 90mA erwarten, also beide Male 2,3kVA. Aber da sind noch keine Verluste abgezogen - also so eher 50mA oder weniger, was aber auch schon im kVA-Bereich liegt und somit eine erhebliche Leistung darstellt.
» 3. Bei Schaltung mit Zeilentrafo kann ich die Frequenz nicht ändern
» bzw.verstellbar machen, oder?
nur in geringen Grenzen
» * mit machbar meine ich, dass ich es in einer Hobby-Werkstatt "basteln"
» kann!?
Es kommt nicht auf die Werkstatt an, sondern auf das Wissen und Können desjenigen, der darin bastelt.
» Ich habe bis jetzt meist nur mit Gleichspannungen und maximal mit 50Hz AC
» gearbeitet, deswegen ist das Thema Hochfrequenz für mich generell neu
Erste Erfahrungen mit Audio-Basteleien wären ein guter Einstieg in die Materie.
» kann mir jemand vl. "einfache" Formeln sagen, die den Zusammenhang zwischen
» Spannung, Strom und Frequenz darstellen?
Ein Herr Ohm hat sich darüber einmal Gedanken gemacht und die Zusammenhänge formuliert. Interessanterweise findet man insbesondere im Internet immer wieder Individuen, die diese Zusammenhänge zu widerlegen versuchen bzw. ignorieren. Aber keiner hat das bisher erfolgreich geschafft Also: U=IxR und P=UxI , damit kommt man erstaunlich weit, wenn man dann noch den Dreisatz beherrscht....
» Den Zusammenhang zwischen Strom,
» Spannung, Widerstand, Wärme, Leistung, etc. kenne ich,
dann wundern mich einige Deiner Fragen, zumindest aber deren Formulierungen!
» aber bei
» Wechselstrom dachte ich immer, dass es prinzipiell keinen Unterschied
» macht, ob eine AC-Spannung 50Hz oder 20kHz hat.
das stimmt ja auch!
» Was ändert sich mich
» zunahme der Frequenz?
in der Theorie nichts (das Ohmsche Gesetz ist allgemeingültig), in der Praxis spielen parasitäre Induktivitäten, Kapazitäten und dann auch die Signallaufzeiten eine Rolle - das heisst dass eine für Gleichspannung sehr einfache Schaltung für Hochfrequenz ein sehr komplexes Gebilde ist. Jeder Widerstand, Kondensator etc ist dann als Spule und Kondensator und Widerstand zu betrachten - und die Einflüsse dieser unterschiedlichen Komponenten eines Bauteils ändern sich mit der Frequenz!. Dies Einflüße werden mit steigender Frequenz und Spannung zudem immer dominanter und werden schnell zu enormen Herausforderungen, diese sind dann nur mit viel Grundlagenwissen, Erfahrung und entsprechenden Bauelementen zu meistern!
» Ein Experiment habe ich mal gemacht, bei dem ich neben einer Spule einen
» Magneten rotieren ließ, mit steigender Drehzahl des Magneten nahm
» (logischrweise) die Frequenz & die Spannung an der Spule zu. Die Frequenz
» 1:1 mit der Drehzahl, die Spannung aber nur sehr langsam - das ist mir
» besonders aufgefallen.
richtig beobachtet!
» Noch eine Frage: Kann ich denn nur mittels eines einfachen
» LC-Schwingkreises schon einige kV produzieren, ohne dass ich da jetzt
» gleich ne Teslaspule dranhänge?
nein!
» Dann gibts noch große
» Kondensator-Schaltungen (Leidener Flaschen?) womit man ja auch schnell mal
» einige kV zusammen hat?
so so, naja, nur mit Kondensatoren (= Leidener Flaschen) geht das aber nicht. Die erzeugen keine Spannung. Dazu bedarf es eine Generators (mir fällt da gerade der Bandgenerator ein, im Notfall reicht auch intensives Streicheln der Katze des Nachbarn (so diese koperativ ist), die statische Elektrizität dann ohne zu kleckern in die Leidener Flasche abfüllen!). Aber da hast Du natürlich Gleichspannung!
» 1500V mit ca. 40kHz reichen auch fürs erste, ist
» dann ca. 1,5mm Lichtbogen bei Luft oder ?
na ja, als Einsteigerprojekt ungeeignet.
Also:
- Ohmsche Gesetz nicht nur kennen, sondern auch verstehen!
- Widerstände, Kondensatoren, Spulen funktionieren wie? Wie werden sie berechnet? Wie verhalten sie sich in einer Schaltung und wie berechnet man das (als Netzwerk z.B.)???
- Wie berechne ich Wechselstrom-Schaltungen? (zweidimensionale Darstellung nach Betrag und Phase)
- wie arbeiten Verstärker (allgemein), wie berechne ich diese???
Wenn das "sitzt" kannst Du an die ersten Schaltungen gehen, und nur dann kann Dir hier auch geholfen werden!!!
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 28.03.2017, 14:16 (editiert von geralds am 28.03.2017 um 14:18)
@ Sel
Alles preiswert! Mit Endlösung ;-) |
» » ... und diese Dinger sind garantiert alle noch in Ordnung???
» Mir doch wurscht, dafür ist ja der Blechsarg da...
» Und der gibt auch nen prima Faradayschen Käfig ab, muddu nur gut erden...
» Falls es dann doch funkt, liegste ja gleich richtig
Grill-Sel.... / -Gerald / -Würstchen
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Sel
Radebeul, 28.03.2017, 12:58 (editiert von Sel am 28.03.2017 um 13:00)
@ geralds
Und der gibt auch nen prima Faradayschen Käfig ab, muddu nur gut erden... Falls es dann doch funkt, liegste ja gleich richtig |
geralds
Wien, AT, 28.03.2017, 11:17
@ Sel
» » "Was man hat, das hat man...!"; "nimmt dir keiner mehr weg..!"....
» » Hat jemand zufällig einen Isolator für den Armen TE zu Hause
» herumkugeln?
» Ach weißt du, zwischen 20 und 50 Euronen gibts die Teile bei Ebay, auch
» solche für 20kV und mehr
» 112285112644
» 112326724645
» 121781092886
» 182505007871
» 222423653076
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170328110102.png
» Und passendes Zubehör bekommste auch jede Menge.
» 322463821077
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170328110544.jpg
» Modernes Design, unisex, wiederverwendbar... Allerdings nicht ganz so
» billig.
» LG Sel
Sel
Radebeul, 28.03.2017, 11:07 (editiert von Sel am 28.03.2017 um 11:09)
@ geralds
» Hat jemand zufällig einen Isolator für den Armen TE zu Hause herumkugeln?
Ach weißt du, zwischen 20 und 50 Euronen gibts die Teile bei Ebay, auch solche für 20kV und mehr
112285112644
112326724645
121781092886
182505007871
222423653076
322463821077
Modernes Design, unisex, wiederverwendbar... Allerdings nicht ganz so billig.
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 27.03.2017, 12:30
@ schaerer
Frequenzgen.-Schaltung gesucht! (für ultradicken Geldbeutel! |
» » » Was ich machen möchte ist praktisch herumexperimentieren mit
» Frequenzen
» » und
» » » Spannungen, deswegen der große Bereich von 50Hz bis 1Mhz und 30V bis
» » 20kV.
» https://www.lappinsulators.com/produkte/porzellanisolatoren/langstabisolatoren/
» Dieses Angebot ist absolut beeindruckend und empfehlenswert, wenn man als
» Bastler im Geldverdienen reichlich genug erfolgreich ist. Um dieses
» Vorhaben zu optimieren, sollte man sofort mit der zweiten Million beginnen,
» weil die erste meist so schwierig ist, dass das Ziel nicht erreicht wird.
Der sollte mindestens 200 Kriechstreckenschirme haben....
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.03.2017, 12:24
@ Hartwig
Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (MW-Störsender=?) |
Hallo Hartwig,
» und 2. Schaltung
» » für Hochspannung mit 1kV bis 20kV)
» mit ein paar µA könnte das gehen, ganz einfach wird das auch nicht.
» Gebrauchte Mittelwellensender dürften derzeit günstig zu erstehen sein, am
» besten gleich mit der Notstromversorgung, die Verhandlungen mit den EVUs
» könnten sich hinziehen, und die Bundesnetzagentur wird auch noch ein paar
» Fragen haben
Die stellen dann die relativ dumme Frage, ob man den alten MW-Sender als Störsender auf Mittelwelle einsetzen will, und dabei ganz vergessen, dass man nicht nur in Deutschland unter dem pathologischen Abschaltwahn bereits alle MW-Sender (und LW-Sender: DLF) abgeschafft hat. Ich denke, es ist an der Zeit, dass es zur Behandlung dieser Krankheit Spezialisten braucht, - den sogenannten Abschaltwahn-Pissiater.
Ich habe mal rasch bei den Franzosen-Sendern probiert. Saarlouis auf 183 kHz sendet noch. Aber France-Inter ist auch schon weg vom Fenster. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.03.2017, 11:47
@ geralds
» » Was ich machen möchte ist praktisch herumexperimentieren mit Frequenzen
» und
» 20kV.
Dieses Angebot ist absolut beeindruckend und empfehlenswert, wenn man als Bastler im Geldverdienen reichlich genug erfolgreich ist. Um dieses Vorhaben zu optimieren, sollte man sofort mit der zweiten Million beginnen, weil die erste meist so schwierig ist, dass das Ziel nicht erreicht wird. -- Gruss
geralds
Wien, AT, 27.03.2017, 11:43
@ Stepri1
Naja, hast schon mal mit einem Magnetar gearbeitet?
Einem rotierenden Neutronenstern?
Die Sonne wäre ein feines Beispiel.
» kann!?
» gearbeitet, deswegen ist das Thema Hochfrequenz für mich generell neu -
» Spannung, Strom und Frequenz darstellen? Den Zusammenhang zwischen Strom,
» Spannung, Widerstand, Wärme, Leistung, etc. kenne ich, aber bei
» macht, ob eine AC-Spannung 50Hz oder 20kHz hat. Was ändert sich mich
... oder mit einem rotierenden Neutronenstern?
» gleich ne Teslaspule dranhänge? Dann gibts noch große
» einige kV zusammen hat? 1500V mit ca. 40kHz reichen auch fürs erste, ist
» Lg, Stepri
So, jetzt haben wir den Rahmen abgesteckt, und brechen das Ganze runter auf Haushaltsgrößen.
Auch Kraftwerksgrößen wären doch für die Wohnung unhandlich, nicht wahr?
Das Problem - Grundlagen mal durchstudieren.
a) ab wieviel Spannung ist tödlich, wenn der Strom NULL ist?
Der Rest ist das ohmsche Gesetz.
b) physische Bauelemente sind eben für bestimmte Zwecke dimensioniert.
Der Rest ist Erfindung, also, alles ist Erfindung; bis sogar Hirni Träumereien.
Warum, denkst du, habe ich oben im parallelen Posting einen Hochspannungsisolator gezeigt?
"Er isoliert doch...!" - Jep, tut er... Aber, unter bestimmten Umständen ist auch der Isolator einfach ein Widerstand und lässt Strom durch.
Ops, warum sage ich das? - Jedes Element besteht aus Atomen, die eben atomar, elektromagnetisch, per Temperatur,
sprich Frequenz wechselwirkt; dann halt nur wie wechselwirkt.
Nun denn, im Haushaltsbereich, kannst nicht alles mischen, nur weil es dir einfällt.
Alles hat seine Beziehung miteinander.
Daher - Schule - in den verschiedensten Richtungen, auch Physik und Chemie soweit es hierin überschneidet.
Schritt für Schritt eben ran gehen.
Stepri1
27.03.2017, 09:39
@ Stepri1
Zumindest weis ich jetzt, was alles nicht geht, is ja mal ein Anfang. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann stelle ich mal folgende "theoretische" Behauptungen auf, für mein Verständnis:
1. Hochfrequenz bis ca. 40kHz oder gar 1 MHz machbar*, aber keine große Leistung(Strom) dahinter?
2. Hochspannung von z.B. 25kV machbar*, aber nur mit sehr, sehr geringen Strömen, also wenig Leistung dahinter?
3. Bei Schaltung mit Zeilentrafo kann ich die Frequenz nicht ändern bzw.verstellbar machen, oder?
* mit machbar meine ich, dass ich es in einer Hobby-Werkstatt "basteln" kann!?
Ich habe bis jetzt meist nur mit Gleichspannungen und maximal mit 50Hz AC gearbeitet, deswegen ist das Thema Hochfrequenz für mich generell neu - kann mir jemand vl. "einfache" Formeln sagen, die den Zusammenhang zwischen Spannung, Strom und Frequenz darstellen? Den Zusammenhang zwischen Strom, Spannung, Widerstand, Wärme, Leistung, etc. kenne ich, aber bei Wechselstrom dachte ich immer, dass es prinzipiell keinen Unterschied macht, ob eine AC-Spannung 50Hz oder 20kHz hat. Was ändert sich mich zunahme der Frequenz?
Ein Experiment habe ich mal gemacht, bei dem ich neben einer Spule einen Magneten rotieren ließ, mit steigender Drehzahl des Magneten nahm (logischrweise) die Frequenz & die Spannung an der Spule zu. Die Frequenz 1:1 mit der Drehzahl, die Spannung aber nur sehr langsam - das ist mir besonders aufgefallen.
Noch eine Frage: Kann ich denn nur mittels eines einfachen LC-Schwingkreises schon einige kV produzieren, ohne dass ich da jetzt gleich ne Teslaspule dranhänge? Dann gibts noch große Kondensator-Schaltungen (Leidener Flaschen?) womit man ja auch schnell mal einige kV zusammen hat? 1500V mit ca. 40kHz reichen auch fürs erste, ist dann ca. 1,5mm Lichtbogen bei Luft oder ?
Lg, Stepri |
geralds
Wien, AT, 26.03.2017, 23:47
@ Hartwig
» Hallo Gerald,
» » Beim alten Röhrenfernseher mit diesen Zeilentrafos lag die
» Anodenspannung
» » bei den Färbigen bei 25kV,
» » bei den SW bei 15kV.
» » Der Anodenstrom wurde bei 4mA eingestellt; Imax war so 10mA. - Hing auch
» » von den Röhrengrößen ab.
» » Mehr kriegst nicht raus, ohne, dass was hin wird.
» » Diese Module waren für solche Anwendungen dimensioniert.
» » Wennst jetzt einen Zeilentrafo für andere Zwecke vergenußwurzelst, ist
» das
» » eine Misshandlung.
» er hat ja mit "irgend etwas so ähnlich" gewerkelt. Aber mit Kaskade wird eh
» wieder DC draus, er wollte aber AC....
» » Willst lediglich HV erzeugen, musst Richtung Tesla-Generator schauen,
» also
» » einfach HV Trafo nehmen,
» » keinen Zeilentrafo, der fürs Zeilen Schreiben dimensioniert ist.
» zum Beispiel, aber deren Bandbreite wird auch den Anforderungen nicht
» entsprechen.
» » HV Modulieren geht dann auch anders, falls du noch auf die Idee kommen
» » solltest, HV-Wellen loszuballern.
» deshalb empfahl ich einen gebrauchten AM-Sender, die bekommt man ja. Die
» örtlichen Handwerker (Schlosser fǘr die Mechanik und Installateur für
» die Wasserkühlung) helfen bei der Erweiterung der Bandbreite.
» » EMV lässt grüßen.
» Die Nachbarn freuen sich - die haben Licht umsonst
» » Das machst am Fußpunkt der Anordnung.
» oder mit dem Steuersender und und Modulator.
Ja, so in etwa dachte ich beim Schreiben der obigen Zeilen.
» Aber der Darwin-Award wird ja immer wieder vergeben. Vor etlichen Jahren
» sah ich mal den Aufbau eines HF-Generators mit einer recht dicken
» Senderöhre, dürften so um 1kW gewesen sein. Der schlaue Erbauer berichtete
» dann von einem massiven Brand, der durch das Ding verursacht wurde. Er
» hatte - weil es einfacher war - alles auf Holz aufgebaut. Und in
» irgendeinem Bastelbuch stand wohl mal, daß man Holz durch Kochen in
» Paraffin zu einem hervorragenden Isolator machen kann. Nur daß es dann auch
» hervorragend brennt, stand da wohl nicht.....
War wohl der Erfinder vom Bakelit, bzw. Pertinax.
» Grüße
» Hartwig
LG
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
26.03.2017, 23:05
@ geralds
Hallo Gerald,
» Beim alten Röhrenfernseher mit diesen Zeilentrafos lag die Anodenspannung
» Wennst jetzt einen Zeilentrafo für andere Zwecke vergenußwurzelst, ist das
er hat ja mit "irgend etwas so ähnlich" gewerkelt. Aber mit Kaskade wird eh wieder DC draus, er wollte aber AC....
» Willst lediglich HV erzeugen, musst Richtung Tesla-Generator schauen, also
zum Beispiel, aber deren Bandbreite wird auch den Anforderungen nicht entsprechen.
deshalb empfahl ich einen gebrauchten AM-Sender, die bekommt man ja. Die örtlichen Handwerker (Schlosser fǘr die Mechanik und Installateur für die Wasserkühlung) helfen bei der Erweiterung der Bandbreite.
» EMV lässt grüßen.
Aber der Darwin-Award wird ja immer wieder vergeben. Vor etlichen Jahren sah ich mal den Aufbau eines HF-Generators mit einer recht dicken Senderöhre, dürften so um 1kW gewesen sein. Der schlaue Erbauer berichtete dann von einem massiven Brand, der durch das Ding verursacht wurde. Er hatte - weil es einfacher war - alles auf Holz aufgebaut. Und in irgendeinem Bastelbuch stand wohl mal, daß man Holz durch Kochen in Paraffin zu einem hervorragenden Isolator machen kann. Nur daß es dann auch hervorragend brennt, stand da wohl nicht.....
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 26.03.2017, 20:28
@ Stepri1
» » » Ich habe schon einige Schaltungen nachgebaut, z.B. eine
» » » Hochspannungsschaltung mit Zeilentrafo, der bringt 25kV bei 20kHz und
» » 3A,
» » ah ja, 75kVA - was hast denn Du für einen Netzanschluß? Der Kern vom
» » Zeilentrafo würde mich auch interessieren.
» » Diese Angabe läßt vermuten, daß Du nicht einmal die minimalsten
» Grundlagen
» » für Deine geplanten Experimente hast,
» » Es wäre unverantwortlich, Dir hier Tips zu Schaltungen zu geben, die mit
» » mehr als Kleinspannung arbeiten.
» » Deine Anforderungen an den Generator bestätigen dies.
» ... Grundsätzlich mal danke für die Antworten, beim letzten hast du mich
» aber falsch verstanden.
» Die Schaltung liefert 25kV mit 20kHz bei einem Eingangsstrom von 3A, den
» Stromfluss am
» Ausgang habe ich noch nicht gemessen. Also keine Kernschmelze
Beim alten Röhrenfernseher mit diesen Zeilentrafos lag die Anodenspannung bei den Färbigen bei 25kV,
Der Anodenstrom wurde bei 4mA eingestellt; Imax war so 10mA. - Hing auch von den Röhrengrößen ab.
Wennst jetzt einen Zeilentrafo für andere Zwecke vergenußwurzelst, ist das eine Misshandlung.
Willst lediglich HV erzeugen, musst Richtung Tesla-Generator schauen, also einfach HV Trafo nehmen,
HV Modulieren geht dann auch anders, falls du noch auf die Idee kommen solltest, HV-Wellen loszuballern.
EMV lässt grüßen.
Das machst am Fußpunkt der Anordnung. -- ...und täglich grüßt der PC:
26.03.2017, 19:13 (editiert von Hartwig am 26.03.2017 um 19:18)
@ Stepri1
» » » Die Schaltung liefert 25kV mit 20kHz bei einem Eingangsstrom von 3A,
» den
» » » Stromfluss am
» » » Ausgang habe ich noch nicht gemessen. Also keine Kernschmelze
» » das war aber aus Deinen Angaben keinesfalls zu entnehmen. Und - alle
» etwas
» » neueren Zeilentrafos haben die Gleichrichterdioden fest vergossen "on
» » board", da kommt also keinesfalls Wechselspannung heraus, allenfalls
» » pulsierende Gleichspannung.
» » Grüße
» » Hartwig
» Also ich habe diesen hier nachgebaut, zumindest einen ähnlichen:
» http://highvoltageshop.com/epages/b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4/Products/HVGEN10AC_v3.1
oder einen ähnlichen....
» Ja und bald hänge ich noch einige HV-Kaskaden dran,
spätestens dann ist es DC
» dass es noch
» gefährlicher wird - mir gefällt immer diese übergroße Sorge um meine
» Gesundheit wenn ich irgendetwas zum Thema HV in Foren schreibe ... dazu
» kann ich nur sagen, dass z.B. in russischen Foren über wesentlich
» gefährlichere Dinge geschrieben wird und ohne zeitverschwendende
» Diskussionen darüber wie gefährlich etwas ist... ein einfacher Hinweis-Satz
» über die Gefahren würde ja auch völlig ausreichen?
ja, sehe ich auch so. In der Praxis gelingen viele der Experimente ohnehin nur, wenn man etwas davon versteht. Daher würden die meisten einsteigenden Ahnungslosen keine Chance haben, sich umzubringen.
Gefährlich sind eher Gleichspannungen ab einigen 100V mit entsprechendem Strom. Eine TV-Hochspannungskaskade kann zu üblen Verletzungen führen.
Allerdings ist potenziell alles über "Kleinspannung" im worst case lebensgefährlich.
» Oder sterben wirklich
» soooo viele Menschen täglich an HV-Experimenten?
nein, aber das liegt daran, dass die Zahl der Experimente verschwindend klein ist.
» Was würdet ihr dann
» eigentlich jemanden sagen, der mit dem Auto zur arbeit fährt - wie
» gefährlich ist das denn, der sollte lieber einen (ausgepolsterten) Zug
» nehmen?
Geschwätz, sind jeden Tag etliche (~8) Tote nix? denke an die vielen Verletzten.
Aber wie gesagt, Deine Anfrage dürfte ja beantwortet sein. Wenn Du minimale praktische Erfahrung in der Elektronik hättest, hättest Du die Anfrage nicht gestellt. Denke als Beispiel nur mal an die slew rate, die bei hohen Frequenzen und hohen Spannungen auftritt - welche Bauelemente können das? gibt es die? was kosten die? wenn man das alles weiß und entsprechend berücksichtigt, kann man sich über Schaltungen unterhalten. Die eierlegende Wollmilchsau nach Deinen Träumen ist schlichtweg unrealistisch. |
Stepri1
26.03.2017, 18:25
@ Hartwig
» » Die Schaltung liefert 25kV mit 20kHz bei einem Eingangsstrom von 3A, den
» » Stromfluss am
» das war aber aus Deinen Angaben keinesfalls zu entnehmen. Und - alle etwas
» Grüße
» Hartwig
... habe ja auch nie gesagt, dass es ein "neuer" Zeilentrafo ist, abgesehen davon was unter "neu" zu verstehen ist - baujahr? Ich habe mit diesen "neue" ZT noch nicht gearbeitet, habe sie aber öfters schon in Schaltungen gesehen. Ja und bald hänge ich noch einige HV-Kaskaden dran, dass es noch gefährlicher wird - mir gefällt immer diese übergroße Sorge um meine Gesundheit wenn ich irgendetwas zum Thema HV in Foren schreibe ... dazu kann ich nur sagen, dass z.B. in russischen Foren über wesentlich gefährlichere Dinge geschrieben wird und ohne zeitverschwendende Diskussionen darüber wie gefährlich etwas ist... ein einfacher Hinweis-Satz über die Gefahren würde ja auch völlig ausreichen? Oder sterben wirklich soooo viele Menschen täglich an HV-Experimenten? Was würdet ihr dann eigentlich jemanden sagen, der mit dem Auto zur arbeit fährt - wie gefährlich ist das denn, der sollte lieber einen (ausgepolsterten) Zug nehmen? |
