bastelix
15.03.2017, 21:57 |
Schutzdiode, oder? Und wozu ist der Lötjumper gut? (Schaltungstechnik) |
Servus Zusammen,
bin eben über diesen Ausschnitt aus den Arduino Uno Schaltplan gestolpert:
Hier ist bei der RESET-Leitung parallel zum Pull-Up eine Diode in Sperrichtung verbaut (grün eingezeichnet). Ich schätze mal, dass die den Eingang gegen Überspannung schützen soll. Die RESET-Leitung wird ja über einen Pin nach Außen geführt. Sehe ich das richtig oder hat die Diode einen anderen Zweck?
Dann ist da noch ein Lötjumper (zumindest kenne ich das Symbol nur als Lötjumper) parallel zu einer Leitung (roter Kringel). Warum macht man sowas? Ist die Brücke nur eine Hilfslinie im Schaltplan und die Platine hat nur den Lötjumper (etwa für Simulation oder so)?
Den Kompletten Schaltplan findet man unter: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf |
bastelix
17.03.2017, 21:17
@ simi7
Schutzdiode, oder? Und wozu ist der Lötjumper gut? |
» » » Kommt ein Reset über den Kondensator , Addiert sich diese Spannung um
» » den
» » » halben Betrag auf die 5V.
» » Das verstehe ich nicht ganz. Für den Reset muss der Pegel auf LOW gehen,
» » also 0V. Ich dachte dann fließt die Ladung vom Kondensator (im
» Schaltplan)
» » nach Links ab. Welcher halber Betrag ist gemeint? Die Differenz zwischen
» » LOW-Pegel und 5V (also |0 - 5| = 2,5V)?
» Eine Schutzdiode wäre am Resetpin nicht nötig.
» Das ist der einzige Pin beim Atmega der 12,5V verträgt. Dort wird nämlich
» dieses Potenzial angelegt um ihn in den HV Programmiermodus zu bringen.
» Deshalb hat dieser Pin auch als einziger keine interne Schutzdiode.
» Hier ist das Schaltungsdetail beschrieben (und auch die Sache mit dem
» Jumper) :
» https://rheingoldheavy.com/arduino-from-scratch-part-11-atmega328p-dtr-and-reset/
Ist doch etwas komplizierter als gedacht aber jetzt hab ich das komplett verstanden.
Danke euch allen für die Erklärungen. |
bastelix
17.03.2017, 21:15
@ olit
» Der Kondensator wird aber auch wieder entladen.
» Die Spannungsspitzen (Verursacht durch den Kondensator) von rund 10V mag
» der µC nicht.
» Diese werden mittels der Diode abgebaut
Danke, so ein Bild hilft manchmal ungemein beim verstehen |
olit
Berlin, 17.03.2017, 20:25
@ simi7
» Jumper) :
Das wusste ich natürlich nicht. Aber so schützt die Diode den µC davor, dass der µC nach jedem Reset in den Programmiermodus geschickt wird. |
simi7
D Südbrandenburg, 17.03.2017, 19:58
@ bastelix
» den
» also 0V. Ich dachte dann fließt die Ladung vom Kondensator (im Schaltplan)
Das ist der einzige Pin beim Atmega der 12,5V verträgt. Dort wird nämlich dieses Potenzial angelegt um ihn in den HV Programmiermodus zu bringen.
Hier ist das Schaltungsdetail beschrieben (und auch die Sache mit dem Jumper) :
https://rheingoldheavy.com/arduino-from-scratch-part-11-atmega328p-dtr-and-reset/ |
olit
Berlin, 17.03.2017, 14:17
@ bastelix
» den
Die Spannungsspitzen (Verursacht durch den Kondensator) von rund 10V mag der µC nicht.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.03.2017, 00:11 (editiert von cmyk61 am 17.03.2017 um 00:12)
@ bastelix
Hi,
» also 0V.
nicht unbedingt exakt auf 0V - es genügt, wenn die Schaltschwelle des Reseteingangs für ne kurze Zeit unterschritten wird.
Wenn der Kondensator entladen ist (=beide Platten auf gleichem Potential) stellt er in einer aktiven Schaltung einen Kurzschluss dar.
Dieser Kurzschluss bewirkt an dem Pullup einen Spannungsabfall. UB = Upullup + UC.... und da UC = 0V....
Wenn sich der Kondensator auflädt, verschieben sich die Spannungsverhältnisse - nach und nach wird der Spannugnsabfall am Pullup geringer (es fließt ja nur noch ein geringer werdender Strom in den Kondensator hinein (U = R*I)) ... einfachste Anwendung der Elektrotechnik - manchmal so einfach dass man den Wald vor läuter Bäumen nicht mehr sieht ;-(
Ralf
» LOW-Pegel und 5V (also |0 - 5| = 2,5V)? |
bastelix
16.03.2017, 21:17
@ der wieder
» Kommt ein Reset über den Kondensator , Addiert sich diese Spannung um den
Das verstehe ich nicht ganz. Für den Reset muss der Pegel auf LOW gehen, also 0V. Ich dachte dann fließt die Ladung vom Kondensator (im Schaltplan) nach Links ab. Welcher halber Betrag ist gemeint? Die Differenz zwischen LOW-Pegel und 5V (also |0 - 5| = 2,5V)? |
geralds
Wien, AT, 15.03.2017, 22:55 (editiert von geralds am 15.03.2017 um 22:57)
@ der wieder
» » Servus Zusammen,
» » bin eben über diesen Ausschnitt aus den Arduino Uno Schaltplan
» gestolpert:
» » Hier ist bei der RESET-Leitung parallel zum Pull-Up eine Diode in
» » Sperrichtung verbaut (grün eingezeichnet). Ich schätze mal, dass die den
» » Eingang gegen Überspannung schützen soll. Die RESET-Leitung wird ja über
» » einen Pin nach Außen geführt. Sehe ich das richtig oder hat die Diode
» einen
» » anderen Zweck?
» » Dann ist da noch ein Lötjumper (zumindest kenne ich das Symbol nur als
» » Lötjumper) parallel zu einer Leitung (roter Kringel). Warum macht man
» » sowas? Ist die Brücke nur eine Hilfslinie im Schaltplan und die Platine
» hat
» » nur den Lötjumper (etwa für Simulation oder so)?
» » Den Kompletten Schaltplan findet man unter:
» » https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
» Die Diode zieht das ankommende Signal gegen Null, sodass es 5V bleibt.
» Ungewöhnlich, ist sicher zu Testzwecken gedacht das mit dem Lötjumper.
So sehe ich das auch, zuerst wollten die wohl eine Trennung reinbauen, damit DTR (Reset durch Source IC) mit dem Target IC trennbar wird,
dann machten sie wohl eine direkte Linie, weil sich eh nix ändern würde.
Mutmaßlich, wäre nur der Jumper, könnte er offen sein, dann würden viele Kunden maunzen "geht net!".
Die Diode ist wichtig, so wie du sagst, Überspannungsschutz am Reset-Pin.
Parallel sind ja noch die Taste und das ICSP und Power Port.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
der wieder
15.03.2017, 22:48
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» bin eben über diesen Ausschnitt aus den Arduino Uno Schaltplan gestolpert:
» einen Pin nach Außen geführt. Sehe ich das richtig oder hat die Diode einen
» anderen Zweck?
» sowas? Ist die Brücke nur eine Hilfslinie im Schaltplan und die Platine hat
Kommt ein Reset über den Kondensator , Addiert sich diese Spannung um den halben Betrag auf die 5V.
Ungewöhnlich, ist sicher zu Testzwecken gedacht das mit dem Lötjumper. |
geralds
Wien, AT, 15.03.2017, 22:31
@ simi7
» Der Lötjumper ist so natürlich Unsinn. Vielleicht aus einer anderen
» Layoutvariante übrig geblieben.
gedanklich des Erfinders:
Mehrfachfunktion ... "Reset durch DTR und Kondi"; "dabei auftrennbar die L-Bahn durch Wegkratzen, danach wieder zumachen mit dem Jumper..?!"???!"""
Elektor hat mal sowas vor einem, zwei Jahren in einer Zeitschrift zum Thema gemacht: "was denken sich die Erfinder aus?.. oder so...""" ähnlich die 0-Ohm Widerstände
Denkste, denkende Gedanken!!" Denkste!
simi7
D Südbrandenburg, 15.03.2017, 22:25
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» anderen Zweck?
C5 bildet mit dem 10k Widerstand (RN1D) eine Zeitkonstante.
Damit sich dieser bei einem kurzen Stromaussetzer sofort entladen kann ist die Diode eingebaut.
Sonst würde der Kondensator nämlich den Resetpegel hoch halten und der µC macht Mist.
Also nix Überspannungsschutz sondern sauberer Reset.
Der Lötjumper ist so natürlich Unsinn. Vielleicht aus einer anderen Layoutvariante übrig geblieben. |
