ISOGuy
09.03.2017, 09:56 |
Buchsenleisten für Printmontage mit Verpolschutz gesucht (Bauelemente) |
Guten Tag.
Meine Name ist Michael.
Ich suche für ein RC-Projekt ganz bestimmt Buchsenleisten 20polig mit Rastermaß 2,54mm für die Printmontage.
Allerdings sollte diese Buchenleisten auch über einen Verpolschutz verfügen.
Also ähnlich wie diese nur mit Verpolschutz:
https://www.rm-computertechnik.de/UK3/Buchsenleiste_zweireihig_gerade_Raster_2,54mm_Hoehe_5,6mm/Buchsenleiste-zweireihig-gerade-RM-254mm-85mm.html
Ich weiß nicht mehr weiter...
Danke für eure Unterstützung.
Michael |
ISOGuy
17.03.2017, 09:18
@ ISOGuy
Buchsenleisten für Printmontage mit Verpolschutz gesucht |
» » » » » » Nimm ein paar Pole mehr und stecke die handelsüblichen Stopfen
» in
» » » die
» » » » » » überzähligen Kontakte. Am Stecker dann die entsprechenden Stifte
» » » » » » abschneiden.
» » » » » Danke für den Tipp.
» » » » » Also kann ich davon ausgehen, dass es diese Buchensenleiste mit
» dem
» » » » » Verpolschutz mit der Nase also nicht fertig zu Kaufen gibt?
» » » » Sowas gibt es bestimmt fertig zu kaufen, aber das wird ziemlich
» teuer
» » » sein
» » » Das ist die Frage. Wo gibt es die zu kaufen? Modifikationen kommen
» nicht
» » in
» » » Frage.
» » Bei Conrad vielleicht, RS, keine Ahnung wo man diese Sachen herkriegt
» Nein hier:
» https://www.eibtron.com/epages/eibtron.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/eibtron/Products/828-0355
Oder hier:
http://www.rs-online-privat.de/Products/ProductDetail/Hirose-Leiterplatten-Sockel-2-54mm-20-polig-2-reihig-Gerade-Durchsteckmontage-Buchsenleiste-6081392 |
ISOGuy
16.03.2017, 08:58
@ matzi682015
» » » » » Nimm ein paar Pole mehr und stecke die handelsüblichen Stopfen in
» » die
» » » » Also kann ich davon ausgehen, dass es diese Buchensenleiste mit dem
» » » Sowas gibt es bestimmt fertig zu kaufen, aber das wird ziemlich teuer
» » sein
» » Das ist die Frage. Wo gibt es die zu kaufen? Modifikationen kommen nicht
» in
» » Frage.
Nein hier:
https://www.eibtron.com/epages/eibtron.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/eibtron/Products/828-0355 |
matzi682015
Aachen, 09.03.2017, 23:05
@ ISOGuy
» die
» sein
» Das ist die Frage. Wo gibt es die zu kaufen? Modifikationen kommen nicht in
» Frage.
Bei Conrad vielleicht, RS, keine Ahnung wo man diese Sachen herkriegt -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
09.03.2017, 17:22
@ ISOGuy
» » Nimm ein paar Pole mehr und stecke die handelsüblichen Stopfen in die
» » abschneiden.
Es gibt 100erte verschiedene Steckverbinder z.B. hier mit Verpolschutz
https://www.reichelt.de/Pfosten-Wannenstecker/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=7437 |
Offroad GTI
09.03.2017, 14:48
@ ISOGuy
» Danke. Buchsen und nicht Stifte
Weshalb?
Also solche?
http://www.alutronic-hamburg.de/w-p-products/buchsenleisten/raster-2-54mm/157b |
ISOGuy
09.03.2017, 14:42
@ matzi682015
» » » Nimm ein paar Pole mehr und stecke die handelsüblichen Stopfen in die
» » » abschneiden.
» Sowas gibt es bestimmt fertig zu kaufen, aber das wird ziemlich teuer sein
Das ist die Frage. Wo gibt es die zu kaufen? Modifikationen kommen nicht in Frage. |
matzi682015
Aachen, 09.03.2017, 12:09
@ ISOGuy
» » abschneiden.
Sowas gibt es bestimmt fertig zu kaufen, aber das wird ziemlich teuer sein -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ISOGuy
09.03.2017, 11:35
@ Offroad GTI
» » Ich suche für ein RC-Projekt ganz bestimmt Buchsenleisten 20polig mit
» » Rastermaß 2,54mm für die Printmontage.
» » Allerdings sollte diese Buchenleisten auch über einen Verpolschutz
» » verfügen.
» https://www.conrad.de/de/stiftleiste-rastermass-254-mm-polzahl-gesamt-20-bkl-electronic-1-st-741766.html
Danke. Buchsen und nicht Stifte |
MiD
09.03.2017, 11:17
@ ISOGuy
» verfügen.
Ich würde "Micro-Match Verbinder" nehmen (siehe z.B. Reichelt). Die sind preiswert und es gibt sie in verschiedenen Polzahlen als SMD oder TH. Abstand der Pins ist 2,54mm, allerdings ist die zweite Reihe um 1,27mm verschoben. Paßt also nicht direkt auf eine Lochrasterplatte. |
Offroad GTI
09.03.2017, 11:12
@ ISOGuy
» verfügen.
https://www.conrad.de/de/stiftleiste-rastermass-254-mm-polzahl-gesamt-20-bkl-electronic-1-st-741766.html |
ISOGuy
09.03.2017, 11:12
» abschneiden.
Danke für den Tipp.
Also kann ich davon ausgehen, dass es diese Buchensenleiste mit dem Verpolschutz mit der Nase also nicht fertig zu Kaufen gibt? |
matzi682015
Aachen, 09.03.2017, 10:52
@ ISOGuy
» Guten Tag.
» Meine Name ist Michael.
» verfügen.
» Also ähnlich wie diese nur mit Verpolschutz:
» https://www.rm-computertechnik.de/UK3/Buchsenleiste_zweireihig_gerade_Raster_2,54mm_Hoehe_5,6mm/Buchsenleiste-zweireihig-gerade-RM-254mm-85mm.html
» Ich weiß nicht mehr weiter...
» Danke für eure Unterstützung.
» Gruss
» Michael
Hallo Michael,
ich mache das immer so wie xy das geschrieben hat, indem ich bspswse. eine 10-polige Steckerleiste einen 11-poligen nehme und ein pin abschneide, das 2. oder 3. an der Seite gelegene; den abgeschnittenen Stift steckst Du an dieser Stelle in die Buchsenleiste rein, mit gaaaanz wenig Sekundenkleber drauf benetzen, hart werden lassen. Und dann tu ich noch einen klitzekleines Tröpfchen Nagellack an der Buchsenleiste anbringen, da wo der "Blindstift" drinsteckt, dann sieht man es direkt. Nun ist die Stecker- mit der zugehörigen Buchsenleiste codiert. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
09.03.2017, 10:13
@ ISOGuy
Nimm ein paar Pole mehr und stecke die handelsüblichen Stopfen in die überzähligen Kontakte. Am Stecker dann die entsprechenden Stifte abschneiden. |
