Jürgen Dietrich
25.02.2017, 13:40 |
LED-Treiber (Elektronik) |
In meiner Esszimmerlampe mit 5 fest verlöteten, in Reihe geschalteten LED-Brennstellen ist eine kaputt, also leuchten alle nicht mehr.
Vom Hersteller sind die verbauten LED's jedoch nicht mehr lieferbar (je 3 W, 700mA).
Trafo ist ein VIG K06-18C700, 18 W, Constant Current DC6...24V 700mA.
Wg Farbtemperatur usw. will ich alle 5 erneuern.
Was muss ich bei dem vorhandenen Trafo beachten?
Ich sehe das so:
Die neuen LED's müssen alle einen Strom von 700mA benötigen.
Die Leistung aller LED's in Summe darf max. 18 W betragen, besser einiges darunter.
Die Summe der Durchfluss-/Durchlaßspannung aller LED's muss mindestens 6 V und darf max 24 V betragen.
Wobei moderne Power-LED's ca. 3 - 3,5 V haben.
Dazu: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Durchlass- und Nennspannung?
Um Vorwiderdstände muss ich mich wg des Konstanttreibers nicht kümmern.
Stimmt das so?
Hab ich was vergessen?
Danke
Jürgen |
Offroad GTI
25.02.2017, 15:15 (editiert von Offroad GTI am 25.02.2017 um 15:18)
@ Jürgen Dietrich
LED-Treiber |
» LED's
Einfach nur LEDs
» Dazu: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Durchlass- und
» Nennspannung?
Durchlasspannung ist allgemein die Spannung, welche über der LED in Vorwärtsrichtung bei einem beliebigen Strom und sonstigen _beliebigen_ Bedingungen abfällt.
Nennspannung bezieht sich auf einen konkreten Punkt der Diodenkennlinie bei Nennstrom und sonstigen _nominalen_ Bedingungen (vor allem Temperatur).
» Um Vorwiderdstände muss ich mich wg des Konstanttreibers nicht kümmern.
» Stimmt das so?
Das hast du alles richtig erkannt. |
xy
25.02.2017, 15:21
@ Jürgen Dietrich
LED-Treiber |
» In meiner Esszimmerlampe mit 5 fest verlöteten, in Reihe geschalteten
» LED-Brennstellen ist eine kaputt, also leuchten alle nicht mehr.
Die defekte überbücken, dann wirds schon mal wieder hell.
» Die neuen LED's müssen alle einen Strom von 700mA benötigen.
Sie dürfen auch mehr vertragen.
Ist die eine möglicherweise wegen zu mäßiger Kühlung ausgefallen? |
Strippenzieher
D-14806, 25.02.2017, 16:39 (editiert von Strippenzieher am 25.02.2017 um 16:40)
@ Jürgen Dietrich
LED-Treiber |
Da alle Fragen beantwortet sind, bleibt mir die Frage, wie lange die Leuchte Dienst tat.
Interessiert mich nur so nebenbei.
Glaubt man der Werbung, müsste solch Leuchte über Jahrzehnte "leben" (wg. "Lebensdauer" ). |
Jürgen Dietrich
25.02.2017, 17:56
LED-Treiber |
Überbrückt hab ich schon, aber auf Dauer gefällt das meiner Frau nicht
Mäßige Kühlung glaub ich eher nicht.
Ist eine LED auf einer Sternplatte und die ist noch auf einem Kühlkörper verschraubt gewesen mit nicht wenig Leitpaste dazwischen.
Aber seitlich und nach oben hin geschlossen.
Die Lampe hab ich seit ca. 5 Jahren, täglich schon 4 - 5 (im Sommer vielleicht weniger) Stunden an mit durchschnittlich 5 - 6 mal "An/Aus".
Also rund 1500 Stunden im Jahr.
Ist aber trotzdem einiges weniger als das, was immer so versprochen wird.
Was damals im Prospekt stand weiß ich aber nicht mehr.
Dank euch erstmal |
Jürgen Dietrich
25.02.2017, 18:00
@ Strippenzieher
LED-Treiber |
Was damals im Prospekt stand weiß ich aber nicht mehr. |
marcusb
Essen, 26.02.2017, 12:13
@ Jürgen Dietrich
LED-Treiber |
» Mäßige Kühlung glaub ich eher nicht.
» Ist eine LED auf einer Sternplatte und die ist noch auf einem Kühlkörper
» verschraubt gewesen mit nicht wenig Leitpaste dazwischen.
nur so als Frage: "nicht wenig" Leitpaste ist doch zu viel, oder?
Marcus |
Jürgen Dietrich
26.02.2017, 20:53
@ marcusb
LED-Treiber |
» » Mäßige Kühlung glaub ich eher nicht.
» » Ist eine LED auf einer Sternplatte und die ist noch auf einem Kühlkörper
» » verschraubt gewesen mit nicht wenig Leitpaste dazwischen.
» nur so als Frage: "nicht wenig" Leitpaste ist doch zu viel, oder?
» Gruß
» Marcus
Ich wollte damit sagen, nicht zu wenig. |
