wiesel(R)
13.02.2017,
09:37
Puffer mit passenden Impedanzen (Schaltungstechnik)
Ich möchte einen Gitarrenverstärker umbauen, um eine Schnittstelle für Effektgeräte zwischen dem Pre-Amp und dem Power-Amp zu bekommen. Da die Impedanzen der Effektgeräte und die der Ein- bzw. Ausgänge der Amps vermutlich nicht übereinstimmen, muss ich eine Puffer davor setzen.
Gibt es eine einfache Puffer-Schaltung die man auf die Impedanzen abstimmen kann?
Jüwü(R)
Würzburg,
13.02.2017,
10:32
@ wiesel
» Ich möchte einen Gitarrenverstärker umbauen, um eine Schnittstelle für
» Effektgeräte zwischen dem Pre-Amp und dem Power-Amp zu bekommen. Da die
» Impedanzen der Effektgeräte und die der Ein- bzw. Ausgänge der Amps
» vermutlich nicht übereinstimmen, muss ich eine Puffer davor setzen.
» Gibt es eine einfache Puffer-Schaltung die man auf die Impedanzen abstimmen
» kann?
welcher Amp?
wiesel(R)
13.02.2017,
10:39
@ Jüwü
» » Hallo,
» » Ich möchte einen Gitarrenverstärker umbauen, um eine Schnittstelle für
» » Effektgeräte zwischen dem Pre-Amp und dem Power-Amp zu bekommen. Da die
» » Impedanzen der Effektgeräte und die der Ein- bzw. Ausgänge der Amps
» » vermutlich nicht übereinstimmen, muss ich eine Puffer davor setzen.
» » Gibt es eine einfache Puffer-Schaltung die man auf die Impedanzen
» abstimmen
» » kann?
» welcher Amp?
Ein Marshall MG 30 FX, Solid-State Verstärker.
Jüwü(R)
Würzburg,
13.02.2017,
10:49
@ wiesel
» » » Hallo,
» » » Ich möchte einen Gitarrenverstärker umbauen, um eine Schnittstelle für
» » » Effektgeräte zwischen dem Pre-Amp und dem Power-Amp zu bekommen. Da
» die
» » » Impedanzen der Effektgeräte und die der Ein- bzw. Ausgänge der Amps
» » » vermutlich nicht übereinstimmen, muss ich eine Puffer davor setzen.
» » » Gibt es eine einfache Puffer-Schaltung die man auf die Impedanzen
» » abstimmen
» » » kann?
» » welcher Amp?
» Ein Marshall MG 30 FX, Solid-State Verstärker.
am R34 auftrennen und Signal ausgeben ohne Puffer etc.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170213104854.pdf
wiesel(R)
13.02.2017,
10:55
@ Jüwü
» » » » Hallo,
» » » » Ich möchte einen Gitarrenverstärker umbauen, um eine Schnittstelle
» für
» » » » Effektgeräte zwischen dem Pre-Amp und dem Power-Amp zu bekommen. Da
» » die
» » » » Impedanzen der Effektgeräte und die der Ein- bzw. Ausgänge der Amps
» » » » vermutlich nicht übereinstimmen, muss ich eine Puffer davor setzen.
» » » » Gibt es eine einfache Puffer-Schaltung die man auf die Impedanzen
» » » abstimmen
» » » » kann?
» » » welcher Amp?
» » Ein Marshall MG 30 FX, Solid-State Verstärker.
» am R34 auftrennen und Signal ausgeben ohne Puffer etc.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170213104854.pdf
Danke für den Tipp, aber das ist leider nicht der selbe Amp. Es gibt keine Schaltpläne für dieses Modell im Internet.
Spielt die Impedanz keine Rolle?
Jüwü(R)
Würzburg,
13.02.2017,
17:40
@ wiesel
» » » Hallo,
» die
» » abstimmen
» » » kann?
» » welcher Amp?
http://music-electronics-forum.com/attachments/36826d1449607116-mg15_30fx.pdf
wiesel(R)
13.02.2017,
19:06
@ Jüwü
» » » » Hallo,
» für
» » die
» » » abstimmen
» » » » kann?
» » » welcher Amp?
» http://music-electronics-forum.com/attachments/36826d1449607116-mg15_30fx.pdf
Ahh!! :-D
Damit kann ich arbeiten. Vielen Dank!
Für die Zukunft: Wie hast du den gefunden? ;-)
