Markus
09.02.2017, 02:50 |
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo (Elektronik) |
Hallo
ich habe das Problem dass sich die Servos (Mehre getestet) immer wenn ich das Netzteil in den Raspberry Zero einstecke ein Stück in eine Richtung drehen. Auch wenn nur + und – angeschlossen sind.
Und bei einer Versorgung über ein Step Down Modul
https://www.pololu.com/product/2858 Pololu 5V, 2.5A D24V22F5
mit parallel geschaltetem Kondensator dreht sich oft (Nicht immer) beim Netzteil einstecken der Servo sogar komplett bis er vor den Anschlag knallt (Ich habe das Netzteil natürlich schnell rausgesteckt.
Warum macht er das?
Was kann ich dagegen machen?
Das Problem ist wenn ich das jetzt als steuerbare Webcam verwende ist jedes Mal wenn der Strom ausfällt das Problem beim wieder in Betrieb nehmen. |
roth
13.02.2017, 16:18
@ der wieder
Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo |
https://de.aliexpress.com/item/100PCS-Ceramic-Disc-Capacitors-50V-100nF-0-1uF-104pF/32721924053.html
https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-Hot-sale-Monolithic-capacitors-100NF-100N-104-100PCS-Standard-Method-200-50V/32616937320.html
Habe ich mal bestellt.
Da ich nichts da habe.
ich hoffe die sind gut und richtig.
Danke für die Schaltung.
Noch lief es aber stabil.
Also werde ich die Kondensatoren warscheinlich erst später einbauen da sie noch nicht da sind.
» » Ja ein Oszilloskop habe ich leider nicht da.
» » Also der Stand ist im Moment habe ich mal ein anderes Netzteil
» » angeschlossen.
» » Ein 12 v 1,5 A. Was von einem Netgear Router stammt.
» » Noch ist nichts abgestürtzt und das ganze ist schon etwas mehr als einen
» » Tag an.
» » Deshalb habe ich noch nichts wieder geschrieben da ich warte ob es
» läuft.
» » So habe ich es angeschlossen.
» » Ist etwas schlecht gezeichnet am Pc da ich keine Schaltplan Software
» dafür
» » habe.
» » » » Jetzt habe ich festgestellt das auch der Zero nicht stabil damit
» » läuft.
» » » » Es war ein 1 A 12 v Netzteil.
» » » » Nach ca 5 Stunden war er aufeinmal aus.
» » » » Led am Zero auch aus.
» » » » Neustarten geht natürlich wieder.
» » » Püfe das mal ob das nur ein einmaliger aussetzer war, oder doch
» häufiger
» » » vorkommt, und wann das auftritt.
» » » Es fehlen Angaben, was du gemacht hast, oder nicht gemacht hast.
» » » Es scheint da gibt es ein großes Störproblem.
» » » SNTs sind und bleiben Dreckschleudern im unteren Preissegment.
» » » Im Moment müssen alle Raten, da es keine vernünftigen Pläne gibt,
» » zumindest
» » » wäre es schön wenn mal eine genaue komplette Verschaltung zu sehen
» wäre.
» » » Ich gehe mal davon aus das du mit dem 12V 1A Netzteil (Schaltnetzteil)
» » auf
» » » dem Stepdown gehst und dann damit in dein Controller usw.
» » » Andererseits 12V 1A hört sich im ersten Moment viel an, das kann wenig
» » sein
» » » wenn es nicht in der Lage ist auch hohe Schaltströme aus zu gleichen,
» ok
» » » wird in deinem Fall
» » » nicht so ins Gewicht fallen, aber.......
» » » Wie gut sich diese beiden Wandler vertragen, das weiß niemand, ohne
» das
» » man
» » » mal mit Oszilloskop nachschaut.
» » » Es braucht nur jemand im Haus irgend eine Dreckschleuder ein zu
» » schalten,
» » » schon verteilen sich Störimpulse, da ist dann das Netzteil gefragt wie
» » gut
» » » es damit auskommt.
» » » Wie gesagt Steuerkreis ist immer wenn möglich vom Lastkreis getrennt
» auf
» » zu
» » » bauen, wenn nicht möglich, ist immenser Entstöraufwand gefragt.
» » » Hier gilt auch eine Sternförmige Verdrahtung der GND, und kein
» » » durchschleifen, Nötigenfalls die Plusleitungen mittels Drosselspulen
» » etwas
» » » entseuchen,
» » » bedarf aber ein Oszilloskop um schauen zu können.
» » » Keiner von uns kann dir da in so weit Helfen, da hier keiner deinen
» » Aufbau
» » » kennt, mann kann höchstens Tips geben, wird aber meistens scheitern
» » » da keiner wissen kann wie deine Umgebung Stromversorgungstechnisch
» » » ausschaut, das macht ja die Sache so schwer , was bei dem einen gut
» » läuft,
» » » muss nicht zwingendermaßen beim anderen laufen.
» Achte auf saubere GND und Plusversorgungen nehme dir ein Beispiel an
» PC-Netzteile, nicht umsonst sind die Spannungsversorgungen mehrfach
» aufgesplittet.
» Gemeinsamer Punkt ist im PC-Netzteil , und wird Sternförmig über die vielen
» Zuleitungen nach aussen geführt.
» Na dann hoffen wir mal das es funktioniert, so wie es jetzt verschaltet
» ist.
» So könnte es ausschauen
der wieder
12.02.2017, 17:41
@ roth
» angeschlossen.
» Tag an.
» Deshalb habe ich noch nichts wieder geschrieben da ich warte ob es läuft.
» Ist etwas schlecht gezeichnet am Pc da ich keine Schaltplan Software dafür
» habe.
» läuft.
» » Püfe das mal ob das nur ein einmaliger aussetzer war, oder doch häufiger
» zumindest
» » wäre es schön wenn mal eine genaue komplette Verschaltung zu sehen wäre.
» auf
» sein
» » wenn es nicht in der Lage ist auch hohe Schaltströme aus zu gleichen, ok
» » Wie gut sich diese beiden Wandler vertragen, das weiß niemand, ohne das
» man
» schalten,
» gut
» » Wie gesagt Steuerkreis ist immer wenn möglich vom Lastkreis getrennt auf
» zu
» etwas
» » entseuchen,
» Aufbau
» läuft,
Achte auf saubere GND und Plusversorgungen nehme dir ein Beispiel an PC-Netzteile, nicht umsonst sind die Spannungsversorgungen mehrfach aufgesplittet.
Gemeinsamer Punkt ist im PC-Netzteil , und wird Sternförmig über die vielen Zuleitungen nach aussen geführt.
Na dann hoffen wir mal das es funktioniert, so wie es jetzt verschaltet ist.
roth
12.02.2017, 13:11 (editiert von roth am 12.02.2017 um 13:12)
@ der wieder
Also der Stand ist im Moment habe ich mal ein anderes Netzteil angeschlossen.
Noch ist nichts abgestürtzt und das ganze ist schon etwas mehr als einen Tag an.
Ist etwas schlecht gezeichnet am Pc da ich keine Schaltplan Software dafür habe.
» » Jetzt habe ich festgestellt das auch der Zero nicht stabil damit läuft.
» Im Moment müssen alle Raten, da es keine vernünftigen Pläne gibt, zumindest
» Ich gehe mal davon aus das du mit dem 12V 1A Netzteil (Schaltnetzteil) auf
» Andererseits 12V 1A hört sich im ersten Moment viel an, das kann wenig sein
» Wie gut sich diese beiden Wandler vertragen, das weiß niemand, ohne das man
» Es braucht nur jemand im Haus irgend eine Dreckschleuder ein zu schalten,
» schon verteilen sich Störimpulse, da ist dann das Netzteil gefragt wie gut
» Wie gesagt Steuerkreis ist immer wenn möglich vom Lastkreis getrennt auf zu
» durchschleifen, Nötigenfalls die Plusleitungen mittels Drosselspulen etwas
» entseuchen,
» Keiner von uns kann dir da in so weit Helfen, da hier keiner deinen Aufbau
» ausschaut, das macht ja die Sache so schwer , was bei dem einen gut läuft,
der wieder
11.02.2017, 19:05
@ roth
Püfe das mal ob das nur ein einmaliger aussetzer war, oder doch häufiger vorkommt, und wann das auftritt.
Im Moment müssen alle Raten, da es keine vernünftigen Pläne gibt, zumindest wäre es schön wenn mal eine genaue komplette Verschaltung zu sehen wäre.
Ich gehe mal davon aus das du mit dem 12V 1A Netzteil (Schaltnetzteil) auf dem Stepdown gehst und dann damit in dein Controller usw.
Andererseits 12V 1A hört sich im ersten Moment viel an, das kann wenig sein wenn es nicht in der Lage ist auch hohe Schaltströme aus zu gleichen, ok wird in deinem Fall
Wie gut sich diese beiden Wandler vertragen, das weiß niemand, ohne das man mal mit Oszilloskop nachschaut.
Es braucht nur jemand im Haus irgend eine Dreckschleuder ein zu schalten, schon verteilen sich Störimpulse, da ist dann das Netzteil gefragt wie gut es damit auskommt.
Wie gesagt Steuerkreis ist immer wenn möglich vom Lastkreis getrennt auf zu bauen, wenn nicht möglich, ist immenser Entstöraufwand gefragt.
Hier gilt auch eine Sternförmige Verdrahtung der GND, und kein durchschleifen, Nötigenfalls die Plusleitungen mittels Drosselspulen etwas entseuchen,
Keiner von uns kann dir da in so weit Helfen, da hier keiner deinen Aufbau kennt, mann kann höchstens Tips geben, wird aber meistens scheitern
da keiner wissen kann wie deine Umgebung Stromversorgungstechnisch ausschaut, das macht ja die Sache so schwer , was bei dem einen gut läuft, muss nicht zwingendermaßen beim anderen laufen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 11.02.2017, 08:28
@ roth
Elko und Kerko, die beiden guten Kollegen... |
» Ok muss ich mal schauen wo ich einen finde oder kaufe.
» Reicht so ein Problem wohl auch aus das der Zero nach 5 Stunden abstürtzt
Eher nicht. Aber sicher aussagen kann ich das nicht. Wenn alle 5 Stunden irgend eine Störquelle von aussen in das System mit steilen Impulsflanken reinfunkt, ist das schon vorstellbar. -- Gruss
roth
11.02.2017, 04:13
» » Mini Pan/Tilt
» » Wenig Drehmoment.
» » Es geht halt hier und da mal um die Kamera zu drehen.
» Ach je, dann bleib bei den Billigdingern, aber leg dir ein paar auf Lager.
Ja was größeres braucht man halt nicht um die kleine Kamera Platine zu drehen. |
xy
11.02.2017, 01:06
@ roth
» Mini Pan/Tilt
» Wenig Drehmoment.
Ach je, dann bleib bei den Billigdingern, aber leg dir ein paar auf Lager. |
roth
11.02.2017, 00:26
@ Gast aus HH
Ja leider ist der Pi auch nach 5 Stunden aus gegangen (Licht aus)
Neustart und geht wieder aber der muss richtig funktioniern.
» » » » ich wäre dennoch über weitere Hilfe sehr dankbar.
» » » Nochmal: erst das Servosignal, dann die Stromversorgung des Servos
» » » einschalten. Du wirst dazu einen weiteren Portpin des Pi brauchen, und
» » » etwas Kleinzeug. Oder du nimmst ein schlüsselfertiges Relais für
» » » Softwerker:
» http://www.ebay.de/itm/1-Kanal-Relais-Relay-Modul-Optocouple-5V-fur-PIC-AVR-DSP-ARM-MCU-Arduino-3279-/321643306558?hash=item4ae36f5e3e:g:1Q0AAOSw2s1UuHx6
» » Ok ja dann mache ich es so.
» » So ein Relai habe ich sogar noch da.
» Wenn Du dem Relais eine Anzugsverzögerung spendierst sparst Du einen
» Portpin. |
roth
11.02.2017, 00:25
» » Ja können sie mir einen Servo emfehlen der besser ist ?
» Wohl jeder.
» Wieviel Drehmoment ist denn nötig? Und wie häufig wird gestellt?
Mini Pan/Tilt
Wenig Drehmoment.
Es geht halt hier und da mal um die Kamera zu drehen. |
roth
11.02.2017, 00:20
@ schaerer
Reicht so ein Problem wohl auch aus das der Zero nach 5 Stunden abstürtzt ?
» » Getrennte Spannungsversorgung ist zu empfehlen, Servo GND ist mit
» » Controller GND zu Verbinden.
» » Servo nicht nur einen dicken Elko verpassen sonden auch einen kleinen
» » Kondensator parallel dazu.
» Aha, da geht es wieder einmal darum, dass der Elko eine zu grosse
» parasitäre Induktivität aufweist und deshalb bei hohen Frequenzen oder
» steilen Schaltflanken unwirksam ist. In diesem Fall ist es wichtig, dass
» der parallel geschaltete niedrigkapazitive Kondensator ein Keramik-Typ
» (Kerko) ist, der den Elko unterstützt im Bereich der hohen Frequenzen oder
» steilen Schaltflanken.
» Für den Kerko empfiehlt sich eine Kapazität von 100 nF, wenn nichts anderes
» speziell empfohlen wird. Das ist ein Wert, wie er bei analogen und
» digitalen Schaltkreisen üblich ist und zwar so nah wie möglich bei den ICs. |
roth
11.02.2017, 00:19
@ Markus
» Hallo
» ich habe das Problem dass sich die Servos (Mehre getestet) immer wenn ich
» das Netzteil in den Raspberry Zero einstecke ein Stück in eine Richtung
» drehen. Auch wenn nur + und – angeschlossen sind.
» Und bei einer Versorgung über ein Step Down Modul
» https://www.pololu.com/product/2858 Pololu 5V, 2.5A D24V22F5
» mit parallel geschaltetem Kondensator dreht sich oft (Nicht immer) beim
» Netzteil einstecken der Servo sogar komplett bis er vor den Anschlag knallt
» (Ich habe das Netzteil natürlich schnell rausgesteckt.
» Warum macht er das?
» Was kann ich dagegen machen?
» Das Problem ist wenn ich das jetzt als steuerbare Webcam verwende ist jedes
» Mal wenn der Strom ausfällt das Problem beim wieder in Betrieb nehmen. |
xy
10.02.2017, 18:24
@ roth
Wohl jeder.
Wieviel Drehmoment ist denn nötig? Und wie häufig wird gestellt? |
Gast aus HH
10.02.2017, 14:08
@ roth
» » Softwerker:
Wenn Du dem Relais eine Anzugsverzögerung spendierst sparst Du einen Portpin. |
roth
10.02.2017, 14:04
» » Die besseren Servos erwarten ein gültiges Signal, ohne Signal machen sie
» » garnichts, so sollte es sein.
» Das SG90 ist ein absoluter Billigheimer, 10 Stück EUR 17,95 incl Versand,
» und Lieferung nicht aus China, sondern aus Bremen.
Er darf nur nicht größer sein sonst passt er nicht mehr in die Halterung rein und in der Plexiglas Halbkugel habe ich auch nicht mehr Platz für eine Größere Halterung.
Ich habe mir eine Professionelle Camera Dome Halbkugel besorgt.
Die Bilder sind damit echt super.
transparenz: ≥94%
Vandalensicher, uv und alterungsbeständigkeit
verzerrung faktor: ≤0. 16%
Material: acryl/Polycarbonat (ARKEMA und Mitsubishi Chemical)
Nur beim Servo habe ich noch keine richtig guten gefunden.
Ich habe auch noch GO-TECK GS-9025MG besorgt aber die sind auch nicht viel besser.
Vieleicht etwas. |
roth
10.02.2017, 13:49
» Softwerker:
So ein Relai habe ich sogar noch da. |
