matzi682015
Aachen, 08.02.2017, 16:58 |
EAGLE - Autorouter (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
habe vor einiger Zeit eine recht einfache Schaltung geroutet, diese hier:
Das Ergebnis/das board sieht so aus:
Ich weiß nicht mehr wie ich das gemacht habe
Und jetzt bei dieser Schaltung hier...
...will ich das auch so machen, dass ich nur den unteren Layer, also nur einen bottom Layer habe im board, und das Anordnen der Bauteile soll auch schön werden wie in dem kleinen Board oben.
ungeroutet sieht das dann so aus:
Und geroutet so:
Ich möchte die Bauteile weiter auseinander haben, am liebsten gleichmäßig verteilt über das Board, und außerdem nur das bottom-Layer. Das kann man irgendwo einstellen, ja, aber wo? Ich finde das nicht mehr. Habe das schon alles probiert, ich kriege das nicht mehr hin. Es gibt da ein menü, da kann ich zwar sehen bottom, top, (Bei meiner gratis eagle-Version gibt es ja nur top und bottom, Habe die Version 7.7.0 32Bit) jeweils 6 Einstellmöglichkeiten, die sehen so aus: / | und andere undefinierbare Zeichen, was da was ist, keine Ahnung. Aus der Hilfe von eagle werde ich auch nicht schlau. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 09.02.2017, 05:09 (editiert von matzi682015 am 09.02.2017 um 05:11)
@ matzi682015
EAGLE - Autorouter |
» » » » Hallo Gemeinde,
» » » » habe vor einiger Zeit eine recht einfache Schaltung geroutet, diese
» » » hier:
» » » » Das Ergebnis/das board sieht so aus:
» » » » Ich weiß nicht mehr wie ich das gemacht habe
» » » » Und jetzt bei dieser Schaltung hier...
» » » » ...will ich das auch so machen, dass ich nur den unteren Layer, also
» » nur
» » » » einen bottom Layer habe im board, und das Anordnen der Bauteile soll
» » » auch
» » » » schön werden wie in dem kleinen Board oben.
» » » » ungeroutet sieht das dann so aus:
» » » » Und geroutet so:
» » » » Ich möchte die Bauteile weiter auseinander haben, am liebsten
» » » gleichmäßig
» » » » verteilt über das Board, und außerdem nur das bottom-Layer. Das kann
» » man
» » » » irgendwo einstellen, ja, aber wo? Ich finde das nicht mehr. Habe das
» » » schon
» » » » alles probiert, ich kriege das nicht mehr hin. Es gibt da ein menü,
» da
» » » kann
» » » » ich zwar sehen bottom, top, (Bei meiner gratis eagle-Version gibt es
» » ja
» » » nur
» » » » top und bottom, Habe die Version 7.7.0 32Bit) jeweils 6
» » » » Einstellmöglichkeiten, die sehen so aus: / | und andere
» » undefinierbare
» » » » Zeichen, was da was ist, keine Ahnung. Aus der Hilfe von eagle werde
» » ich
» » » » auch nicht schlau.
» » » Einfach 1.Top auf N/A stellen
» Ja supi, danke! habsch gemacht. Das was Du da geroutet hast, da bin ich ja
» meilenweit von entfernt.
Aber was heißt hier Vorzugsrichtungen???
Du hast die Vollversion, de´nke ich, 16 Layer, gäll?
» » Handgeroutet
» » Autogeroutet
» » -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 09.02.2017, 05:02 (editiert von matzi682015 am 09.02.2017 um 05:03)
@ der wieder
» » hier:
» nur
» » auch
» » gleichmäßig
» man
» » schon
» » » alles probiert, ich kriege das nicht mehr hin. Es gibt da ein menü, da
» » kann
» ja
» » nur
» undefinierbare
» ich
Ja supi, danke! habsch gemacht. Das was Du da geroutet hast, da bin ich ja meilenweit von entfernt.
» Handgeroutet
» Autogeroutet
Matthes |
matzi682015
Aachen, 09.02.2017, 04:59
@ geralds
» iss jo eh net so schwer....
» ähm, wozu brauchst R6?
Wie hast Du das denn so schön hingekriegt??? Ich meine klaro, die Schaltung, die brauche ich eigentlich gar nicht zu routen, die ist so easy, sowas kann ich auch auf Pertinax-/Hartpapier-Knäckebrot total einfach anhand des Schaltbildes aufbauen. Aber mich interessiert es wie ich am besten routen kann... Anfängermatz )
» Damit du spielen kannst.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170208191012.zip
» Mit dem Autorouter:
» In den Rules kannst die Layer in Richtung und Kosten einstellen.
» Du kannst dort zB. Top ganz abschalten.
» Einfach den Button - Autorouter anklicken, dann erscheint sofort das
» Fenster.
» Hier sind dann auch die Optimierungen einstellbar.
» Menu: Bearbeiten/ Designregeln stellst die Grundlegenden
» Board-Eigenschaften ein.
» - Abstände, Layer, Bahnbreiten und Restringe, Boarddicken, etc...
» Menu: Bearbeiten/ Netzklassen stellst die Bahnbreiten ein.
» Routen - manuell:
» einfach Route Button drücken, den Layer aktivieren,
» oben bei den Aktionsleisten, Pin anklicken, das gelbe Gummiband zeigt den
» nächsten Pin.
» Dabei kannst das Via ändern, die Bahnbreiten wählen, etc...
» Grüße
» Gerald
» ---- -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 08.02.2017, 20:50
@ geralds
oh, ja der ist überflüssig, ich dachte einen Kondensator in der Schaltung zu haben, damit der schnell entladen wird wenn der Akku weg ist. Aber ich brauche R6 also nicht.
Ich lese mir Deine Antwort später nochmal genau durch
» Fenster.
» Routen - manuell:
» nächsten Pin.
» Grüße
» Gerald
Matthes |
geralds
Wien, AT, 08.02.2017, 19:04 (editiert von geralds am 08.02.2017 um 19:10)
@ matzi682015
» Und geroutet so:
Mit dem Autorouter:
Einfach den Button - Autorouter anklicken, dann erscheint sofort das Fenster.
Menu: Bearbeiten/ Designregeln stellst die Grundlegenden Board-Eigenschaften ein.
Routen - manuell:
oben bei den Aktionsleisten, Pin anklicken, das gelbe Gummiband zeigt den nächsten Pin.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
der wieder
08.02.2017, 18:37
@ der wieder
» » Hallo Gemeinde,
» hier:
» » ...will ich das auch so machen, dass ich nur den unteren Layer, also nur
» auch
» gleichmäßig
» » verteilt über das Board, und außerdem nur das bottom-Layer. Das kann man
» schon
» kann
» » ich zwar sehen bottom, top, (Bei meiner gratis eagle-Version gibt es ja
» nur
» » Einstellmöglichkeiten, die sehen so aus: / | und andere undefinierbare
» » Zeichen, was da was ist, keine Ahnung. Aus der Hilfe von eagle werde ich
Handgeroutet
Autogeroutet
der wieder
08.02.2017, 18:16
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde,
» habe vor einiger Zeit eine recht einfache Schaltung geroutet, diese hier:
» einen bottom Layer habe im board, und das Anordnen der Bauteile soll auch
» Und geroutet so:
» Ich möchte die Bauteile weiter auseinander haben, am liebsten gleichmäßig
» irgendwo einstellen, ja, aber wo? Ich finde das nicht mehr. Habe das schon
» alles probiert, ich kriege das nicht mehr hin. Es gibt da ein menü, da kann
» ich zwar sehen bottom, top, (Bei meiner gratis eagle-Version gibt es ja nur
