Keri0216
03.02.2017, 15:54 (editiert von Keri0216 am 03.02.2017 um 17:18) |
Feldeffekttransistor (Schaltungstechnik) |
Guten Tag Leute,
» nachdem mein erster Versuch mir bei euch Hilfe einzuholen kritisiert wurde (man kann leider nur 260kb bilder hochladen darunter leidet dann die Quali:/ sorry) versuche ich es erneut.
» Ich habe bald eine Prüfung auf die ich mich gut vorbereiten möchte und habe
» hier eine äußerst komplexe Aufgabe bei der ich einfach nicht weiter komme.
» Ich habe mir bei euch Experten kompetente Hilfe erhofft. anbei findet ihr
» die Aufgabe.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170203155732. februar 2017 15_56_17 - img_20170203_154855.jpg - windows-fotoanzeige.jpg
falls auf dem Bild für euch immer noch nichts zu erkennen ist habe ich die Schaltung leihenhaft nachgezeichnet sorry, dass es nicht akkurat ist. Ich würde mich über Hilfe wirklich sehr freuen. Danke!
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170203161338. februar 2017 16_12_13 - unbenannt - paint.jpg
hightech
14.02.2017, 10:05
@ Keri0216
Feldeffekttransistor |
» Guten Tag Leute,
» » nachdem mein erster Versuch mir bei euch Hilfe einzuholen kritisiert
» wurde (man kann leider nur 260kb bilder hochladen darunter leidet dann die
» Quali:/ sorry) versuche ich es erneut.
» » Ich habe bald eine Prüfung auf die ich mich gut vorbereiten möchte und
» habe
» » hier eine äußerst komplexe Aufgabe bei der ich einfach nicht weiter
» komme.
» » Ich habe mir bei euch Experten kompetente Hilfe erhofft. anbei findet
» ihr
» » die Aufgabe.
Hallo Keri0216,
ich habe Dir am 08.02.17 eine ausführliche Lösung der Aufgabe gesendet. Meine Frage:
Hat Dir die Lösung weitergeholfen? Vielleicht kannst Du mir eine kurze Antwort senden.
Falls Du noch weitere Frage hierzu haben solltest, dann werde ich die gerne beantworten.
Gruß, hightech |
hightech
08.02.2017, 12:03
@ Kendiman
Hallo, hier die Lösung der Aufgabe:
Zu a)
Bei Feldeffekttransistoren kann kein Gate-Strom fließen, der Strom ist Null.
Zu b)
Widerstand RS : Da über RGS keine Spannung abfallen kann (kein Gate-Strom), ist
URS = UGS,T1 = 1 V , mit ID,T1 = 2 mA wird
RGS = 1V/2 mA = 500 Ohm
Widerstand RD : RD = URD/ ID,T1 = (UDD – UDS,T1 – URS)/2 mA
RD = 6,5V/2 mA = 3,25 KOhm
Widerstand R3 : Da UGS,T2 = 0 , ist auch die Spannung über R3 gleich der Spannung am Gate
von T2. UGS,T2 lässt sich mit dem Spannungsteilersatz berechnen:
UR3 = UGS,T2 = UDD • R2/(R1 + R2) = 1,2 V
R3 = 1,2V/ID,T2 = 1,2V/2,3 mA = 521 Ohm
Zu c)
Die Grundschaltung von T1 ist die Source-Grundschaltung, da Eingangswechselstrom und Ausgangswechselstrom Source als gemeinsame Elektrode haben.
Die Grundschaltung von T2 ist die Drain-Grundschaltung, da Eingangswechselstrom und Ausgangswechselstrom Drain als gemeinsame Elektrode haben.
Zu d)
Bild 1 zeigt das Kleinsignalersatzschaltbild für Stufe 1
Zu e)
Der Eingangswiderstand rein2 = R1‖ R2 = 0,9 MOhm (lässt sich aus Bild 1 entnehmen).
Zu f)
Die Gesamtspannungsverstärkung VU = VStufe 1 • VStufe 2
Aus Bild 1 ergibt sich VStufe 1 = UDS/UE = - S • UGS • RD/ UGS
VStufe 1 = - 10 ms • 3,25 KOhm = - 32,5
Zur Berechnung von VStufe 2 ist das Kleinsignalersatzschaltbild für Stufe 2 erforderlich. siehe Bild 2.
rDS und R3 lassen sich zu einem Parallelwiderstand RP zusammenfassen
RP = 10KOhm ‖ 521 Ohm = 495 Ohm
UGS = UE – UA und
UA = S • UGS • RP diese Gleichung nach UGS aufgelöst und in obige Gleichung eingesetzt,
sowie nach UA / UE aufgelöst
VStufe 2 = UA / UE = S • RP / (1 + S • RP) = 12 ms • 495 Ohm / (1 + 12 ms • 495 Ohm)
VStufe 2 = 0,856
Gesamtspannungsverstärkung VU = - 32,5 • 0,856 = - 27,82
Zu g)
UA = VU • UE = - 28,82 mV • sin(10KHz•t)
Kendiman
04.02.2017, 13:36
@ Kendiman
» » Guten Tag Leute,
» » » nachdem mein erster Versuch mir bei euch Hilfe einzuholen kritisiert
» » wurde (man kann leider nur 260kb bilder hochladen darunter leidet dann
» die
» » Quali:/ sorry) versuche ich es erneut.
» » » Ich habe bald eine Prüfung auf die ich mich gut vorbereiten möchte und
» » habe
» » » hier eine äußerst komplexe Aufgabe bei der ich einfach nicht weiter
» » komme.
» » » Ich habe mir bei euch Experten kompetente Hilfe erhofft. anbei findet
» » ihr
» » » die Aufgabe.
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170203155732. februar
» » falls auf dem Bild für euch immer noch nichts zu erkennen ist habe ich
» die
» » Schaltung leihenhaft nachgezeichnet sorry, dass es nicht akkurat ist.
» Ich
» » würde mich über Hilfe wirklich sehr freuen. Danke!
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170203161338. februar
» Das Bild hab ich mal nachbearbeitet.
» Jetzt ist es 38 kB groß und besser ( wenn auch nicht gut) lesbar.
» Es geht doch.
» Wenn ich auf unbekannte Links gelockt werde, dann sträubt sich bei mir die
» Maus.
» Von dir sind immer noch keine Ansätze vorhanden.
» Sollen wir nur die Aufgaben lösen und dir rüberschicken ?
Zur Aufgabe c will ich die eine kleine Stütze geben.
1. Wo geht das Signal rein (z,B. Gate)
2. Wo kommt das Signal raus (z.B. Drain)
3. Was noch nicht genannt worden ist, das ist die Grundschaltung (z.B. Source-Schaltung)
(richtiger wäre Source-Basis-Schaltung) |
Kendiman
04.02.2017, 12:56 (editiert von Kendiman am 04.02.2017 um 13:00)
@ Keri0216
» Guten Tag Leute,
» habe
» komme.
» ihr
» » die Aufgabe.
» falls auf dem Bild für euch immer noch nichts zu erkennen ist habe ich die
» Schaltung leihenhaft nachgezeichnet sorry, dass es nicht akkurat ist. Ich
Es geht doch.
Wenn ich auf unbekannte Links gelockt werde, dann sträubt sich bei mir die Maus.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 03.02.2017, 19:40
» » müssten zwei links drin sein unter dem Text
» Zwei vermurkste Links.
Das könnte man damit vermeiden:
. . . . http://tinyurl.com/ -- Gruss
xy
03.02.2017, 16:50
@ Keri0216
Nimm mal vernünftige Dateinamen. |
Keri0216
03.02.2017, 16:14
@ 3,14
» die
» » habe
» » komme.
» » ihr
» » » die Aufgabe.
» Und wo ist die Aufgabe?
müssten zwei links drin sein unter dem Text |
3,14
03.02.2017, 15:56
@ Keri0216
» Guten Tag Leute,
» habe
» komme.
» ihr
» » die Aufgabe.
Und wo ist die Aufgabe? |
