Berti
24.01.2017, 12:16 |
Steh auf dem Schlauch bei PLC (Netzwerktechnik) |
Hi Leute.
Ich habe ein Problem mit Powerline Kommunikation. Eure Seite hier hilft mir auch nicht richtig.
Speziell geht es um die Übertragung. Wird das PLC-Signal auf das 50Hz-Versorgungssignal aufmoduliert? Amplitudenmodulation?
Oder wie oder was?
Wikipedia checke ich auch nicht.
Danke für eure Hilfe
Bert |
matzi682015
Aachen, 29.01.2017, 15:16
@ schaerer
Quanten - Phänomenologie...... |
» Das ist ein quantenphysikalisches Problem, wenn es denn überhaupt aus
» dieser Sicht eines ist. Ich finde die Vorgänge im Quantenraum ja sehr
» spannend und interessant und lese immer wieder gerne Berichte von
» Physikern, die verständlich genug schreiben können.
» Manchmal besuche ich auch Seminare/Tagungen, die es in Zürich immer wieder
» gibt. Aber Mitreden oder Fragen beantworten, davon bin ich weit davon
» entfernt. Ich sehe mich da eher als ein Azubi der viel zu lernen hat...
» Ich denke, dass Du evtl. geeignetere Antworten in einem Physik-Forum oder
» in einer Physik-Newsgruppe im UseNet bekommst.
Im ersten Semester Physik lernt man das Prinzip der ungestörten Überlagerung, aber da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, ist bei mir auch schon über 20 Jahre her. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Berti
26.01.2017, 12:07
@ Hartwig
Einführung in die Kanalkapazität |
Dachte eher an etwas didaktisch Anschaulicheres.
Trotzdem danke.
Bert |
26.01.2017, 11:52
@ Berti
» Danke.
» Gibt es im Netz oder als Buch eine grundlegende Einführung zu Shannon's
» Arbeiten? Würde mich da gerne reinarbeiten. Ich vertsehe beispielsweise
» nicht richtig, warum da ein Lograrithmus dualis von einer reziproken
» Wahrscheinlichkeit genommen wird.
» Gruß
» Bert
uups, das ist jetzt aber ein Seitensprung. Also willst Du das hier?
https://www.uni-due.de/~bj0063/doc/shannon_kurz.pdf
Hartwig |
Berti
26.01.2017, 11:20
@ Hartwig
Danke.
Gibt es im Netz oder als Buch eine grundlegende Einführung zu Shannon's Arbeiten? Würde mich da gerne reinarbeiten. Ich vertsehe beispielsweise nicht richtig, warum da ein Lograrithmus dualis von einer reziproken Wahrscheinlichkeit genommen wird.
Bert |
25.01.2017, 15:00
@ Berti
Das Babyphone und anderes lässt grüssen... |
» Danke Hartwig.
» Was ich mich noch frage: wie war denn die Ankopplung an die
» Versorgungsleitung um 1901? Wurde der Tonfrequenzgenerator einfach
» galvanisch an die Leitung angekoppelt?
ich gehe davon aus, dass man auch damals bereits induktive Übertrager. also Transformatoren dafür eingesetzt hat. Heute wird es jedenfalls mit Übertragern zur Potenzialtrennung gemacht. Die Einspeisung kann wohl seriell als auch parallel erfolgen, immer auf allen drei Phasen.
» Also ein analoges Sprachsignal wird heute nicht mehr verwendet bzw.
» übertragen,
Da wäre ich jetzt nicht sicher.
» sondern zuvor digitalisiert und mit einem digitalen
» Modulationsverfahren in die Versorgungsleitung eingekoppelt?
Das Modulationsverfahren hat mit der Einkopplung nichts zu tun. Die Übertrager müssen nur die entsprechende Bandbreite haben, um das Modulationssignal zu übertragen. Für die Einkopplung ist es gleich, ob da Sprache oder ein Datenstrom zu übertragen ist, so lange Frequenz und Amplitude "passen".
» Gruß
» Bert
Grüsse
Hartwig |
Berti
25.01.2017, 13:42
@ Hartwig
» in der Anfangszeit, also kurz nach 1901, wurden nur Signale, die durch
» feste Frequenzen im NF-Bereich dargestellt wurden, übertragen. Das ging
» nicht anders, da es noch keine Elektronik, also Röhren, gab. Die NF-Signale
» wurden durch mechanische Generatoren erzeugt. Immerhin waren so
» Fernschaltungen möglich.
» Ab den 20er Jahren konnte entwickelte sich dann die Sprachübertragung über
» die Energienetze, wenig später war das dann offenbar bereits weit
» verbreitet. Der Übertragungsbereich überschritt schon damal den NF -
» Bereich, nach meiner Info wurden Signale bis 500kHz so übertragen.
» Heute benutzt PLC Signale, die für die digitale Datenübertragung optimiert
» sind, also spezielle Modulationsarten. Das muss man sich in etwa so
» vorstellen, wie es bei den guten alten Telefonmodems gemacht wurde. Welche
» Frequenzbänder und Übertragunsarten benutz werden, dürfte wohl von der
» Anwendung abhängig sein. Reine Schaltvorgänge brauchen weniger Bandbreite
» als z.B. Sprach- oder Messwertübertragung.
» Grüße
» Hartwig
Danke Hartwig.
Was ich mich noch frage: wie war denn die Ankopplung an die Versorgungsleitung um 1901? Wurde der Tonfrequenzgenerator einfach galvanisch an die Leitung angekoppelt?
Also ein analoges Sprachsignal wird heute nicht mehr verwendet bzw. übertragen, sondern zuvor digitalisiert und mit einem digitalen Modulationsverfahren in die Versorgungsleitung eingekoppelt?
Bert |
25.01.2017, 12:21
@ Berti
in der Anfangszeit, also kurz nach 1901, wurden nur Signale, die durch feste Frequenzen im NF-Bereich dargestellt wurden, übertragen. Das ging nicht anders, da es noch keine Elektronik, also Röhren, gab. Die NF-Signale wurden durch mechanische Generatoren erzeugt. Immerhin waren so Fernschaltungen möglich.
Ab den 20er Jahren konnte entwickelte sich dann die Sprachübertragung über die Energienetze, wenig später war das dann offenbar bereits weit verbreitet. Der Übertragungsbereich überschritt schon damal den NF - Bereich, nach meiner Info wurden Signale bis 500kHz so übertragen.
Heute benutzt PLC Signale, die für die digitale Datenübertragung optimiert sind, also spezielle Modulationsarten. Das muss man sich in etwa so vorstellen, wie es bei den guten alten Telefonmodems gemacht wurde. Welche Frequenzbänder und Übertragunsarten benutz werden, dürfte wohl von der Anwendung abhängig sein. Reine Schaltvorgänge brauchen weniger Bandbreite als z.B. Sprach- oder Messwertübertragung.
Hartwig |
Berti
25.01.2017, 11:24
@ bigdie
Moin,
ist das PLC, das heute verwendet wird, auf digitaler oder analoger Basis?
Wurde in den Anfangszeiten des PLCs also einfach ein analoges Signal auf die Energieversorgungsleitung gegeben?
Berti |
bigdie
24.01.2017, 22:02
@ Berti
Zwischen Umspannwerken wurde früher auch rein analog über die Hochspannung telefoniert. Die Energieversorger hatten zumindest in der DDR auf diese Art ein eigenes Telefonnetz
Das von der Post war bei uns ja nicht so toll und bei einem Stromausfall konnten die halt nicht 2 stunden probieren um einmal durchzukommen bei der Post. |
24.01.2017, 21:19
@ Berti
vor 116 Jahren fing es an.... |
» Werden PLC-Signale eigentlich auch über Transformatoren geleitet oder ist
» an dieser Stelle kein Übergang möglich?
» Bleibt das PLC-Signal immer in einer Netzebene?
für die Ton-Rundsteuersysteme wird das Signal offenbar symmetrisch auf allen 3 Phasen im Mittelspannungsbereich (10, 20 oder 35kV) eingespeist, das geht aber auch auf 110kV. Das ist auch eine Frage der gewünschten Verteilung. Es landet aber immer beim Endverbraucher. Mit PC und Software kann man da auch "mithören", Die Reichweiten scheinen immer noch recht groß zu sein, also durchaus 200-300km. Ob in Umspannstationen da jetzt irgendwelche Koppelvorrichtungen zwischen den Netzebenen eingesetzt werden, weiß ich nicht. Vor etlichen Jahren hatte ich mal in einem Umspannwerk EMV-Messungen gemacht um die dort Auswirkungen auf ein Meßsystem abschätzen zu können. Weder die 50Hz noch die zum teil kräftigen Oberwellen waren problematisch, wohl aber die Steuersignale, die im System herumgeisterten...
Hartwig |
Berti
24.01.2017, 20:36
@ schaerer
Werden PLC-Signale eigentlich auch über Transformatoren geleitet oder ist an dieser Stelle kein Übergang möglich?
Berti |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.01.2017, 20:28
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
» interessant, 900km Reichweite mit 10W über Hochspannungsleitungen....(heute
» wohl nicht mehr)
Ganz sicher geht das nicht mehr! Man muss nur mit dem Auto unter eine Hochspannungsleitung fahren und das Radio auf MW oder LW einstellen. Der Empfang wird sofort zugemüllt durch den massiven Störpegel. Unter anderem Dachschäden an den Sinusscheitelwerten.... -- Gruss
24.01.2017, 20:09
@ Berti
in Englisch, aber da ist zu lesen:
"On 15th of March, 1901 the patent office in Berlin granted the patent No. 118717 to the
French inventor C. Loubery [Loub_01]. It was the first notable description of a remotely con-
trolled load management system. This is why the IEEE standardization group P1901
[IEEE_09] selected this number for their name. Loubery used a multiple carrier signal, with
one frequency carrier to control one target device. The client implemented a dedicated fixed
filter to detect ‘his’ frequency. The bit rate was not very high, but it was clearly a powerline
communication. "
und etwas weiter:
"The Carrier Frequency Transmission of voice over high voltage transmission networks be-
gan in the 1920’s. The network provided a bidirectional communication channel which was
important for management and monitoring purposes, because at the beginning of electrifica-
tion, just a telephone network could not cover the communication between transformer stations
and power plants. Due to favorable transmission characteristics, low noise and relatively high
carrier frequencies (15-500 kHz), distances of up to 900 km were reached with a transmission
power of 10 W. Initially, only voice was transmitted and amplitude modulation was used.
Later, telemetering and controlling functions were also implemented."
Quelle: http://www.ets.uni-duisburg-essen.de/download/public/Schwager_Andreas_Diss.pdf
interessant, 900km Reichweite mit 10W über Hochspannungsleitungen....(heute wohl nicht mehr)
Grüsse
Hartwig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.01.2017, 19:47
@ Berti
» sehr interessant, Thomas. Das hat mich erst einmal weitergebracht. Das mit
» dem Babyphone hatte ich in diesem Zusammenhang auch schon gelesen und war
» etwas verdutzt: "Babyphone? Ist das nicht über Funk". Interessant, das man
» selbst diese Anwendung über das elektrische Netz innerhalb des Hauses
» genutzt hat.
» Ja, was mich jetzt noch interessiert und weiterbringen würde, wäre ein
» geschichtlicher Abriss über PLC, wie man das z. B. in den Anfängen mit dem
» Senden gemacht hat. Gibt es dazu etwas in deutscher Sprache?
Das weiss ich nicht. Ich habe mich dem PLC-Verfahren und dessen Geschichte bisher nicht befasst.
» Weiter oben besteht noch ein eher "philosophisches" Problem bezüglich der
» Schwingungsüberlagerung in metallischen Leitern, wie Du ja auch selbst
» lesen kannst.
» Mir ist nicht klar, wie die Ladungsträger im Metall mehrere Schwingungen
» überlagernd ausführen können, wenn die erregende Feldstärke (Hochspannung)
» viel größer ist als die erregende PLC-Spannung. Was sehe ich da falsch?
Das ist ein quantenphysikalisches Problem, wenn es denn überhaupt aus dieser Sicht eines ist. Ich finde die Vorgänge im Quantenraum ja sehr spannend und interessant und lese immer wieder gerne Berichte von Physikern, die verständlich genug schreiben können.
Manchmal besuche ich auch Seminare/Tagungen, die es in Zürich immer wieder gibt. Aber Mitreden oder Fragen beantworten, davon bin ich weit davon entfernt. Ich sehe mich da eher als ein Azubi der viel zu lernen hat...
Ich denke, dass Du evtl. geeignetere Antworten in einem Physik-Forum oder in einer Physik-Newsgruppe im UseNet bekommst. -- Gruss
Berti
24.01.2017, 19:16
@ schaerer
» » » Auch hallo,
» » » hast du ein konkretes Verbindungsproblem oder geht es dir um das
» » » Verständnis zur prinzipiellen Funktion?
» » Hi,
» » es geht mir um das Verständnis. Mir ist nicht klar, wie man einfach ein
» » Signal auf die Niederspannugsleitung oder Hochspannungsleitung geben
» kann.
» Mal ganz unabhängig vom PLC, man kann ganz einfach eine Spannung mit
» höherer Frequenz aufsummieren. Dabei wird die hohe Sinusspannung mit 50 Hz
» mit einer kleineren Sinusspannung von z.B. 100 kHz überlagert. Das ist eine
» Mischung von zwei Frequenzen und keine Amplitudenmodulation.
» So, und wie komm ich jetzt grad auf 100 kHz? Ganz einfach mit einem
» Beispiel. Es gab bereits vor einigen Jahrzehnten so genannte Babyphones.
» Das Sender-Babyphone lieferte eine hochfrequente Spannung via Netzstecker
» in das 220/230V-Netz. Dieses Sender-Babyphone steht im Baby-Zimmer. Das
» Empfangs-Babyphone wurde z.B. im Schlafzimmer der Eltern mit dem
» 220/230V-Netz verbunden. Wenn das Baby schreit, wird das 100kHz-Signal mit
» dem Audiosignal (Babyschrei) amplitudenmoduliert. Beim Empfangs-Babyphone
» wird das amplitudenmodulierte 100kHz-Signal demodiert und der Lautsprecher
» weckte die Eltern mit Babygeschrei auf. Allerdings funktionierte das nur
» sicher auf der selben Phase. Wenn das nicht möglich war, musste ein
» kapazitiver Phasenkoppler im Sicherungskasten eingebaut werden.
» Exakt das benötigte man manchmal auch bei den PLCs, als diese noch mit
» niedrigen Frequenzen arbeiteten. Bei den heutigen, die theoretisch in der
» Lage sind viele 100 MBit/s übertragen, ist ein solcher Phasenkoppler nicht
» oder kaum mehr nötig, weil die parasitären Kapazitäten zwischen den
» Phasenleitungen offenbar gross genug sind, um die Kopplung zu
» bewerkstelligen. Meine ersten DEVOLOs vor etwa 9 Jahren ermöglichten
» theoretisch maximal 11 MBit/s, meine heutigen DEVOLOs schaffen theoretisch
» 200 MBit/s.
» Jetzt nochmal warum 100 kHz? Das ist noch sicher unterhalb der 150 kHz, der
» niedrigsten Langwellenfrequenz, wo der Deutschlandfunk sendete und dieser
» so nicht gestört wurde.
» Ich baute mal rein versuchshalber einen kräftigen Unter-Langwellensender
» mit einer dicken Enstufe und schalte den auf das 220/230V-Netz. Dazu ein
» Empfangteil mit einer PLL-Schaltung (LM567), abgestimmt auf die
» Sendefrequenz. Dieser konnte noch in einem andern Haus, das etwa 100 Meter
» entfernt war, das Signal erkennen. Eine LED zeigte mir ob der PLL
» einrastete.
» Es gibt noch die direkte niederfrequente Überlagerung (Tonfrequenzbereich)
» auf dem 220/230V-Netz und das ist noch heute aktuell. Immer zur vollen
» Stunde höre ich einen feinen Piepton aus der Stereoanlage. Das sind
» sogenannte Rundsteuersignale, die viele Aufgaben erfüllen, wie z.B. die
» Umschaltung von Hoch- und Niedertarif (in der Nacht). Diese Umschaltung
» erfolgt in einem speziellen Empfänger in der Regel dort wo im Keller die
» Hauptsicherungen sind.
» Tja, das waren noch Zeiten...
sehr interessant, Thomas. Das hat mich erst einmal weitergebracht. Das mit dem Babyphone hatte ich in diesem Zusammenhang auch schon gelesen und war etwas verdutzt: "Babyphone? Ist das nicht über Funk". Interessant, das man selbst diese Anwendung über das elektrische Netz innerhalb des Hauses genutzt hat.
Ja, was mich jetzt noch interessiert und weiterbringen würde, wäre ein geschichtlicher Abriss über PLC, wie man das z. B. in den Anfängen mit dem Senden gemacht hat. Gibt es dazu etwas in deutscher Sprache?
Weiter oben besteht noch ein eher "philosophisches" Problem bezüglich der Schwingungsüberlagerung in metallischen Leitern, wie Du ja auch selbst lesen kannst.
Mir ist nicht klar, wie die Ladungsträger im Metall mehrere Schwingungen überlagernd ausführen können, wenn die erregende Feldstärke (Hochspannung) viel größer ist als die erregende PLC-Spannung. Was sehe ich da falsch?
Bert |
