kille
17.01.2017, 22:39 |
Mit Taster 4-Kanal Lauflicht schalten! (Elektronik) |
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und ein absoluter Anfänger was Digitaltechnik betrifft. Ich stehe vor folgender Aufgabe und weiß nicht wie ich diese lösen soll.
Funktion: Ich habe einen Taster und vier LEDs, beim ersten Tastendruck sollen alle vier LED angehen, beim erneuten drücken geht die erste LED aus, dann die zweite und soweiter. Ich wollte das erst mit einem arduino umsetzten, da ich das aber 10 mal benötige wird es mit den Ein- und Ausgängen recht knapp und vorallem teuer. Hat jemand eine Idee wie man das umsetzten kann. Imprinzip ist es wie eine Ampelschaltung oder ein Lauflicht, nur eben mit vier LEDs und das die Zustände vie Taster geschaltet werden müssen.
Vorab schon mal vielen Dank
Liebe Grüße Kille. |
Strippenzieher
D-14806, 18.01.2017, 15:03
@ kille
Mit Taster 4-Kanal Lauflicht schalten! |
» da ich das aber 10 mal benötige wird es mit den Ein- und
» Ausgängen recht knapp
Also auch 10 Taster (=10 Eingänge) auf einer Platine?
Falls nein, dann wie Steffen schon schrieb: CD4017 + Dioden-(Matrix) + Transistoren.
Wer lieber programmiert:
PIC...
brauchst aber Hardware, Software (free), Know-ware |
bigdie
18.01.2017, 12:54
@ kille
Für ein lauflicht, braucht man normalerweise nur 4 Ausgänge auch wenn man 40 LEDs hat. Kommen halt 10 auf einen Ausgang. Braucht man nur noch 4 Transistoren, weil ein Ausgang das nicht schafft. |
Steffen
18.01.2017, 00:13
@ bastelix
Ein 4017 kostet etwa 62€
Das mal 10 macht 345 € plus die Dioden für
800Cent
Da komm ich + Arbeitstslohn irgendwie auf knapp 15 € pro Lochrasterplatine.
Gut, wenn er ordentliche Strahler ansteuern
will, reichen die BC547 natürlich aus.
Die dazu macht Pi mal Daumen
6 €
Grob gerundet 9, 2451 Dollar aus China..
Prost! |
bastelix
17.01.2017, 23:46
@ kille
Servus,
» Ich wollte das erst mit einem arduino
» umsetzten, da ich das aber 10 mal benötige wird es mit den Ein- und
» Ausgängen recht knapp und vorallem teuer.
Ein Arduino mit 10x4 LEDs und 10x1 Taster?
Würde bei einem Anfänger (falls es ein µC sein soll) trotzdem zu einem Arduino raten. Die Programmierumgebung ist recht einfach zu verwenden und es gibt zu dem Thema recht viel einsteigerfreundliches im Netz zum nachlesen und direkt verwenden. Ein Arduino Due oder Mega hätten grob geschätzt sogar ausreichend Pins für dein Projekt. Leider sind die wirklich Teuer und der Due verträgt nur 3,3V...
Woran ich zuerst gedacht habe wäre ein billiger Arduino (UNO oder Nano) plus Port-Expander, genauer den MCP23017.
Der MCP23017 kostet etwas über einen Euro und dafür bekommst du 16 weiter GPIO-Pins die über I2C angebunden werden. Insgesamt lassen sich 8 solcher Chips auf einem I2C-Bus betreiben (für deine 40 LEDs reichen 3 ICs dieser Sorte) und auf dem Arduino benötigst du nur zwei Pins für den I2C-Bus (zwei Pins am Arduino für bis zu 8x16 GPIO-Pins!). Zudem gibt es eine fertige Bibliothek mit der man den IC mit dem Arduino verwenden kann: https://github.com/adafruit/Adafruit-MCP23017-Arduino-Library also Einsteiger-freundlich
Das Problem bei der Lösung sind die Buttons, da du auf den kleinen Arduinos nur zwei echte Interrupts für Buttons zur Verfügung hast (beim DUE hast du so viele Interrupts wie er digitale Pins hat - und der DUE hat viele Pins). Da gäbe es schon Workarounds, per Software und ggf. über die MCP23017 (auch die beherrschen Interrupts) aber da kommt es darauf an ob man alle Buttons gleichzeitig drücken darf oder ob in dem Fall ein Button-Interrupt übersehen werden dürfte...
Welche LEDs sind das eigentlich (genauer welchen Strom brauchen diese)? Bei normalen 5mm LEDs mit 20mA kommst du auf 800mA wenn alle 40 LEDs an sind, was die maximale Ausgangsleistung des Arduino bei weitem übersteigen würde. Da müssten die LEDs über irgendetwas geschalten werden (Transistor, MOSFET, ...) und direkt mit Strom versorgt werden (oder die Software lässt es einfach nicht zu, dass mehr LEDs angehen als der Arduino Strom liefern kann, kommt halt auf deine Anforderungen an...).
» Imprinzip ist es wie eine Ampelschaltung oder ein
» Lauflicht, nur eben mit vier LEDs und das die Zustände vie Taster
» geschaltet werden müssen.
Ja, klingt schon recht simpel aber das Teufelchen versteckt sich im Detail (das ganze mal 10). Mit Arduino hab ich dir ja mal was skizziert, auch mit den ersten Herausforderungen. |
Steffen
17.01.2017, 23:33
@ kille
» Hallo Zusammen,
» ich bin neu hier und ein absoluter Anfänger was Digitaltechnik betrifft.
» Ich stehe vor folgender Aufgabe und weiß nicht wie ich diese lösen soll.
» Funktion: Ich habe einen Taster und vier LEDs, beim ersten Tastendruck
» sollen alle vier LED angehen, beim erneuten drücken geht die erste LED aus,
» dann die zweite und soweiter. Ich wollte das erst mit einem arduino
» Ausgängen recht knapp und vorallem teuer. Hat jemand eine Idee wie man das
» umsetzten kann. Imprinzip ist es wie eine Ampelschaltung oder ein
» Vorab schon mal vielen Dank
» Liebe Grüße Kille.
Hallo.
Ein 4017, 10Dioden, 4Tansistoren
einige Widerstände und Kondensatoren...
Guck dir Schaltungsbeispiele vom 4017 mal an.
Gruß Steffen |
