matzi682015
Aachen, 15.01.2017, 06:03 (editiert von matzi682015 am 15.01.2017 um 06:09) |
Patchkabel (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
meinen Win7-Rechner will ich mit meiner Fritzbox verbinden (endlich mal), da brauche ich ein 10m langes Patchkabel, das hier, und da wollte ich fragen ob das damit geht:
http://www.ebay.de/itm/Patchkabel-Cat-5e-SF-UTP-100MHz-10m-Meter-Blau-Grun-Gelb-Grun-RJ45-Ethernet-LAN-/112260257372?var=&hash=item1a233b965c:m:m2RkKx-5g1I-jK9gogpRIkg
By the way - warum gibt es diese Patchkabel auch für über 130.-€ auch??? Sind die besser? Habe auch gesehen, dass einige mit 1GHz angegeben sind, ist das ein Kriterium dafür? Ich kann mit vorstellen, dass die Materialien und Kunststoffe im Kabel unterschiedliche Werte haben, relative und absolute Dielektrizitätszahl und so, ist das so? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
17.01.2017, 17:35 (editiert von ollanner am 17.01.2017 um 17:37)
@ matzi682015
Patchkabel |
» » » Da werden teilweise die Preise gezahlt und sogar noch Übertrager
» » » zwischengeschaltet.
» » Es gibt sogar "Unidirektionale" Ethernet-Kabel zu vierstelligen Preisen.
» » Auch völliger Humbug, da Ethernet nicht unidirektional funktioniren
» kann.
» » Hersteller werben damit, dass Informationen über solche Kabel nur in die
» » eine richitige Richtung fließen können.
» Sind denn diese Kabel nichtg 1:1 jeweils belegt???? Warum nicht
» unidirektional?
Ich gebe dir einen Tipp: Mit meinen Anführungszeichen wollte ich verdeutlichen, dass es sich bei der Art Produkt um Audiphilen-Spinnkram handelt. In den Audiophilen-Sphären muss sogar ein optisches Kabel, was vergoldet und elektrisch geschirmt ist besser klingen als ein einfaches ungeschrimtes Plastikkabel.
Außerdem gibt es keine unidirektionalen Ethernet-Kabel, da die etablierten Kommunikationsprotokolle nicht funktionieren können. -- Gruß
Der Ollanner |
otti
D, 17.01.2017, 15:37
Patchkabel |
» » In der audiophilen Ecke gibt es Leute, die steif und fest behaupten sie
» » würden einen klanglichen Unterschied verschiedener LAN-Kabel beim
» Streaming
» » HÖREN.
» Deshalb meine Frage nach Oehlbach.
http://www.myhifishop.de/Kabel/Digitalkabel/AQVOX-High-End-Ethernet-Netzwerkabel-Cat-7::12.html
Bitte 10m auswählen, was matzi braucht.
Er will ja evtl. auch Fernsehen drüber schauen und hören. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
matzi682015
Aachen, 17.01.2017, 08:29
@ simi7
Patchkabel |
» » Und nebenbei: Beim Mediamarkt hatte ich mal einen Tauchsíeder gekauft,
» aber
» » im "Haus der Küche", ein kleiner Laden mit allen Küchenutensilien, die
» man
» » kriegen kann, ist derselbe Tauschsieder 2.-€ billiger
» Tja, reingefallen: Ich bin doch nicht blöd.
Habe ihn dann auch im Haus der Küche gekauft
Erst kucken, dann kaufen! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 17.01.2017, 08:28
@ ollanner
Patchkabel |
» Auch völliger Humbug, da Ethernet nicht unidirektional funktioniren kann.
Sind denn diese Kabel nichtg 1:1 jeweils belegt???? Warum nicht unidirektional? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 16.01.2017, 18:43
@ ollanner
Patchkabel |
» » Jetzt wo Du das sagst, ich befinde diese SCART-Stecker auch eher als
» eine
» » Fehlkonstruktion, weil sie so schlecht sitzen und so leicht
» herausgezogen
» » werden können. Ich habe irgendwo solche SCART-Adapter ohne Kabel, da
» sind
» » im Steckergehäuse Chinch-Anschlüsse integriert. Die sind etwas besser,
» weil
» » da kein Kabel so diagonal rausgeht, welches ja wie ein mechanischer
» Hebel
» » wirkt.
» Mein Samsung Flachfernseher hat noch SCART Anschlüsse. Daran habe ich auch
» mal etwas angeschlossen gehabt. Ich musste bei meinem Kabel schon kräftig
» dran ziehen um es rauszubekommen. Da hatte ich fast das Steckergerhäuse vom
» Rest getrennt. Schirmblech und Pins saßen Bombenfest.
» Diese Adapter mit RCA und S-Video für Audio und Bild mit Umschalter IN/OUT
» kenne ich auch. S-Video habt bei meinen Geräten nie richtig funktioniert.
Ich benutze das S_Video schon seit 10 oder noch mehr Jahren, ist bis jetzt immer ein gutes Bild gewesen.
Und heute habe ich gesehen, dass an meinem 2. Monitor (LCD) ein DVI-Anschluß nebst VGA ist. Den habe ich bisher noch nicht benutzt, nur halt auch SCART und S-Video. Das ist ja für meinen jetzt bald in Betrieb gehenden Win7-Rechner, und DVI kann an den Win7-REchner angeschlossen werden, bin mal gespannt, was das gibt!!! Da kann ich wieder werkeln! Hoffentlich fliegt nix in die Luft -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
16.01.2017, 17:56
@ matzi682015
Patchkabel |
» Jetzt wo Du das sagst, ich befinde diese SCART-Stecker auch eher als eine
» Fehlkonstruktion, weil sie so schlecht sitzen und so leicht herausgezogen
» werden können. Ich habe irgendwo solche SCART-Adapter ohne Kabel, da sind
» im Steckergehäuse Chinch-Anschlüsse integriert. Die sind etwas besser, weil
» da kein Kabel so diagonal rausgeht, welches ja wie ein mechanischer Hebel
» wirkt.
Mein Samsung Flachfernseher hat noch SCART Anschlüsse. Daran habe ich auch mal etwas angeschlossen gehabt. Ich musste bei meinem Kabel schon kräftig dran ziehen um es rauszubekommen. Da hatte ich fast das Steckergerhäuse vom Rest getrennt. Schirmblech und Pins saßen Bombenfest.
Diese Adapter mit RCA und S-Video für Audio und Bild mit Umschalter IN/OUT kenne ich auch. S-Video habt bei meinen Geräten nie richtig funktioniert. -- Gruß
Der Ollanner |
simi7
D Südbrandenburg, 16.01.2017, 08:08
@ matzi682015
Patchkabel |
» Es stehen noch so ein paar
» Sachen 'rum, und der Win7-REchner ist noch nicht aufgebaut, aber er wartet
» sehnsüchtigst darauf, und ich auch,
Dann hat er ja einige Updates nachzuholen. Hoffentlich gibts die noch. |
simi7
D Südbrandenburg, 16.01.2017, 08:01
@ matzi682015
Patchkabel |
» Und nebenbei: Beim Mediamarkt hatte ich mal einen Tauchsíeder gekauft, aber
» im "Haus der Küche", ein kleiner Laden mit allen Küchenutensilien, die man
Tja, reingefallen: Ich bin doch nicht blöd. |
simi7
D Südbrandenburg, 16.01.2017, 07:57
@ matzi682015
Patchkabel |
» kann.
» Da sind halt Dioden eingebaut
Jetz bekommst du Post vom Anwalt.
Du hast deren Geschäftsgeheimnis verraten! |
matzi682015
Aachen, 16.01.2017, 00:50
@ bastelix
Patchkabel |
» » Das wird halt alles immer schneller. Wo ist da die Grenze? Gestern habe
» ich
» » gehört, dass man kaum noch DVB-Receiver mit SCART-Anschluß bekommt,
» » speziell bei meinem DVB-T2 H.265-Receiver von Xoro, den ich für 36.-€
» » erschlichen habe beim Mediamarkt, selbst die gibt es so gut wie gar
» nicht
» » mehr mit SCART, alles nur noch mit HDMI-Monitor-Anschluß.
» Also ich muss auch nicht (mehr) immer das neuste haben, aber dass die
» Zeiten von Scart endlich vorbei sind finde ich super. Wie oft ich schon an
» irgendwelchen schwer Zugänglichen Orten in Wohnzimmern rumkriechen durfte
» nur weil beim Putzen mal eben kurz ein Gerät angehoben/verschoben wurde und
» sich dann der sch*** Scart-Stecker gelöst hat... Mechanisch ist da HDMI
» schon um Welten besser!
Jetzt wo Du das sagst, ich befinde diese SCART-Stecker auch eher als eine Fehlkonstruktion, weil sie so schlecht sitzen und so leicht herausgezogen werden können. Ich habe irgendwo solche SCART-Adapter ohne Kabel, da sind im Steckergehäuse Chinch-Anschlüsse integriert. Die sind etwas besser, weil da kein Kabel so diagonal rausgeht, welches ja wie ein mechanischer Hebel wirkt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bastelix
16.01.2017, 00:17
@ matzi682015
Patchkabel |
» Das wird halt alles immer schneller. Wo ist da die Grenze? Gestern habe ich
» erschlichen habe beim Mediamarkt, selbst die gibt es so gut wie gar nicht
Also ich muss auch nicht (mehr) immer das neuste haben, aber dass die Zeiten von Scart endlich vorbei sind finde ich super. Wie oft ich schon an irgendwelchen schwer Zugänglichen Orten in Wohnzimmern rumkriechen durfte nur weil beim Putzen mal eben kurz ein Gerät angehoben/verschoben wurde und sich dann der sch*** Scart-Stecker gelöst hat... Mechanisch ist da HDMI schon um Welten besser! |
matzi682015
Aachen, 15.01.2017, 22:15
@ bigdie
Patchkabel |
» » Nee nee, da mache ich mir nix vor, es wird eher alles langsamer und
» » Fehleranfälliger mit 10m Kabellänge statt nur 5m. Aber 5m sind zu kurz
» für
» » meine Wohnung.
» Brauchst du keine Angst haben. Netzwerk ist für 100m Leitungslänge
» vorgesehen und Fast Ethernet geht je nach Kabelgüte auch deutlich weiter.
» Bei Gigabit Netzwerk werden die Anforderungen wegen der höheren Frequenz
» größer, aber 10m ist da auch kein Problem. Und der Flaschenhals fürs
» Internet, ist die Leitung vor der Fritzbox, nicht dein Netzwerkkabel
» danach. Kannst ja mal ein Video aus dem netz laden, und dann schickst du es
» mal von einem zum anderen Rechner.
Muß ich jetzt mal aufbauen, endlich. Es steht noch in den Anfängen. Bin ja erst ein Jahr hier in meiner neuen Wohnung. Es stehen noch so ein paar Sachen 'rum, und der Win7-REchner ist noch nicht aufgebaut, aber er wartet sehnsüchtigst darauf, und ich auch, und ich werde nochmal ausmessen, vielleicht brauche ich eine 15m-Leitung, weil es um einige Ecken (Das Zimmer hat 8 Ecken) geht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 15.01.2017, 22:09
@ ollanner
Patchkabel |
» » » » Nee nee, da mache ich mir nix vor, es wird eher alles langsamer und
» » » » Fehleranfälliger mit 10m Kabellänge statt nur 5m.
» » » Ich habe 20m im Einsatz. Da wird nichts langsamer oder anfälliger für
» » » Fehler.
» » Da bin ich aber happy!
» Ich hatte schon 50-75m erfogreich im Einsatz gesehen.
» In Büro- und Industriegebäuden kommen auch einige Meter von der
» Ethernetdose an der Wand bis zum nächsten Switchport zusammen. Die paar
» Meter bis zum Endgerät sind da vernachlässigbar.
ach so. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
15.01.2017, 22:05
@ matzi682015
Patchkabel |
» Fehleranfälliger mit 10m Kabellänge statt nur 5m. Aber 5m sind zu kurz für
» meine Wohnung.
Brauchst du keine Angst haben. Netzwerk ist für 100m Leitungslänge vorgesehen und Fast Ethernet geht je nach Kabelgüte auch deutlich weiter. Bei Gigabit Netzwerk werden die Anforderungen wegen der höheren Frequenz größer, aber 10m ist da auch kein Problem. Und der Flaschenhals fürs Internet, ist die Leitung vor der Fritzbox, nicht dein Netzwerkkabel danach. Kannst ja mal ein Video aus dem netz laden, und dann schickst du es mal von einem zum anderen Rechner. |
ollanner
15.01.2017, 21:59
@ matzi682015
Patchkabel |
» » Fehler.
In Büro- und Industriegebäuden kommen auch einige Meter von der Ethernetdose an der Wand bis zum nächsten Switchport zusammen. Die paar Meter bis zum Endgerät sind da vernachlässigbar. -- Gruß
Der Ollanner |
