Christoph
11.01.2017, 17:42 |
Freilaufdiode für Geräte an AUX-Anschluss (Schaltungstechnik) |
leider komme ich mit Google oder lesen von Forums-Einträgen nicht weiter.
Vielleicht sind es auch nur die falschen Fragen, da ich bestenfalls ein Elektronik-Anfänger bin ...
Ich möchte in mein Gerät ein Spannungssignal (-10V bis +10V) über den AUX-Anschluss einspeisen. Dazu habe ich die Dokumentation des Anschlusses wie im Bild beschrieben.
Da weder meine Spannungsquelle (myDAQ von national Instruments) insofern dokumentiert ist, ob es eine Freilaufdiode enthält noch ich vollständig die Funktionsweise verstehe und damit noch ncht an den Kabeln rumlösen will, möchte ich hier nachfragen, ob mir jemand helfen kann.
Grundsätzlich ist mir bisher "klar", dass eine Freilaufdiode eine spezielle Form der Schutzdiode ist und den Rücklaufstrom einer Spule zurückhalten soll, um Spannungsspitzen abzufangen.
Muss ich die Freilaufdiode parallel zu den Analogen Ausgängen meiner Spannungsqielle einbauen? Wenn ja, wie herum?
Ich hoffe, ich habe alle notwendigen Informationen zur Verfüfung gestellt.
Christoph
matzi682015
Aachen, 11.01.2017, 20:00
@ cmyk61
Freilaufdiode für Geräte an AUX-Anschluss |
» Freilaufdioden:
» üblicherweise Anode an positives Potential und Kathode an negatives
» Potential.
Das stimmt nicht! Da wäre die Diode in Durchlassrichtung; als Freilaufdiode muß sie in Sperrichtung sein, parallel zur Relaisspule. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Christoph
11.01.2017, 19:59
@ gast
danke für die vielen Antworten und Fragen. Ich versuche es noch einmal genau zu erklären, glaube aber schon erkannt zu haben, dass eine Freilaufdiode nicht notwendig ist.
Ziel:
Ich möchte die Messwerte von einem Labor-Digitalmultimeter mittels einem kleinen Programm (Programmierung mit LabVIEW) kontinuierlich einlesen, auf einen Wert von 0 - 20 skalieren und dann mittels einem myDAQ (weil die einfachste und preiswerteste Lösung vor Ort) als -10V bis +10V Spannung ausgeben. -10 bis 10V ermöglichen mir eine bessere Auflösung des Multimeter-Werte, ansonsten würde ich 0-10V nehmen.
Die Spannung wird über den AUX-Anschluss kontinuierlich an ein Rheometer weitergegeben, dass diese Werte wiederum wieder auf den Messwert hochskaliert.
Da ich nur die PINS 6 und 7 benötige und bei der Spannungsausgabe aus dem myDAQ keine Spule beteiligt ist, wird vermutlich keine Freilaufdiode notwendig sein. Ich brauche die Freilaufelektrode nur für die Relais-Anschlüsse.
So wäre zumindes mein erstes Fazit. |
gast
11.01.2017, 19:14
@ Christoph
» Hi,
» Danke für die Fragen.
» » 1. Um welche Geräte handelt es sich denn?
» Ein MCR 502 Rheometer von Anton Paar
» » 2. Weshalb möchtest Du -10 bis +10V einspeisen?
» Ich möchte die Messwerte von einem Labor-Digitalmultimeter mittels LabVIEW
» kontinuierlich einlesen, auf einen Wert von 20 skalieren und dann mittels
» myDAQ (weil die einfachste und preiswerteste Lösung vor Ort) als -10V bis
» +10V ausgeben. -10 bis 10V ermöglichen mir eine bessere Auflösung des
» Multimeter-Werte.
habe ich das richtig verstanden?
Wert 0 = -10V
Wert 20 = +10V
und damit gehst du in das Rehometer um dort über den Eingang irgendwas zu steuern oder regeln.
Das sollte möglich sein - nur der Eingang ist ganz schön hochohmig also halte deine Spannungsleitung kurz (und geschirmt) |
gast
11.01.2017, 19:06
@ Christoph
» leider komme ich mit Google oder lesen von Forums-Einträgen nicht weiter.
» Vielleicht sind es auch nur die falschen Fragen, da ich bestenfalls ein
» Elektronik-Anfänger bin ...
» Ich möchte in mein Gerät ein Spannungssignal (-10V bis +10V) über den
» AUX-Anschluss einspeisen. Dazu habe ich die Dokumentation des Anschlusses
» wie im Bild beschrieben.
So weit so gut. Dein Gerät (das unbekannte Wesen) kann eine eingespeiste fremde Spannung verarbeiten ?
Wenn ja welche Spannung ( vermutlich Gleichspannung) und bis zu welcher Spannungshöhe.
Die Spannung die du einspeisen willst darf nicht höher sein als von Gerätehersteller erlaubt.
» Da weder meine Spannungsquelle (myDAQ von national Instruments) insofern
» dokumentiert ist, ob es eine Freilaufdiode enthält noch ich vollständig die
» Funktionsweise verstehe und damit noch ncht an den Kabeln rumlösen will,
» möchte ich hier nachfragen, ob mir jemand helfen kann.
» Grundsätzlich ist mir bisher "klar", dass eine Freilaufdiode eine spezielle
» Form der Schutzdiode ist und den Rücklaufstrom einer Spule zurückhalten
» soll, um Spannungsspitzen abzufangen.
» Muss ich die Freilaufdiode parallel zu den Analogen Ausgängen meiner
» Spannungsqielle einbauen? Wenn ja, wie herum?
Grundsätzlich bringst du da ein paar Dinge komplett durcheinander.
Richtig wenn von deinem Gerät ein externes Relais angesteuert wird (wozu auch immer) muss dieses Relais mit einer Freilaufdiode
ausgerüstet werden -> Geräteschutz
Eine Analoge Spannung benötigt (darf keine) keine Freilaufdiode.
So wie das aussieht wird am Pin 5 + 6 eine externe Spannung angelegt.
Für die gibt es "Spielregeln" Differenz max +/- 10V
maximal geben Erde +/- 30V
Welche Spannung gibt dein Gerät nun aus?
Pin 1 mit 2+4 könnte für zwei externe Relais (da mit Freilaufdiode !) sein aber die Beschreibung deutet wiederum darauf hin, dass die Relais schon eingebaut sind
und vielleicht nur die Relaiskontakte auf 1-2-4 liegen.
Pin 3 ist mir unklar ob es ein Eingang oder Ausgang ist
» Ich hoffe, ich habe alle notwendigen Informationen zur Verfüfung gestellt.
Dir ist ja klar welches Gerät die Spannung ausgibt und welches die Spannung eingespeist bekommen soll.
Alle anderen müssen da raten - nicht so optimal für ein Forum
» Christoph
Christoph
11.01.2017, 19:03
@ cmyk61
Hi,
Ich möchte die Messwerte von einem Labor-Digitalmultimeter mittels LabVIEW kontinuierlich einlesen, auf einen Wert von 20 skalieren und dann mittels myDAQ (weil die einfachste und preiswerteste Lösung vor Ort) als -10V bis +10V ausgeben. -10 bis 10V ermöglichen mir eine bessere Auflösung des Multimeter-Werte.
» 3. Ist dies durch den Hersteller des geräts überhaupt so vorgesehen?
Ja, das ist so vorgesehen und das Bild ist vom Hersteller. Möglicherweise brauche ich die Freulaufelektrode nur für die Relais-Anschlüsse, allerdings kann ich das nicht vollständig beurteilen.
MfG,
Christoph
» Hi
» » Vielleicht sind es auch nur die falschen Fragen, da ich bestenfalls ein
» » Elektronik-Anfänger bin ...
» Würde ich auch so sehen.
» Freilaufdioden:
» Potential.
» Ob Freilaufdioden in Deinem Fall nötig sind kann man frühestens beurteilen,
» wenn Frage 1-3 beantwortet sind. GGf sind weitere Fragen/Antworten nötig.
» Gruß
» Ralf
» » Ich möchte in mein Gerät ein Spannungssignal (-10V bis +10V) über den
» » AUX-Anschluss einspeisen. Dazu habe ich die Dokumentation des
» Anschlusses
» » wie im Bild beschrieben.
» » Da weder meine Spannungsquelle (myDAQ von national Instruments) insofern
» » dokumentiert ist, ob es eine Freilaufdiode enthält noch ich vollständig
» die
» » Funktionsweise verstehe und damit noch ncht an den Kabeln rumlösen will,
» » möchte ich hier nachfragen, ob mir jemand helfen kann.
» » Grundsätzlich ist mir bisher "klar", dass eine Freilaufdiode eine
» spezielle
» » Form der Schutzdiode ist und den Rücklaufstrom einer Spule zurückhalten
» » soll, um Spannungsspitzen abzufangen.
» » Muss ich die Freilaufdiode parallel zu den Analogen Ausgängen meiner
» » Spannungsqielle einbauen? Wenn ja, wie herum?
» » Ich hoffe, ich habe alle notwendigen Informationen zur Verfüfung
» gestellt.
» » Christoph
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.01.2017, 18:37
@ Christoph
Hi
Freilaufdioden:
üblicherweise Anode an positives Potential und Kathode an negatives Potential.
Ob Freilaufdioden in Deinem Fall nötig sind kann man frühestens beurteilen, wenn Frage 1-3 beantwortet sind. GGf sind weitere Fragen/Antworten nötig.
Ralf
» Christoph
