luemar
02.01.2017, 15:54 |
e-mail senden vom raspberry unter python (Computertechnik) |
hallo geschätzte experten,
habe aus 'das umfassende Handbuch' von Kofler-Kühnast-Scherbeck das folgende Script als Test zum versenden eines
e-mails erstellt:
#!/usr/bin/python3
import smtplib
import sys
from email.mime.text import MIMEText
from email.header import Header
frm = 'marcus.luetolf@bluewin.ch'
to ='marcus.luetolf@bluewin.ch'
subj = 'from raspberry'
msg = 'Test'
try:
mime = MIMEText(msg, 'plain', 'utf-8')
mime['marcus.luetolf@bluewin.ch'] = frm
mime['marcus.luetolf@bluewin.ch'] = to
mime['from raspberry'] = Header(subj, 'utf-8')
smtp = smtplib.SMTP('bluewin,ch')
#smtp.starttls()
smtp.login('mein user Name', 'mein Passwort')
smtp.sendmail(frm, [to], mime.as_string())
smtp.quit()
except:
print('Fehler', sys.exc_info())
und bekomme (nach Löschen der Verschlüsselungszeile, die von meinem Provider/Server nicht akzeptier wird) die folgende Fehlermeldung
bzw. Aufforderung den Port zu wechseln. Der unten angegeben Port 587 ist der, der in meinem e-mail Konto eingestellt ist.
Fehler (<class 'smtplib.SMTPRecipientsRefused'>, SMTPRecipientsRefused({'marcus.luetolf@bluewin.ch': (573, b'5.1.1 Swisscom Antispam: Authentifizierte Verbindung nicht moeglich. Bitte benutzen Sie den Port 587 oder 465 (SSL/TLS) anstelle von Port 25. Weitere Informationen: www.swisscom.ch/p25.
Wie kann ich den Port von 25 auf 587 wechseln ??
Vielen Dank für einschlägige Infos, luemar. |
bastelix
03.01.2017, 21:55
@ luemar
e-mail senden vom raspberry unter python |
» Hallo bastelix, e-mail funktioniert, merci bien !!
» Der PIR Sensor funktioniert auch, nachdem ich ihn direkt an die GPIO-Pins
» angeschlossen habe, hatte wahrscheinlich ungenügenden Kontakt auf dem
» breadboard.
» Viele Grüsse, luemar.
Freut mich dass es klappt Und danke für die Rückmeldung! |
luemar
03.01.2017, 11:09
@ bastelix
» » 1. wenn ich die Zeile wie oben ändere in "smtp =
» smtplib.SMTP('bluewin.ch', 587)"
» » bekomme ich zwar keine Fehlermeldung mehr aber auch kein Mail und das
» » Programm schliesst nicht, muss es mit CTRL+C beenden.
» Laut www müsste die Domain für den SMTP smtpauth.bluewin.ch sein.
» » Fand übrigens nur Punkte, keine Kommata vor den Domain Namensnennungen
» (.ch)
» In deinem Original-Post steht da ein Komma, kann sich aber auch anderweitig
» eingeschlichen haben.
» » 2. Wenn ich im Python3 Terminal
» » >>>class smtplib.SMTP(host='bluewin.ch', port 587, local_hostname=None,
» » [timeout]local_address=None)
» » eingebe, bekomme ich einen SyntaxError.
» Ja, das ist auch die Methoden-Signatur aus der Dokumentation um zu Zeigen
» wie die Parameter sind. Im Terminal hab ich mit der Python-Syntax aber auch
» so meine Probleme... Ich häng mal ein Script an.
» » 3. Aber vielleich noch ganz wichtig: In meinem e-mail Konto steht als
» » Postausgangsserver nicht SPTP sondern SMTPAUTH
» Ja, wenn man die richtige Domain verwendet steigt die Chance, dass der
» Server antwortet
» Ich hab mir jetzt mal den Beispiel-Code vom Buch geholt und mit deinem Code
» verglichen. Du hast da schon einige Änderungen vorgenommen und teilweise
» auch Fehler eingebaut die sogar mir als nicht-Python-Programmierer
» auffallen
» Bei den mime['...'] zuweisungen muss in der eckigen Klammer der
» Mail-Header-Name stehen, also wirklich From, To, ... (Die Klasse verhält
» sich wie ein assoziatives Array, in Python nennt man das anscheinend
» Dictionary: http://www.python-kurs.eu/python3_dictionaries.php )
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170102193541.py
» Edit: Der server lässt mich das Script zwar hochladen, aber nicht mehr
» runterladen:
» #<<<<<<<<< BEGIN:sendmail.py >>>>>>>>>>>>
» import smtplib
» import sys
» from email.mime.text import MIMEText
» from email.header import Header
» # Absender-Adresse
» frm = 'from@domain'
» # Empfänger-Adresse
» to = 'empfaenger@domain'
» # SMTP-Zugangsdaten
» smtpHost = 'smtpauth.bluewin.ch'
» smtpPort = 587
» smtpUser = 'username (=sender email)'
» smtpPassword = 'passwort'
» subj = 'from raspberry'
» msg = 'Test'
» mime = MIMEText(msg, 'plain', 'utf-8')
» mime['From'] = frm
» mime['To'] = to
» mime['Subject'] = Header(subj, 'utf-8')
» try:
» smtp = smtplib.SMTP(smtpHost, smtpPort)
» #smtp.starttls()
» smtp.login(smtpUser, smtpPassword)
» smtp.sendmail(frm, to, mime.as_string())
» smtp.quit()
» except:
» print('Fehler', sys.exc_info())
» #<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< END: sendmail.py >>>>>>>>>>>>
» Vorsicht mit den Einrückungen in Python, die verschluckt das Forum
» Edit2: Das Script nochmal schön formatiert:
» https://gist.github.com/anonymous/44906d8b2ad24bbd242b5e3e4735722f
» Das Script funktioniert (mit meiner E-Mail-Adresse) wie gewünscht. Ich hab
» die ganzen Zugansdaten in Variablen ausgelagert, für den ersten Testt musst
» du nur frm, to, smtpHost, smtpUser und smtPassword anpassen.
» P.S. bist eigentlich mit dem PIR-Sensor weitergekommen?
Der PIR Sensor funktioniert auch, nachdem ich ihn direkt an die GPIO-Pins angeschlossen habe, hatte wahrscheinlich ungenügenden Kontakt auf dem breadboard.
Viele Grüsse, luemar. |
bastelix
02.01.2017, 19:38 (editiert von bastelix am 02.01.2017 um 19:41)
@ luemar
» 1. wenn ich die Zeile wie oben ändere in "smtp = smtplib.SMTP('bluewin.ch', 587)"
» Fand übrigens nur Punkte, keine Kommata vor den Domain Namensnennungen (.ch)
In deinem Original-Post steht da ein Komma, kann sich aber auch anderweitig eingeschlichen haben.
Ja, das ist auch die Methoden-Signatur aus der Dokumentation um zu Zeigen wie die Parameter sind. Im Terminal hab ich mit der Python-Syntax aber auch so meine Probleme... Ich häng mal ein Script an.
Ja, wenn man die richtige Domain verwendet steigt die Chance, dass der Server antwortet
Ich hab mir jetzt mal den Beispiel-Code vom Buch geholt und mit deinem Code verglichen. Du hast da schon einige Änderungen vorgenommen und teilweise auch Fehler eingebaut die sogar mir als nicht-Python-Programmierer auffallen
Bei den mime['...'] zuweisungen muss in der eckigen Klammer der Mail-Header-Name stehen, also wirklich From, To, ... (Die Klasse verhält sich wie ein assoziatives Array, in Python nennt man das anscheinend Dictionary: http://www.python-kurs.eu/python3_dictionaries.php )
Edit: Der server lässt mich das Script zwar hochladen, aber nicht mehr runterladen:
import smtplib
import sys
# Absender-Adresse
frm = 'from@domain'
# Empfänger-Adresse
# SMTP-Zugangsdaten
smtpPort = 587
msg = 'Test'
mime['From'] = frm
mime['To'] = to
try:
#smtp.starttls()
smtp.quit()
except:
Edit2: Das Script nochmal schön formatiert: https://gist.github.com/anonymous/44906d8b2ad24bbd242b5e3e4735722f
Das Script funktioniert (mit meiner E-Mail-Adresse) wie gewünscht. Ich hab die ganzen Zugansdaten in Variablen ausgelagert, für den ersten Testt musst du nur frm, to, smtpHost, smtpUser und smtPassword anpassen.
P.S. bist eigentlich mit dem PIR-Sensor weitergekommen? |
luemar
02.01.2017, 18:18
@ bastelix
» » Wie kann ich den Port von 25 auf 587 wechseln ??
» "class smtplib.SMTP(host='', port=0, local_hostname=None, [timeout,
» ]source_address=None)" [vgl.
» https://docs.python.org/3/library/smtplib.html]
» Versuch mal (ich glaube da gehört noch ein . statt ein , vor das ch in der
» Domain)
» smtp = smtplib.SMTP('bluewin.ch', 587)
» ggf. musst du auch SMTP_SSL statt SMTP verwenden, falls dein Provider TLS
» erzwingt.
» Und was Gastl schon angesprochen hat: Editier mal deinen Post und ersetzte
» deine E-Mail-Adresse durch einen Dummy
also ganz nebenbei, finde dieses Forum Spitze...
habe alle "Empfehlungen" probiert:
>>>class smtplib.SMTP(host='bluewin.ch', port 587, local_hostname=None, [timeout]local_address=None)
3. Aber vielleich noch ganz wichtig: In meinem e-mail Konto steht als Postausgangsserver nicht SPTP sondern SMTPAUTH
Bin sehr empfänglich für weitere "Anregungen", luemar. |
luemar
02.01.2017, 17:29
@ Gastl
» Oh, da haben wir einen Kandidaten, der in Zukunft viel mehr Spam bekommen
» wird.
...habe gottseidank einen effektiven Spam Filter, luemar. |
bastelix
02.01.2017, 17:28 (editiert von bastelix am 02.01.2017 um 18:39)
@ luemar
"class smtplib.SMTP(host='', port=0, local_hostname=None, [timeout, ]source_address=None)" [vgl. https://docs.python.org/3/library/smtplib.html ]
Versuch mal (ich glaube da gehört noch ein . statt ein , vor das ch in der Domain)
ggf. musst du auch SMTP_SSL statt SMTP verwenden, falls dein Provider TLS erzwingt.
Und was Gastl schon angesprochen hat: Editier mal deinen Post und ersetzte deine E-Mail-Adresse durch einen Dummy
Edit: Link repariert. |
Gastl
02.01.2017, 16:31
@ luemar
Oh, da haben wir einen Kandidaten, der in Zukunft viel mehr Spam bekommen wird. |
