Patrick Clemens
23.12.2016, 14:00 |
Schaltung für Elektroluminiszenz an Solarmodulen (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
Ich würde gerne bei meiner Solaranlage einen kompletten String (22 Solarmodule / je Modul Nennspannung von 36V / In Reihe ergibt eine min. Spannung von 792V DC)) bestromen so dass diese im nahen Infrarot zu leuchten beginnen (Elektrolumineszens - ähnlich wie bei einer Leuchtdiode - allerdings bei etwa 900nm). Mit einer NIR-Kamera könnte ich die Anlage dann prüfen.
ich würde gerne eine einfache Gleichrichterschaltung mit sehr einfacher Strombegrenzung bauen.
Folgende Randbedingungen müssen erfüllt sein:
- 230V Ac auf 850 DC (pulsierend ist ausreichend)
- es müssen min. 5A fließen (Die Module sollen ausreichend leuchten)
- Es muss unbedingt eine Strombegrenzung eingeplant werden da die Solamodule ähnlich wie eine LED ab überschreiten der Nennspannung immer mehr Strom ziehen würden.
Alternativ könnte man auch von 400V ausgehen da meist Drehstrom verfügbar ist. Dann muss man von 565V DC aber immernoch auf 800V DC...
Als Strombegrenzung wäre auch eine Glühlampe in Reih denkbar. Bin mir aber nicht sicher wie ich da den richtigen Arbeitspunkt finden kann.
Hat jemand eine bessere Idee? Schaltung?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
LG
Patrick |
xy
24.12.2016, 10:03
@ gast
Schaltung für Elektroluminiszenz an Solarmodulen |
» Ums Abtauen geht es ja nicht. Die Abtauschaltungen sind ein Weg um Energie
» in die Module zu bringen.
» Ob dann damit eine Modulkontrolle gemacht werden kann bleibt noch offen.
Geht schon, aber halt mit einer richtigen Wärmebildkamera. |
gast
24.12.2016, 09:38
@ Sel
» Man kann wirklich mit den Panelen bissel Wärme erzeugen zum Tauen von
» Schnee. Wie jedoch beschrieben ist das ein Prozess, der ernergiemäßig
» gesehen vollkommener Blödsinn ist. Und eben nur einen Effekt hat bei ganz
» bestimmten Neigungsverhältnissen und anderen elektrischen und mechanischen
» Voraussetzungen.
» Ist es nicht preiswerter statt einer Krampflösung, sich gleich ordentlich
» was zu überlegen beim Bau der Anlage? Vielleicht eine elektrische
» Zusatzheizung an den Modulen? Gerade bei geringer Dachneigung eine Option,
» obendrein energetisch wesentlich effektiver. Mechanische Lösungen gibts
» sicher auch (so ne Art "Abstreifer". Eine Nachrüstung ist sicher möglich
» und gar nicht so teuer. Oder selbst mal Hand anlegen, sofern das Dach
» sicher erreichbar ist?
» Wenn schon von vornherein feststeht das Schnee fallen kann, wenn die
» Planung der Anlage durchdacht war, warum wurde das nicht beachtet?
» LG Sel
Ums Abtauen geht es ja nicht. Die Abtauschaltungen sind ein Weg um Energie in die Module zu bringen.
Ob dann damit eine Modulkontrolle gemacht werden kann bleibt noch offen. |
Sel
Radebeul, 24.12.2016, 07:59
@ Patrick Clemens
Man kann wirklich mit den Panelen bissel Wärme erzeugen zum Tauen von Schnee. Wie jedoch beschrieben ist das ein Prozess, der ernergiemäßig gesehen vollkommener Blödsinn ist. Und eben nur einen Effekt hat bei ganz bestimmten Neigungsverhältnissen und anderen elektrischen und mechanischen Voraussetzungen.
Ist es nicht preiswerter statt einer Krampflösung, sich gleich ordentlich was zu überlegen beim Bau der Anlage? Vielleicht eine elektrische Zusatzheizung an den Modulen? Gerade bei geringer Dachneigung eine Option, obendrein energetisch wesentlich effektiver. Mechanische Lösungen gibts sicher auch (so ne Art "Abstreifer". Eine Nachrüstung ist sicher möglich und gar nicht so teuer. Oder selbst mal Hand anlegen, sofern das Dach sicher erreichbar ist?
Wenn schon von vornherein feststeht das Schnee fallen kann, wenn die Planung der Anlage durchdacht war, warum wurde das nicht beachtet?
LG Sel |
xy
23.12.2016, 19:20
@ Patrick Clemens
» Ich würde gerne bei meiner Solaranlage einen kompletten String (22
» Solarmodule / je Modul Nennspannung von 36V / In Reihe ergibt eine min.
» Spannung von 792V DC)) bestromen so dass diese im nahen Infrarot zu
» leuchten beginnen (Elektrolumineszens - ähnlich wie bei einer Leuchtdiode -
» allerdings bei etwa 900nm). Mit einer NIR-Kamera könnte ich die Anlage dann
» prüfen.
"Bei indirekten Halbleitern wie Silizium erfordert der Wechsel der Elektronen vom Leitungsbandminimum in das Valenzbandmaximum einen zusätzlichen Impulsübertrag k → {displaystyle {vec {k}}} {vec {k}}, um die Impulserhaltung zu gewährleisten. Der Impulsübertrag erfolgt z. B. durch die Emission oder Absorption eines Phonons (Gitterschwingung). Die Bedingung, dass ein zusätzliches Quasiteilchen an dem Übergang beteiligt sein muss, reduziert seine Wahrscheinlichkeit. Indirekte Halbleiter sind daher als Leuchtdiode nicht geeignet. Es dominieren nicht-strahlende Übergänge wie die Rekombination über Störstellen (Shockley-Read-Hall-Rekombination). Entsprechend leuchtet zum Beispiel eine normale Gleichrichterdiode nicht." |
gast
23.12.2016, 14:45
@ Patrick Clemens
» Hat jemand eine bessere Idee? ........
http://www.photovoltaikforum.com/pv-module-f2/solarmodule-abtauen-durch-rueckwaertsbestromung-t42370.html
Der erste Link ist z.Z. tot aber Rückwärtsbestromung zur Eis/Schnee Freimachung findest mit Google ausreichend. |
