Cosinus
05.12.2016, 14:08 |
180 Volt aus 12 Volt (Schaltungstechnik) |
Für die Lichtmessung mit einer Avalanche Fotodiode benötige ich ca. 180 Volt.
Da es eine portable Messeinrichtung sein soll, will ich die Spannung
aus 12 V erzeugen. Der Strom beträgt nur wenige uA.
Die Spannung sollte zwischen 150 V und 180 V einstellbar sein
(Avalanche-Durchbruch bei 160 V)
Step-Up Wandler bis 180 V scheint es nicht zu geben.
Solar-Spannungswandler sind zu groß.
20 x 9 Volt wären eine Möglichkeit.
Gibt es Möglichkeiten Step-Up Wandler umzubauen ? |
ollanner
06.12.2016, 21:48
@ Cosinus
180 Volt aus 12 Volt |
» http://uk.farnell.com/hitek-power/gma12-200-pe/converter-dc-dc-1-5w-200v/dp/1187129
» gefällt mir. Ist sofort einsatzbereit. Aber der Preis !?!
Werden nicht mehr hergestellt die Teile. -- Gruß
Der Ollanner |
elhaber
06.12.2016, 17:57
@ Offroad GTI
Hi,
den 10k Widerstand nach Masse auf ca. 4,7k verkleinern und darüber zwischen dem 330k und dem 10k das Poti mit ca. 10k-22k einschleifen.
Bei Anwendungen mit höheren Spannungen über 45V immer zwei gleiche Widerstände in Reihe schalten - dann ergibt sich beim Versagen eines der beiden Widerstände höchstens die doppelte Spannung - der andere Widerstand ist dann immer noch groß genug, um keinen lebensgefährlichen Strom entstehen zu lassen.
cu St. |
Offroad GTI
05.12.2016, 19:23
@ Cosinus
» Einfache Schaltung, Bauteile sind handelsüblich.
» R3 durch 470 k Poti ersetzen, den Abgriff zurückführen,
Dann bekommst du aber nicht deine 150..180V (sondern einen größeren Bereich)
990k und ein 200k Poti (oder 220k Normwert) jedoch schon. 3x 330k sind auch denkbar einfach zu beschaffen. |
bigdie
05.12.2016, 18:15
@ Cosinus
» » Nixie Power Supply
» guter Tipp.
» Bin fündig geworden.
» R3 durch 470 k Poti ersetzen, den Abgriff zurückführen, dann kann ich die
» Spannung einstellen.
Kannst natürlich auch 36 dieser Teile nehmen und die Ausgänge in Reihe schalten
http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyODQ2OTk-/Stromversorgung/Spannungswandler/DC_DC_Wandler/DC_DC_Wandler_CTC_MSBH_0505_5_V_0_4_A.html |
Cosinus
05.12.2016, 16:23
guter Tipp.
R3 durch 470 k Poti ersetzen, den Abgriff zurückführen, dann kann ich die Spannung einstellen.
Cosinus
05.12.2016, 16:19
@ Jüwü
» » Für die Lichtmessung mit einer Avalanche Fotodiode benötige ich ca. 180
» » Volt.
» » Da es eine portable Messeinrichtung sein soll, will ich die Spannung
» » aus 12 V erzeugen. Der Strom beträgt nur wenige uA.
» » Die Spannung sollte zwischen 150 V und 180 V einstellbar sein
» » (Avalanche-Durchbruch bei 160 V)
» » Step-Up Wandler bis 180 V scheint es nicht zu geben.
» » Solar-Spannungswandler sind zu groß.
» » 20 x 9 Volt wären eine Möglichkeit.
» » Gibt es Möglichkeiten Step-Up Wandler umzubauen ?
» is mir grad so über den Weg gelaufen:
gefällt mir. Ist sofort einsatzbereit. Aber der Preis !?! |
xy
05.12.2016, 14:33
@ Cosinus
Nixie Power Supply |
Jüwü
Würzburg, 05.12.2016, 14:25
@ Cosinus
» Volt.
http://uk.farnell.com/hitek-power/gma12-200-pe/converter-dc-dc-1-5w-200v/dp/1187129 |
