Mirko
02.12.2016, 15:51 |
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen (Elektronik) |
Lambda/2 wird häufig bei Dipolantennen eingesetzt wobei in Verbindung mit dieser Länge häufig von rund 72 Ohm Fußpunktwiderstand die Rede ist.
Meine Frage: hat jeder Lambda/2-Dipol eine Fußpunktimpedanz von 72 Ohm (bei Speisung mit entsprechender Wellenlänge)?
Oder hängt das auch mit der Dicke bzw. dem Schlankheitsgrad des Dipols zusammen?
Mirko |
xy
02.12.2016, 23:53
@ Mirko
Das mit den Lambda/2 bei Dipolantennen |
» Meine Frage: hat jeder Lambda/2-Dipol eine Fußpunktimpedanz von 72 Ohm (bei
» Speisung mit entsprechender Wellenlänge)?
Ein dünner Draht von exakt Lambda/2 Länge hat einen Fußpunktwiderstand von (73,13+j42,54)Ohm. Um auf eine rein reelle Impedanz zu kommen muss man ihn um 4% verkürzen, bei nicht vernachlässigbarer Dicke sogar noch mehr. |
Kendiman
02.12.2016, 20:30 (editiert von Kendiman am 02.12.2016 um 20:39)
@ M_D
» » dann ist es eine Yagi Antenne (Nach Prof Yagi von der Uni Rostock)
» Rostock???
» eher Tokio: https://de.wikipedia.org/wiki/Yagi_Hidetsugu
Dr. Yagi hatte mal eine Professur an der Universität Rostock
Er lehrte auch in den USA als Professor
https://de.wikipedia.org/wiki/Yagi_Hidetsugu |
M_D
02.12.2016, 19:23
@ Kendiman
Rostock???
eher Tokio: https://de.wikipedia.org/wiki/Yagi_Hidetsugu |
Mirko
02.12.2016, 18:31
@ Kendiman
» » Hallo,
» » Lambda/2 wird häufig bei Dipolantennen eingesetzt wobei in Verbindung
» mit
» » dieser Länge häufig von rund 72 Ohm Fußpunktwiderstand die Rede ist.
» » Meine Frage: hat jeder Lambda/2-Dipol eine Fußpunktimpedanz von 72 Ohm
» (bei
» » Speisung mit entsprechender Wellenlänge)?
» » Oder hängt das auch mit der Dicke bzw. dem Schlankheitsgrad des Dipols
» » zusammen?
» » Gruß
» » Mirko
» Die mechanischen Abmessungen beim lambda/2 Dipol sind um den
» Verkürzungsfaktor
» kleiner als die rechnerische Lösung.
» Der Wellenwiderstand wird beim offenen Dipol zwischen 60 - 75 Ohm (73,2
» Ohm)
» und beim geschlossenen Dipol (Schleifendipol) zwischen 240 - 300 Ohm
» angegeben.
» Das ist von der Materialbeschaffenheit abhängig.
» Werden dem Dipol noch Reflektoren und Direktoren (Elemente) zugefügt,
» Die zusätzlichen Elemente beeinflussen ebenfalls den Wellenwiderstand.
Vielen Dank.
Mirko |
Kendiman
02.12.2016, 18:17
@ Mirko
» Lambda/2 wird häufig bei Dipolantennen eingesetzt wobei in Verbindung mit
» zusammen?
» Gruß
» Mirko
Die mechanischen Abmessungen beim lambda/2 Dipol sind um den Verkürzungsfaktor
Der Wellenwiderstand wird beim offenen Dipol zwischen 60 - 75 Ohm (73,2 Ohm)
und beim geschlossenen Dipol (Schleifendipol) zwischen 240 - 300 Ohm angegeben.
Die zusätzlichen Elemente beeinflussen ebenfalls den Wellenwiderstand. |
Sel
Radebeul, 02.12.2016, 17:45
@ Mirko
Nennt sich Impedanz und gilt nur für den gestreckten idealen Lambda/2-Dipol.
» zusammen?
Auch von der Umgebung, der Befestigung, sogar dem Wind, der um den Dipol weht. Zwar beeinflusst das die Impedanz nur wenig, aber meßbar.
LG Sel |
