matzi682015
Aachen, 01.12.2016, 02:25 (editiert von matzi682015 am 01.12.2016 um 02:37) |
Stromversorgung Drumbox (Elektronik) |
oh, ich muss vorher nochmal überlegen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
04.12.2016, 01:38
@ matzi682015
Gegenfrage |
Hallo Mattes,
mit 3 SNTs kannst Du Dir schlimmstenfalls reichlich Fremdspannung einhandeln. Ich würde für NF einen Eisentrafo vorziehen, wenn Du dann unbedingt einen Softstart willst, ginge das wie hier gezeigt mit dem LM317 ohne zusätzliche Spannungsverluste (Quelle: TI Datenblatt LM317):
Die Schaltung dann nur auf 12V umdimensionieren.
Willst Du unbedingt die SNTs einsetzen, würde ich den Feedback-Spannungsteiler modifizieren (Schaltung suchen oder aufnehmen), so daß die Ausgansspannung etwas höher ist, von 15V auf 12V kann recht knapp werden.
Hartwig |
gast
02.12.2016, 11:01
@ matzi682015
Gegenfrage |
» » » es soll eine Einschaltverzögerung sein
» » Ahh... Also wird erst der Kondensator geladen und wenn der voll genug
» ist
» » schaltet der Transistor durch?
» Aber ich glaube das geht nicht, habe mir eben das Datenblatt des BD139
» angekuckt, und der hat bei 100mA eine UCE=1V, es würden dann nur 14 Volt an
» den Spannungsreglern anliegen, minimal ist 15V Eingangsspannung pro Regler
» 7xxx nötig, meine ich.
...und wenn du noch bedenkst dass die Versorgungsspannung auch mal schwanken darf (und wird) dann wird das gar nix mit den Reglern.
Warum nimmst nicht low drop Typen oder gleich einen gescheiten Schaltregler ? |
matzi682015
Aachen, 02.12.2016, 01:17
@ bastelix
Gegenfrage |
» Ahh... Also wird erst der Kondensator geladen und wenn der voll genug ist
Aber ich glaube das geht nicht, habe mir eben das Datenblatt des BD139 angekuckt, und der hat bei 100mA eine UCE=1V, es würden dann nur 14 Volt an den Spannungsreglern anliegen, minimal ist 15V Eingangsspannung pro Regler 7xxx nötig, meine ich. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 02.12.2016, 01:09
@ bastelix
Gegenfrage |
Ja, und es ist dann von null bis U kontinuierlich der Anstieg der Spannung am Emitter -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 02.12.2016, 01:04
@ bastelix
Gegenfrage |
Ja genau. Ich habe die Werte auch nur Pi mal Daumen genommen, müßte ich noch ausrechnen genau, wie hoch der Basisstrom der Transistoren ist und wie hoch dann die Widerstände und die Elkos sein müssen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bastelix
02.12.2016, 00:50
@ matzi682015
Gegenfrage |
Ahh... Also wird erst der Kondensator geladen und wenn der voll genug ist schaltet der Transistor durch? |
matzi682015
Aachen, 02.12.2016, 00:41 (editiert von matzi682015 am 02.12.2016 um 00:45)
@ bastelix
Gegenfrage |
» Weiß schon, ist unhöflich, aber ich würds gern verstehen.
» Was machen die Transistoren und die Kondensatoren an deren Basis in dieser
» Schaltung?
Ist doch nicht unhöflich... es soll eine Einschaltverzögerung sein. Aber vielleicht brauche ich die ja gar nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bastelix
02.12.2016, 00:27
@ matzi682015
Gegenfrage |
Was machen die Transistoren und die Kondensatoren an deren Basis in dieser Schaltung? |
matzi682015
Aachen, 01.12.2016, 22:50 (editiert von matzi682015 am 01.12.2016 um 23:39)
@ geralds
Stromversorgung Drumbox |
» » » » oh, ich muss vorher nochmal überlegen
» » » "denkste denkende Gedanken!";"!denkste!"
» » "Wenn Du denkst, Du denkst, dann denkst Du nur, Du denkst, Du hast ein
» » leichtes Spiel... ", Juliane Werding, 70er Jahre...
» Bei der Versorgung brauchst nicht viel - +5V, +-12V je <1A.
» siehe Netzteil-Printchen, Trafo 2x12V 7VA:
Ja, nur ich habe Angst, dass es beim Einschalten kurzzeitig zu mehr als den 12 oder 5 Volt kommt und mir diese Schaltung hier überlegt, damit mir nur ja nicht der IC M253 abgeschossen wird (Habe nur einen davon):
Die 3 AC/DC-Wandler sind Schaltnetzteilchen, geregelt und stabilisiert weiß ich jetzt nicht. Zwischen Eingangsseite und Ausgangsseite ist ein Optokoppler, also denke ich mal, dass sie in einem gewissen Umfang geregelt sind.
Matthes |
geralds
Wien, AT, 01.12.2016, 21:21
@ matzi682015
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzi682015
Aachen, 01.12.2016, 21:00
@ geralds
"Wenn Du denkst, Du denkst, dann denkst Du nur, Du denkst, Du hast ein leichtes Spiel... ", Juliane Werding, 70er Jahre... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 01.12.2016, 19:22
@ matzi682015
Gastl
01.12.2016, 17:30
@ matzi682015
Das ist immer gut. Erst denken, dann tippen, dann drüberlesen... |
