Alo
Eltville am Rhein, 15.11.2016, 19:16 |
150 LED an 31 Volt Wechselspannung (Schaltungstechnik) |
ich habe mir für Weihnachten eine Led-Fensterbeleuchtung gekauft. Die Daten der LED-Kette sind:
150 LED's
Netzteil Ausgang: 31 Volt Wechselspannung
Leistung 3,6 - 4,0 Watt
Ich möchte die LED's über eine Schaltuhr steuern.
Das Netzteil hat 7 unterschiedliche Funktionen wie Blinken, Dimmen, Flackern usw. Außer der Funktion "EIN" brauche ich die anderen nicht.
Dummerweise fangen beim einschalten der LED's diese immer mit Blinken an. So kann ich die LED' nicht autom. über die Schaltuhr steuern, da am Anfang die LED's immer blinken was nicht gewünscht ist.
Wenn ich nun über eine Schaltuhr ein Relais in das Kabel schalte und das Netzteil auf "EIN" stelle, hat dies den Nachteil, das rund um die Uhr das Netzteil eingeschaltet ist.
Nehme ich ein anderes externes Netzteil mit 31 Volt, bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert.
Vom Netzteil gehen 2 Drähte ab. Nach der ersten LED gehen dann immer von LED zu LED drei Drähte weiter.
Ich habe den Ausgang des Netzteils mal nachgemessen, es sind 31 Volt Wechselspannung.
Für die 7 Funktionen wird bestimmt mit einem Controller im Netzteil gearbeitet.
Meint ihr, ich kann dann mit einer Festspannungsquelle von 31 Volt Wechselspannung die Lichterkette betreiben?
Weiß jemand, wie die Schaltung von so einer Kette aussieht? Es gibt diese Lichterkette auch mit 500 LED's!!! |
Alo
Eltville am Rhein, 16.11.2016, 10:50
@ olit
31 Volt Netzteil - DC mit Flashing Funktionen |
» » » Also, das ist kein! Wechselspannungsnetzteil, sondern DC mit rund
» 3,6VA
» » » (Watt) und hat Flashing-Effekt Funktionen eingebaut.
» » Ich dachte immer, das Zeichen mit der Sinuswelle so wie es auf dem
» Netzteil
» » drauf ist, bedeutet Wechselspannung.
» » Wenn ich mit meinem Digitalmultimeter den Ausgang messe und das Meßgerät
» » steht auf DC messe ich nichts. Schalte ich um auf AC messe ich 31V AC
» Verwunderlich ist das schon. Die Elektronik arbeitet ja mit
» Gleichspannung.
Danke, olit.
Vl.ist der Ausgang eine pulsierende Gleichspannung und die LED's arbeiten jeweils getrennt mit einer Halbwelle wegen der vielen Funktionen.
Sei es wie es ist. Ich schalte einfach mein Relais dazwischen, und gut ist. Dann kann Weihnachten kommen |
olit
Berlin, 16.11.2016, 10:38
@ Alo
» » Also, das ist kein! Wechselspannungsnetzteil, sondern DC mit rund 3,6VA
» Ich dachte immer, das Zeichen mit der Sinuswelle so wie es auf dem Netzteil
Verwunderlich ist das schon. Die Elektronik arbeitet ja mit Gleichspannung.
Diese kann natürlich über Feldeffekttransistoren oder über ein Triac die Wechselspannung durchschalten. Da bleibt aber die Frage der Strombegrenzung. Entweder sind in der LED-Kette Widerstände integriert, oder diese sind im Netzteil.
(Eine Konstantstromquelle für AC ist mir nicht bekannt. Zumindest währe sie zu aufwendig.)
Wenn die Widerstände im Netzteil sind, müsste ja die Spannung mit der Belastung der Kette etwas absinken und ohne Last wieder steigen. |
Alo
Eltville am Rhein, 16.11.2016, 10:27
@ geralds
150 LED an 31 Volt Wechselspannung |
» Wechselspannung wäre gegeben bei verdrillten Drähten und die Leitungen
» entsprechend koppeln, dass die LEDs "leuchten", glimmen.
Ja, die Drähte sind verdrillt |
Alo
Eltville am Rhein, 16.11.2016, 10:23
@ geralds
Ich dachte immer, das Zeichen mit der Sinuswelle so wie es auf dem Netzteil drauf ist, bedeutet Wechselspannung.
Wenn ich mit meinem Digitalmultimeter den Ausgang messe und das Meßgerät steht auf DC messe ich nichts. Schalte ich um auf AC messe ich 31V AC
" Und deine Wünsche mit 500 LED mit diesem Ding kannst leider vergessen".
Ich habe ja nicht vor mir eine 500er Kette zu kaufen. Ich wollte nur damit sagen, das es diese Kette auch mit 500 LED's und natürlich mit entsprechendem Netzteil gibt. Das hast du falsch verstanden.
Es gibt keinen Drehschalter auf dem Netzteil, mit dem man die verschiedenen Funktionen einschalten kann. Auf dem Netzteil ist ein kleiner Taster, mit dem die Funktionen pro Tastendruck ausgewählt werden. Wenn man das Netzteil aus der Steckdose zieht und wieder rein steckt, ist die Grundfunktion immer Blinklicht. Deshalb dachte ich, in die Ausgangsseite vom Netzteil ein 220V Relais zu schalten, das von einer Schaltuhr gesteuert wird. Somit bleibt die vorher eingestellt Funktion erhalten. |
simi7
D Südbrandenburg, 16.11.2016, 07:54
@ Sel
nix Wechselspannung |
Hallo Sel,
das Thema Wechselspannung ist durch. Lt. Datenblatt ein DC-Netzteil. |
Sel
Radebeul, 16.11.2016, 07:21
@ geralds
» oder gleich mit den LEDs gleichrichten..
» http://www.led-know-how.ch/de/ansteuerung/wechselstrom-led
Wobei (wenn man es korrekt macht) der gesparte Preis des Netzgerätes (oder die Baugruppe) für den Isolations- und Berührungsschutz draufgeht. Ok, die Sache wird ziemlich klein. Im Wirkungsgrad unterscheiden sich die Netzteilvariante und der Vorwiderstand nicht, eher noch hat das Netzteil den besseren Wirkungsgrad. Außerdem arbeiten die AC-LEDs nur mit einer bestimmten Netzspannung, also muß man z.B. für Europa und USA unterschiedliche Bauelemente einsetzen. Mag nicht viel Geld kosten, doch bei Millionen bei der Stückzahl ist das schon ein Faktor.
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 16.11.2016, 00:41 (editiert von geralds am 16.11.2016 um 00:43)
@ Alo
» » » Ne, nur ein Typenschild auf dem Trafo
» » Auch so ein Typenschild hat bestimmte Zeichen.
Also, das ist kein! Wechselspannungsnetzteil, sondern DC mit rund 3,6VA (Watt) und hat Flashing-Effekt Funktionen eingebaut.
http://www.jutai.com/Upload/product/2011820115025.6W%20IP44%20SPEC.doc.pdf
http://www.jutai.com/products.asp?Action=Pro_List&ClassID=130
Diese Funktionen sind doch mit einem Drehschalter umschaltbar und bleiben doch beim Einschalten je nach Stellung erhalten, oder?
Und deine Wünsche mit 500 LED mit diesem Ding kannst leider vergessen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Alo
Eltville am Rhein, 15.11.2016, 23:34
@ simi7
simi7
D Südbrandenburg, 15.11.2016, 23:08
@ Alo
Auch so ein Typenschild hat bestimmte Zeichen. |
simi7
D Südbrandenburg, 15.11.2016, 23:06
@ Alo
» Hier ein Bild vom Trafo
Ich sehe nichts. |
Alo
Eltville am Rhein, 15.11.2016, 23:06
@ simi7
» » Hallo,
» » ich habe mir für Weihnachten eine Led-Fensterbeleuchtung gekauft. Die
» Daten
» » der LED-Kette sind:
» Der genaue Typ wäre hilfreich. Da steht doch bestimmt was drauf.
Ne, nur ein Typenschild auf dem Trafo |
Alo
Eltville am Rhein, 15.11.2016, 23:03
@ Strippenzieher
» » Netzteil Ausgang: 31 Volt Wechselspannung
» » Leistung 3,6 - 4,0 Watt
» Schaltnetzteil oder klassischer Trafo? Bild wäre hilfreich.
Hier ein Bild vom Trafo |
geralds
Wien, AT, 15.11.2016, 22:51 (editiert von geralds am 15.11.2016 um 22:54)
@ Strippenzieher
» » Nehme ich ein anderes externes Netzteil mit 31 Volt, bin ich mir nicht
» » sicher, ob das funktioniert.
» Da würde ich erstmal mit geringerer Spannung probieren u. sicherheitshalber
» noch einen Widerstand in Reihe schalten.
Damit, mit DC, könnte es Probleme geben, für den Fall, dass ich den TE verstanden habe.
Wechselspannung wäre gegeben bei verdrillten Drähten und die Leitungen entsprechend koppeln, dass die LEDs "leuchten", glimmen.
simi7
D Südbrandenburg, 15.11.2016, 22:47
@ Alo
» ich habe mir für Weihnachten eine Led-Fensterbeleuchtung gekauft. Die Daten
Der genaue Typ wäre hilfreich. Da steht doch bestimmt was drauf. |
Strippenzieher
D-14806, 15.11.2016, 22:45
@ Alo
Da würde ich erstmal mit geringerer Spannung probieren u. sicherheitshalber noch einen Widerstand in Reihe schalten. |
