zylinda
24.02.2006,
13:50
noch ein Anfänger und noch eine Frage *help* (Elektronik)
Hi!
Also folgendes Problem:
Hab ne Garage mit nem Garagentoröffner und n paar Leuchtstoffröhren an der Decke.
So.. der Garagentoröffner hat eine kleine Lampe (12V nehm ich an) drinn. Und ich will jetzt dass die Leuchtstoffröhren auch angehen, wenn die Lampe von dem Öffner an ist.
Danke für eure Hilfe,
Zylinda
Elektronix(R)
24.02.2006,
14:07
@ zylinda
» So.. der Garagentoröffner hat eine kleine Lampe (12V nehm ich an) drinn.
Versteh ich nicht. Ist das ein Funkempfänger oder ein Schalter an der Wand?
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
zylinda
24.02.2006,
14:30
@ Elektronix
» » So.. der Garagentoröffner hat eine kleine Lampe (12V nehm ich an) drinn.
» Versteh ich nicht. Ist das ein Funkempfänger oder ein Schalter an der
» Wand?
ahja sry, also als Gragentoröffner bezeichne ich dieses Ding an der Decke, das das Gragentor hochzieht. Und da ist ne Lampe zur beleuchtung der Garage drinn (drann) und an die will ich die Leuchtstoffröhren koppeln, aber die Lampe hat ja nur 12v und die Röhren 230...
Thomas Z
24.02.2006,
14:32
@ zylinda
» Hi!
» Also folgendes Problem:
» Hab ne Garage mit nem Garagentoröffner und n paar Leuchtstoffröhren an der
» Decke.
» Und ich will jetzt dass die Leuchtstoffröhren auch angehen, wenn die Lampe
» von dem Öffner an ist.
» Danke für eure Hilfe,
» Zylinda
12 Volt Lampe kann sein oder auch nicht. Also ohne Messen wird da nix gehen. Die Spannung ist auf alle Fälle stark genug um ein Relais schalten zu können mit dem dann die Leuchtstofflampen zugeschalten werden. Freilaufdiode für die Relaisspule nicht vergessen weil könnte sein dass das Tor nur einen Halbleiterausgang hat. Daher musst du sowieso messen wo plus und minus ist.
Der Ausgang vom Relais kommt dann parallel zu dem sicher schon vorhandenen Lichtschalter.
Vorsicht ist ja 230V und ein Fehler kann genügen und es ist immer hell oder finster (je nach bevorzugter Glaubensrichtung)
@ Bindestrich Strichpunkt Klammer
Bist zufrieden mit der Antwort?
zylinda
24.02.2006,
14:40
@ Thomas Z
» » Hi!
» » Also folgendes Problem:
» » Hab ne Garage mit nem Garagentoröffner und n paar Leuchtstoffröhren an
» der
» » Decke.
» drinn.
» » Und ich will jetzt dass die Leuchtstoffröhren auch angehen, wenn die
» Lampe
» » von dem Öffner an ist.
» » Danke für eure Hilfe,
» » Zylinda
» 12 Volt Lampe kann sein oder auch nicht. Also ohne Messen wird da nix
» gehen. Die Spannung ist auf alle Fälle stark genug um ein Relais schalten
» zu können mit dem dann die Leuchtstofflampen zugeschalten werden.
» Freilaufdiode für die Relaisspule nicht vergessen weil könnte sein dass
» das Tor nur einen Halbleiterausgang hat. Daher musst du sowieso messen wo
» plus und minus ist.
» Der Ausgang vom Relais kommt dann parallel zu dem sicher schon vorhandenen
» Lichtschalter.
» Vorsicht ist ja 230V und ein Fehler kann genügen und es ist immer hell
» oder finster (je nach bevorzugter Glaubensrichtung)
» @ Bindestrich Strichpunkt Klammer
» Bist zufrieden mit der Antwort?
Also auf jeden Fall schon mal Danke für die Antwort nur verstanden hab ich sogut wie nix... hast du vielleicht ne Idee, wo ich das alles nachlesen kann? Oder du erzählst mir mal schnell, was eine "Freilaufdiode für die Relaisspule" ist? und warum ich das brauch.. wie gesagt, bin newbie :(
Dankö,
Zylinda
Harald Wilhelms
24.02.2006,
14:45
@ zylinda
Gefahr bei 230V
» Also auf jeden Fall schon mal Danke für die Antwort nur verstanden hab ich
» sogut wie nix... hast du vielleicht ne Idee, wo ich das alles nachlesen
» kann? Oder du erzählst mir mal schnell, was eine "Freilaufdiode für die
» Relaisspule" ist? und warum ich das brauch.. wie gesagt, bin newbie :(
» Dankö,
» Zylinda
Normalerweise ist der Einbau eines solchen Relais
für einen Menschen mit gewissen Grundkenntnissen
in Elektrotechnik kein Problem. Da Du diese Kenntnisse
nicht hast (aber sicherlich andere Qualitäten), solltest
Du Dir einen solchen Menschen in Deiner Umgebung suchen.
Der Umgang mit 230V-Netzspannung ist ohne diese Grund-
kenntnisse einfach zu gefährlich.
Harald
