Sel
Radebeul, 14.10.2016, 18:54 (editiert von Sel am 14.10.2016 um 19:06) |
"Kühlklotz" zur Wärmeübertragung? (Elektronik) |
ich habe eine fertig bestückte China-Platine mit einem linearen Spannungsregler (LT1083) drauf. Natürlich ist der original verwendete Kühlkörper lächerlich klein. Nun möchte ich da einen etwas massiveren Kühlkörper dranschrauben, leider steht der Regler-IC nicht an der Seite der Leiterplatte.
(der originale Kühler ist abgebaut)
Ich muß also entweder den schönen großen Kühlkörper umständlich zersägen (Einschnitte anbringen) oder einen Alublock zum Füllen des Abstandes verwenden. Ich habe im Extremfall ca. 18 Watt Leistung abzuführen. Ist das machbar, also Alublock als Wärmeübertrager zum Kühlkörper?
LG Sel
Edit: Die Platine ist echt nicht schlecht. Zweiseitig wegen der Strombelastbarkeit, unten dran sogar verzinnte Leiterbahnen, Freilaufdioden, gute Kondensatoren, sogar Abblock-C´s an wichtigen Stellen sind drauf. Und das für 7 Euro! Hut ab! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.10.2016, 17:05
Kleine Masse- und Oberflächenbetrachtung... |
» Das sind doch keine Kühlkörper.
» _Das_ ist ein Kühlkörper:
Nein das ist eine Kühlmaschine für den Einsatz eines AKW-Leistungs-Absorbers. -- Gruss
simi7
D Südbrandenburg, 16.10.2016, 13:57 (editiert von simi7 am 16.10.2016 um 13:59)
@ schaerer
"Kühlklotz" zur Wärmeübertragung? |
» » Als mein Bruder noch Sportschütze war haben wir das flüssige Zinn mit
» der
» » Luftpistole weg geschossen.
» » Natürlich nur mit Luft, also bleifrei.
» » Die Lötstelle sah danach total jungfräulich aus.
» Aha! Und aus welcher Schuss-Distanz?
» Wenn weniger als 10 Meter gibt's ein Aus-Pfiff!
Naja, zugegeben, es waren weniger als 10...
cm. Also etwa 1cm.
Aber wir wollten ja auch sichergehen.
Solcherlei Lötzubehör fällt ja heutzutage leider unters Waffengesetz. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.10.2016, 13:25 (editiert von cmyk61 am 16.10.2016 um 13:31)
@ cmyk61
Moin Sel,
ich mutmaße mal, dass Du Dir das so gedacht hattest.
Die Perspektiven sind nicht perfekt, die Symmetrie lässt zu wünschen übrig auch ist so manche Elipse als Kreis dargestellt... aber das Prinzip sollte klar sein.
Und natürlich hat Thomas recht - das Design ist sch++++.
Aber DAS kannste grad nicht ändern... so sehe ich das. Also ´s beschde draus mache... und schließlich: wozu hat man mal sägen und feilen gelernt?
Ralf
» natürlich ist das mit dem Alublock machbar.
» Das Blöckchen passend zurecht feilen, Oberfläche planieren und mit
» Wärmeleitpaste versehen montieren.
» Dann kannst Du alles schön zusammenschrauben.
» So wirds bei vielen Geräten gemacht auf denen die Leitungsführung
» problematisch wäre. Audio-Verstärker, Computer, Netzteile.
» Alternativ kannst Du auch ne Heatpipe verwenden. Aber ich denke dass ist
» ein wenig mit Kanonen nach Spatzen geschossen.
» Gruß
» Ralf
» » ich habe eine fertig bestückte China-Platine mit einem linearen
» » Spannungsregler (LT1083) drauf. Natürlich ist der original verwendete
» » Kühlkörper lächerlich klein. Nun möchte ich da einen etwas massiveren
» » Kühlkörper dranschrauben, leider steht der Regler-IC nicht an der Seite
» der
» » Leiterplatte.
» » (der originale Kühler ist abgebaut)
» » Ich muß also entweder den schönen großen Kühlkörper umständlich zersägen
» » (Einschnitte anbringen) oder einen Alublock zum Füllen des Abstandes
» » verwenden. Ich habe im Extremfall ca. 18 Watt Leistung abzuführen. Ist
» das
» » machbar, also Alublock als Wärmeübertrager zum Kühlkörper?
» » LG Sel
» » Edit: Die Platine ist echt nicht schlecht. Zweiseitig wegen der
» » Strombelastbarkeit, unten dran sogar verzinnte Leiterbahnen,
» » Freilaufdioden, gute Kondensatoren, sogar Abblock-C´s an wichtigen
» Stellen
» » sind drauf. Und das für 7 Euro! Hut ab! |
xy
16.10.2016, 12:22
@ schaerer
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.10.2016, 11:58 (editiert von schaerer am 16.10.2016 um 12:02)
@ cmyk61
Die Masse eines Kühlkörpers ist wichtig für die Wärmeleitung innerhalb des Kühlkörpers. Die genügend grosse Oberfläche ist wichtig zur Abstrahlung der Wärme und/oder für die (natürliche) Luftkonvektion, so dies möglich ist.
Differenzierter:
Für die reine Abstrahlung ist die offene Oberfläche optimal, für die Konvektion eignet sich die gefaltete Oberfläche (Rippen) besser, weil da die Luft besser durchströmen kann und der Kontakt zwischen Metalloberfläche und Luft besser ist.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kühlkörper -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.10.2016, 10:19
@ simi7
» » Könnte es mit Entlötsauglitze gehen?
» » Das wäre ja schnell bestellt...
» » Ich arbeite seit Jahrzehnten praktisch nur noch mit Entlötsauglitzen mit
» » unterschiedlicher Breite.
» Als mein Bruder noch Sportschütze war haben wir das flüssige Zinn mit der
Wenn weniger als 10 Meter gibt's ein Aus-Pfiff! -- Gruss
simi7
D Südbrandenburg, 16.10.2016, 09:49
@ schaerer
Als mein Bruder noch Sportschütze war haben wir das flüssige Zinn mit der Luftpistole weg geschossen.
Die Lötstelle sah danach total jungfräulich aus. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.10.2016, 08:49
@ Sel
» Mit dem Kühlklotz wäre es eleganter, sind doch die Anschlüsse echt
» verflucht knapp.
Das ist sowieso ein Bullshitt-Design mit dem Leistungsteil mitten im Print. Das realisierte ich stets so, dass der Leistungshalbleiter am Printrand ist mit der Kühlfäche nach aussen, damit man frei ist in der Realisierung der Kühlung.
So wie das jetzt ist, wird der Lade-Elko zusätzlich durch den nahen Leistungshalbleiter aufgeheizt, was seine Lebenserwartung reduziert. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.10.2016, 08:43
@ Sel
» » Regler auslöten und mit Verlängerung an den Kühlkörper montieren
» Dachte ich auch erst. Aber der Regler ist so knapp eingebaut, der überlebt
» das Auslöten nicht. Leider habe ich keine Absaugstation oder Entlötpumpe,
» dann würde es gehen.
Ich arbeite seit Jahrzehnten praktisch nur noch mit Entlötsauglitzen mit unterschiedlicher Breite. -- Gruss
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.10.2016, 17:52
@ Sel
Hallo Sel,
Das Blöckchen passend zurecht feilen, Oberfläche planieren und mit Wärmeleitpaste versehen montieren.
So wirds bei vielen Geräten gemacht auf denen die Leitungsführung problematisch wäre. Audio-Verstärker, Computer, Netzteile.
Alternativ kannst Du auch ne Heatpipe verwenden. Aber ich denke dass ist ein wenig mit Kanonen nach Spatzen geschossen.
Ralf
» Kühlkörper dranschrauben, leider steht der Regler-IC nicht an der Seite der
» Leiterplatte.
» verwenden. Ich habe im Extremfall ca. 18 Watt Leistung abzuführen. Ist das
» LG Sel
» Freilaufdioden, gute Kondensatoren, sogar Abblock-C´s an wichtigen Stellen
BataillonDAmour
15.10.2016, 12:02
@ Sel
Nachtrag :-) |
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM350-D.PDF auf Seite 8: "Langsames Einschalten".
Grüße.
» Was macht der Transistor? Weiches Einschalten der Ausgangsspannung?
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 15.10.2016, 10:01 (editiert von Sel am 15.10.2016 um 10:28)
@ Sel
Nachtrag :-) |
Habe nun mir den Kühlkörper vorgenommen, der da dran soll. Ich säge Aussparungen rein. Alles andere gefällt mir nicht.
Aber vorher machte ich noch einen Test der Platinen. Fünf Stück kaufte ich, fünf Stück ohne Funktion! Bei einer Platine fehlte sogar ein Widerstand. Ich habe ALLE Lötstellen nachlöten müssen, besonders die an den Dioden (beidseitig). Nun funktionieren die Module prächtig.
Ich versuche noch die Schaltung abzuzeichnen. Habe einen Transistor entdeckt, dessen Funktion auf den ersten Blick unklar ist. Werde den Beitrag hier noch ergänzen, also Bearbeitung folgt.
So im Prinzip ist die Schaltung (mit einem anderen Regler zwar...):
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 14.10.2016, 23:50 (editiert von matzi682015 am 14.10.2016 um 23:50)
@ Sel
» LG Sel
Wie??? Du hast keine Entlötsaugpumpe?? Das hat doch jeder Elektroniker! Und empfehlen kann ich auch Entlötsauglitze! Eine Entlötsaugpumpe schlürft nicht immer alles komplett weg. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ingo
14.10.2016, 22:21
@ Sel
So eine einfache mechanische Entlötpumpe gibt es bei Amazon für 2,55 euro incl. Lieferung.
Keine Ahnung, ob die was taugt, ist aber sicher besser als Alublock oder Beinchen abschneiden.
Ingo |
Blubblubb
14.10.2016, 21:31
@ Sel
Da passt der EBIT beim Chinesen würde ich sagen |
