Weißnix
10.10.2016, 13:45 |
Antennenanschluß (Elektronik) |
Servus,
ich der Uwe, habe sehr wenig Ahnung von Elektronik und bitte daher um Nachsehen falls ich dumme Sachen frage.
Es geht um Folgendes. In absehbarer Zeit kann ich wohl nicht mehr über DVB-T "in die Röhre gucken".
Wir wohnen in einem Mietshaus in dem jedoch Kabelfernsehen
vorhanden ist. Unsere Antennendose ist seinerzeit von einem "Unitimedia-Wurzel" mit nem Siegel verplombt worden, da wir keinen Kabelanschluß wollten. (teuer!)
So, wenn jetzt mal dieses DVB-T abgeschaltet wird kann ich ja bei dieser Bude einen Kabelanschluß freischalten lassen. Und mit der vorhandenen Glotze unsinnige Sendungen gucken.
Aber, entschuldigung, erst jetzt kommt meine Frage:
Die Dose ist im falschen Zimmer. Der Weg zu unserem Fernseher ist ca. 10-12 Meter. Kann ich einfach ein Koax-Kabel bei der nächsten Renovierung in die Wand gipsen und im richtigen Zimmer eine Antenndose anbringen? Und, wie verbinde ich das Kabel mit der vorhandenen Dose?
Hier noch ein selbstgemaltes Bild. Zur Veranschaulichung.
Sorry für den Roman.
Uwe |
Mark
11.10.2016, 18:19
@ Berichterstatter Österreich
DVB-T2 = simply TV |
» » Allerdings ist das zur zeit sehr kompliziert, auch bei den Receivern
» muss
» » man aufpassen. Wenn da DVB-T2 drauf steht, dann ist noch lange nicht
» » gesagt, das der auch deutsches DVB-T2 kann. Und vermutlich willst du den
» ja
» » nicht in Österreich oder Frankreich verwenden.
» In Österreich wird DVB-T2 als simply TV verkauft. Viele Zuseher können nun
» die vorhandenen DVT-B Boxen als Bücherstütze verwenden und neue Geräte
» (oder halt gleich einen neuen Fernseher) kaufen.
» Es gibt dazu dann verschiedene Abos und wirklich besonders ärgerlich ist,
» dass es nix mehr gibt ohne persönliche Registrierung (9 Programme). Die
» sind dann z.Z noch Gebühren frei. Die Daten werden benötigt um zu prüfen ob
» der Haushalt angemeldet ist und auch brav Fernsehgebühr zahlt.
» Das ist nicht die ganze Wahrheit. 3 Programme (Grundversorgung) werden
» gänzlich frei übertragen, jedoch findet sich diese Information nur in
» Internet Foren. Der ORF als Rundfunkanstalt behandelt das wie ein
» Staatsgeheimnis.
» Um 10€/Monat gibt es dann 40 Sender ABER natürlich gibt es beim Angebot
» eine Fußnote die ich da mal reinkopiere.
» //* Der technische Empfang ist nicht flächendeckend garantiert, aufgrund
» der derzeitigen Umstellung auf DVB-T2 kann die Verfügbarkeit einzelner
» Sender regional variieren. Die GIS-Rundfunkgebühren sind zu entrichten.
» Geeignete Empfangsgeräte erforderlich. Für den Empfang der kostenlos
» verfügbaren Sender ist eine einmalige, kostenfreie HD-Registrierung oder
» HD-Aktivierung erforderlich. Zusätzlich zum monatlichen Abobetrag von €
» 10,- für die technische Bereitstellung wird ein einmaliges
» Freischaltentgelt von € 35,- fällig.//
» Ob das wirklich der technische Fortschritt ist den ich brauche?
Ich bin für mich (in AT) zum Schluss gekommen, den 'alten' SAT-Receiver mit integriertem DVB-T schweren Herzens zu entsorgen (da er ja einwandfrei funktioniert), und einen neunen SAT-Receiver mit ORF-Karte zu kaufen.
Damit habe ich wieder nur EIN Gerät (eine FB) mit dem ich SAT als auch ORF empfangen kann. Nun eben alles über Schüssel und nicht mehr getrennt per Schüssel und terrestrischer Antenne.
Die Anschaffung ist zwar teurer als die Simply-Box, dafür aber nur EIN Gerät und nur EINE FB.
Die einmalige Anmeldung der ORF-Karte (€ 17.00) kommt zum Kaufpreis von € 135.00 für den Receiver noch dazu. Und alle fünf Jahre (glaube ich) muss die ORF-Karte per Gebühr von einigen Euros verlängert werden.
Der von mir auserwählte SAT-Receiver verfügt neben der heute üblichen HDMI- auch noch über eine 'normale' SCART-Buchse. Dies ist für meinen alten Röhren-TV auch noch notwendig. Ein SONY Trinitron, der super funktioniert - den werde ich doch nicht einfach entsorgen, nur weil das die heutige (scheiß) HD-Technik so möchte ! |
Kendiman
11.10.2016, 18:13 (editiert von Kendiman am 11.10.2016 um 18:26)
@ finni
Antennenanschluß |
» » Die 120kW ist aber alles zusammen und nicht nur 1 Sender.
» Nö
Die Angaben muss man etwas differenzierter sehen
ERP ist de angegebene Strahlungsleistung in Hauptrichtung der Antennenabstrahlung.
ERP ist Senderleistung * Antennengewinn.
Angenommener Antennengewinn = 6 dB entspricht 4 fachem Antennengewinn.
120 kW / 4 = 30 KW. Immer noch ne Menge Leistung.
Wenn man jedoch bedenkt wie viele Fernseher in der
Stadt Berlin damit versorgt werden könnten ?
Dann noch die vielen Dachrinnen, Feuerleiter, Moniereisen im Stahlbeton, Messer, Gabel,
Löffel und Leitungsdrähte als Antenne wirken und einen Teil
der Leistung aufnehmen und vernichten, dann staunt man, dass dann noch
ein guter Fernsehempfang möglich ist.
Ein Fernseher begnügt sich mit ca. 4 nW für ein gutes Bild.
Die Leistung nimmt nicht nur mit der Entfernung ab, sondern auch mit der Frequenz.
Es gibt die Freiraumdämpfung, nach der man bei direkter Sichtverbindung zwischen
Sender und Empfänger die Leistungdichte berechnen kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiraumd%C3%A4mpfung |
finni
11.10.2016, 17:14
@ Weißnix
Antennenanschluß |
» aber weshalb dann so große Sendeleistung? Die ist doch, meine, glaube ich,
» hauptsächlich für die Reischweite zuständig?
Die empfangbare Leistung nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab. Und Berlin ist flächenmäßig schon etwas groß.
Keine Ahnung warum einige Sendergruppen so geringe Leistung abstrahlen. Die Empfangbarkeit leidet darunter sehr. Ich wohne nur 14km vom Fernsehturm entfernt, kann aber einige Sender (mit diesen geringen Leistungen) nur mit Klötzchen empfangen. Wie das mit DVB-T2 wird kann ich mir schon jetzt vorstellen. |
Weißnix
11.10.2016, 16:27
Antennenanschluß |
» » Moment. 20 mal 120KW ? das wären ja dann so ca. 2,nochwas
» » GW.
» MW
ja, stimmt. T`schuldigung.
» » Wofür benötigt man 100KW bei so hohen Frequenzen?
» Reichweite, und da muss mehr rüber als ein popeliges Radioprogramm in
» lausiger Tonqualität.
aber weshalb dann so große Sendeleistung? Die ist doch, meine, glaube ich, hauptsächlich für die Reischweite zuständig? Im nächsten Beitrag hat "finni" eine Tabelle mit Frequenzen und Leistungen eingestellt. Da sehe ich Frequenzen von gut 500 bis knapp 800 MHz. Hm, da sind die Sendeleistungen für mich verwirrend. Ich hätte da vielleicht mit ein paar hundert Watt gerechnet.
» » Und mit meinen 73 Lenzen werde ich mir das auch nicht mehr aneignen
» » können.
» Jungfuchs.
Das geht runter wie Öl! Danke!
» » Ich? Programmieren? Ha Ha!
» » Bin schon stolz hier Fragen und stellen zu können.
» » Ich und Computer: das ist wie Katz und Maus.
» Du brauchst nur aus der Anleitung den 3-4stelligen Code entnehmen und in
» die Fernbedienung eintippen. Ja, das nennt man auch Programmieren.
Toll! Dann werde ich womöglich noch Programmierer.
So, erst mal vielen Dank für die Antworten.
Ich mache jetzt folgendes:
Im November wird unsere Bude renoviert. Da gipse ich einfach mal ein kabel in die Wände.
Und dann warte ich ab was nächstes Jahr mit dieser DVB-T Geschichte passiert.
Uwe |
finni
11.10.2016, 15:33
@ bigdie
Antennenanschluß |
Nö
Jeppy
11.10.2016, 14:00
@ Theo.
Antennenanschlu� |
� Hallo
� Kommt darauf an, ob sich bei "ist" eine Durchgangsdose oder eine Enddose
� befindet.
Wie ist den das bei deiner Alten?
Hat die ne Durchgangsdose oder ne Enddose?
Oder kommt das blos auf deinen Gehaltscheck an?
xy
11.10.2016, 09:53
@ bigdie
Antennenanschluß |
» » » Aber die 120KW nimm ich Dir nicht ab.
» » » Da flunkerst Du!
» » Nö, Berlin Alexanderplatz -> 120KW
» » Es geht aber auch runter bis 0,5KW
Aktuell für 4 Fernsehprogramme.
» Bei Mittelwelle
» waren die 500kW und mehr nur für 1 Programm
Und nur ein paar kHz Bandbreite. |
bigdie
11.10.2016, 09:51
@ finni
Antennenanschluß |
Die 120kW ist aber alles zusammen und nicht nur 1 Sender. Bei Mittelwelle waren die 500kW und mehr nur für 1 Programm |
bigdie
11.10.2016, 09:14
Mir ging es nicht darum, zu sagen ob besser oder schlechter. Aber in DE wird ein anderer Komprimierungsstandard benutzt. Alle anderen länder benutzen HVC264 und in DE 265. Das bedeutet, DVB-T2 Receiver und Fernseher, müssen in DE nicht zwangsläufig funktionieren nur weil DVB-T2 drauf steht. Und das gilt auch bei den freien öffentlich rechtlichen Sendern. Wenn du denen österreichichen Empfänger im Wohnmobil mit nach DE nimmst, siehst du nichts. |
11.10.2016, 07:45
@ bigdie
» Allerdings ist das zur zeit sehr kompliziert, auch bei den Receivern muss
» gesagt, das der auch deutsches DVB-T2 kann. Und vermutlich willst du den ja
In Österreich wird DVB-T2 als simply TV verkauft. Viele Zuseher können nun die vorhandenen DVT-B Boxen als Bücherstütze verwenden und neue Geräte (oder halt gleich einen neuen Fernseher) kaufen.
Es gibt dazu dann verschiedene Abos und wirklich besonders ärgerlich ist, dass es nix mehr gibt ohne persönliche Registrierung (9 Programme). Die sind dann z.Z noch Gebühren frei. Die Daten werden benötigt um zu prüfen ob der Haushalt angemeldet ist und auch brav Fernsehgebühr zahlt.
Das ist nicht die ganze Wahrheit. 3 Programme (Grundversorgung) werden gänzlich frei übertragen, jedoch findet sich diese Information nur in Internet Foren. Der ORF als Rundfunkanstalt behandelt das wie ein Staatsgeheimnis.
Um 10€/Monat gibt es dann 40 Sender ABER natürlich gibt es beim Angebot eine Fußnote die ich da mal reinkopiere.
//* Der technische Empfang ist nicht flächendeckend garantiert, aufgrund der derzeitigen Umstellung auf DVB-T2 kann die Verfügbarkeit einzelner Sender regional variieren. Die GIS-Rundfunkgebühren sind zu entrichten. Geeignete Empfangsgeräte erforderlich. Für den Empfang der kostenlos verfügbaren Sender ist eine einmalige, kostenfreie HD-Registrierung oder HD-Aktivierung erforderlich. Zusätzlich zum monatlichen Abobetrag von € 10,- für die technische Bereitstellung wird ein einmaliges Freischaltentgelt von € 35,- fällig.//
Ob das wirklich der technische Fortschritt ist den ich brauche? |
bigdie
11.10.2016, 06:53
@ Weißnix
Antennenanschluß |
Naja, wenn der Fernseher schon 6 Jahre alt ist, dann ist es doch schon ein Flacher ohne Bildröhre und dann hält der wahrscheinlich eh nicht mehr lange. Also warum nicht gleich einen Neuen.
Allerdings ist das zur zeit sehr kompliziert, auch bei den Receivern muss man aufpassen. Wenn da DVB-T2 drauf steht, dann ist noch lange nicht gesagt, das der auch deutsches DVB-T2 kann. Und vermutlich willst du den ja nicht in Österreich oder Frankreich verwenden.
Außerdem sollte man wissen, das die Privaten in Zukunft auch verschlüsselt sind und 60-80€ im Jahr kosten (wenn man sie braucht) Und weil man dann so frei ist zu zahlen, nennt sich das dann Freenet TV. Und die Verschlüsselung muss der Receiver oder Fernseher natürlich auch können. |
Wolfi
10.10.2016, 22:17
@ Weißnix
Antennenanschluß |
» » Er wird wohl einen HDMI-Anschluss haben. Schau dich nach einem externen
» » Receiver (aka Set-Top-Box) um.
» Servus,
» schau ich heute Abend mal nach. Sollte ja in der Bediengunsanleitung
» stehen.
» Oder kann man so einen Anschluß am Gerät auch so erkennen?
» Aber so ein Receiver, da hat man doch dann bestimmt noch eine Fernbedienung
» auf dem Tisch rumliegen. Ich bin jetzt schon genervt weil es bei uns schon
» zwei gibt. Eine für den Fernseher und eine für das komische
» Lautsprechergedöns was
» so toll klingen soll..
» Gruß
» Uwe
Bei www.dehnmedia.info gibt es eine Produktdatenbank, auch geeignete Set-Top-Boxen sind aufgeführt (Reiter DVB-T2). |
xy
10.10.2016, 17:35
@ Weißnix
Antennenanschluß |
» GW.
MW
Reichweite, und da muss mehr rüber als ein popeliges Radioprogramm in lausiger Tonqualität.
» können.
Jungfuchs.
Du brauchst nur aus der Anleitung den 3-4stelligen Code entnehmen und in die Fernbedienung eintippen. Ja, das nennt man auch Programmieren. |
Weißnix
10.10.2016, 17:12
Antennenanschluß |
» Das ist doch Kleinkram. Zu Zeiten analoger Ausstrahlung war 20 mal mehr
» nötig.
GW.
Wenn ich mich richtig erinnere war vor vielen Jahren der (damals noch) Radiosender "Radio Luxemburg" mit ca. 1400 KW (auf MW) einer der leistungsstärksten Sender in Europa.
Und das bei ca. 1500 oder 1600 KHz.
Noch mal: ich bin zwar interessiert an solchen Dingen, aber mir fehlt das Grundwissen dazu.
Und mit meinen 73 Lenzen werde ich mir das auch nicht mehr aneignen können.
Ich möchte mich aber an dieser Stelle bedanken, dass keine abfällige Antwort auf meine Frage kam.
Da habe ich nämlich schon die übelsten Sachen erlebt!
» » Universalfernbedienung:
» » da schau ich gleich mal im schlauen Netz.
» » Das wäre natürlich meine Rettung! Ich schätze, so eine Fernbedienung
» muss
» » aber programmiert werden. Auf den Fernseher, das Lautsprechergedöns und
» » eventuell auf einen zusätzlichen Empfänger. Wer macht das?
» Du.
Uwe |
xy
10.10.2016, 16:35
@ Weißnix
Antennenanschluß |
» Das sind ja Leistungen wie früher bei den MW-Sendern.
» Wozu? Reicht da nicht eine wesentlich geringere Sendeleistung? Ich weiss
» jetzt nicht auf welcher Frequenz
» diese Geschichte funktioniert, aber doch bestimmt über 200MHz. Und da
» solche Leistungen?
Das ist doch Kleinkram. Zu Zeiten analoger Ausstrahlung war 20 mal mehr nötig.
» Das wäre natürlich meine Rettung! Ich schätze, so eine Fernbedienung muss
Du. |
