auron_muc
09.10.2016, 19:01 (editiert von auron_muc am 09.10.2016 um 19:49) |
Lego schaltung durchgebrannt (Elektronik) |
Mir ist eine Schaltung von einem Lego-Zug aus den 80ern durchgebrannt, die ich gerne reparieren würde.
Leider habe ich keine Ahnung was das durchgebrannte für ein Bauteil war - von der Form ein Widerstand - da war nur noch ein schwarzer haufen Asche.
Ich habe das Board fotografiert und versucht als Schaltung abzupausen. Mit Ausnahme des angenommenen Wiederstandes (R4) und eines Elementes daneben ( elko?? - Beschriftung ist "148" ) sollte alles passen.
Das ganze lief mit 12V DC
Die Frage ist also: ist R4 wirklich ein Widerstand gewesen, und welcher Wert?
Wäre echt toll wenn da jemand helfen könnte.
Danke schonmal,
Tobi
Edit: Typo in Schaltung korrigiert & Fragen konkret gestellt
Edit2: Schaltung korrigiert- mein "Elko" ist eine Diode
olit
Berlin, 11.10.2016, 10:45 (editiert von olit am 11.10.2016 um 15:18)
Lego schaltung durchgebrannt - DANKE! |
» » » » Nun ja, die Diode 1N4148 hat eine maximale Stromtragfähigkeit von
» » 75mA.
» » » Nö, 200mA
» » » » Da sind Glühlämpchen ungeeignet!
» » » 40mA, und kalt nur gut das dreifache.
» » Ok. Dann müssen wir den unbekannten Widerstand neu dimensionieren.
» Das soll der TE ruhig selbst machen, ob die LEGO-Lämpchen solche 40mA Typen
» sind weiß ich nicht, die Baugröße kommt allerdings gut hin.
Mit 18 Ohm (bis 22 Ohm) für den unbekannten Widerstand, blinkt ein 16V 50mA Lämpchen ganz prima.
12 Ohm bei 100mA |
olit
Berlin, 10.10.2016, 22:49
@ Blubblubb
Lego schaltung durchgebrannt |
» Vielleicht sollte man bei der nahenden kalten dunklen Jahreszeit das Lego
» mal wieder auspacken. Wer weiß, welche Halbleitereien sonst noch versteckt
» sind...
Na gut. Keine Elektronik. Heißt auch nicht LEGO.
auron_muc
10.10.2016, 22:35
@ olit
» Wenn du das ding in deiner Jugend abgeschossen hast, schwitzt du jetzt für
» deine Enkel?
Da hab ich noch etwas Zeit - war nicht so schnell und deshalb denkt der Sohnemann auch noch nicht ans Kinderkriegen (Hoffentlich zumindest - er ist jetzt acht!) |
Blubblubb
10.10.2016, 22:31
» » » Es gab mal in den 90ern Lego Blinklichter, allerdings als Single-Die,
» » die
» » » Abhängig von der Spannungsrichtung geblinkt oder geleuchtet haben.
» » » Vielleicht ist das der Großvater?
» » Funktioniert auch mit dem Enkel.
» Und jetzt ist auch die Funktion der 1N400x geklärt.
Vielleicht sollte man bei der nahenden kalten dunklen Jahreszeit das Lego mal wieder auspacken. Wer weiß, welche Halbleitereien sonst noch versteckt sind... |
xy
10.10.2016, 22:26
@ olit
» » Gibts zu dem MPSA13 eigentlich eine Alternative?
» Ich experimentierte mit einem BC517
Geht, hat aber anderes Pinout. |
olit
Berlin, 10.10.2016, 22:26
@ auron_muc
» » Das soll der TE ruhig selbst machen, ob die LEGO-Lämpchen solche 40mA
» Typen
» » sind weiß ich nicht, die Baugröße kommt allerdings gut hin.
» Wenn ich weiss in welcher Ecke ich suchen muss mach ich das gerne
» Die mA kann ich bei den Glühlämpchen nur im Betrieb messen, oder? Der
» Wiederstand wird sich vermutlich zu stark ändern (aus/an).
» Hab so ein ganz gefährliches Halbwissen was Elektronik angeht...
Wenn du das ding in deiner Jugend abgeschossen hast, schwitzt du jetzt für deine Enkel? |
xy
10.10.2016, 22:25
@ auron_muc
» Habe vorhin beim Conrad online geschaut, und der hat in München anscheinend
» keine 500mA/30V Darlingtons.
» Reichelt wird ne weile dauern bis ich irgendwelches Spielzeug für den
» Arduino kaufe...
MPSA29 |
auron_muc
10.10.2016, 22:13
Die mA kann ich bei den Glühlämpchen nur im Betrieb messen, oder? Der Wiederstand wird sich vermutlich zu stark ändern (aus/an).
Hab so ein ganz gefährliches Halbwissen was Elektronik angeht... |
olit
Berlin, 10.10.2016, 22:11
@ auron_muc
» Hmm. Glühlämpchen hingen da aber definitv dran - damit wurde der "Lego®
» 7866 - Ferngesteuerter Bahnübergang mit Blinklicht 12V" ja verkauft. (siehe
» Bild)
» Ich werde einfach mal probieren.
Ich experimentierte mit einem BC517 |
auron_muc
10.10.2016, 22:07
@ olit
» » Erstmal ein paar Antworten auf offene Fragen:
» » Eingang sind ungefilterte 12V "DC" von einem Trafo.
» Ohne Siebelko schon mal sehr Bedenklich. Ob das zum Abrauchen führte will
» ich nicht weiter untersuchen!
Ich hab ehrlichgesagt nie in den Lego-Trafo reingeschaut, das "ungefiltert" bezog sich auf das Gleichheits-Zeichen wo der untere Strich gepunktet ist.
» Nun ja, die Diode 1N4148 hat eine maximale Stromtragfähigkeit von 75mA. Da
» sind Glühlämpchen ungeeignet!
» Für LEDs ist der unbekannte Widerstand mit 100 Ohm, in meinen Experimenten,
» am besten geeignet gewesen. Wird er kleiner gewählt ist das Tastverhältnis
» zu langen Leuchtzeiten verschoben. Bis zum Dauerleuchten.
Hmm. Glühlämpchen hingen da aber definitv dran - damit wurde der "Lego® 7866 - Ferngesteuerter Bahnübergang mit Blinklicht 12V" ja verkauft. (siehe Bild)
Habe vorhin beim Conrad online geschaut, und der hat in München anscheinend keine 500mA/30V Darlingtons.
Reichelt wird ne weile dauern bis ich irgendwelches Spielzeug für den Arduino kaufe...
xy
10.10.2016, 22:06
@ olit
» 75mA.
» » Nö, 200mA
Das soll der TE ruhig selbst machen, ob die LEGO-Lämpchen solche 40mA Typen sind weiß ich nicht, die Baugröße kommt allerdings gut hin. |
olit
Berlin, 10.10.2016, 22:04
» » Nun ja, die Diode 1N4148 hat eine maximale Stromtragfähigkeit von 75mA.
» Nö, 200mA
Ok. Dann müssen wir den unbekannten Widerstand neu dimensionieren. |
xy
10.10.2016, 21:56
@ olit
Nö, 200mA
40mA, und kalt nur gut das dreifache. |
olit
Berlin, 10.10.2016, 21:33
@ auron_muc
» » » Ja, aber wenn der Widerstand abgeraucht ist, dann wirds der 1N4148 und
» » dem
» » » MPSA13 auch nicht besonders gehen.
» » Der Legobauer Muss es geschafft haben, den Überstromschutz
» auszutricksen!
» » Da ist wohl eine Grundsanierung angesagt!
» Bin heute auf der Arbeit leider nicht zum Antworten gekommen, und dann hat
» das hier so eine Dynamik entwickelt
Ohne Siebelko schon mal sehr Bedenklich. Ob das zum Abrauchen führte will ich nicht weiter untersuchen!
» Am Ausgang hängen zwei normale kleine Glühlämpchen (keine LED). Was die für
» Werte haben kann ich leider nicht sagen
Nun ja, die Diode 1N4148 hat eine maximale Stromtragfähigkeit von 75mA. Da sind Glühlämpchen ungeeignet!
Für LEDs ist der unbekannte Widerstand mit 100 Ohm, in meinen Experimenten, am besten geeignet gewesen. Wird er kleiner gewählt ist das Tastverhältnis zu langen Leuchtzeiten verschoben. Bis zum Dauerleuchten. |
auron_muc
10.10.2016, 21:19
@ olit
» dem
» Der Legobauer Muss es geschafft haben, den Überstromschutz auszutricksen!
Bin heute auf der Arbeit leider nicht zum Antworten gekommen, und dann hat das hier so eine Dynamik entwickelt
Am Ausgang hängen zwei normale kleine Glühlämpchen (keine LED). Was die für Werte haben kann ich leider nicht sagen
Die drei oder vier Bauteile austauschen ist kein Problem, wenn es dann wieder funktioniert bin ich super glücklich.
Ich kann tatsächlich nicht mehr sagen, was ich als Jugendlicher damit angestellt habe - ich war da nicht besonders vorsichtig solche Schaltungen "unkonventionell" auszuprobieren. Vielleicht habe ich einen Motor drangehängt oder sowas. Oder 27 Birnchen in Serie |
