bastelix
08.10.2016, 01:02 (editiert von bastelix am 08.10.2016 um 01:12) |
Kurzschlussschutz via Widerstand bei Sensor verhindern (Schaltungstechnik) |
Servus,
ich experimentiere grad mit einem kapazitiven Sensor zum messen der Bodenfeuchtigkeit. Dazu verwende ich momentan die Schaltung aus dem Mini-Kurs https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ast555.htm in Bild 8
Das funktioniert soweit auch recht gut (Oszi und Arduino sind sich einig, das sich die Frequenz drastisch ändert wenn etwas wasserhaltiges an den Sensor kommt).
Jetzt möchte ich den Sensor (zwei Kupferstreifen auf eine Plastikplatte geklebt) mal wirklich in einen Blumentopf stecken. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich den Sensor wirklich dicht genug verpackt habe. Wenn da doch Wasser eindringt, dann hätte ich ja einen Kurzschluss. Darum meine Überlegung einfach einen Widerstand (z.B. 1k5, bei 5V wäre der "Kurzschluss"-Strom dann nur 3mA) in Reihe mit dem Sensor und GND zu schalten.
Dann ist beim Wasserschaden zwar die Messung mist, aber es sollte zumindest nichts kaputt gehen. Habe ich damit irgendwelche Seiteneffekte, z.B. verfälsche ich damit die Messung allgemein zu stark oder wird irgendwas anders kaputt gehen? |
bastelix
08.10.2016, 22:28
@ simi7
Kurzschlussschutz via Widerstand bei Sensor verhindern |
» » » Jetzt möchte ich den Sensor (zwei Kupferstreifen auf eine
» Plastikplatte
» » » geklebt) mal wirklich in einen Blumentopf stecken.
» » Kupfer ist nicht grade das beste Metall in Erde. Das gammelt recht
» schnell
» » und wird zu Grünspan. Mache die Sensorplatte lieber mit zwei Blechen aus
» » rostfreiem Stahl und schraube die an deine Versorgungsleitung. Die
» » Verschraubung (oder quetschen) bitte sehr gut isolieren oder in Harz
» gießen
» » zum Feuchtigkeitsschutz.
» » LG Sel
» Das ist wirklich missverständlich ausgedrückt:
» Ich vermute, dass er das isoliert einbringen will, hat er aber nicht
» geschrieben.
» Die Befürchtung "dass Wasser eindringt" lässt mich zu dem Schluss kommen.
Ja, sorry. Der Sensor soll isoliert werden bevor er in die Erde kommt. Zum Testen hab ich den einfach mit Klebeband umwickelt, daher auch die Bedenken bezüglich Wassereintritt. Hat sich aber eh erledigt |
bastelix
08.10.2016, 22:15
@ geralds
» Schau mal in der Schaltung den C1 an.
Ohoh....
» Dieser trennt kapazitiv den kapazitiven Sensor von der DC_Versorgung.
» Der Sensor hat noch den Entlade_R als Bürde parallel.
*Handaufstirnklatsch*... Ja klar. Jetzt wo du es sagst sehs ichs auch. Danke!
» Den C1 könntest zB spannungsfester machen, obwohl es nicht wirklich bei
» niedriger Versorgungsspannung notwendig ist.
» Falls du "Angst" hast, 230V_AC zu erwischen, dann nimm einen 350V Kondi,
» oder höher spannungsfester.
Bei 230V AC im Blumentopf hätte ich wirklich Angst, aber nicht um den Kondensator |
Sel
Radebeul, 08.10.2016, 11:02
@ simi7
» Plastikplatte
» schnell
» gießen
» » LG Sel
» geschrieben.
Ja, stimmt. Du kannst recht haben mit deiner Vermutung. |
simi7
D Südbrandenburg, 08.10.2016, 10:55
@ Sel
» » Jetzt möchte ich den Sensor (zwei Kupferstreifen auf eine Plastikplatte
» Kupfer ist nicht grade das beste Metall in Erde. Das gammelt recht schnell
» Verschraubung (oder quetschen) bitte sehr gut isolieren oder in Harz gießen
» LG Sel
Ich vermute, dass er das isoliert einbringen will, hat er aber nicht geschrieben.
Die Befürchtung "dass Wasser eindringt" lässt mich zu dem Schluss kommen. |
Sel
Radebeul, 08.10.2016, 10:40 (editiert von Sel am 08.10.2016 um 10:41)
@ bastelix
» Servus,
» ich experimentiere grad mit einem kapazitiven Sensor zum messen der
» Bodenfeuchtigkeit.
Kupfer ist nicht grade das beste Metall in Erde. Das gammelt recht schnell und wird zu Grünspan. Mache die Sensorplatte lieber mit zwei Blechen aus rostfreiem Stahl und schraube die an deine Versorgungsleitung. Die Verschraubung (oder quetschen) bitte sehr gut isolieren oder in Harz gießen zum Feuchtigkeitsschutz.
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 08.10.2016, 08:13
@ bastelix
» Servus,
» Bodenfeuchtigkeit. Dazu verwende ich momentan die Schaltung aus dem
» Mini-Kurs https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ast555.htm
» in Bild 8
» Das funktioniert soweit auch recht gut (Oszi und Arduino sind sich einig,
» das sich die Frequenz drastisch ändert wenn etwas wasserhaltiges an den
» Sensor kommt).
» geklebt) mal wirklich in einen Blumentopf stecken. Ich bin mir nur nicht
» sicher, ob ich den Sensor wirklich dicht genug verpackt habe. Wenn da doch
» Wasser eindringt, dann hätte ich ja einen Kurzschluss. Darum meine
» Überlegung einfach einen Widerstand (z.B. 1k5, bei 5V wäre der
» "Kurzschluss"-Strom dann nur 3mA) in Reihe mit dem Sensor und GND zu
» schalten.
» Dann ist beim Wasserschaden zwar die Messung mist, aber es sollte zumindest
» nichts kaputt gehen. Habe ich damit irgendwelche Seiteneffekte, z.B.
» verfälsche ich damit die Messung allgemein zu stark oder wird irgendwas
» anders kaputt gehen?
Den C1 könntest zB spannungsfester machen, obwohl es nicht wirklich bei niedriger Versorgungsspannung notwendig ist.
Falls du "Angst" hast, 230V_AC zu erwischen, dann nimm einen 350V Kondi, oder höher spannungsfester.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
08.10.2016, 02:57
@ bastelix
» Wenn da doch Wasser eindringt, dann hätte ich ja einen Kurzschluss.
So leitfähig ist Wasser nicht. |
