Bine
04.10.2016, 14:34 |
Verstellbare Spule mit Abgriff (Bauelemente) |
Ich bin auf der Suche nach einer verstellbaren Spule mit Abgriff.
Einstellbare Spulen, bei denen man die Gesamtinduktivität mit einen Kern beeinflusst kenne ich, aber das ist nicht das, was ich suche.
Am besten vergleiche ich das wirlich mit einem Poti. Zwischen Anschluß 1 und 2 Spule mit unveränderlichen Wert, und an einem 3. Anschluß einstellbarer Wert.
Ich habe sowas angeblich in einer Schaltung aus dem Jahr 1971. Da ist zwar schon vermerkt, dass es ein Eigenbau ist, aber ich hab auch keine Idee wie man sowas macht.
Schon mal Danke für alle infos. |
finni
04.10.2016, 16:58 (editiert von finni am 04.10.2016 um 16:58)
@ Hartwig
Verstellbare Spule mit Abgriff |
» Allerdings den Schleifkontakt so hinzubekommen, dass keine Kurzschlusswindung erzeugt wird, ist eine andere Frage. Also Anzapfungen und Drehschalter.
Das ist irrelevant. Darüber hat man sich früher in z.B. Eisenbahntrafos auch keine tieferen Gedanken gemacht. Entsteht halt etwas Wärme.
2 Beispiele:
Letzterer hatte auch einen entsprechenden Auslöser oben in der Mitte, das weiße Quadratknöppchen. War schon nervig solch ein Teil, aber auch unverwüstlich |
04.10.2016, 16:25
@ Kendiman
nee, dann wäre es ja nicht 50Hz! Na ja, für geheime ELF-Experimente könnte das passen! |
Kendiman
04.10.2016, 16:20
@ Bine
» Ich habe folgende Eckdaten:
» L ges.: 0,8 mH
» f: 50 Hz
» U SS: +/- 20V
» Das Ganze soll mit der zugehörigen Schaltung auf eine Europlatine passen.
soll das etwas in der Art sein ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Verl%C3%A4ngerungsspule |
04.10.2016, 16:19 (editiert von Hartwig am 04.10.2016 um 16:23)
@ Sel
» PS: Spartrafo selberwickeln? Viel Spaß!
och, mit einem EI92 habe ich etwa 5Wdg/Volt bei einer Wickellänge von etwa 45mm. Ich brauche also für einen Stelltrafo ein Lage mit 40Vx5Wdg/V= 200Wdg. Kann man mit 0,2CuL und wenig Geduld noch hinbekommen. Allerdings den Schleifkontakt so hinzubekommen, dass keine Kurzschlusswindung erzeugt wird, ist eine andere Frage. Also Anzapfungen und Drehschalter. |
Sel
Radebeul, 04.10.2016, 15:49
@ Bine
» L ges.: 0,8 mH
» f: 50 Hz
» U SS: +/- 20V
Wie die anderen Postings bereits beschreiben, sicher wirds ein Spartrafo. Du willst vielleicht die 230 Volt Netzspannung (oder 220 Volt...) konstant halten, Regelbereich 20 Volt rauf oder runter (in Bezug auf Eingangsspannung). Stellen tust du die Sache mit einem kleinen Servo.
Ja warum soll das nicht gehen? Allerdings ist sowas nicht für Schaltnetzteile geeignet (bzw. die brauchen sowas nicht). Du kannst den Spartrafo auch eine Nummer kleiner wählen, leistungsmäßig. Denn 40 Volt Regelbereich bei 2 Ampere sind nun mal nur 80 Watt (zuzüglich das bissel Netzwicklung) am Stelltrafo. Satte 450 Watt Leistung am Netz sinds dann. Wenn man das richtig verschaltet und baut.
LG Sel
PS: Spartrafo selberwickeln? Viel Spaß! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.10.2016, 15:26
» » zugehörigen Schaltung
» Ist das ein Auftrag der NSA?
Nein, es ist New Golden Down! -- Gruss
04.10.2016, 15:13 (editiert von Hartwig am 04.10.2016 um 15:35)
@ Bine
» L ges.: 0,8 mH
» f: 50 Hz
» U SS: +/- 20V
bis auf die Forderung von 0,8mH hört sich das eher nach einem Autotrafo an - wie xy schon vermutete. Um welchen Strom geht es denn? +/- 20V ist der Einstellbereich?
Grundfläche 100x160, aber mit einem Eisenkern kann das richtig groß und schwer werden.
Etwa 0,8mH bekommt man auch, wenn man die gezeigte Spule umwickelt auf so 50-60 Windungen. Das Handrad mit der inneren Spule kann entfallen. Anzapfung über die Kontaktspindel links der Spule oder über Rohrschellen....
Gruß Hartwig
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20161004153151.jpeg |
xy
04.10.2016, 15:11
@ Bine
Ist das ein Auftrag der NSA? |
Bine
04.10.2016, 14:49
@ Sel
L ges.: 0,8 mH
f: 50 Hz
U SS: +/- 20V
Das Ganze soll mit der zugehörigen Schaltung auf eine Europlatine passen. |
Sel
Radebeul, 04.10.2016, 14:40
» Stelltrafo in Sparschaltung.
Genau! |
Sel
@ Bine
» Ich bin auf der Suche nach einer verstellbaren Spule mit Abgriff.
» Einstellbare Spulen, bei denen man die Gesamtinduktivität mit einen Kern
» beeinflusst kenne ich, aber das ist nicht das, was ich suche.
» Am besten vergleiche ich das wirlich mit einem Poti. Zwischen Anschluß 1
» und 2 Spule mit unveränderlichen Wert, und an einem 3. Anschluß
» einstellbarer Wert.
» Ich habe sowas angeblich in einer Schaltung aus dem Jahr 1971. Da ist zwar
» schon vermerkt, dass es ein Eigenbau ist, aber ich hab auch keine Idee wie
» man sowas macht.
» Schon mal Danke für alle infos.
Du solltest schon bissel mehr verraten. Also welche Induktivität, welcher Frequenzbereich, welche Anwendung...
Klar geht eine einlagige Spule mit veränderlichem Abriff zu bauen, suchst du so was? Die Induktivität wird allerdings dann nicht besonders hoch sein. Und duch die Mechanik wird die Konstruktion auch nicht für sehr hohe Frequenzen geeignet sein.
LG Sel |
xy
04.10.2016, 14:37
@ Bine
Stelltrafo in Sparschaltung. |
