matzi682015
Aachen, 21.09.2016, 01:24 (editiert von matzi682015 am 21.09.2016 um 01:27) |
Klangregler Poti (Elektronik) |
Hallo Ihr,
habe hier eine Klangregelschaltung:
http://www.ebay.de/itm/181989443417?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Was für Potis sind da drauf? Nix steht drauf, und ein Poti davon kratzt. Was für Potis sind das? Welchen Widerstand haben sie? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Mikee
22.09.2016, 11:43
@ olit
Klangregler Poti |
OK, wieder was gelernt.
Mikee |
olit
Berlin, 22.09.2016, 10:29
@ Mikee
Klangregler Poti |
» » Für Klangregelung stets lin und für Volume log.
» Ich kenne aber auch Schaltungen, die ein log Poti benötigen. Das ist
» einfach daran zu erkennen, welche Widerstände rechts und links vom Poti
» angeschlossen sind:
» Sind die Widerstände gleich, so ist ein lin. Poti zu nehmen, sind sie im
» Verhältnis 1:10, dann ein log.
» Die Namen der beiden Schaltungstypen weiß ist gerade nicht (Kuhschwanz ist
» die eine, die andere ???)
» Mikee
Mikee
22.09.2016, 09:20
@ schaerer
Klangregler Poti |
Ich kenne aber auch Schaltungen, die ein log Poti benötigen. Das ist einfach daran zu erkennen, welche Widerstände rechts und links vom Poti angeschlossen sind:
Sind die Widerstände gleich, so ist ein lin. Poti zu nehmen, sind sie im Verhältnis 1:10, dann ein log.
Die Namen der beiden Schaltungstypen weiß ist gerade nicht (Kuhschwanz ist die eine, die andere ???)
Mikee |
Repirator
21.09.2016, 14:49
@ matzi682015
Klangregler Poti |
» Hallo Ihr,
» habe hier eine Klangregelschaltung:
» http://www.ebay.de/itm/181989443417?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
» Was für Potis sind da drauf? Nix steht drauf, und ein Poti davon kratzt.
» Was für Potis sind das? Welchen Widerstand haben sie?
Mittels de Auge von Adlatier würde von der unbestückten Platine 10Kohm ablesen.
Grüße!
PS: könnte es bei Reichelt geben.
Aber man schauen, ob die Achsen gleich sind. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.09.2016, 11:39
@ Mikee
Klangregler Poti |
» solange das Poti nicht abgeraucht ist, messen!
» Aber Achtung: Ist es lin oder log?
» Dazu einfach in Mittelstellung bringen und die beiden Widerstandshälften
» messen. Bei einem Verhältnis 50:50
» Heutige log
» Potis sind teilweise nur pseudo log, da kann auch ein anderes Verhältnis
» rauskommen.
Kann man relativ einfach erzeugen mit einem Fixwiderstand zwischen Schleifer und einem Poti-Ende. Aber es ist nur eine Approximation und die Widerstandsverhältnisse sind stark abhängig von der Einstellung, - falls dies Probleme bereiten kann.
Das zu wissen lohnt sich, weil es als wie schwieriger wird log-Potis zu bekommen. -- Gruss
Mikee
21.09.2016, 07:45
@ matzi682015
Klangregler Poti |
Dazu einfach in Mittelstellung bringen und die beiden Widerstandshälften messen. Bei einem Verhältnis 50:50 ist es lin, bei 90:10 log. Heutige log Potis sind teilweise nur pseudo log, da kann auch ein anderes Verhältnis rauskommen.
Mikee |
xy
21.09.2016, 01:55
@ matzi682015
Klangregler Poti |
Messen! |
